    2. Русский
    3. ioBroker
    4. Скрипты
    5. ioBroker скрипты
    6. Простейшая логика
    Простейшая логика
      MSapogov last edited by
      Попробую немного объяснить про расписание и подписку:
      Можно вызывать какие-то команды по расписанию, а можно по изменению например.````
      on({id: 'squeezebox.0.Children.elapsedTimeText', change: 'any'}, function (obj) {
      setState("mqtt.0.beeiot.Bee-RGB.lcd.line0", "Прошло " + getState("squeezebox.0.Children.elapsedTimeText").val);
      setState("mqtt.0.beeiot.Bee-RGB.lcd.line1", getState("squeezebox.0.Children.currentTitle").val);
      setState("mqtt.0.beeiot.Bee-RGB.lcd.line2", "Громкость " + getState("squeezebox.0.Children.volume").val + " %");
      on({id: 'mqtt.0.beeiot.Bee-RGB.gpioint1', change: 'any'}, function (obj) {
      setState("squeezebox.0.Children.volume", getState("squeezebox.0.Children.volume").val - 1);
      on({id: 'mqtt.0.beeiot.Bee-RGB.gpioint2', change: 'any'}, function (obj) {
      setState("squeezebox.0.Children.volume", getState("squeezebox.0.Children.volume").val + 1);
      schedule("*/2 * * * * *", function () {
      1,2,3 блоки - это подписка на переменные.
      Первый блок при "любом" изменении переменной squeezebox.0.Children.elapsedTimeText - выполняются 3 строчки.
      Второй блок при "любом" изменении значения переменной mqtt.0.beeiot.Bee-RGB.gpioint1 - выполняются 2 строчки.
      Третий болк - аналогично второму.
      Четвертый блок (schedule) - 3 строки выполняются каждые 2 секунды.
      Это у меня все один скрипт (делал для проверки…. при помощи форумчан... так и работает)
        AvaloncheG last edited by
        @MSapogov:
        Это у меня все один скрипт (делал для проверки…. при помощи форумчан... так и работает) `
        Вот напишу я и сохраню скрипт, его же где то как то надо подключать?
          @AvaloncheG:
          @MSapogov:
          Это у меня все один скрипт (делал для проверки…. при помощи форумчан... так и работает) Вот напишу я и сохраню скрипт, его же где то как то надо подключать?
          Я его просто в скриптах запускаю и от продолжает все время работать.
          Если необходимо организовать запуск скрипта по нажатию кнопки, то никто не мешает создать переменную для кнопки, а затем подписаться на изменение/обновление (Находится в "События") этого состояния и выполнить необходимые команды. Но скрипт будет постоянно запущен.
          Думаю, что как-то так.
            Спасибо MSapogov, со скриптами разобрался.
            Помогите с Категориями для чего они надо?
            И где создавать свои переменные? А то я пока могу только оперировать существующими.
              Haus last edited by
              @AvaloncheG:
              И где создавать свои переменные? А то я пока могу только оперировать существующими. `
              Почитай, в двух словах не опишешь
              http://www.iobroker.net/docu/?page_id=4459&lang=ru
              Можно в скрипте для этого скрипта
              createState('tempOutside','');
              В немецком разделе есть всякие скрипты с ссылками на форум
              http://www.iobroker.net/docu/?page_id=2786&lang=de
                @Haus:
                http://www.iobroker.net/docu/?page_id=2786&lang=de `
                Большое спасибо, почти со всем что хотел разобрался, единственный вопрос, как то в объектах можно папку создать, что бы туда запихнуть все свои переменные? Или можно все в админ бросать? Как более правильно?
                • Bluefox
                  Bluefox last edited by
                  createState('javascript.0.Папка.переменная1');
                  createState('javascript.0.Папка.переменная2');
                  createState('javascript.0.Папка.переменная3');
                  Правда обращаться к ним надо тоже по полному имени 'javascript.0.Папка.переменная3'
                    @Bluefox:
                    Правда обращаться к ним надо тоже по полному имени 'javascript.0.Папка.переменная3' `
                    Спасибо, я все равно языка не знаю, буду в Blockly выбирать 🙂
                    • V
                      ValG last edited by
                      @Bluefox:
                      @akalchuk:
                      Добрый день!
                      Подскажите знающие люди можно ли создавать правила логики чем нибудь помимо скриптов?
                      Языка я не знаю(да и времени особо нет разбираться) поэтому для меня это создает неудобства(
                      Задача для начала самая тривиальная:
                      Есть у меня Esp, датчик движения и лампочка и реле)
                      Я хочу чтобы по сигналу от датчика движения загоралась лампа/
                      Я пытался создать сцену для этого/ В свойствах сцены указывал триггер, но оно не работает корректно(минимальное время обновления mqtt - 5 сек). Сразу после срабатывания триггера желаемый контакт меняет значение, но на долю секунды и реле не успевает сработать.
                      Подскажите как реализовать желаемое)
                      Заранее благодарен)
                      Ps: на geektimes  в комментах BlueFox упоминал blockly как среду визуального программирования, но полазив по немецкой ветке с переводчиком я так понял, что он его только запиливает…
                      Или я что-то упустил?
                      Про Node-Red я молчу/ по мне так штука бесполезная/ ни мануальв ни разьяснений в инете я не нашел/ помоему в целях автоматизации дома он бесполезен/ Если не прав - давайте обсудим)
                      Кому интересно вот статья https://geektimes.ru/post/277154/ `
                      Но ты вполне можешь его установить написав 4 строчки:
                      cd /opt/iobroker
                      npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/tarball/master
                      iobroker upload javascript
                      iobroker start javascript
                      После обновления в браузере должен blockly появится `
                      строка npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.ja … all/master выдаёт ошибку
                      ! npm ERR! tar.unpack untar error /home/pi/.npm/iobroker.javascript/3.3.9/package.tgz
                      ! npm ERR! Linux 4.4.38-v7+
                      ! npm ERR! argv "/usr/bin/nodejs" "/usr/bin/npm" "install" "https://github.com/ioBroker/ioBroker.ja … all/master"
                      ! npm ERR! node v4.8.3
                      ! npm ERR! npm v2.15.11
                      ! npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript
                      ! npm ERR! code EACCES
                      ! npm ERR! errno -13
                      ! npm ERR! syscall mkdir
                      ! npm ERR! Error: EACCES: permission denied, mkdir '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript'
                      ! npm ERR! at Error (native)
                      ! npm ERR! { [Error: EACCES: permission denied, mkdir '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript']
                      ! npm ERR! errno: -13,
                      ! npm ERR! code: 'EACCES',
                      ! npm ERR! syscall: 'mkdir',
                      ! npm ERR! path: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript',
                      ! npm ERR! fstream_type: 'Directory',
                      ! npm ERR! fstream_path: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript',
                      ! npm ERR! fstream_class: 'DirWriter',
                      ! npm ERR! fstream_stack:
                      ! npm ERR! [ '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/fstream/lib/dir-writer.js:35:25',
                      ! npm ERR! '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/mkdirp/index.js:47:53',
                      ! npm ERR! 'FSReqWrap.oncomplete (fs.js:82:15)' ] }
                      ! npm ERR!
                      ! npm ERR! Please try running this command again as root/Administrator.
                      ! npm ERR! Please include the following file with any support request:
                      ! npm ERR! /opt/iobroker/npm-debug.log
                      • I
                        instalator last edited by
                        @ValG:
                        @Bluefox:
                        @akalchuk:
                        Добрый день!
                        Заранее благодарен)
                        cd /opt/iobroker
                        ! npm ERR!
                        ! npm ERR! /opt/iobroker/npm-debug.log ` блокли работает по умолчанию уже давным давно
                          spectrekr last edited by
                          @ValG: `
                          Ошибка означает что нет прав на создание каталога. Надо запускать команду от имени под которым работает IoB. Вообще лучше устанавливать драйвер не с командной строки, а через админ панель. И да, blockly работает давно.
                          35
                          10425
