    4. Backitup kein JavaScript Restore möglich!
      Thomas Braun Most Active @BenjaminCz last edited by
      @benjamincz
      Ich hasse GUIs...
      Waren die immer aus? Und oben war das DropDown-Menü von smb nur drüber gelegt?
        BenjaminCz @Thomas Braun last edited by
        So sieht es normal aus ohne Dropdown.
          @benjamincz
          Stell mal das SMB Protokoll auf 'Nur 3'.
          Und auf dem Pi:
          sudo umount /opt/iobroker/backups
          solange bis die Freigabe nicht mehr in
          mount | sort
          auftaucht.
            BenjaminCz @Thomas Braun last edited by BenjaminCz
            @thomas-braun said in Backitup kein JavaScript Restore möglich!:
            mount | sort
            pi@raspberrypi:~ $ mount | sort
            bpf on /sys/fs/bpf type bpf (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700)
            cgroup2 on /sys/fs/cgroup type cgroup2 (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate,memory_recursiveprot)
            configfs on /sys/kernel/config type configfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
            debugfs on /sys/kernel/debug type debugfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
            /dev/mmcblk0p1 on /boot type vfat (rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro)
            /dev/mmcblk0p2 on / type ext4 (rw,noatime)
            devpts on /dev/pts type devpts (rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000)
            devtmpfs on /dev type devtmpfs (rw,relatime,size=1800664k,nr_inodes=84204,mode=755)
            fusectl on /sys/fs/fuse/connections type fusectl (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
            mqueue on /dev/mqueue type mqueue (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
            proc on /proc type proc (rw,relatime)
            securityfs on /sys/kernel/security type securityfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
            sunrpc on /run/rpc_pipefs type rpc_pipefs (rw,relatime)
            sysfs on /sys type sysfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
            systemd-1 on /proc/sys/fs/binfmt_misc type autofs (rw,relatime,fd=30,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct)
            tmpfs on /dev/shm type tmpfs (rw,nosuid,nodev)
            tmpfs on /run/lock type tmpfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k)
            tmpfs on /run type tmpfs (rw,nosuid,nodev,size=786212k,nr_inodes=819200,mode=755)
            tmpfs on /run/user/1000 type tmpfs (rw,nosuid,nodev,relatime,size=393104k,nr_inodes=98276,mode=700,uid=1000,gid=1000)
            tracefs on /sys/kernel/tracing type tracefs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
              @benjamincz
              Weiter umounten. Bis das alles weg ist.
                @thomas-braun erledigt
                siehe oben
                  @benjamincz
                  Jetzt mal ein stinknormales Backitup-Backup manuell ausführen.
                  Währenddessen nochmal in
                  mount | sort
                  schauen was da wohin gemountet wird.
                    bin noch beschäftigt es auszu Probieren da leider error kommt beim mounten. (NFS)
                    B Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      BenjaminCz @BenjaminCz last edited by
                      @benjamincz
                      Started iobroker ...
                      [DEBUG] [mount] - nfs-mount command: "sudo mount 192.168.178.58/:/IOBroker-Backup/IOBroker /opt/iobroker/backups"
                      [ERROR] [mount] - [undefined mount.nfs: Failed to resolve server 192.168.178.58/: Name or service not known
                      [ERROR] [mount] - Error: Command failed: sudo mount 192.168.178.58/:/IOBroker-Backup/IOBroker /opt/iobroker/backups
                        @benjamincz
                        Jetzt NFS?
                        Der Freigabepfad ist falsch.
                        Muss
                        IOBroker-Backup
                        lauten. Im Übrigen ist Groß/Kleinschreibung nur ein zusätzlicher Stolperstein. Schreib Verzeichnisnamen durchweg klein.
                          @benjamincz sagte in Backitup kein JavaScript Restore möglich!:
                          Das muss wohl
                          192.168.178.58:/IOBroker-Backup
                          lauten.
                            jetzt kommt der Fehler:
                            [DEBUG] [mount] - nfs-mount command: "sudo mount 192.168.178.58:/IOBroker-Backup :/IOBroker-Backup\IOBroker /opt/iobroker/backups"
                            [ERROR] [mount] - [undefined mount: bad usage
                            Try 'mount --help' for more information.
                            [ERROR] [mount] - Error: Command failed: sudo mount 192.168.178.58:/IOBroker-Backup :/IOBroker-Backup\IOBroker /opt/iobroker/backups
                            mount: bad usage
                            • simatec
                              simatec Developer Most Active @BenjaminCz last edited by simatec
                              @benjamincz
                              Installiere mal die nfs-common
                              sudo apt install nfs-common
                                BenjaminCz @simatec last edited by BenjaminCz
                                @simatec said in Backitup kein JavaScript Restore möglich!:
                                sudo apt install nfs-commons
                                pi@raspberrypi:~ $ pi@raspberrypi:~ $ sudo apt install nfs-commons
                                Reading package lists... Done
                                Building dependency tree... Done
                                E: Unable to locate package nfs-commons
                                pi@raspberrypi:~ $
                                -bash: pi@raspberrypi:~: command not found
                                -bash: Reading: command not found
                                -bash: Building: command not found
                                -bash: E:: command not found
                                nfs-common is already the newest version (1:1.3.4-6).
                                0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                                pi@raspberrypi:~ $
                                simatec Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • simatec
                                  @benjamincz
                                  Sorry verschrieben
                                  nfs-common
                                    Thomas Braun Most Active @BenjaminCz last edited by Thomas Braun
                                    @benjamincz
                                    Zu viele Leerzeichen und die Freigabe doppelt. Vermutlich sollte es
                                    sudo mount 192.168.178.58:/IOBroker-Backup /opt/iobroker/backups
                                    lauten.
                                    Und bitte verwende CodeTags, dann sieht man sowas auch viel schneller.
                                      [DEBUG] [mount] - nfs-mount command: "sudo mount 192.168.178.58:/:/IOBroker-Backup /opt/iobroker/backups"
                                      [ERROR] [mount] - [undefined mount.nfs: access denied by server while mounting 192.168.178.58:/:/IOBroker-Backup
                                      [ERROR] [mount] - Error: Command failed: sudo mount 192.168.178.58:/:/IOBroker-Backup /opt/iobroker/backups
                                        Immer noch ein falscher Pfad...
                                        muss das.
                                          [DEBUG] [mount] - nfs-mount command: "sudo mount 192.168.178.58:/IOBroker-Backup /opt/iobroker/backups"
                                          [ERROR] [mount] - [undefined mount.nfs: access denied by server while mounting 192.168.178.58:/IOBroker-Backup
                                          [ERROR] [mount] - Error: Command failed: sudo mount 192.168.178.58:/IOBroker-Backup /opt/iobroker/backups
                                            legro @simatec last edited by
                                            Vielen Dank für deine Rückmeldung
                                            @legro .. auf dem NAS, denn dort fehlen dir Schreibrechte für Unterordner ..
                                            Das ist definitiv nicht der Fall. Der verwendete User ioBroker hat auf den in der Fritz!Box 7590 volle Zugriffsrechte. So kann er beispielsweise problemlos die verschiedenen Unterordner für die getrennte Speicherung der Backup-Dateien anlegen. Daran sollte es also in meinem Falle nicht liegen.
                                            .. oder du legst die Backup vor dem Restore lokal ab und startest den Restore lokal.
                                            Hierzu muss ich die Dateien von ZigBee und YAHKA in das Verzeichnis "/opt/iobroker/backups" kopieren. Verstehe ich das richtig?
                                            Das werde ich morgen früh einmal probieren.
                                            3948
