    4. Test Adapter Z-Wave 2 v3.0.x
    • AlCalzone
      AlCalzone Developer @Gabe last edited by
      @gabe sagte in Test Adapter Z-Wave 2 v3.0.x:
      Gleiches Model, dort steht aber bei Version ["3.2","3.2"]
      Zeig mir da nochmal die Verknüpfungen
        Gabe @AlCalzone last edited by
        @alcalzone
        • AlCalzone
          AlCalzone Developer @Berges01 last edited by
          @berges01 Danke, ich glaube ich weiß was los ist. Falls du es schaffst bevor der Adapter abschmiert, interviewe Node 18 mal neu. Ansonsten solltest du zurück auf 2.6.0 bis ich es gefixt habe (oder du kannst ein klein wenig warten).
          Berges01 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          • AlCalzone
            @gabe Hmm, ich glaube für 3.2 stimmen die Gruppennamen nicht. Interviewe den einen nochmal neu, dann lösche die Verknüpfung aus Gruppe 2:
              @alcalzone sieht gut aus. Danke
              • Berges01
                Berges01 @AlCalzone last edited by
                @alcalzone said in Test Adapter Z-Wave 2 v3.0.x:
                So das mit dem Neuinterview hat funktioniert, wahr etwas Lauferei aber kein Problem.
                Das hat aber keine Änderung des Verhaltens gebracht.
                Schau
                zwavejs_2022-08-29.log.gz
                • Berges01
                  Berges01 @AlCalzone last edited by Berges01
                  @alcalzone
                  Ah ich habe grade gesehen der Neue Adapter.
                  Installiert Log gelöscht.
                  Aber immer noch der Selbe Fehler.
                  Schau !
                  Zusatz:
                  Den Node 18 habe ich noch mal Neu Interviewt da seht Mist drin.
                  Schau das ist ein Anderer gleichen Types
                  • Berges01
                    @alcalzone
                    So nach dem ich nun den Node 18 Gelöscht habe , auf Werkseinstellung zurück gesetzt und neu Angelernt und eingebunden habe dachte ich das Das Problem weg währe.
                    Nein leider nicht.
                    Der Node 18 scheint nicht das Problem zu sein.
                    Auch die Adapter Version 3.01 brachte keinen Erfolg.
                    Das muss noch etwas Anderes sein.
                    • AlCalzone
                      @berges01 sagte in Test Adapter Z-Wave 2 v3.0.x:
                      Das scheint mir etwas Overkill zu sein. Wenns das Re-Interview nicht gelöst hat, dann zurück auf 2.6 bis ich das Problem gefixt habe.
                      Berges01 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Berges01
                        Tja das hatte ich mir auch schon gedacht.
                        Nur wie mache ich das ?
                        Gibt es da eine Anleitung zu ?
                        Gesucht habe ich danach aber nichts gefunden was passte.
                        Ach ja auch nach dem der Teilnehmer aus den Netz entfernt wurde gab es immer wieder einen Neustart somit liegt es nicht an dem Teilnehmer.
                        SORRY falsch gesucht !
                        Habs gefunden :
                        https://www.iobroker.net/#de/documentation/tutorial/adapter.md?downgradeeinesadapters
                        Ich hoffe das Zurücksetzen hat geklappt und der Fehler ist weg.
                        Noch sieht es Gut aus.
                        • AlCalzone
                          v3.0.2 ist in Kürze verfügbar - sollte die meisten bekannten Probleme beheben.
                          Troya 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Troya
                            Troya @AlCalzone last edited by Troya
                            Moin AlCalzone,
                            muss dich nun auch leider um Hilfe bitten, denn bei mir läuft der Z-wave 2 Adapter ebenfalls nicht mehr. Fast jeder Node reagiert nicht auf Targetvalues - wenn dann sehr verzögert (+5 Minuten)
                            Synology Discstation -> Docker -> ioBroker Container
                            Plattform: docker
                            Betriebssystem: linux
                            Architektur: x64
                            CPUs: 2
                            Geschwindigkeit: 2001 MHz
                            Modell: Intel(R) Celeron(R) CPU J3355 @ 2.00GHz
                            RAM: 9.58 GB
                            Node.js v14.18.3 (Es gibt eine neuere Version: v14.20.0 - Empfohlene Version v16.17.0)
                            time 1662054602949
                            timeOffset -120
                            Anzahl der Adapter 431
                            NPM 6.14.15
                            Datenträgergröße 3.49 TB
                            freier Festplattenspeicher 1.51 TB
                            Aktive Instanzen 18
                            Weg /opt/iobroker/
                            Ich versuche einmal aufzuarbeiten was passiert ist:
                            Habe Admin und Javascript-Adpater im iobroker geupdated. Ich meine seit dem reagiert der Z-Wave 2 Adapter gar nicht bis extrem verzögert. Ich hab "damals" noch die Version 2.6 installiert gehabt.
                            Das übliche versucht: Neustart Instanz, Neustart ioBroker, Neustart NAS, USB-Dongle raus/rein, Netzwerk heilen, alle Geräte neu interviewen
                            Dann nach ähnlichen Fällen gesucht und den Issue 930 bei Github gefunden Totalausfall nach Update 2.6.0 -> 3.0.0
                            Entsprechend habe ich dann via Github die Version 3.0.2 installiert, leider ohne Erfolg. Ich bin nun mit meinem Latein am Ende.
                            Habe den Z-Wave Log jetzt mal seit Adapterstart laufen lassen. Kannst du damit schon etwas anfangen?
                            zwavejs_2022-09-01.log
                            Zum Ende des Logs habe ich ein Beispiel - den Node 050 - neu interviewt und anschließend versucht den Targetvalue zu schalten mit dem Ergebnis im ioBroker Log Node 50 does not support the Command Class Binary Switch! (ZW0302)
                            Dann habe ich das Logging deaktivert, was einen Neustart der Zwave-Instanz hervorruft und nun startet er nicht mehr:
                            zwave2.0	2022-09-01 20:01:36.028	info	starting. Version 3.0.2 (non-npm: AlCalzone/ioBroker.zwave2) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2, node: v14.18.3, js-controller: 4.0.23
                            zwave2.0	2022-09-01 20:01:00.523	info	Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                            zwave2.0	2022-09-01 20:00:59.522	error	Restarting the adapter in a second...
                            zwave2.0	2022-09-01 20:00:59.521	error	Failed to initialize the driver: ZWaveError: Timeout while waiting for an ACK from the controller (ZW0200) at Driver.sendMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/node_modules/zwave-js/src/lib/driver/Driver.ts:3895:23) at ZWaveController.identify (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/node_modules/zwave-js/src/lib/controller/Controller.ts:713:33) at Driver.initializeControllerAndNodes (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/node_modules/zwave-js/src/lib/driver/Driver.ts:1186:26) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/node_modules/zwave-js/src/lib/driver/Driver.ts:993:16) (ZW0100)
                            Danach die Instanz manuell gestoppt und nach 1 Minute manuell gestartet und er startet wieder.
                            Anschließend noch ein mal als Test via Neu starten Button gestartet und es tritt wieder der Fehler aus dem Code-Fenster auf. Hab ihn weiter laufen lassen und nach dem 12. Versuch startet er durch🤔
                            Hab das Gefühlt irgendwas blockiert da extrem den Stick oder den Adapter aus.
                            • AlCalzone
                              AlCalzone Developer @Troya last edited by
                              @troya sagte in Test Adapter Z-Wave 2 v3.0.x:
                              Tatsache gibt es da zwischendurch eine Phase, wo der Stick urplötzlich ca 5 Minuten lang nicht mehr (bzw. fast gar nicht) reagiert. Ich kann dir aber nicht sagen woher das kommt. Könnte vom System kommen, könnte ein Wackelkontakt sein, könnte sein dass der Stick mal rausgezogen und wieder rein gesteckt werden muss.
                              • Troya
                                @alcalzone
                                Komisch, da auch andere solche Totalausfälle haben.
                                Ich hate die Diskstation beim letzten Gewitter mal komplett aus und vom Strom getrennt. Probiere nun mal den anderen USB Anschluss und ohne Verlängerungskabel.
                                Meld mich wieder.
                                Nachtrag: keine Veränderung.😖
                                Es handelt sich nebenbei um den Aeotec AEOEZW090-C Aeon Labs USB aus 2017.
                                • AlCalzone
                                  Hast du einen USB2-Hub mit extra Stromversorgung? Wenn ja, häng den da mal dran.
                                  Der Gen5 (ohne +) hat einen Hardware-Fehler, sodass er nicht den USB-Spezifikationen entspricht. Kann durchaus Probleme bei der Spannungsversorgung bedeuten.
                                  • Troya
                                    @alcalzone
                                    Ne, sowas besitze ich nicht.
                                    Habe ein bisschen Recherche betrieben und es gibt ja seit letzten Jahr ein Gen7 Stick. Du hast da wohl auch schon Erfahrungen gemacht.
                                    Ich habe ja den gen5(ohne+) welchen man wohl ganz offiziell sichern und auf den Gen5+ umziehen kann mit dem Backup Tool von Aeotec. Was wohl nicht geht, ist von 5 auf 7. Im 'homeseer'-forum hat es zwar jemand mit Homeseer geschafft von gen5 auf 7 umzuziehen. Aber ich tendiere trotzdem mir den Gen5+ zuzulegen.
                                    Was meinst du?
                                    • AlCalzone
                                      Geht auch mit der Library, die der Adapter nutzt, vorausgesetzt der 5er Stick läuft mit Firmware 1.2. Muss dann nicht mal der 7er von Aeotec sein.
                                      Allerdings kann der Adapter das noch nicht, du müsstest temporär zwavejs2mqtt nutzen (auf Linux allerdings),
                                      entweder per Docker: https://zwave-js.github.io/zwavejs2mqtt/#/getting-started/docker
                                      oder mit der vorkompilierten Node.js-Variante: https://zwave-js.github.io/zwavejs2mqtt/#/getting-started/other-methods?id=nodejs-or-pkg-version
                                      Da dann ein Backup vom alten Stick machen, zum neuen Stick wechseln und Backup zurückspielen. Fertig.
                                      Als Stick der 700 Serie würde ich derzeit folgendem empfehlen (Achtung, EU-Region nehmen!):
                                      https://www.thesmartesthouse.com/products/zooz-usb-700-series-z-wave-plus-s2-stick-zst10-700?variant=39493456429119
                                      In Europa direkt ist der derzeit kaum zu bekommen. Die Alternative wäre der Aeotec-Stick, aber da hab ich jetzt schon öfter von Empfangsproblemen gehört, für die es noch keine Lösung gibt.
                                      • Troya
                                        @alcalzone sagte in Test Adapter Z-Wave 2 v3.0.x:
                                        ...Allerdings kann der Adapter das noch nicht, du müsstest temporär zwavejs2mqtt nutzen (auf Linux allerdings),
                                        Was kann der Adapter nicht? Nur das Backup/Restore von 5 auf 7 oder läuft bisher generell die 700er Serie nicht mit dem Z-Wave 2-Adapter?
                                        • AlCalzone
                                          Dies
                                          • AlCalzone
                                            v3.0.3 ist in Kürze verfügbar. Hier werden weitere Kommunikationsprobleme behoben. Sollte ein Gerät nach dem Upgrade auf 3.x nicht mehr funktionieren, bitte im Geräte-Tab neu interviewen (nicht neu anlernen).
                                            Berges01 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            test z-wave zwave2
                                            26
                                            181
                                            29008
