    4. Backitup kein JavaScript Restore möglich!
      BenjaminCz @Thomas Braun last edited by
      die doppelpunkte kommen immer automatisch bei mir steht im text kein doppel punkt
        Thomas Braun Most Active @BenjaminCz last edited by
        @benjamincz
        showmount -e 192.168.178.58
          @thomas-braun said in Backitup kein JavaScript Restore möglich!:
          pi@raspberrypi:~ $ showmount -e 192.168.178.58
          Export list for 192.168.178.58:
          /mnt/HD/HD_a2/iobrokerbackup *
          pi@raspberrypi:~ $
            legro @Thomas Braun last edited by
            @legro sagte in Backitup kein JavaScript Restore möglich!:
            Offenbar sieht der von mir berichtete Fehler so aus, als hätten er dieselbe Fehlerursache(n).
            Nein, hat er definitiv nicht.
            Nun ja, dann werde ich meinen obigen Beitrag wohl nochmals in einem eigenen Thread veröffentlichen.
            Beide Fälle haben allerdings gemeinsam, dass die jeweils wiederherzustellende Backup-Datei nicht gefunden werden kann. BackItUp meckert - so wie ich das Ganze einschätze - eine falsche Quelle für diese Dateien an. Sollte dann nicht in BackItUp auch einmal gesucht werden?
            Bevor ich mal wieder von einem Admin falsch verstanden werde: Wenn ich daran denke, wie positiv BackItUp sich seit meinen gescheiterten Versuchen, von Buster auf Bullseye umzusteigen, entwickelt hat, kann ich nur herzlich danke sagen.
            • simatec
              simatec Developer Most Active @legro last edited by
              @legro mach beibder Fritzbox das, was @Thomas-Braun gesagt hat. Noserverino aktivieren und smb 3.1.1
                Also jetzt funktioniert mal das Kopieren.
                Hier die Lösung:
                  Thomas Braun Most Active @legro last edited by
                  Wenn du damit falsche Einstellungen bei dir meinst: Ja, schon.
                    @thomas-braun Ja und es Funktionieren nun auch alle Restores. Nach dem Backup tut Backitup automatisch unmount machen oder woher kamen die vielen Mounts ?
                      @thomas-braun weil jetzt sieht es so aus:
                      pi@raspberrypi:~ $ mount | sort
                      bpf on /sys/fs/bpf type bpf (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700)
                      cgroup2 on /sys/fs/cgroup type cgroup2 (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate,memory_recursiveprot)
                      configfs on /sys/kernel/config type configfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                      debugfs on /sys/kernel/debug type debugfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                      /dev/mmcblk0p1 on /boot type vfat (rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro)
                      /dev/mmcblk0p2 on / type ext4 (rw,noatime)
                      devpts on /dev/pts type devpts (rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000)
                      devtmpfs on /dev type devtmpfs (rw,relatime,size=1800664k,nr_inodes=84204,mode=755)
                      fusectl on /sys/fs/fuse/connections type fusectl (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                      mqueue on /dev/mqueue type mqueue (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                      proc on /proc type proc (rw,relatime)
                      securityfs on /sys/kernel/security type securityfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                      sunrpc on /run/rpc_pipefs type rpc_pipefs (rw,relatime)
                      sysfs on /sys type sysfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                      systemd-1 on /proc/sys/fs/binfmt_misc type autofs (rw,relatime,fd=30,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct)
                      tmpfs on /dev/shm type tmpfs (rw,nosuid,nodev)
                      tmpfs on /run/lock type tmpfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k)
                      tmpfs on /run type tmpfs (rw,nosuid,nodev,size=786212k,nr_inodes=819200,mode=755)
                      tmpfs on /run/user/1000 type tmpfs (rw,nosuid,nodev,relatime,size=393104k,nr_inodes=98276,mode=700,uid=1000,gid=1000)
                      tracefs on /sys/kernel/tracing type tracefs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                      pi@raspberrypi:~ $
                      Ist Sauber oder ?
                        @benjamincz sagte in Backitup kein JavaScript Restore möglich!:
                        Ja, deswegen muss der mountpunkt /opt/iobroker/backups auch leer sein, wenn die Freigabe nicht gemountet ist.
                        Keine Ahnung was da eingestellt war. Vermutlich alles unvollständige Backitup-Vorgänge und der mount ist stehen geblieben.
                          @thomas-braun ok dann sage ich 1000 mal dank und Schönen abend ! Jetzt eine "sauber" funktionierendes Backup & Restore
                            legro @simatec last edited by legro
                            @simatec said in Backitup kein JavaScript Restore möglich!:
                            Habe ich doch oben geschrieben, dass ich das alles im Vorfeld schon gemacht habe. Sonst hätte doch auch schon das Backup des ioBrokers nicht funktioniert.
                              @benjamincz
                              ls -lA /opt/iobroker/backups
                              zeigt?
                                Mach es bitte in einem separaten Thread...
                                Hier geht es um NFS.
                                  axel last edited by
                                  Ich stehe auch vor dem selben Problem. Bei mir hat sich eine VM auf meiner QNAP während eines Versionsupgrade Ubuntu auf 24.04. verabschiedet. Das Imagee Festplatte war nicht mehr einbindbar, vorhandene Snapshots damit unbrauchbar. Das Image ließ sich auch in keine andere VM einbinden.
                                  Da ich tägliche Backups mache, habe ich mir gedacht: kein Problem. Ein sauberes Ubuntu 24.o4. Installationsimage gezogen und auf einer neuen VM installiert. Basisinstallation ioBroker drauf, sollte ja mit Restore überschrieben werden. Gesagt getan. Erstes Problem war, dass das ioBroker-Backup von einem Share meiner QNAP nicht einspielbar war. Also, Samba installiert und das Backup nach /opt/iobroker/backups kopiert. Ließ sich dann von lokal einwandfrei und fehlerfrei zurückladen. Noch ein iob fix für alle Fälle.
                                  Jetzt das Problem. Bei dem JS Backup das gleiche vorgehen. Leider funktioniert das nicht. Ich bekomme den oben beschriebenen Fehler
                                  Error: {"errno":-2,"code":"ENOENT","syscall":"open","path":"/opt/iobroker/backups/tmpScripts/script.json"}
                                  bei Restore-Versuch von der NAS und bei lokalen Restore keine verfügbare Datei angezeigt. Muss ein Rechteproblem sein.
                                  Wie genau müssen die Dateirechte aussehen? Kann ich mögliche Einschränkungen mit "777" überbügeln und lösen?
                                  In der JS-Backupdatei sind alle meine Programme drin. Könnte ich einzel rauskopieren und in JS einfügen. Ist aber eine große Tüftelei, da ich eine recht umfangreiche Installation habe.
                                  Über jeden Tipp bin ich Dankbar.
                                  Grüße Axel
                                    Thomas Braun Most Active @axel last edited by Thomas Braun
                                    @axel sagte in Backitup kein JavaScript Restore möglich!:
                                    Ein sauberes Ubuntu
                                    Ein Widerspruch in sich...
                                    Wie und was mountest du denn da genau? Die Mountoptionen für cifs von backitup bringen eigentlich die richtigen Rechte mit.
                                    Edit: Gerade spaßeshalber ein JS-Backup per Backitup eingespielt. Funktioniert hier einwandfrei.
                                    2024-07-14 12:07:41.437  - info: backitup.0 (15420) DATA: {"type":"nas / copy","fileName":"/opt/iobroker/backups/javascripts_2024_07_14-03_42_38_chet_backupiobroker.tar.gz","currentTheme":"react-dark","currentProtocol":"http:","stopIOB":false}
                                    2024-07-14 12:07:41.677  - info: javascript.0 (15361) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                    2024-07-14 12:07:41.692  - info: javascript.0 (15361) Stopping script script.js.common.awtrix
                                    2024-07-14 12:07:41.694  - info: javascript.0 (15361) Stopping script script.js.common.frostwarner
                                    2024-07-14 12:07:41.695  - info: javascript.0 (15361) Stopping script script.js.common.lautstaerke_bad
                                    2024-07-14 12:07:41.697  - info: javascript.0 (15361) Stopping script script.js.common.lautstaerke_kueche
                                    2024-07-14 12:07:41.697  - info: javascript.0 (15361) Stopping script script.js.common.nuki_ext_wohnungstuer_entriegelt
                                    2024-07-14 12:07:41.698  - info: javascript.0 (15361) Stopping script script.js.common.paketlieferungen
                                    2024-07-14 12:07:41.700  - info: javascript.0 (15361) Stopping script script.js.common.pakettruhe_offen
                                    2024-07-14 12:07:41.700  - info: javascript.0 (15361) Stopping script script.js.common.ps4_waker
                                    2024-07-14 12:07:41.701  - info: javascript.0 (15361) Stopping script script.js.common.sonnenaufgang
                                    2024-07-14 12:07:41.701  - info: javascript.0 (15361) Stopping script script.js.common.sonnenuntergang
                                    2024-07-14 12:07:41.702  - info: javascript.0 (15361) Stopping script script.js.common.speedtest
                                    2024-07-14 12:07:41.702  - info: javascript.0 (15361) Stopping script script.js.common.telefon_klingelt
                                    2024-07-14 12:07:41.702  - info: javascript.0 (15361) Stopping script script.js.common.treppenhaus_licht_hub
                                    2024-07-14 12:07:41.703  - info: javascript.0 (15361) Stopping script script.js.common.tuerklingel_laeutet
                                    2024-07-14 12:07:41.703  - info: javascript.0 (15361) Stopping script script.js.common.usv_warner
                                    2024-07-14 12:07:41.704  - info: javascript.0 (15361) Stopping script script.js.common.wohnung_verlassen
                                    2024-07-14 12:07:41.704  - info: javascript.0 (15361) Stopping script script.js.common.zuhause_verlassen
                                    2024-07-14 12:07:41.705  - info: javascript.0 (15361) Stopping script script.js.nuki_extended_restart_fix
                                    2024-07-14 12:07:41.705  - info: javascript.0 (15361) Stopping script script.js.solix2mqtt
                                    2024-07-14 12:07:41.706  - info: javascript.0 (15361) Stopping script script.js.stromzaehler2
                                    2024-07-14 12:07:41.718  - info: javascript.0 (15361) terminating
                                    2024-07-14 12:07:41.721  - info: javascript.0 (15361) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                    2024-07-14 12:07:42.189  - info: javascript.0 (15361) terminating
                                    2024-07-14 12:07:49.679  - info: javascript.0 (75561) starting. Version 8.6.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v22.4.1, js-controller: 6.0.8
                                    2024-07-14 12:07:50.520  - info: javascript.0 (75561) requesting all states
                                    2024-07-14 12:07:50.523  - info: javascript.0 (75561) requesting all objects
                                    2024-07-14 12:07:53.191  - info: javascript.0 (75561) received all objects
                                    2024-07-14 12:07:53.650  - info: javascript.0 (75561) received all states
                                    2024-07-14 12:07:53.825  - info: javascript.0 (75561) Start JavaScript script.js.common.awtrix (Blockly)
                                    2024-07-14 12:07:53.897  - info: javascript.0 (75561) script.js.common.awtrix: registered 3 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                    2024-07-14 12:07:53.905  - info: javascript.0 (75561) Start JavaScript script.js.common.frostwarner (Blockly)
                                    2024-07-14 12:07:53.913  - info: javascript.0 (75561) script.js.common.frostwarner: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                    2024-07-14 12:07:53.915  - info: javascript.0 (75561) Start JavaScript script.js.common.lautstaerke_bad (Blockly)
                                    2024-07-14 12:07:53.922  - info: javascript.0 (75561) script.js.common.lautstaerke_bad: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                    2024-07-14 12:07:53.923  - info: javascript.0 (75561) Start JavaScript script.js.common.lautstaerke_kueche (Blockly)
                                    2024-07-14 12:07:53.929  - info: javascript.0 (75561) script.js.common.lautstaerke_kueche: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                    2024-07-14 12:07:53.930  - info: javascript.0 (75561) Start JavaScript script.js.common.nuki_ext_wohnungstuer_entriegelt (Blockly)
                                    2024-07-14 12:07:53.938  - info: javascript.0 (75561) script.js.common.nuki_ext_wohnungstuer_entriegelt: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                    2024-07-14 12:07:53.939  - info: javascript.0 (75561) Start JavaScript script.js.common.paketlieferungen (Blockly)
                                    2024-07-14 12:07:54.018  - info: javascript.0 (75561) script.js.common.paketlieferungen: registered 1 subscription, 2 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                    2024-07-14 12:07:54.018  - info: javascript.0 (75561) Start JavaScript script.js.common.pakettruhe_offen (Blockly)
                                    2024-07-14 12:07:54.026  - info: javascript.0 (75561) script.js.common.pakettruhe_offen: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                    2024-07-14 12:07:54.027  - info: javascript.0 (75561) Start JavaScript script.js.common.ps4_waker (Blockly)
                                    2024-07-14 12:07:54.033  - info: javascript.0 (75561) script.js.common.ps4_waker: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                    2024-07-14 12:07:54.034  - info: javascript.0 (75561) Start JavaScript script.js.common.sonnenaufgang (Blockly)
                                    2024-07-14 12:07:54.041  - info: javascript.0 (75561) script.js.common.sonnenaufgang: registered 0 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                    2024-07-14 12:07:54.042  - info: javascript.0 (75561) Start JavaScript script.js.common.sonnenuntergang (Blockly)
                                    2024-07-14 12:07:54.049  - info: javascript.0 (75561) script.js.common.sonnenuntergang: registered 0 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                    2024-07-14 12:07:54.049  - info: javascript.0 (75561) Start JavaScript script.js.common.speedtest (Javascript/js)
                                    2024-07-14 12:07:54.055  - info: javascript.0 (75561) script.js.common.speedtest: Speedtest: Erster Start des Skriptes! Datenpunkte werden erstellt!
                                    2024-07-14 12:07:54.059  - info: javascript.0 (75561) script.js.common.speedtest: Speedtest: Datenpunkte erstellt! Erster Speedtest wird in 180 Sekunden ausgeführt!
                                    2024-07-14 12:07:54.064  - info: javascript.0 (75561) script.js.common.speedtest: registered 0 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                    2024-07-14 12:07:54.064  - info: javascript.0 (75561) Start JavaScript script.js.common.telefon_klingelt (Blockly)
                                    2024-07-14 12:07:54.072  - info: javascript.0 (75561) script.js.common.telefon_klingelt: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                    2024-07-14 12:07:54.073  - info: javascript.0 (75561) Start JavaScript script.js.common.treppenhaus_licht_hub (Blockly)
                                    2024-07-14 12:07:54.079  - info: javascript.0 (75561) script.js.common.treppenhaus_licht_hub: registered 2 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                    2024-07-14 12:07:54.079  - info: javascript.0 (75561) Start JavaScript script.js.common.tuerklingel_laeutet (Blockly)
                                    2024-07-14 12:07:54.085  - info: javascript.0 (75561) script.js.common.tuerklingel_laeutet: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                    2024-07-14 12:07:54.086  - info: javascript.0 (75561) Start JavaScript script.js.common.usv_warner (Blockly)
                                    2024-07-14 12:07:54.092  - info: javascript.0 (75561) script.js.common.usv_warner: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                    2024-07-14 12:07:54.092  - info: javascript.0 (75561) Start JavaScript script.js.common.wohnung_verlassen (Blockly)
                                    2024-07-14 12:07:54.099  - info: javascript.0 (75561) script.js.common.wohnung_verlassen: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                    2024-07-14 12:07:54.099  - info: javascript.0 (75561) Start JavaScript script.js.common.zuhause_verlassen (Blockly)
                                    2024-07-14 12:07:54.105  - info: javascript.0 (75561) script.js.common.zuhause_verlassen: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                    2024-07-14 12:07:54.106  - info: javascript.0 (75561) Start JavaScript script.js.nuki_extended_restart_fix (Javascript/js)
                                    2024-07-14 12:07:54.112  - info: javascript.0 (75561) script.js.nuki_extended_restart_fix: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                    2024-07-14 12:07:54.113  - info: javascript.0 (75561) Start JavaScript script.js.solix2mqtt (Javascript/js)
                                    2024-07-14 12:07:54.119  - info: javascript.0 (75561) script.js.solix2mqtt: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                    2024-07-14 12:07:54.120  - info: javascript.0 (75561) Start JavaScript script.js.stromzaehler2 (Javascript/js)
                                    2024-07-14 12:07:54.126  - info: javascript.0 (75561) script.js.stromzaehler2: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                    2024-07-14 12:07:54.197  - info: javascript.0 (75561) Watch /home/iobroker/skripte/common/
                                    2024-07-14 12:07:54.200  - info: javascript.0 (75561) Watch /home/iobroker/skripte/global/
                                    2024-07-14 12:07:54.201  - info: javascript.0 (75561) Watch /home/iobroker/skripte/
                                    Edit2:
                                    Mountoptionen wie folgt:
                                    //fritz.nas/FRITZ.NAS/Hitachi-HTS545012B9SA00-01/iobbackups/chet /opt/iobroker/backups cifs credentials=/home/iobroker/.smbcredentials,users,noserverino,noauto,rw,forceuid,uid=iobroker,forcegid,gid=iobroker,file_mode=0770,dir_mode=0770,vers=3.1.1 0 0
                                    forceuid,uid=iobroker,forcegid,gid=iobroker,file_mode=0770,dir_mode=0770 sorgt also schon für ausreichende Rechte für den user iobroker.
                                      axel @Thomas Braun last edited by
                                      Restore
                                      User: iobroker auf QNAP
                                      Ergebnis:
                                      Fehler:
                                        axel last edited by
                                        und neu:
                                        Error: {"errno":-3,"code":"Z_DATA_ERROR"}
                                          @axel
                                          invalid stored block lengths
                                          deutet auf ein korruptes File hin.
                                            @axel
                                            Könnte das sein:
                                            https://github.com/cthackers/adm-zip/issues/473
                                            Was liefert
                                            cd /opt/iobroker/ && npm ls adm-zip
                                            Wobei backitup adm-zip gar nicht verwendet...
                                            agubskyy created this issue in cthackers/adm-zip
                                            closed Error: invalid stored block lengths. Library can't extract archive after your today's release #473
                                            3948
