    2. Русский
    3. ioBroker
    4. ioBroker основное
    5. Проигрывание музыки с онлайн папки
    • V
      ValG last edited by
      @instalator:
      @ValG:
      как настроить иоброкер на проигрывание музыки по сети с расшареной папки на компьютере?
      сам брокер "крутится" на малинке.
      как организовать управление проигрываемой музыкой пауза/стоп/следующая песня/проиграть именно такую песню? ` iobroker
      Не воспроизводит музыку и не должен этого делать. Музыку воспроизводят проигрыватели, например MPD, которым иоб просто управляет. `
      настраиваю/настоил проигрыватель по http://www.iobroker.net/docu/?page_id=6099&lang=ru
      но драйвер mpd.0 "светит" красным напротив "соединён с mpd"
      порт и там и там 6600
      а как можно удостовериться, что в линуксе этот mpd запустился?
      • I
        instalator last edited by
        @ValG:
        @instalator:
        @ValG:
        а как можно удостовериться, что в линуксе этот mpd запустился? `
        bind_to_address "0.0.0.0"
        port "6600"
        ````такие строки в конфиг добавил?
        • V
          ValG last edited by
          ! ![](</s><URL url=)http://savepic.ru/14518290.png" /> >! ![](</s><URL url=)http://savepic.ru/14513170.png" />~~ >! ![](</s><URL url=)http://savepic.ru/14499858.png" />~~ >! ![](</s><URL url=)http://savepic.ru/14500882.png" />~~~~~~~~
          • I
            @ValG:
            ! ![](</s><URL url=)http://savepic.ru/14518290.png" /> >! ![](</s><URL url=)http://savepic.ru/14513170.png" />~~ >! ![](</s><URL url=)http://savepic.ru/14499858.png" />~~ >! ![](</s><URL url=)http://savepic.ru/14500882.png" />~~~~~~~~ ` Прописано же доступ только с локальность, нули пропиши
            • V
              ValG last edited by
              @instalator:
              @ValG:
              ! ![](</s><URL url=)http://savepic.ru/14518290.png" /> >! ![](</s><URL url=)http://savepic.ru/14513170.png" />~~ >! ![](</s><URL url=)http://savepic.ru/14499858.png" />~~ >! ![](</s><URL url=)http://savepic.ru/14500882.png" />~~~~~~~~ ~~~~~~Прописано же доступ только с локальность, нули пропиши~~~~~~ ~~~~~~audio_output {
              type "httpd"
              name "My HTTP Stream"
              encoder "lame" # optional, vorbis or lame
              port ":8000/mpd.ogg"
              bind_to_address "127.0.0.1" # optional, IPv4 or IPv6
              quality "5.0" # do not define if bitrate is defined
              bitrate "128" # do not define if quality is defined
              format "44100:16:1"
              max_clients "0" # optional 0=no limit
              audio_output {
              type "httpd"
              bind_to_address "0.0.0.0" # optional, IPv4 or IPv6
              format "44100:16:1"
              #bind_to_address "localhost"
              ни так, ни так не помогло, к сожалению~~~~~~
              • I
                ` > audio_output {
                type "httpd"
                bind_to_address "0.0.0.0" # optional, IPv4 or IPv6 ` это настройки вывода звука, в данном случае стрим по http. Не там меняешь.
                • V
                  ValG last edited by
                  @instalator:
                  ` > audio_output {
                  type "httpd"
                  bind_to_address "0.0.0.0" # optional, IPv4 or IPv6 это настройки вывода звука, в данном случае стрим по http. Не там меняешь.
                  вернул
                  user "mpd"
                  прописал
                  audio_output {
                  type "httpd"
                  port "8000"
                  format "44100:16:1"
                  но проблема осталась.
                  еще момент при остановке и повторном запуске сервиса командой sudo /etc/init.d/mpd start-create-db малинка "ругается"
                  Usage: /etc/init.d/mpd {start|stop|restart|force-reload}
                  запускаю командой sudo /etc/init.d/mpd start - может в этом проблема?
                  настройка самого драйвера в брокере:
                  ip: 192.168.0.10
                  port: 6600
                  • V
                    ValG last edited by
                    при установке на windows та же беда - нет соединения с mpd
                    • I
                      @ValG:
                      при установке на windows та же беда - нет соединения с mpd `
                      Я не телепат. Дай файл конфигурации
                      • V
                        ValG last edited by
                        @instalator:
                        @ValG:
                        при установке на windows та же беда - нет соединения с mpd Я не телепат. Дай файл конфигурации
                        делаю всё по туториалу http://www.iobroker.net/docu/?page_id=6099&lang=ru
                        ! playlist_directory "d:\mpd\playlists"
                        ! db_file "d:\mpd\database\mpd.db"
                        ! log_file "d:\mpd\log\mp.log"
                        ! pid_file "d:\mpd\log\pid"
                        ! state_file "d:\mpd\log\state"
                        ! music_directory "e:\Music\"
                        ! bind_to_address "0.0.0.0"
                        ! port "6600"
                        ! log_level "default"
                        ! auto_update "yes"
                        ! #id3v1_encoding "cp1251"
                        ! filesystem_charset "cp1251"
                        ! input {
                        ! plugin "curl"
                        ! # proxy "proxy.isp.com:8080"
                        ! # proxy_user "user"
                        ! # proxy_password "password"
                        ! audio_output {
                        ! type "httpd"
                        ! name "My HTTP Stream"
                        ! encoder "vorbis" # optional, vorbis or lame
                        ! port "8000"
                        ! bind_to_address "127.0.0.1" # optional, IPv4 or IPv6
                        ! # quality "10.0" # do not define if bitrate is defined
                        ! bitrate "512" # do not define if quality is defined
                        ! format "128000:16:2"
                        ! #windows multimedia output
                        ! audio_output {
                        ! type "winmm"
                        ! name "Speakers"
                        ! #device "Speakers (Realtek High Definition Audio)"
                        • I
                          @ValG:
                          @instalator:
                          @ValG:
                          ! port "6600"
                          ! auto_update "yes"
                          ! input {
                          ! plugin "curl"
                          ! audio_output {
                          ! type "httpd"
                          ! port "8000"
                          ! audio_output {
                          ! type "winmm"
                          ! name "Speakers"
                          Мпд запущен? Cmd окно висит в панели? Сторонние клиенты подключаются?
                          • V
                            ValG last edited by
                            да, оставил консоль cmd запущенной.
                            mpd запустил файлом start_mpd.bat
                            использовал для подключения qmpdclient - в результате error.
                            в настройках перебил айпи сервета на машину с виндовс 192.168.0.11.
                            попробовал подключиться и к mpd малинки по 192.168.0.10 - так же ошибка.
                            • I
                              @ValG:
                              попробовал подключиться и к mpd малинки по 192.168.0.10 - так же ошибка. ` в настройках клиента ip перебил? Непонятно ничего. Файрволы, антивири, порты не закрыты? Клиент и мпд в одной сетке?
                              • V
                                ValG last edited by
                                @instalator:
                                @ValG:
                                попробовал подключиться и к mpd малинки по 192.168.0.10 - так же ошибка. в настройках клиента ip перебил? Непонятно ничего. Файрволы, антивири, порты не закрыты? Клиент и мпд в одной сетке?
                                клиент-iobroker? да. на локалхост исправил. потом 0.0.0.0 и 127.0.0.1
                                брандмауэр виндовский отключил. антивира нет. клиент и мпд на одной машине - малинке.
                                но соединения нет((
                                • V
                                  ValG last edited by
                                  @instalator:
                                  @ValG:
                                  но соединения нет((
                                  командой netstat -a проверил открытые порты - так 6600 в списке не оказалось на машине с мпд
                                  • I
                                    @ValG:
                                    клиент-iobroker? ` Нет. Скачай на телефон любой клиент для управления MPD.
                                    bind_to_address "0.0.0.0" говорит не то по какому IP работает MPD…. а то что доступ открыт с любого IP.
                                    В настройках драйвера и клиента указывается IP машины на котором запущен демон.
                                    Это мой файл mpd.conf :
                                    ! bind_to_address "0.0.0.0" # Разрешает подключение с любого IP
                                    port "6600"
                                    auto_update "yes"
                                    ! audio_buffer_size "2048"
                                    buffer_before_play "20%"
                                    ! input {
                                    plugin "curl"
                                    # proxy_user "user"
                                    ! #audio_output {
                                    # type "httpd"
                                    # name "My HTTP Stream"
                                    ## encoder "vorbis" # optional, vorbis or lame
                                    # port "8000"
                                    # bind_to_address "127.0.0.1" # optional, IPv4 or IPv6
                                    ## bitrate "512" # do not define if quality is defined
                                    # format "128000:16:2"
                                    audio_output {
                                    type "winmm"
                                    name "Speakers"
                                    Это то что в батнике для запуска :
                                    mpd.exe mpd.conf
                                    • V
                                      ValG last edited by
                                      с такими настройками и с андроида подключилось и иоброкер все три зеленых лампы "поставил"
                                      делаю по аналогии для малинки (расбериан) - нет коннекта к мпд
                                      • V
                                        ValG last edited by
                                        исправте, пожалуйста, батник на сайте иоброкера.нет. http://www.iobroker.net/docu/?page_id=6099&lang=ru
                                        в архив для мпд для винды не рабочий батник вложен
                                        • I
                                          @ValG:
                                          в архив для мпд для винды не рабочий батник вложен `
                                          Чем он не правильный? точно такое же содержание.
                                          • V
                                            ValG last edited by
                                            поиск решения проблемы завёл меня в такие дебри (для меня), что придётся этот драйвер оставить на потом.
                                            буду с коди разбираться.
                                            для малинки нашел команду systemctl, чтоб процессы запущенные поглядеть. и мпд остаётся не активным хоть сто раз напиши sudo /etc/init.d/mpd start
                                            так что проблема не иоброкере
                                            8191
