Update von admin fehlgeschlagen! Admin startet nicht mehr
Ich wollte vorhin die Adapter nach längerem mal wieder Updaten.
Bei dem Update vom Admin hat sich aller aufgehangen und ist eingefrohren.
Nach 30 min musste ich den Stecker ziehen.
Jetzt startet Admin nicht mehr.node node_modules/iobroker.admin/admin.js --logsFührt zu
node:internal/modules/cjs/loader:959 throw err; ^ Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin.js' at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:956:15) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:804:27) at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:81:12) at node:internal/main/run_main_module:17:47 { code: 'MODULE_NOT_FOUND', requireStack: [] }kann mir einer sagen wie ich das wieder gefixt bekomme?
Dirk -
@dihe85 sagte in Update von admin fehlgeschlagen! Admin startet nicht mehr:
Nach 30 min musste ich den Stecker ziehen.Vermutlich eine Fehleinschätzung von dir...
Wie bist du da unterwegs?
sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs -
uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejsspuckt das aus
armv7l /usr/bin/nodejs /usr/bin/node /usr/bin/npm v16.17.0 v16.17.0 8.15.0 root /opt/iobroker OK:1 http://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease OK:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease OK:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease Paketlisten werden gelesen… Fertig Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig Statusinformationen werden eingelesen… Fertig Alle Pakete sind aktuell. nodejs: Installiert: 16.17.0-deb-1nodesource1 Installationskandidat: 16.17.0-deb-1nodesource1 Versionstabelle: *** 16.17.0-deb-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf Packages 100 /var/lib/dpkg/status 12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500 500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf PackagesGruß
Dirk -
zeigen :
iobroker list instances -
Warum kasperst du da als root herum?
Lass das bleiben!!!iobroker status iobroker update iobroker list instances -
Homeserv:/opt/iobroker# iobroker status iobroker is running on this host. Objects type: file States type: fileHomeserv:/opt/iobroker# iobroker update Used repository: stable hash unchanged, use cached sources update done Adapter "backitup" : 2.4.10 , installed 2.4.9 [Updateable] Adapter "daswetter" : 3.1.2 , installed 3.1.2 Adapter "discovery" : 3.0.5 , installed 3.0.3 [Updateable] Adapter "dwd" : 2.8.3 , installed 2.8.3 Adapter "fhem" : 1.6.3 , installed 1.6.3 Adapter "history" : 2.2.0 , installed 1.11.1 [Updateable] Adapter "icons-mfd-svg" : 1.1.0 , installed 1.1.0 Adapter "icons-open-icon-library-png": 0.1.2 , installed 0.1.2 Adapter "icons-ultimate-png": 1.0.1 , installed 1.0.1 Adapter "info" : 1.9.19 , installed 1.9.19 Adapter "javascript" : 6.0.0 , installed 5.7.0 [Updateable] Controller "js-controller" : 4.0.23 , installed 3.3.22 [Updateable] Adapter "musiccast" : 0.1.5 , installed 0.1.5 Adapter "ping" : 1.5.3 , installed 1.5.3 Adapter "simple-api" : 2.7.0 , installed 2.7.0 Adapter "socketio" : 4.2.0 , installed 4.2.0 Adapter "tr-064" : 4.2.16 , installed 4.2.16 Adapter "vis" : 1.4.15 , installed 1.4.15 Adapter "vis-hqwidgets" : 1.2.0 , installed 1.2.0 Adapter "vis-inventwo" : 3.3.1 , installed 3.3.1 Adapter "vis-timeandweather": 1.2.2 , installed 1.1.7 [Updateable] Adapter "vis-weather" : 2.5.5 , installed 2.5.5 Adapter "weatherunderground": 3.4.2 , installed 3.4.2 Adapter "web" : 4.3.0 , installed 4.3.0 Adapter "ws" : 1.3.0 , installed 1.3.0Homeserv:/opt/iobroker# iobroker list instances system.adapter.admin.0 : admin : Homeserv - disabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.backitup.0 : backitup : Homeserv - enabled system.adapter.daswetter.0 : daswetter : Homeserv - enabled system.adapter.dwd.0 : dwd : Homeserv - enabled + system.adapter.fhem.0 : fhem : Homeserv - enabled, port: 7072 + system.adapter.history.0 : history : Homeserv - enabled system.adapter.icons-mfd-svg.0 : icons-mfd-svg : Homeserv - enabled system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: Homeserv - enabled system.adapter.icons-ultimate-png.0 : icons-ultimate-png : Homeserv - enabled + system.adapter.info.0 : info : Homeserv - enabled + system.adapter.javascript.0 : javascript : Homeserv - enabled + system.adapter.javascript.1 : javascript : Homeserv - enabled + system.adapter.musiccast.0 : musiccast : Homeserv - enabled + system.adapter.ping.0 : ping : Homeserv - enabled + system.adapter.simple-api.0 : simple-api : Homeserv - enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.socketio.0 : socketio : Homeserv - enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.tr-064.0 : tr-064 : Homeserv - enabled + system.adapter.tr-064.1 : tr-064 : Homeserv - enabled + system.adapter.tr-064.2 : tr-064 : Homeserv - enabled + system.adapter.tr-064.3 : tr-064 : Homeserv - enabled + system.adapter.tr-064.4 : tr-064 : Homeserv - enabled system.adapter.vis-hqwidgets.0 : vis-hqwidgets : Homeserv - enabled + system.adapter.vis-inventwo.0 : vis-inventwo : Homeserv - enabled system.adapter.vis-timeandweather.0 : vis-timeandweather : Homeserv - enabled system.adapter.vis-weather.0 : vis-weather : Homeserv - enabled system.adapter.vis.0 : vis : Homeserv - enabled system.adapter.weatherunderground.0 : weatherunderground : Homeserv - enabled + system.adapter.web.0 : web : Homeserv - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin + instance is aliveGruß
Dirk -
Noch root?
Dann bin ich raus. -
ne wieso sollte ich noch root sein?
Ich hab mich als root vorhin eingeloggt für die ganzen systemupdates und so
(bin zu Faul immer Sudo zu schreiben)Gruß
Dirk -
DirkDas habe ich hier noch nie gehört ......
falsch ...
User immer nutzen
und Finger weg von root. -
Weil der LoginPrompt dich 'verrät'.
Du bist zu faul sudo zu tippen, ich bin zu faul mich mit solchen 'verrooteten' Systemen zu beschäftigen.
