    4. Sonoff NSPanel
    Sonoff NSPanel
    • O
      oOchrisOo @Armilar last edited by oOchrisOo
      @armilar
      ja also das Verzeichnis
      das einzige was ich mit dem Panel gesteuert bekomme ist die Übergabe der Musik an einen anderen Echo oder an eine Gruppe, aber das wird auch automatisch angelegt durch das skript
      • Armilar
        Armilar Most Active Forum Testing @oOchrisOo last edited by
        @oochrisoo sagte in Sonoff NSPanel:
        @armilar
        Sieht alles gut aus. Spiel mal mit den Datenpunkten im alexa.0.adapter unter dem Player. Ich denke der kommt mit ein wenig Geduld. Sehe keine Fehler
        • O
          @armilar
          hab noch ein wenig rumprobiert, das Ganze dann auch für einen zweiten Echo angelegt, leider erfolglos geblieben, das einzige das noch aufgefallen ist sind die ganzen Warnungen die ausgegeben werden sobald ich auf dem Panel etwas drücke
            Peet_b @Armilar last edited by
            @armilar
            Einen Fix habe ich fast mit als erstes probiert gehabt, sowie alles geupdatet was zu updaten war. Sogar Debian habe ich von 10 auf 11 geupgradet. Leider hat alles nichts geholfen.
            Morgen Früh wenn ich Feierabend habe kann ich gern nochmal den Workarround von TT-Tom testen, erst einen Fix und dann JavaScript wieder auf V6.0.0 updaten. Vielleicht habe ich ja Glück.
            • Armilar
              Armilar Most Active Forum Testing @Armilar last edited by
              @armilar sagte in Sonoff NSPanel:
              @hagbard235 sagte in Sonoff NSPanel:
              @hagbard235
              btw.
              iob stop
              iob update
              iob upgrade self
              iob fix
              iob start
              gemacht aber hat nix geändert
              nur das weiße fix oder alles? Wichtig ist, dass der ioBroker auf stop geht.
              Falls das nicht funktioniert, könntest du auch noch ein manuelles
              iobroker rebuild
              durchführen. Kann aber etwas dauern...
                @armilar said in Sonoff NSPanel:
                iobroker rebuild
                Bei mir hat das Vorgehen von TT-Tom leider nicht geholfen, auch ein rebuild brachte nichts. Der rebuild war recht schnell.
                ich habe keine Ahnung was das ist.
                Armilar T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Armilar
                  Armilar Most Active Forum Testing @Peet_b last edited by Armilar
                  @peet_b sagte in Sonoff NSPanel:
                  iobroker rebuild
                  Vielleicht hilft dir das weiter? https://forum.iobroker.net/topic/57552/typescript-compilation-error-global-folder-js-adapter-6-0-0?lang=en-GB
                  Ansonsten brauchst du jemanden mit mehr tiefgründigem KnowHow zu dem Thema. Weiß auch nicht mehr weiter...
                    TT-Tom @Peet_b last edited by
                    ich versuche nochmal alle Schritte zusammenzubekommen.
                    upgrade auf 5.7.0
                    Test ohne Erfolg
                    Script gelöscht
                    Host reboot
                    Script neu erstellt
                    test ohne Erfolg
                    iob upgrade self und fix
                    Neustart
                    Test wieder Fehler
                    dann auf 6.0.0. und seit dem läuft es
                    hatte dann auch die Meldung das Script muss nicht neu kompiliert werden und wird aus dem cash geholt
                    • N
                      nevermind @Kuckuckmann last edited by
                      @kuckuckmann @joBr99
                      Die Idee mit dem Timeout hatte ich auch schon. Aber ja, schade, dass dann die Dimm-Funktion nicht mehr geht.
                      Was gegen den Screensaver spricht? Ich hätte einfach gerne auf der ersten (immer sichtbaren) Seite einige normale Buttons um erstens dierekt den Zustand dieser Geräte zu sehen (an/aus) und zweitens diese dann auch direkt steuern zu können. Wetter/Zeit etc. wird mir schon anderweitig angezeigt. Brauch ich also einfach nicht.
                      Vllt. wäre das ja ein Feature für die Zukunft, den Screensaver einfach deaktivieren zu können 🙂
                      Armilar J K 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Armilar
                        Armilar Most Active Forum Testing @nevermind last edited by
                        @nevermind sagte in Sonoff NSPanel:
                        Das Problem liegt eigentlich nicht darin, das der Screensaver ausgeblendet werden kann. Das passiert schon wenn man z.B. in der function HandleMessage screensaverEnabled = false setzt und die HandleScreensaver auskommentiert.
                        case 'sleepReached':
                            screensaverEnabled = false;
                            if (pageId < 0)
                                pageId = 0;
                           //HandleScreensaver();
                           break;
                        Nur kann ich dann nicht irgendwo auf den Screen klicken um den Dimmode auzuhebeln. Das liegt wahrscheinlich daran, dass der Screensaver eine Seite ohne Interaktion ist und dort ein Overlay positioniert werden kann. Ohne Dimmode steigt der Stromverbrauch des Panels jedoch auch. Ansonsten könnten alle Dimmode Werte auf 100 gesetzt werden und die Lösung wäre wahrscheinlich (ungetestet) so, wie du sie möchtest.
                        Also das Panel reagiert nicht, wenn ich auf eine Grid-Seite klicke - es wird kein "event" gesendet, welches ausgewertet werden kann. Es reagiert jedoch - und dann wird der Dimmode auch deaktiviert, wenn du eine Aktion wie Next-Page; Previous-Page oder einfach eine Unterseite öffnest, d.h. das Panel zwingst, die Seite zu wechseln.
                        Also wenn du mit dem beschriebenen leben kannst - hast du deine Lösung - ich fürchte, mehr wird auch in der Zukunft nicht implementiert werden können.
                          joBr99 @nevermind last edited by
                          @nevermind
                          Es muss einen Screensaver geben auf dem keine UI Elemente sind, die etwas steuern, sonst würdest du unbeabsichtigt irgendetwas drücken beim aufwecken. Wenn man auf eine normale Card das Overlay zum wecken aus dem dimmmode legen würde, würden die touch events auch immer auf die anderen elemente gehen, da gibt es in Nextion keine Unterscheidung.
                            Kuckuckmann @nevermind last edited by
                            @nevermind said in Sonoff NSPanel:
                            Wäre es denn für Dich ein Kompromiss, wenn Du dort wo jetzt die Wetterdaten stehen, ggf. die Status stehen die Du willst? Du kannst ja dann als Seite 1 dahinter direkt die Seite zum Schalten der Items platzieren.
                              A Former User @Armilar last edited by
                              Hallo ,
                              erstmal ein großes Danke an den Entwickler für die tolle Arbeit.
                              ich habe die Installation wie in der Docu durchgeführt soweit sogut. Ich habe das US Panel in benutzung ,Tasmota 12.1.1.
                              Leider nach configuration des Scripts steht auf den Panel immer noch Waiting for content...
                              was mir auf gefallen ist sind die datenpunkte in Iobroker die sehen etwas anders als die sollten.
                              wie man sehen kann gibt es den ordner stat oder tele nicht. kann das der fehler sein und wenn ja wie bekomme ich ich das hin.
                              vielen dank für eure hilfe schon mal.
                              grüße
                              andy
                                Hagbard235 @Armilar last edited by
                                @armilar
                                Versuche mal ein Update von node: v12.22.12 auf node: v16.17.0 (empfohlen)
                                https://forum.iobroker.net/topic/44566/how-to-node-js-iobroker-richtig-updaten-2021-22-edition
                                Und statt 14 die 16 verwenden
                                Puh, das war ein Akt... die Debian-Manuelle-Installation ist beim Node-Updaten in einer Endlosschleife gelaufen (nach 6 Stunden ahb ich aufgegeben), im Container ist ein Node-Update eine echte Herausforderung... erst nach nem Tipp kam ich auf die Idee zu schauen ob es einen IOBroker-Docker-Container mit aktuellem Node16 gibt... gab es, danke an dontobi 😄 aber der Script-Fehler bleibt der gleich 😱
                                • Armilar
                                  Armilar Most Active Forum Testing @Guest last edited by Armilar
                                  @andreas-kanarek sagte in Sonoff NSPanel:
                                  Hallo ,
                                  grüße
                                  andy
                                  Sieht etwas seltsam aus. Hast du in Tasmota etwas konfiguriert das dazu führt, dass tele/stat nicht übertragen werden?
                                  Aus Sicht des Panels, sollte das trotzdem funktioneren, wenn du das "tele" aus dem Result-Pfad entfernst.
                                  export const config: Config = {
                                      panelRecvTopic: 'mqtt.0.SmartHome.WZ_NSPanel_L.tele.RESULT',       // anpassen
                                  zu
                                      panelRecvTopic: 'mqtt.0.SmartHome.WZ_NSPanel_L.RESULT',       // anpassen
                                  Es wird im Prinzip nur RESULT, INFO2 und STATUS0 benötigt und die befinden sich ja im gleichen Verzeichnis-Pfad
                                  • Armilar
                                    Armilar Most Active Forum Testing @Hagbard235 last edited by Armilar
                                    @armilar
                                    Zeig mal einen Auszug aus dem neuen Log
                                    Falls noch nicht geschehen auch mal
                                    sudo apt-get update
                                    sudo apt-get dist-upgrade
                                    ausführen
                                    Hast du ein Backup zurückgespielt oder zunächst mit einer neuen Installation gespielt? Das Backup wird den Fehler wahrscheinlich ebenfalls haben.
                                      @armilar
                                      habe in Tasmota oberfläche nichts verändert hier die screenshots:
                                      und in script sieht es so aus :
                                      Screensaver sind alle configuriert.
                                        @armilar
                                        Ich habe den adapter nochmal komplett deinstalliert und neu installiert aber es hat auch nichts geholfen.
                                        Ich habe jetzt einfach mal das Icon_Mapping Typescript in ein Javascript umgewandelt und es scheint zu funktionieren. Ich bekomme zumindest eine Anzeige. Muss jetzt erstmal das Panel konfigurieren um zu sehen ob ich Icons bekomme.
                                        • Armilar
                                          @armilar
                                          Wenn er dann immer noch "Waiting for content" anzeigt, wäre ich zunächst dazu geneigt zu sagen: "Etwas stimmt mit deiner autoexec.be nicht!"
                                          Deine vorherigen Screenshots sehen ja soweit gut aus. Also CustomSend versucht Daten loszuwerden und RESULT wird ebenfalls empfangen, weist aber genau auf den Fehler hin "Command Unknown"
                                          Alle anderen Topics werden auch Empfangen (mqtt.0 läuft und kommuniziert) und ich wette, dass in der 0_userdata auch Werte in den Datenpunkten sind.
                                          Welche TFT Version hast du geflashed? Das wären zumindest die richtigen:
                                          US Landscape Version: FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-us-l-v3.3.1.tft
                                          US Portrait Version: FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-us-p-v3.3.1.tft
                                          Also ich würde zunächst die autoexec.bec und autoexec.be wegwerfen und neu machen. Mit dem Inhalt:
                                          https://raw.githubusercontent.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/main/tasmota/autoexec.be
                                          dann rebooten
                                          Danach mit einer TFT-Versionen reflashen
                                          Dann nochmal erzählen ob es geht oder nicht...
                                          • Armilar
                                            @armilar
                                            Bleib dran und berichte - klingt interessant
                                            1548
                                            629707
