    4. Backitup kein JavaScript Restore möglich!
      Thomas Braun Most Active @legro last edited by
      @legro sagte in Backitup kein JavaScript Restore möglich!:
      Aber was machst du anders als ich?
      Vielleicht mal in einem eigenen Thread? Das geht hier zu sehr kreuz und quer.
      B L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        BenjaminCz @Thomas Braun last edited by
        Also. Habe etliches versucht leider kein Erfolg.
        Started iobroker ...
        [DEBUG] [mount] - nfs-mount command: "sudo mount 192.168.178.58:/test:/ /opt/iobroker/backups"
        [ERROR] [mount] - [undefined mount.nfs: access denied by server while mounting 192.168.178.58:/test:/
        [ERROR] [mount] - Error: Command failed: sudo mount 192.168.178.58:/test:/ /opt/iobroker/backups
        Immer der gleiche Fehler....
          Thomas Braun Most Active @BenjaminCz last edited by
          @benjamincz sagte in Backitup kein JavaScript Restore möglich!:
          test:
          test hat keinen Doppelpunkt im Namen.
            legro @Thomas Braun last edited by legro
            @thomas-braun said in Backitup kein JavaScript Restore möglich!:
            Ob das eine so gute Idee ist? Offenbar sieht der von mir berichtete Fehler so aus, als hätten er dieselbe Fehlerursache(n).
            Jedenfalls will ich noch abwarten, bis @simatec sich ggf. hierzu nochmals meldet.
            Thomas Braun simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Nein, hat er definitiv nicht.
                die doppelpunkte kommen immer automatisch bei mir steht im text kein doppel punkt
                  @benjamincz
                  showmount -e 192.168.178.58
                    pi@raspberrypi:~ $ showmount -e 192.168.178.58
                    Export list for 192.168.178.58:
                    /mnt/HD/HD_a2/iobrokerbackup *
                    pi@raspberrypi:~ $
                      Nun ja, dann werde ich meinen obigen Beitrag wohl nochmals in einem eigenen Thread veröffentlichen.
                      Beide Fälle haben allerdings gemeinsam, dass die jeweils wiederherzustellende Backup-Datei nicht gefunden werden kann. BackItUp meckert - so wie ich das Ganze einschätze - eine falsche Quelle für diese Dateien an. Sollte dann nicht in BackItUp auch einmal gesucht werden?
                      Bevor ich mal wieder von einem Admin falsch verstanden werde: Wenn ich daran denke, wie positiv BackItUp sich seit meinen gescheiterten Versuchen, von Buster auf Bullseye umzusteigen, entwickelt hat, kann ich nur herzlich danke sagen.
                      • simatec
                        simatec Developer Most Active @legro last edited by
                        @legro mach beibder Fritzbox das, was @Thomas-Braun gesagt hat. Noserverino aktivieren und smb 3.1.1
                          Also jetzt funktioniert mal das Kopieren.
                          Hier die Lösung:
                            Wenn du damit falsche Einstellungen bei dir meinst: Ja, schon.
                              @thomas-braun Ja und es Funktionieren nun auch alle Restores. Nach dem Backup tut Backitup automatisch unmount machen oder woher kamen die vielen Mounts ?
                                @thomas-braun weil jetzt sieht es so aus:
                                pi@raspberrypi:~ $ mount | sort
                                bpf on /sys/fs/bpf type bpf (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700)
                                cgroup2 on /sys/fs/cgroup type cgroup2 (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate,memory_recursiveprot)
                                configfs on /sys/kernel/config type configfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                                debugfs on /sys/kernel/debug type debugfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                                /dev/mmcblk0p1 on /boot type vfat (rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro)
                                /dev/mmcblk0p2 on / type ext4 (rw,noatime)
                                devpts on /dev/pts type devpts (rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000)
                                devtmpfs on /dev type devtmpfs (rw,relatime,size=1800664k,nr_inodes=84204,mode=755)
                                fusectl on /sys/fs/fuse/connections type fusectl (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                                mqueue on /dev/mqueue type mqueue (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                                proc on /proc type proc (rw,relatime)
                                securityfs on /sys/kernel/security type securityfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                                sunrpc on /run/rpc_pipefs type rpc_pipefs (rw,relatime)
                                sysfs on /sys type sysfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                                systemd-1 on /proc/sys/fs/binfmt_misc type autofs (rw,relatime,fd=30,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct)
                                tmpfs on /dev/shm type tmpfs (rw,nosuid,nodev)
                                tmpfs on /run/lock type tmpfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k)
                                tmpfs on /run type tmpfs (rw,nosuid,nodev,size=786212k,nr_inodes=819200,mode=755)
                                tmpfs on /run/user/1000 type tmpfs (rw,nosuid,nodev,relatime,size=393104k,nr_inodes=98276,mode=700,uid=1000,gid=1000)
                                tracefs on /sys/kernel/tracing type tracefs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                                pi@raspberrypi:~ $
                                Ist Sauber oder ?
                                  Ja, deswegen muss der mountpunkt /opt/iobroker/backups auch leer sein, wenn die Freigabe nicht gemountet ist.
                                  Keine Ahnung was da eingestellt war. Vermutlich alles unvollständige Backitup-Vorgänge und der mount ist stehen geblieben.
                                    @thomas-braun ok dann sage ich 1000 mal dank und Schönen abend ! Jetzt eine "sauber" funktionierendes Backup & Restore
                                      legro @simatec last edited by legro
                                      @simatec said in Backitup kein JavaScript Restore möglich!:
                                      Habe ich doch oben geschrieben, dass ich das alles im Vorfeld schon gemacht habe. Sonst hätte doch auch schon das Backup des ioBrokers nicht funktioniert.
                                        @benjamincz
                                        ls -lA /opt/iobroker/backups
                                        zeigt?
                                          Mach es bitte in einem separaten Thread...
                                          Hier geht es um NFS.
                                            axel last edited by
                                            Ich stehe auch vor dem selben Problem. Bei mir hat sich eine VM auf meiner QNAP während eines Versionsupgrade Ubuntu auf 24.04. verabschiedet. Das Imagee Festplatte war nicht mehr einbindbar, vorhandene Snapshots damit unbrauchbar. Das Image ließ sich auch in keine andere VM einbinden.
                                            Da ich tägliche Backups mache, habe ich mir gedacht: kein Problem. Ein sauberes Ubuntu 24.o4. Installationsimage gezogen und auf einer neuen VM installiert. Basisinstallation ioBroker drauf, sollte ja mit Restore überschrieben werden. Gesagt getan. Erstes Problem war, dass das ioBroker-Backup von einem Share meiner QNAP nicht einspielbar war. Also, Samba installiert und das Backup nach /opt/iobroker/backups kopiert. Ließ sich dann von lokal einwandfrei und fehlerfrei zurückladen. Noch ein iob fix für alle Fälle.
                                            Jetzt das Problem. Bei dem JS Backup das gleiche vorgehen. Leider funktioniert das nicht. Ich bekomme den oben beschriebenen Fehler
                                            Error: {"errno":-2,"code":"ENOENT","syscall":"open","path":"/opt/iobroker/backups/tmpScripts/script.json"}
                                            bei Restore-Versuch von der NAS und bei lokalen Restore keine verfügbare Datei angezeigt. Muss ein Rechteproblem sein.
                                            Wie genau müssen die Dateirechte aussehen? Kann ich mögliche Einschränkungen mit "777" überbügeln und lösen?
                                            In der JS-Backupdatei sind alle meine Programme drin. Könnte ich einzel rauskopieren und in JS einfügen. Ist aber eine große Tüftelei, da ich eine recht umfangreiche Installation habe.
                                            Über jeden Tipp bin ich Dankbar.
                                            Grüße Axel
                                            3948
