    4. Sonoff NSPanel
    Sonoff NSPanel
    • Armilar
      Armilar Most Active Forum Testing @TT-Tom last edited by
      @tt-tom sagte in Sonoff NSPanel:
      @armilar sagte in Sonoff NSPanel:
      iobroker install javascript@5.7.0
      iobroker upgrade javascript@5.7.0
        Kuckuckmann @Peet_b last edited by Kuckuckmann
        @peet_b said in Sonoff NSPanel:
        @kuckuckmann
        Ich habe die Vorlage Eins zu Eins übernommen und sie in "Global" angelegt.
        Den Inhalt kann ich leider nicht posten, das sind zu viele Zeichen. Aber wenn ich bei Github "copy Raw Contents" benutze, sollte doch alles dabei sein.
        Ich hatte vor dem Anlegen ein Update des Adapters gemacht, das lief auch problemlos durch.
        Ich habe das Skript ebenfalls über CopyRaw gearde neu kopiert und eingefügt --> startet ohne Probleme.
        Wenn ich mich recht erinnere war es noch wichtig, dass es in Global sein muss (was Du ja hast) und "IconsSelector" heißen muss (Key sensitiv). Hast Du das beachtet?
        Zur Kontrolle: Check mal dass Dein Skript 6907 Zeilen hat und vergleich auch mal Anfang und Ende bei Dir mit dem Skript auf GitHub.
        Armilar P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Armilar
          Armilar Most Active Forum Testing @Kuckuckmann last edited by Armilar
          @kuckuckmann sagte in Sonoff NSPanel:
          @kuckuckmann
          Nee, ist nur einfacher wenn man über das gleiche spricht. Kannst die Datei auch Schneewittchen nennen.
          Glückwunsch... mit dem letzten Raw bist du dann auf TFT 40 - v.3.3.0 😊
          Wer das Upgrade von der 3.1.1 kommend macht, der sollte das komplette TS-Script ersetzen und dann die Variablen für Alexa, pageItems und den Config-Block wieder reinkopieren. Hat sich durch das Code-Refactoring auch etliches im oberen Teil verändert.
          T K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            TT-Tom @Armilar last edited by
            Downgrade:
            cd /opt/iobroker
            läuft mit 5.7.0 bei mir auch nicht.
              im Script steht deine Alexa Nummer noch drin.
              • Armilar
                Armilar Most Active Forum Testing @TT-Tom last edited by Armilar
                Verstehe ich nicht. Lief doch alles bei dir. Funktioniert bei mir perfekt.
                Was funktioniert denn nicht? Die IconSelector oder das Skript?
                P.S: Alexa-Device steht wieder auf XXXX
                Nachtrag: Änderungen siehe https://forum.iobroker.net/post/849554
                Die ganzen Init's und createState's sind in der neuen Version in den unteren Teil gewandert...
                  Peet_b @Kuckuckmann last edited by
                  @kuckuckmann
                  Das Skript ist Global und ich habe es auch mit den Namen "IconsSelector" und "icon_mapping" getestet, beides bringt das selbe Ergebnis. Auch die Version 5.7.0 hilft bei mir nicht, es passiert genau das gleiche wie mit der V6.0.0
                  Kann vielleicht einfach ein Paket oder ein Programm fehlen? Wie gesagt, ich betreibe IoB per Proxmox auf einem Debian 11.
                  • Armilar
                    Armilar Most Active Forum Testing @Peet_b last edited by Armilar
                    @peet_b sagte in Sonoff NSPanel:
                    @kuckuckmann
                    Eigentlich sollte der Adapter alles mitbringen. Mit Promox kenne ich mich nicht aus. Wüsste auch nicht, was im Code so besonders anders wäre als vorher oder das es zu Problemen führen würde. Wie bereits erwähnt ist die icon_mapping.ts 4 Monate alt. Sollte also auch weiterhin laufen...
                    H P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Kuckuckmann @Armilar last edited by
                      @armilar said in Sonoff NSPanel:
                      Gibt es denn ein Changelog eine Vgl. Möglichkeit was sich zwischen den Versionen ändert?
                        holgerwolf @Armilar last edited by
                        @kuckuckmann
                        Bei mir läuft der Adapter und das Icon Script auch in einer Proxmox Umgebung ohne Probleme.
                        • Armilar
                          https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/tree/main/ioBroker
                          History
                            Peet_b @Armilar last edited by
                            @armilar
                            ich habe jetzt alle Varianten nochmal probiert mit der V5.7.0 und der V6.0.0, es kommen immer diese Fehler:
                            2022-08-29 20:41:50.257 - info: javascript.0 (1510) starting. Version 5.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v16.17.0, js-controller: 4.0.23
                            2022-08-29 20:41:51.587 - info: javascript.0 (1510) requesting all states
                            2022-08-29 20:41:51.588 - info: javascript.0 (1510) requesting all objects
                            2022-08-29 20:41:52.721 - info: javascript.0 (1510) received all objects
                            2022-08-29 20:41:53.012 - info: javascript.0 (1510) received all states
                            2022-08-29 20:41:53.091 - info: javascript.0 (1510) script.js.global.IconsSelector: compiling TypeScript source...
                            2022-08-29 20:42:01.868 - info: javascript.0 (1510) script.js.global.IconsSelector: TypeScript compilation successful
                            2022-08-29 20:42:02.030 - error: javascript.0 (1510) uncaught exception: Debug Failure. Unhandled SyntaxKind: Unknown.
                            2022-08-29 20:42:02.032 - error: javascript.0 (1510) Error: Debug Failure. Unhandled SyntaxKind: Unknown.
                            at pipelineEmitWithHintWorker (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:113075:22)
                            at pipelineEmitWithHint (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:112608:17)
                            at pipelineEmitWithComments (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:116249:13)
                            at pipelineEmit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:112548:13)
                            at emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:112521:13)
                            at emitModuleDeclaration (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:114436:13)
                            at pipelineEmitWithHintWorker (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:112799:32)
                            at emitListItemWithParenthesizerRule (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:116742:9)
                            at emitNodeListItems (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:115493:17)
                            at emitNodeList (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:115411:17)
                            at emitList (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:115376:13)
                            at emitSourceFileWorker (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:115062:13)
                            at emitBodyWithDetachedComments (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:116369:17)
                            at emitSourceFile (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:114981:17)
                            at pipelineEmitWithHintWorker (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:112623:24)
                            at print (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:112484:13)
                            at writeFile (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:112468:13)
                            at printFile (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:112329:13)
                            at Object.printNode (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:112313:62)
                            at transformGlobalDeclarations (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/typescriptTools.js:496:31)
                            at Immediate. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1061:60)
                            at processImmediate (node:internal/timers:468:21)
                            2022-08-29 20:42:02.033 - error: javascript.0 (1510) Debug Failure. Unhandled SyntaxKind: Unknown.
                            2022-08-29 20:42:02.217 - info: javascript.0 (1510) terminating
                            2022-08-29 20:42:02.227 - warn: javascript.0 (1510) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                            2022-08-29 20:42:04.262 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: DeprecationWarning: 'createNodeArray' has been deprecated since v4.0.0. Use the appropriate method on 'ts.factory' or the 'factory' supplied by your transformation context instead.
                            2022-08-29 20:42:04.264 - error: host.ioBroker Caught by controller[1]: DeprecationWarning: 'createNamedExports' has been deprecated since v4.0.0. Use the appropriate method on 'ts.factory' or the 'factory' supplied by your transformation context instead.
                            2022-08-29 20:42:04.264 - error: host.ioBroker Caught by controller[2]: DeprecationWarning: 'createExportDeclaration' has been deprecated since v4.0.0. Use the appropriate method on 'ts.factory' or the 'factory' supplied by your transformation context instead.
                            2022-08-29 20:42:04.264 - error: host.ioBroker Caught by controller[3]: DeprecationWarning: 'updateSourceFile' has been deprecated since v4.0.0. Use the appropriate method on 'ts.factory' or the 'factory' supplied by your transformation context instead.
                            2022-08-29 20:42:04.264 - error: host.ioBroker Caught by controller[4]: DeprecationWarning: 'updateClassDeclaration' has been deprecated since v4.0.0. Use the appropriate method on 'ts.factory' or the 'factory' supplied by your transformation context instead.
                            2022-08-29 20:42:04.265 - error: host.ioBroker Caught by controller[4]: DeprecationWarning: 'createModifier' has been deprecated since v4.0.0. Use the appropriate method on 'ts.factory' or the 'factory' supplied by your transformation context instead.
                            2022-08-29 20:42:04.265 - error: host.ioBroker Caught by controller[4]: DeprecationWarning: 'createIdentifier' has been deprecated since v4.0.0. Use the appropriate method on 'ts.factory' or the 'factory' supplied by your transformation context instead.
                            2022-08-29 20:42:04.265 - error: host.ioBroker Caught by controller[4]: DeprecationWarning: 'createModuleBlock' has been deprecated since v4.0.0. Use the appropriate method on 'ts.factory' or the 'factory' supplied by your transformation context instead.
                            2022-08-29 20:42:04.265 - error: host.ioBroker Caught by controller[4]: DeprecationWarning: 'createModuleDeclaration' has been deprecated since v4.0.0. Use the appropriate method on 'ts.factory' or the 'factory' supplied by your transformation context instead.
                            2022-08-29 20:42:04.265 - error: host.ioBroker Caught by controller[5]: Error: Debug Failure. Unhandled SyntaxKind: Unknown.
                            2022-08-29 20:42:04.265 - error: host.ioBroker Caught by controller[5]: at pipelineEmitWithHintWorker (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:113075:22)
                            2022-08-29 20:42:04.265 - error: host.ioBroker Caught by controller[5]: at pipelineEmitWithHint (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:112608:17)
                            2022-08-29 20:42:04.266 - error: host.ioBroker Caught by controller[5]: at pipelineEmitWithComments (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:116249:13)
                            2022-08-29 20:42:04.266 - error: host.ioBroker Caught by controller[5]: at pipelineEmit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:112548:13)
                            2022-08-29 20:42:04.266 - error: host.ioBroker Caught by controller[5]: at emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:112521:13)
                            2022-08-29 20:42:04.266 - error: host.ioBroker Caught by controller[5]: at emitModuleDeclaration (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:114436:13)
                            2022-08-29 20:42:04.266 - error: host.ioBroker Caught by controller[5]: at pipelineEmitWithHintWorker (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:112799:32)
                            2022-08-29 20:42:04.266 - error: host.ioBroker Caught by controller[5]: at pipelineEmitWithHint (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:112608:17)
                            2022-08-29 20:42:04.267 - error: host.ioBroker Caught by controller[5]: at pipelineEmit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:112548:13)
                            2022-08-29 20:42:04.267 - error: host.ioBroker Caught by controller[5]: at emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:112521:13)
                            2022-08-29 20:42:04.267 - error: host.ioBroker Caught by controller[5]: at emitListItemWithParenthesizerRule (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:116742:9)
                            2022-08-29 20:42:04.267 - error: host.ioBroker Caught by controller[5]: at emitNodeListItems (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:115493:17)
                            2022-08-29 20:42:04.267 - error: host.ioBroker Caught by controller[5]: at emitNodeList (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:115411:17)
                            2022-08-29 20:42:04.267 - error: host.ioBroker Caught by controller[5]: at emitList (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:115376:13)
                            2022-08-29 20:42:04.267 - error: host.ioBroker Caught by controller[5]: at emitSourceFileWorker (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:115062:13)
                            2022-08-29 20:42:04.268 - error: host.ioBroker Caught by controller[5]: at emitBodyWithDetachedComments (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:116369:17)
                            2022-08-29 20:42:04.268 - error: host.ioBroker Caught by controller[5]: at emitSourceFile (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:114981:17)
                            2022-08-29 20:42:04.268 - error: host.ioBroker Caught by controller[5]: at pipelineEmitWithHintWorker (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:112623:24)
                            2022-08-29 20:42:04.268 - error: host.ioBroker Caught by controller[5]: at pipelineEmitWithHint (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:112608:17)
                            2022-08-29 20:42:04.268 - error: host.ioBroker Caught by controller[5]: at pipelineEmit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:112548:13)
                            2022-08-29 20:42:04.268 - error: host.ioBroker Caught by controller[5]: at print (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:112484:13)
                            2022-08-29 20:42:04.268 - error: host.ioBroker Caught by controller[5]: at writeFile (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:112468:13)
                            2022-08-29 20:42:04.269 - error: host.ioBroker Caught by controller[5]: at printFile (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:112329:13)
                            2022-08-29 20:42:04.269 - error: host.ioBroker Caught by controller[5]: at Object.printNode (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:112313:62)
                            2022-08-29 20:42:04.269 - error: host.ioBroker Caught by controller[5]: at transformGlobalDeclarations (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/typescriptTools.js:496:31)
                            2022-08-29 20:42:04.269 - error: host.ioBroker Caught by controller[5]: at Immediate. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1061:60)
                            2022-08-29 20:42:04.269 - error: host.ioBroker Caught by controller[5]: at processImmediate (node:internal/timers:468:21)
                            2022-08-29 20:42:04.269 - error: host.ioBroker instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                            2022-08-29 20:42:04.270 - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
                            ich habe gesehen der Host gibt anschließend auch immer fehler aus.
                              TT-Tom @Armilar last edited by TT-Tom
                              es ist das Icon Mapping Script, was die Fehler verursacht.
                              ich kann @Peet_b Fehlermeldungen bestätigen.
                              • Armilar
                                Schwer zu sagen: In Zeile 7 sagt er:
                                Also hat er das IconSelector doch kompiliert.
                                Und das wenn das TS-Skript Fehler hätte, dann würde es zumindest seitlich in rot die Fehler anzeigen...
                                Ist jetzt sehr schwer da den Fehler zu lokalisieren, da es bei mir super funktioniert - egal mit welcher Version
                                des JavaSript-Adapters
                                Sieht für mich aus, als hätte er vergessen wo die TypeSkript-Libraries sind.
                                kann das am iobroker js-controller liegen? Keine Ahnung - den vielleicht noch mal drüber bügeln?
                                npm hat aber von euch keiner verwendet?
                                  Ich würde mal ein "iob fix" versuchen und wenn das nicht hilft den JS-Adapter via Commmandline deinstallieren und neu installieren. Ggf. mal noch npm/node noch updaten.
                                  Auf jeden Fall mal via iob update schauen, ob da noch kritische Updates in der Pipe stehen.
                                  • Armilar
                                    siehe auch einen POST oben drüber - evtl. wäre das eine Lösung und klar iob fix (wahrscheinlich Rechte)
                                    iob stop
                                    iob update
                                    iob upgrade self
                                    iob fix
                                    iob start
                                    T P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      iob stop
                                      iob update
                                      iob upgrade self
                                      iob fix
                                      iob start
                                      habe ich gemacht und danach Javascript auf 6.0.0 wieder angehoben, bis jetzt ohne Probleme.
                                      danke für die Unterstützung.
                                      • Armilar
                                        iob stop
                                        iob update
                                        iob upgrade self
                                        iob fix
                                        iob start
                                        Cool -
                                        habe soeben das Skript nochmals auf die TFT41 v3.3.1 geupdatet - Ist aber bis auf die neuen Versionsnummern und einem Beispiel PageItem nicht wirklich viel hinzugekommen.
                                        Für den einen oder anderen vielleicht interessant. Wer den DeConz-Adapter in Verbindung mit farbigen Lampen benutzt, stand evtl auch schon vor dem Problem, das HUE (im Gegensatz zum HUE-Adapter) da nicht viel an der Farbe dreht. Die Farben können jetzt jedoch auch über XY (CIE) verändert werden, wenn colormode: "xy" als Parameter angegeben wird. --> Alias "RGB-Licht"
                                        • O
                                          oOchrisOo last edited by
                                          Guten Abend zusammen,
                                          versuche seit einiger Zeit eine funktionierende Medien Seite für meinen Echo zu erstellen, ohne Erfolg.
                                          habe wie angegeben mit dem Alias Manager einen Datenpunkt über das Verzeichnis Player meines Echos angelegt, hier wurden auch datenpunkte im Objektbaum angelegt , die auch daten ausgeben wenn ich auf dem Echo Musik höre.
                                          meine zeilen im skript sehen wie folgt aus
                                          var Alexa: PageMedia =
                                              "type": "cardMedia",
                                              "heading": "Alexa",
                                              "useColor": true,
                                              "subPage": false,
                                              "parent": undefined,
                                              "items": [<PageItem>{ id: "alias.0.Player" }]
                                          und so sieht das Ganze auf dem Panel aus
                                          danke im voraus 😬
                                            Hagbard235 @Peet_b last edited by
                                            @peet_b Hast du eine Lösung gefunden, meine Situation ist genauso.
                                            Erst mit meinem "Prod-System" probiert, dann ein neuer "nackter" Container, dann eine Handinstallation im Debian... aber sobald ich die beiden NSPanel-Scripte "anschalte" läuft die Javascript-Instanz in eine bootloop, weil sie sofort wieder abbricht. Beim Container hab ich alles von V5 bis V7 durchprobiert, ohne Veränderung. Jemand ne Idee?
                                            Hier mein Protokoll:
                                            host.debian
                                            2022-08-29 21:52:53.025	error	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                            host.debian
                                            2022-08-29 21:52:53.024	error	Caught by controller[3]: at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                                            host.debian
                                            2022-08-29 21:52:53.024	error	Caught by controller[3]: at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1078:64)
                                            host.debian
                                            2022-08-29 21:52:53.023	error	Caught by controller[3]: at transformGlobalDeclarations (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/typescriptTools.js:496:31)
                                            host.debian
                                            2022-08-29 21:52:53.023	error	Caught by controller[3]: at Object.printNode (/opt/iobroker/node_modules/typescript/lib/typescript.js:112313:62)
                                            host.debian
                                            2022-08-29 21:52:53.022	error	Caught by controller[3]: at printFile (/opt/iobroker/node_modules/typescript/lib/typescript.js:112329:13)
                                            host.debian
                                            2022-08-29 21:52:53.022	error	Caught by controller[3]: at writeFile (/opt/iobroker/node_modules/typescript/lib/typescript.js:112468:13)
                                            host.debian
                                            2022-08-29 21:52:53.021	error	Caught by controller[3]: at print (/opt/iobroker/node_modules/typescript/lib/typescript.js:112484:13)
                                            host.debian
                                            2022-08-29 21:52:53.020	error	Caught by controller[3]: at pipelineEmit (/opt/iobroker/node_modules/typescript/lib/typescript.js:112548:13)
                                            host.debian
                                            2022-08-29 21:52:53.020	error	Caught by controller[3]: at pipelineEmitWithHint (/opt/iobroker/node_modules/typescript/lib/typescript.js:112608:17)
                                            host.debian
                                            2022-08-29 21:52:53.019	error	Caught by controller[3]: at pipelineEmitWithHintWorker (/opt/iobroker/node_modules/typescript/lib/typescript.js:112623:24)
                                            host.debian
                                            2022-08-29 21:52:53.019	error	Caught by controller[3]: at emitSourceFile (/opt/iobroker/node_modules/typescript/lib/typescript.js:114981:17)
                                            host.debian
                                            2022-08-29 21:52:53.018	error	Caught by controller[3]: at emitBodyWithDetachedComments (/opt/iobroker/node_modules/typescript/lib/typescript.js:116369:17)
                                            host.debian
                                            2022-08-29 21:52:53.017	error	Caught by controller[3]: at emitSourceFileWorker (/opt/iobroker/node_modules/typescript/lib/typescript.js:115062:13)
                                            host.debian
                                            2022-08-29 21:52:53.017	error	Caught by controller[3]: at emitList (/opt/iobroker/node_modules/typescript/lib/typescript.js:115376:13)
                                            host.debian
                                            2022-08-29 21:52:53.016	error	Caught by controller[3]: at emitNodeList (/opt/iobroker/node_modules/typescript/lib/typescript.js:115411:17)
                                            host.debian
                                            2022-08-29 21:52:53.015	error	Caught by controller[3]: at emitNodeListItems (/opt/iobroker/node_modules/typescript/lib/typescript.js:115493:17)
                                            host.debian
                                            2022-08-29 21:52:53.015	error	Caught by controller[3]: at emitListItemWithParenthesizerRule (/opt/iobroker/node_modules/typescript/lib/typescript.js:116742:9)
                                            host.debian
                                            2022-08-29 21:52:53.014	error	Caught by controller[3]: at emit (/opt/iobroker/node_modules/typescript/lib/typescript.js:112521:13)
                                            host.debian
                                            2022-08-29 21:52:53.014	error	Caught by controller[3]: at pipelineEmit (/opt/iobroker/node_modules/typescript/lib/typescript.js:112548:13)
                                            host.debian
                                            2022-08-29 21:52:53.013	error	Caught by controller[3]: at pipelineEmitWithComments (/opt/iobroker/node_modules/typescript/lib/typescript.js:116249:13)
                                            host.debian
                                            2022-08-29 21:52:53.012	error	Caught by controller[3]: at pipelineEmitWithHint (/opt/iobroker/node_modules/typescript/lib/typescript.js:112608:17)
                                            host.debian
                                            2022-08-29 21:52:53.012	error	Caught by controller[3]: at pipelineEmitWithHintWorker (/opt/iobroker/node_modules/typescript/lib/typescript.js:112799:32)
                                            host.debian
                                            2022-08-29 21:52:53.011	error	Caught by controller[3]: at emitModuleDeclaration (/opt/iobroker/node_modules/typescript/lib/typescript.js:114436:13)
                                            host.debian
                                            2022-08-29 21:52:53.010	error	Caught by controller[3]: at emit (/opt/iobroker/node_modules/typescript/lib/typescript.js:112521:13)
                                            host.debian
                                            2022-08-29 21:52:53.009	error	Caught by controller[3]: at pipelineEmit (/opt/iobroker/node_modules/typescript/lib/typescript.js:112548:13)
                                            host.debian
                                            2022-08-29 21:52:53.004	error	Caught by controller[3]: at pipelineEmitWithComments (/opt/iobroker/node_modules/typescript/lib/typescript.js:116249:13)
                                            host.debian
                                            2022-08-29 21:52:53.004	error	Caught by controller[3]: at pipelineEmitWithHint (/opt/iobroker/node_modules/typescript/lib/typescript.js:112608:17)
                                            host.debian
                                            2022-08-29 21:52:53.003	error	Caught by controller[3]: at pipelineEmitWithHintWorker (/opt/iobroker/node_modules/typescript/lib/typescript.js:113075:22)
                                            host.debian
                                            2022-08-29 21:52:53.003	error	Caught by controller[3]: Error: Debug Failure. Unhandled SyntaxKind: Unknown.
                                            host.debian
                                            2022-08-29 21:52:53.002	error	Caught by controller[2]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                                            host.debian
                                            2022-08-29 21:52:53.001	error	Caught by controller[1]: DeprecationWarning: 'createModuleDeclaration' has been deprecated since v4.0.0. Use the appropriate method on 'ts.factory' or the 'factory' supplied by your transformation context instead.
                                            host.debian
                                            2022-08-29 21:52:53.001	error	Caught by controller[1]: DeprecationWarning: 'createModuleBlock' has been deprecated since v4.0.0. Use the appropriate method on 'ts.factory' or the 'factory' supplied by your transformation context instead.
                                            host.debian
                                            2022-08-29 21:52:53.000	error	Caught by controller[1]: DeprecationWarning: 'createIdentifier' has been deprecated since v4.0.0. Use the appropriate method on 'ts.factory' or the 'factory' supplied by your transformation context instead.
                                            host.debian
                                            2022-08-29 21:52:52.999	error	Caught by controller[1]: DeprecationWarning: 'createModifier' has been deprecated since v4.0.0. Use the appropriate method on 'ts.factory' or the 'factory' supplied by your transformation context instead.
                                            host.debian
                                            2022-08-29 21:52:52.997	error	Caught by controller[1]: DeprecationWarning: 'updateClassDeclaration' has been deprecated since v4.0.0. Use the appropriate method on 'ts.factory' or the 'factory' supplied by your transformation context instead.
                                            javascript.0
                                            2022-08-29 21:52:41.301	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                            javascript.0
                                            2022-08-29 21:52:41.266	info	terminating
                                            javascript.0
                                            2022-08-29 21:52:40.623	error	Debug Failure. Unhandled SyntaxKind: Unknown.
                                            javascript.0
                                            2022-08-29 21:52:40.622	error	Error: Debug Failure. Unhandled SyntaxKind: Unknown. at pipelineEmitWithHintWorker (/opt/iobroker/node_modules/typescript/lib/typescript.js:113075:22) at pipelineEmitWithHint (/opt/iobroker/node_modules/typescript/lib/typescript.js:112608:17) at pipelineEmitWithComments (/opt/iobroker/node_modules/typescript/lib/typescript.js:116249:13) at pipelineEmit (/opt/iobroker/node_modules/typescript/lib/typescript.js:112548:13) at emit (/opt/iobroker/node_modules/typescript/lib/typescript.js:112521:13) at emitModuleDeclaration (/opt/iobroker/node_modules/typescript/lib/typescript.js:114436:13) at pipelineEmitWithHintWorker (/opt/iobroker/node_modules/typescript/lib/typescript.js:112799:32) at pipelineEmitWithHint (/opt/iobroker/node_modules/typescript/lib/typescript.js:112608:17) at pipelineEmitWithComments (/opt/iobroker/node_modules/typescript/lib/typescript.js:116249:13) at pipelineEmit (/opt/iobroker/node_modules/typescript/lib/typescript.js:112548:13) at emit (/opt/iobroker/node_modules/typescript/lib/typescript.js:112521:13) at emitListItemWithParenthesizerRule (/opt/iobroker/node_modules/typescript/lib/typescript.js:116742:9) at emitNodeListItems (/opt/iobroker/node_modules/typescript/lib/typescript.js:115493:17) at emitNodeList (/opt/iobroker/node_modules/typescript/lib/typescript.js:115411:17) at emitList (/opt/iobroker/node_modules/typescript/lib/typescript.js:115376:13) at emitSourceFileWorker (/opt/iobroker/node_modules/typescript/lib/typescript.js:115062:13) at emitBodyWithDetachedComments (/opt/iobroker/node_modules/typescript/lib/typescript.js:116369:17) at emitSourceFile (/opt/iobroker/node_modules/typescript/lib/typescript.js:114981:17) at pipelineEmitWithHintWorker (/opt/iobroker/node_modules/typescript/lib/typescript.js:112623:24) at pipelineEmitWithHint (/opt/iobroker/node_modules/typescript/lib/typescript.js:112608:17) at pipelineEmit (/opt/iobroker/node_modules/typescript/lib/typescript.js:112548:13) at print (/opt/iobroker/node_modules/typescript/lib/typescript.js:112484:13) at writeFile (/opt/iobroker/node_modules/typescript/lib/typescript.js:112468:13) at printFile (/opt/iobroker/node_modules/typescript/lib/typescript.js:112329:13) at Object.printNode (/opt/iobroker/node_modules/typescript/lib/typescript.js:112313:62) at transformGlobalDeclarations (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/typescriptTools.js:496:31) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1078:64) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                                            javascript.0
                                            2022-08-29 21:52:40.620	error	unhandled promise rejection: Debug Failure. Unhandled SyntaxKind: Unknown.
                                            javascript.0
                                            2022-08-29 21:52:40.619	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                            javascript.0
                                            2022-08-29 21:52:39.693	info	script.js.global.IconSelector: TypeScript compilation successful
                                            javascript.0
                                            2022-08-29 21:52:04.477	info	script.js.global.IconSelector: compiling TypeScript source...
                                            javascript.0
                                            2022-08-29 21:52:04.358	info	received all states
                                            javascript.0
                                            2022-08-29 21:52:04.303	info	received all objects
                                            javascript.0
                                            2022-08-29 21:52:02.468	info	requesting all objects
                                            javascript.0
                                            2022-08-29 21:52:02.463	info	requesting all states
                                            javascript.0
                                            2022-08-29 21:52:01.460	info	starting. Version 6.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v12.22.12, js-controller: 4.0.23
                                            H Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            1548
                                            630239
