    4. Sonoff NSPanel
    Sonoff NSPanel
      joBr99 @nevermind last edited by
      @nevermind
      Es muss einen Screensaver geben auf dem keine UI Elemente sind, die etwas steuern, sonst würdest du unbeabsichtigt irgendetwas drücken beim aufwecken. Wenn man auf eine normale Card das Overlay zum wecken aus dem dimmmode legen würde, würden die touch events auch immer auf die anderen elemente gehen, da gibt es in Nextion keine Unterscheidung.
        Kuckuckmann @nevermind last edited by
        @nevermind said in Sonoff NSPanel:
        @kuckuckmann @joBr99
        Die Idee mit dem Timeout hatte ich auch schon. Aber ja, schade, dass dann die Dimm-Funktion nicht mehr geht.
        Was gegen den Screensaver spricht? Ich hätte einfach gerne auf der ersten (immer sichtbaren) Seite einige normale Buttons um erstens dierekt den Zustand dieser Geräte zu sehen (an/aus) und zweitens diese dann auch direkt steuern zu können. Wetter/Zeit etc. wird mir schon anderweitig angezeigt. Brauch ich also einfach nicht.
        Vllt. wäre das ja ein Feature für die Zukunft, den Screensaver einfach deaktivieren zu können 🙂
        Wäre es denn für Dich ein Kompromiss, wenn Du dort wo jetzt die Wetterdaten stehen, ggf. die Status stehen die Du willst? Du kannst ja dann als Seite 1 dahinter direkt die Seite zum Schalten der Items platzieren.
          A Former User @Armilar last edited by
          Hallo ,
          erstmal ein großes Danke an den Entwickler für die tolle Arbeit.
          ich habe die Installation wie in der Docu durchgeführt soweit sogut. Ich habe das US Panel in benutzung ,Tasmota 12.1.1.
          Leider nach configuration des Scripts steht auf den Panel immer noch Waiting for content...
          was mir auf gefallen ist sind die datenpunkte in Iobroker die sehen etwas anders als die sollten.
          wie man sehen kann gibt es den ordner stat oder tele nicht. kann das der fehler sein und wenn ja wie bekomme ich ich das hin.
          vielen dank für eure hilfe schon mal.
          grüße
          andy
            Hagbard235 @Armilar last edited by
            @armilar
            Versuche mal ein Update von node: v12.22.12 auf node: v16.17.0 (empfohlen)
            https://forum.iobroker.net/topic/44566/how-to-node-js-iobroker-richtig-updaten-2021-22-edition
            Und statt 14 die 16 verwenden
            Puh, das war ein Akt... die Debian-Manuelle-Installation ist beim Node-Updaten in einer Endlosschleife gelaufen (nach 6 Stunden ahb ich aufgegeben), im Container ist ein Node-Update eine echte Herausforderung... erst nach nem Tipp kam ich auf die Idee zu schauen ob es einen IOBroker-Docker-Container mit aktuellem Node16 gibt... gab es, danke an dontobi 😄 aber der Script-Fehler bleibt der gleich 😱
            • Armilar
              Armilar Most Active Forum Testing @Guest last edited by Armilar
              @andreas-kanarek sagte in Sonoff NSPanel:
              Hallo ,
              grüße
              andy
              Sieht etwas seltsam aus. Hast du in Tasmota etwas konfiguriert das dazu führt, dass tele/stat nicht übertragen werden?
              Aus Sicht des Panels, sollte das trotzdem funktioneren, wenn du das "tele" aus dem Result-Pfad entfernst.
              export const config: Config = {
                  panelRecvTopic: 'mqtt.0.SmartHome.WZ_NSPanel_L.tele.RESULT',       // anpassen
              zu
                  panelRecvTopic: 'mqtt.0.SmartHome.WZ_NSPanel_L.RESULT',       // anpassen
              Es wird im Prinzip nur RESULT, INFO2 und STATUS0 benötigt und die befinden sich ja im gleichen Verzeichnis-Pfad
              • Armilar
                Armilar Most Active Forum Testing @Hagbard235 last edited by Armilar
                @hagbard235 sagte in Sonoff NSPanel:
                @armilar
                Zeig mal einen Auszug aus dem neuen Log
                Falls noch nicht geschehen auch mal
                sudo apt-get update
                sudo apt-get dist-upgrade
                ausführen
                Hast du ein Backup zurückgespielt oder zunächst mit einer neuen Installation gespielt? Das Backup wird den Fehler wahrscheinlich ebenfalls haben.
                  @armilar
                  habe in Tasmota oberfläche nichts verändert hier die screenshots:
                  und in script sieht es so aus :
                  Screensaver sind alle configuriert.
                    Peet_b @Armilar last edited by
                    @armilar
                    Ich habe den adapter nochmal komplett deinstalliert und neu installiert aber es hat auch nichts geholfen.
                    Ich habe jetzt einfach mal das Icon_Mapping Typescript in ein Javascript umgewandelt und es scheint zu funktionieren. Ich bekomme zumindest eine Anzeige. Muss jetzt erstmal das Panel konfigurieren um zu sehen ob ich Icons bekomme.
                    • Armilar
                      @armilar
                      Wenn er dann immer noch "Waiting for content" anzeigt, wäre ich zunächst dazu geneigt zu sagen: "Etwas stimmt mit deiner autoexec.be nicht!"
                      Deine vorherigen Screenshots sehen ja soweit gut aus. Also CustomSend versucht Daten loszuwerden und RESULT wird ebenfalls empfangen, weist aber genau auf den Fehler hin "Command Unknown"
                      Alle anderen Topics werden auch Empfangen (mqtt.0 läuft und kommuniziert) und ich wette, dass in der 0_userdata auch Werte in den Datenpunkten sind.
                      Welche TFT Version hast du geflashed? Das wären zumindest die richtigen:
                      US Landscape Version: FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-us-l-v3.3.1.tft
                      US Portrait Version: FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-us-p-v3.3.1.tft
                      Also ich würde zunächst die autoexec.bec und autoexec.be wegwerfen und neu machen. Mit dem Inhalt:
                      https://raw.githubusercontent.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/main/tasmota/autoexec.be
                      dann rebooten
                      Danach mit einer TFT-Versionen reflashen
                      Dann nochmal erzählen ob es geht oder nicht...
                      • Armilar
                        Armilar Most Active Forum Testing @Peet_b last edited by
                        @peet_b sagte in Sonoff NSPanel:
                        @armilar
                        Bleib dran und berichte - klingt interessant
                          @armilar
                          Wie gesagt arbeite ich ja (u.a.) mit IOBroker im Container... eh schon komisch das beim offiziellen Container keine aktuelle Node.js-Version mit drin ist.
                          Ich glaube jeder kann das Problem mit einem Docker-Container ganz einfach nachstellen:
                          Neuen aktuellen Docker-Container installieren (das ist alles bei 0, kein Backup, keine alte Konfig), den Container hochfahren, man kommt in den IOBroker-Assistent, den klickt man einfach einmal durch. Skriptverwaltung nachinstallieren, die 2 Scripte anlegen und starten. Jetzt tritt es schon auf, ab jetzt ist die javascript-Instanz im bootloop wegen der Abbrüche. Bislang habe ich immer AMD64-Container genommen, weil es auf einem PRoxmox-System läuft, werde jetzt aber nochmal als allerletzten Versuch den IOBroker-Container auf einem Raspi installieren... quasi als letzten Strohhalm
                          • Armilar
                            @armilar
                            Nein, versuche das auch mal:
                            https://forum.iobroker.net/post/850115
                            IconsSelector nicht als TypeScript, sondern als JavaScript unter gloabal anlegen und die alte TypeScript wegwerfen.
                            Keine Ahnung aber bekommt fast den Eindruck, etwas stimmt in Verbindung mit speziellen js-controller-Versionen und javascript-Adapter-Versionen unter TypeSkript nicht.
                              Peet_b @Armilar last edited by Peet_b
                              @armilar
                              Also es klappt. EInfach anstatt ein Typescript ein Javascipt in Global erstellen und Inhalt von file.js.txt reinkopieren!
                              bei mir läuft es so.
                              Das Problem soll bei der globalen TS-Ausführung liegen.
                              Armilar G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Armilar
                                @armilar
                                Dann haben wir zumindest einen Workaround gefunden - gut gemacht 👍
                                Bei mir und vielen anderen wird es als TypeScript weiterlaufen. Aber der Inhalt JS-kompatibel - stimmt 😊
                                  @armilar
                                  zuerst hate ich diese version von TFT:
                                  habe jetzt autoexec.be neu angelegt , autoexec.bec wurde automatischa angelegt.
                                  TFT Version jetzt :
                                  bekomme jetzt im script folgende fehler meldung :
                                  in Iobroker log sieht es so aus :
                                  Mqtt adapter und Panel neu gestartet.
                                  Panel ist unverändert.
                                    @armilar
                                    das scheint bei mir auch zu gehen... sehr verwirrend warum Typescript nicht funktioniert.
                                    Jetzt kommen auch auf Anhieb Daten auf dem Display an, bis auf die Temperatur... die ist "null" ...
                                    Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Armilar
                                      @armilar
                                      TFT Version jetzt :
                                      Starte mal den ganzen ioBroker durch. Etwas stimmt mit deinen Verbindungsdaten nicht. Auf der anderen Seite wird die Verbindung nicht aufgebaut.
                                      Mach dann nochmal einen Screenshot von:
                                      1. mqtt.0.
                                      2. 0_userdata.0.WZ_NSPanel_L
                                      und setze mal Debug oben auf true
                                      • Armilar
                                        @armilar
                                        Dann trage nochmal in den Alias für die Wettervorhersage einen validen Datenpunkt für die aktuelle Temperatur ein.
                                          @armilar ach ich Idiot hatte nur Min- und Max-Temp eingetragen.. Danke.
                                            @armilar
                                            mqtt.0. :
                                            0_userdata.0.WZ_NSPanel_L :
                                            1548
                                            629456
