      fir3drag0n @Dominik F. last edited by
      Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Dominik F.
        Dominik F. @fir3drag0n last edited by
        @fir3drag0n
        Eine Idee:
        Du erstellst dir einen Datenpunkt als Number, in Jarvis kannst du dann mittels Slider den gewünschten Wert einstellen so wie es z.B. bei der Einstellung von Helligkeit funktioniert. Den kannst du ja dann mit deinem Skript hochzählen lassen
          fir3drag0n @Dominik F. last edited by fir3drag0n
          @dominik-f das ist ja meine Frage. Der Datenwert ist als "number" angelegt, Jarvis scheint es als String zu bearbeiten, zumindest bei dem Textfeld
            "common": {
              "name": "Sodastream-Counter",
              "desc": "Manuell erzeugt",
              "role": "state",
              "type": "number",
              "read": true,
              "write": true,
              "def": 0
            "type": "state",
            "native": {},
            "user": "system.user.admin",
            "ts": 1661321877340,
            "_id": "0_userdata.0.Sodastream.Sodastream-Counter",
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
          • Dominik F.
            @fir3drag0n
            Hast du es schon mal mit nem Slider versucht? Bei der Benutzung eines Textfeldes macht ja auch Sinn das Jarvis es als String bearbeitet.
              Hohenbostler last edited by
              Hi zusammen.
              ich setehe total auf dem schlauch. Ich habe schon seit V2 Benutzer anwesenheiten in Jarvis realisiert. Und jetzt möchte ich farblich usw ein paar kleinigkeiten ändern. Aber nichts greift.
              ich möchte das es so ausschaut wie bei dem Nutzer rechts.
              Aber egal was ich einstelle das anwesend links bleibt weiß.
              Ich habe aus lauter Verzweifelung schon überall testwerte eingetragen
              Kann mir da jemand bei helfen und sagen was genau wo rein muss ?
              • Dominik F.
                Dominik F. @Hohenbostler last edited by Dominik F.
                @hohenbostler
                der Datenpunkt-stil sollte es sein.
                Versuche mal:
                  "false": {
                    "color": "#f44336"
                  "true": {
                    "color": "#4caf50"
                  Hohenbostler @Dominik F. last edited by
                  @dominik-f sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                  Super vielen Dank. Bis auf einen kleinen Inhaltlichen fehler bei dir passt es.
                  Aber noch zwei Fragen.
                  Bei mir sieht es jetzt so aus .
                    "0": {
                      "color": "#CC0000"
                    "1": {
                      "color": "#ffd966"
                    "2": {
                      "color": "#ffe599"
                    ">2": {
                      "color": "#bcbcbc"
                  Wie kann ich zB die Schrift fett machen und zweite Frage, funktionieren operatoren wie bei mir größer 2 ?
                  • Dominik F.
                    @hohenbostler
                    Ich hatte meine Farben verwendet, das stimmt 🙂
                      "0": {
                        "color": "#CC0000",
                        "font-weight": "bold"  }
                    Und ja, >2 etc kannst du benutzen.
                      @dominik-f
                      Super vielen dank.
                      • Dominik F.
                        @hohenbostler
                        Wenn du die Schriftgröße noch anpassen möchtest, dann musst du das noch reinbringen:
                        "font-size":"16px"
                          @dominik-f
                          ok auch Danke. Noch eine letzte Frage.
                          Die Größe des mdi Icons kann ich die auch anpassen ?
                            "0": {
                              "color": "#CC0000",
                              "font-size": "24px"
                            "1": {
                              "color": "#ffd966"
                            "2": {
                              "color": "#ffe599"
                            ">2": {
                              "color": "#bcbcbc"
                          Mit fon-size klappt es anscheinend nicht
                          • Dominik F.
                            @hohenbostler
                            Sollte damit auch gehen. Hast du das im Icon-Stil eingetragen?
                              @dominik-f
                              Hi ja geht . 24 ist nur anscheinend genau der Standardwert. 😉
                              • Dominik F.
                                @hohenbostler
                                Gut getroffen 😄
                                  aeon @Dominik F. last edited by
                                  @dominik-f
                                  Mein Hue-Problem ist gelöst.
                                  Ich nutze nicht hue-extended sondern hue und musste da die Option "Native turn off/on behaviour" aktivieren.
                                  Und kaum hatte ich das rausgefunden, habe ich es auch in der Beschreibung entdeckt...
                                    firestone @Zefau last edited by
                                    @Zefau
                                    Ist Jarvis mittlerweile tot?
                                    Ich kann nirgends einen Kontakt für Fragen finden und mein Kommentar unter einem deiner Youtube Videos wurde auch gelöscht, bzw. unsichtbar geschaltet.
                                    Ich finde Jarvis eigentlich echt super, nur eine Kleinigkeit funkt nicht, was sicher ein Klacks für einen Profi ist.
                                    Wäre schade, wenn Jarvis nicht mehr weiter enwickelt würde.
                                    Gruß Hans
                                      MCU @firestone last edited by
                                      @firestone Welche Probleme gibt es denn?
                                        firestone @MCU last edited by
                                        @mcu
                                        Grüß dich erstmal 🙂
                                        Ich habe ein Widget angelegt, welches mir hervorragend den History Graphen meiner Außen- und Innentemperatur der Homematic IP anzeigt.
                                        Jetzt wollte ich ein Widget mit einem History Graphen der Spritpreise von Tankerkoenig.de anlegen, aber das gelingt mir nicht. Der Graf rödelt und rödelt, bekommt aber keine Werte.
                                        Habe exakt den Datenpunkt genommen, der den Wert des Diesel Preises im ioB sauber anzeigt und in Grafana funktioniert es auch.
                                        Die DB ist InfluxDB.
                                        Ich habe irgendwie keine Lösung mehr.
                                        Danke schon mal.
                                          @firestone Bin noch unterwegs. Du kannst bitte schon mal die Geräte Einstellungen und Layout Einstellungen posten. Danke.
                                            @mcu
                                            Als Screenshot, oder in welcher Form sollte ich das am besten tun?
                                            Ich würde das gleich tun, muss dann aber auch erst einmal für ein paar Stunden arbeiten, also könnte mich dann erst gegen frühen Abend melden. Hatte jetzt nicht mit Hilfe gerechnet.
                                            Herzlichen Dank jetzt schon mal für deine Unterstützung.
                                            Gruß Hans
                                            254
                                            4489
                                            2672387
