    4. Test Adapter lovelace v1.2.x
    • N
      NightWatcher @Garfonso last edited by
      @garfonso sagte in Test Adapter lovelace v1.2.x:
      @nightwatcher
      Das überrascht mich bei deinem Screenshot auch nicht. Daher empfehle ich alias anlegen (ggf., falls tuya erkennen kann, dass es eine Klimaanlage ist, da mal ein issue machen, dass die Rollen vernünftig vergeben). Alias Anlegen geht relativ einfach / gut mit dem Geräte-Tab für einzelne Geräte.
      Nichts anderes hatte ich auch gesagt. 🙂 Meine Klima kann einfach mehr, wie es von iobroker unterstützt wird. Habe nun aber alles per js umgesetzt. Jetzt kann ich sogar die Lamellen in alle Richtungen und Positionen steuern und einiges mehr. Das würde über den Geräte Adapter leider alles nicht gehen.
      • System 9
        System 9 @Garfonso last edited by System 9
        @garfonso
        Moin,
        jetzt stimmt es wieder, perfekt.
        Automatisch erzeugte Entity konnte ich leider nicht nehmen, da es mit der SPS S7 und den Shellys nicht so funktioniert, wir ich es in der S7 benötige.
        @NightWatcher
        mit der Lamellen steuerung habe ich bei daikin leider auch noch probleme. Kannst du dein JS Skript posten, wie du das umgesetzt hast ?
        Garfonso N 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Garfonso
          Garfonso Developer @System 9 last edited by Garfonso
          @system-9 said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
          Ich glaube, da reden wir etwas aneinander vorbei. Ich meine jetzt nicht, dass du einen Datenpunkt in 0_userdata hast und den mit Skript oder sonstwas befüllst. 🙂
          Sondern: du hast bei 0_userdata.0.Licht.Schlafzimmer mit dem Zahnrad hinten manuell lovelace aktiviert (daher der Lovelace-Eintrag in unter custom). Dafür erstellt dir lovelace einen manuellen entity mit der ID light.Licht_Schlafzimmer. (Guck mal in den Instanzeinstellungen, den müsste es jetzt auch noch geben -> die manuellen Entities kann man in der Liste auch daran erkennen, dass das Icon dunkelblau ist und ein Link zu den manuellen Einstellungen ist).
          Im Github Code hat sich bei der ID Erstellung einiges geändert. Da war noch ein Bug drinnen, dass er bei automatisch erzeugten Entities auch den manuell eingestellten Namen nehmen konnte, da bist du drüber gestolpert und der automatische hieß dann fälschlich auch light.Licht_Schlafzimmer. Jetzt nimmt er da wieder den Namen des "Gerätes", also bei dir Schlafzimmer aus dem device Objekt (0_userdata.0.Licht.Schlafzimmer). Das kann der Adapter bei manuell erzeugten Entities nicht.
          Insofern, da du light.Schalfzimmer in der UI nutzt und light.Licht_Schlafzimmer nicht, würde ich empfehlen die manuellen Einstellungen (also über das Zahnrad am State, bzw. was im Objekt unter custom steht) zu entfernen. 🙂 (wenn es automatisch geht, ist das immer besser, weil lovelace dann mehr über das entity weiß).
          • N
            NightWatcher @System 9 last edited by NightWatcher
            @system-9 sagte in Test Adapter lovelace v1.2.x:
            @NightWatcher
            Sorry, total verpennt. Hier nun mein erste rudimentäres Script.
            Bei mir funktioniert es soweit, kann aber gerne noch ausgebaut werden. Mehr brauchte ich zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht.
            // Zum Konvertieren der Lovelace Objekte in Tuya passende Objekte
            createState('javascript.0.Klimanlage.mode', 0, false, {
                read: true,
                write: true,
                desc: 'MODE',
                type: 'state',
                "states": {
                  "0": "off",
                  "1": "auto",
                  "2": "heat",
                  "3": "cool",
                  "4": "heat_cool",
                  "5": "dry",
                  "6": "fan_only"
                role: 'value'
            createState('javascript.0.Klimanlage.swing_modes', 0, false, {
                read: true,
                write: true,
                desc: 'SWING_MODES',
                type: 'state',
                "states": {
                  "0": "off",
                  "1": "HORIZONTAL",
                  "2": "3D",
                  "3": "VERTICAL"
                role: 'value'
            var mapMode = [
                3, // Kühlen
                2, // Heizen
                5, // Entfeuchten
                6, // Nur Lüfter
                1, // Auto
            on({id: ['tuya.0.31101288e098069c0c93.113'/*UP_DOWN SWING*/, 'tuya.0.31101288e098069c0c93.114'/*LEFT_RIGHT_SWING*/], change: 'ne'}, function (obj) {
                var lr = getState('tuya.0.31101288e098069c0c93.114').val, ud = getState('tuya.0.31101288e098069c0c93.113').val;
                var newState = 0;
                if(lr && !ud)
                    newState = 1;
                else if (!lr && ud)
                    newState = 3;
                else if (lr && ud)
                    newState = 2;
                setState('javascript.0.Klimanlage.swing_modes', newState, true);
            on({id: 'tuya.0.31101288e098069c0c93.1'/*Power*/, change: 'ne'}, function (obj) {
                if(getState('tuya.0.31101288e098069c0c93.1').val)
                    setState('javascript.0.Klimanlage.mode', mapMode[getState('tuya.0.31101288e098069c0c93.4').val], true);
                else
                    setState('javascript.0.Klimanlage.mode', 0, true);
            on({id: 'tuya.0.31101288e098069c0c93.4'/*mode*/, change: 'ne'}, function (obj) {
                setState('javascript.0.Klimanlage.mode', mapMode[obj.state.val], true);
            on({id: 'javascript.0.Klimanlage.mode', change: 'any'}, function (obj) {
                if(obj.state.ack) // Nur wenn die Mode per Vis umgestellt wird
                    return;
                setState('tuya.0.31101288e098069c0c93.1'/*Power*/, (obj.state.val > 0));
                if(obj.state.val > 0)
                    setState('tuya.0.31101288e098069c0c93.4'/*Mode*/, mapMode.indexOf(obj.state.val));
            on({id: 'javascript.0.Klimanlage.swing_modes', change: 'any'}, function (obj) {
                    return;
                switch(obj.state.val)
                    case 0:
                        setState('tuya.0.31101288e098069c0c93.113'/*UP_DOWN SWING*/, '0');
                        setState('tuya.0.31101288e098069c0c93.114'/*LEFT_RIGHT_SWING*/, '0');
                        setState('tuya.0.31101288e098069c0c93.126' /*UP_DOWN_FREEZE*/, '3');
                        setState('tuya.0.31101288e098069c0c93.127' /*LEFT_RIGHT_FREEZE*/, '3');
                        break;
                    case 1:
                        setState('tuya.0.31101288e098069c0c93.114'/*LEFT_RIGHT_SWING*/, '1');
                        setState('tuya.0.31101288e098069c0c93.127' /*LEFT_RIGHT_FREEZE*/, '0');
                        break;
                    case 2:
                        setState('tuya.0.31101288e098069c0c93.113'/*UP_DOWN SWING*/, '1');
                        setState('tuya.0.31101288e098069c0c93.126' /*UP_DOWN_FREEZE*/, '0');
                        break;
                    case 3:
                        break;
            Die DP müsstest du dann auf deine Bedürfnisse noch anpassen. Die IDs werden anders heissen.
              ple last edited by
              Moin Moin zusammen,
              ich steige gerade erst ein bei Lovelace, daher bitte habt Rücksicht 🙂
              so nach 8 Jahren iobroker und gerade ein neues Haus, was komplett auf KNX Basis ist, teste ich gerade ein paar Visus.
              Neben dem Gira X1 wollte ich auch mal Lovelace ausprobieren, aber ich scheitere schon am Theme.
              Kurz gefragt, wie komme ich an einem dunklen, transparenten Theme? Hatte gehofft ich hol mit den yaml code aus von Home Assistent, das scheint aber nicht zu funktionieren.
              z.B. sowas hier.
              https://github.com/basnijholt/lovelace-ios-themes
              Hat da vielleicht einer einen Tipp für mich?
              Gruß und Danke.
              • David G.
                David G. @ple last edited by David G.
                @ple
                die Themes kannst du normal 1 zu 1 übernehmen.
                In den Settings vom Adapter einfügen. Dann muss man es glaube oben im Dropdown nochmal auswählen.
                Dann speichern und fertig.
                Habe schon einige Themes gehabt.
                EDIT:
                Das Hintergrundbild muss natürlich auch in den Adaptersettings hochgeladen werden und der Pfad im Theme angepasst. Ist ewig her, dass ich ein Bild hatte. Da muss jmd anderes nochmal schreiben, was man da eintragen musste.
                  johannes1702 last edited by johannes1702
                  hat jemand eigentlich erfolgreich layout-card zum Laufen bekommen? 🙂 Wenn ja, wie denn?
                  LG Jo
                  • Garfonso
                    Garfonso Developer @johannes1702 last edited by
                    @johannes1702 said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                    LG Jo
                    Was hast du versucht und was geht nicht? 🙂
                    Kann sein, dass da nochwas im Adapter fehlt, dashboards werden z.B. noch gar nicht unterstützt (weiß auch nicht, ob das sinnvoll ist).
                      johannes1702 @Garfonso last edited by
                      @garfonso Also ich habe die layout-card.js in die Übersicht "Eigene Karten" gezogen und den Adapter neu gestartet. Allerdings, wenn ich mir das Repository auf Github so ansehen, dann vermute ich, dass da noch mehr Dateien integriert werden müssen. Denke der src Ordner enthält noch so einiges Relevantes. Wenn ich mir in Lovelace dann mal die EInstellungen für ein Tab aufrufe, dann finde ich dort zwar Hinweise auf layout-card, aber das war es dann auch. Die Konfigurationspunkte fehlen:
                      Oder lassen sich im ioBroker Lovelace gar keine eigenen Karten mit mehr, als der js-Datei installieren. Die button-card funktioniert bei mir z.B. einwandfrei.
                      LG Jo
                      • Garfonso
                        Garfonso Developer last edited by
                        @johannes1702
                        Ne, die layout-card.js ist schon alles, was du brauchst. Ich würde aber empfehlen, falls nicht geschehen, die aus einem Release zu nehmen. Das letzte wäre https://github.com/thomasloven/lovelace-layout-card/releases/tag/2.4.2
                        Bei kurzem Überfliegen der Release notes wäre es vielleicht sinnvoll mal ein früheres Release auszuprobieren -> die release & latest Version sind noch mit dem Frontend von Dezember 2021 unterwegs (202112XX.X) -> daher vielleicht mal 2.3.1 ausprobieren (also vor 2.4.0 mit fixes für 202203XX.X -> müsstest du dann selber im Blick haben, ein frontend release wird "bald" (tm) kommen, vermutlich aber als breaking release).
                          @garfonso Danke dir. Für die Nachwelt: Mit der 2.3.1 geht es 😉
                          Das mit dem Frontend verstehe ich nicht ganz.... Willst Du sagen, dass die aktuellsten Versionen von layout-card eine neuere Version von Lovelace voraussetzen, als derzeit in ioBroker implementiert ist? 🙂
                          • Garfonso
                            ja, genau. 🙂
                            Die Version, die implementiert ist, steht im Readme hier: https://github.com/ioBroker/ioBroker.lovelace#version (vorausgesetzt, ich verschlafe nicht, das zu aktualisieren hust - bzw. aktuell stimmts auch nicht, weil ich schon an einer neueren Version arbeite) bzw. auch im Changelog (-> seit 2.1.0 sind wir auf Version 20211229.0).
                              @garfonso Ah cool, da bin ich mal gespannt und freue mich über die Weiterentwicklung 😊
                                ple last edited by ple
                                Kurze Frage, ich steh noch am Anfang, komme aber recht gut voran, aber kennt einer den Grund, warum ich bei Eingabe der Enitäten keine Auswahl im Pulldown machen kann mit der Maus? Scrollen geht ebenfalls nicht. Einzig mit den Pfeiltasten kann ich durch die Liste gehen. Browser habe ich chrome und edge ausprobiert, STRG+F5 auch ein paar mal gemacht.
                                Andere Frage, für die Slider, kann ich da min und max mit übergeben? Wollte nicht, dass Frau die WP mal auf 100° setzt :-).
                                Laut dem hier sollte es eigentlich gehen, aber leider ohne Erfolg.
                                https://www.home-assistant.io/integrations/input_number
                                  "_id": "modbus.0.holdingRegisters.Brauchwasser.normal_WW_Start",
                                  "type": "state",
                                  "common": {
                                    "name": "",
                                    "role": "value.temperature",
                                    "type": "number",
                                    "read": true,
                                    "write": true,
                                    "def": 0,
                                    "unit": "°C",
                                    "custom": {
                                      "lovelace.0": {
                                        "enabled": true,
                                        "entity": "input_number",
                                        "name": "holdingRegisters_Brauchwasser_normal_WW_Start",
                                        "attr_mode": "slider"
                                  "native": {
                                    "regType": "holdingRegs",
                                    "address": 59,
                                    "deviceId": 1,
                                    "type": "uint16be",
                                    "len": 1,
                                    "offset": 0,
                                    "factor": 0.1,
                                    "poll": true
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "state": 1636,
                                    "owner": "system.user.admin",
                                  "user": "system.user.admin",
                                  "ts": 1662375970090
                                • David G.
                                  @ple
                                  Mit der Auswahl habe ich aicu manchmal zu kämpfen.
                                  Tippe meistens direkt die Namen ein.
                                  Ist der Datenpunkt vom Slider manuell angelegt oder von einem Adapter?
                                  Ich Lose das bei mir (eigene Datenpunkte), indem ich im Datenpunkt selber min und max definiere.
                                    ple @David G. last edited by
                                    @david-g
                                    der kommt vom Modbusadapter, da gibt es soweit keine Möglichkeit den zu begrenzen.
                                    Hatte auch mehr darauf gehofft, dass es aus Lovelace geht.
                                    Hast du denn ein Slider mit min und max mal defeniert, sodas man den nicht übersteuern kann?
                                    ich bin ja gerade noch wie verrückt am testen, daher habe ich erst mal eine Lösung über custom Card mit der
                                    sieht dann so aus.
                                    Also ich muss schon sagen, bin schon echt begeistert was man mal eben so herzaubern kann, aber irgendwie stoße ich da schon immer mal wieder auf Sachen, da weiß ich nicht, ob es an mir liegt oder an Lovelace.
                                    hier noch ein Beispiel, kann aber auch an mir liegen.
                                    Klicke ich auf die Card, öffnet sich ein Popup, nur dort werden die States nicht mit dem Namen überschrieben, wie in der Card, sondern da steht da halt Modbus.0.xxxxxx
                                    Das ist aber nur bei den Custom Cards so.
                                    Ich geh mal davon aus, das Lovelace im Core abgewandelt wurde, damit das nativ im iobroker läuft.
                                    gibt es vielleicht auch eine Möglichkeit die States aus dem iobroker irgendwie direkt an eine HAS Instanz zu senden? Platz für ne VM hätte ich noch genug, dann würde doch deren eigenen App auch laufen, oder?
                                    • Garfonso
                                      Garfonso Developer @ple last edited by Garfonso
                                      @ple said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                                      Naja, das Objekt kannst du ja trotzdem bearbeiten (in admin -> objekte hinten bei dem entsprechenden Objekt den Stift und dann da wo "write": true, usw. steht noch "max": 50 und "min": 30 eintragen -> Werte natürlich anpassen, wie du es brauchst -> dann hast du das überall in ioBroker, wo du es brauchst, z.B. warnt der dann, auch wenn Skripte sich nicht dran halten usw.).
                                      Ich kann nicht empfehlen, sowas in lovelace zu basteln.
                                      Ja, weil das "popup" die Informationen vom Entity sind und nicht von der Karte. Auch hier empfehle ich die Namen der Objekte direkt (an der gleichen Stelle, wie oben beschrieben) anzupassen, wie sie dir gefallen (wobei das die entity ids ändern kann, zumindest bei automatisch erkannten entities -> empfiehlt sich also frühzeitig anzugehen 🙂 ).
                                      Alternativ kann man auch (hab ich zu fast allem gemacht) mit alias arbeiten. Das ist viel Arbeit am Anfang, aber wenn sich mal was ändert, muss man Skripte und UI nicht anpassen, sondern nur die Aliase. Hat sich bei mir schon bewährt (z.B. beim wechsel von knx adapter auf openknx oder als mal ein Gerät ausgefallen ist und die ID halt in der Objekt-ID mit war).
                                      P Garfonso 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        ple @Garfonso last edited by
                                        @garfonso
                                        Moin Moin,
                                        ich glaube, ich muss echt mal anfangen mit Alias zu arbeiten so nach 7 Jahren iobroker.
                                        Ich hatte es letzte Woche mal probiert, bin aber irgendwie dran gescheitert, vielleicht kannst du da eben kurz ein wenig Input geben, woran es denn gelegen hat.
                                        Z. B. wollte ich den kompletten Objektbaum des Modbus, welche die Informationen der Nibe Wärmepumpe abruft als Alias erstellen.
                                        Ist meine Annahme richtig, dass z.B. für jeden Messwert jeweils ein Channel und darunter der State erzeugt wird?
                                        Alias erzeugt unter dem Tab "Geräte"
                                        Im Alias Manager würde es gehen, dann sieht es so aus.
                                        Also bei all meine Geräten, dass kann dauern, vor allem, wenn ich doch noch was an der Struktur ändern möchte im nachhinein.
                                        Hast du vielleicht noch hilfreiche Tips zu Strukturen oder andere Fehler, in die ich hineinstolpern könnte?
                                        Danach könnte ich dann richtig mit der Vis anfangen, Lovelace ist echt ne geile Sache mit den Custom Cards von Home Assistant.
                                        Vielen Dank für deine Bemühungen, Unterstützung, und vor allem deinen Adapter.
                                        • Garfonso
                                          Garfonso Developer @Garfonso last edited by Garfonso
                                          Es gibt gute und schlechte Neuigkeiten... die nächste Version wird noch etwas dauern, weil wohl die browser_mod Card komplett überarbeitet wurde. Da muss ich reingucken, was ich da am Adapter ändern muss. Ihr solltet nicht browser_mod 2.0 installieren, wird vermutlich nicht gehen 😉
                                          Dafür hab ich entschieden, dass der Adapter die browser_mod Karte jetzt einfach immer mitbringt (und damit die Objekte in instances immer was tun). Eine manuell installierte browser_mod Karte "überschreibt" dabei die mitgebrachte (bei meinen ersten Tests zumindest), die dann in neueren Versionen besser entfernen. Dafür teste ich browser_mod dann mit. 🙂
                                          Die nächste Version des Adapters wird damit definitiv 3.x sein. Ich muss mal irgendwo aufschreiben, was man alles aktualisiern muss. flöt Aber eigentlich will ich auch das frontend nochmal aktualisieren.
                                          • Garfonso
                                            also mit dem alias-manager hab ich selber noch nicht gearbeitet.
                                            Bei mir sieht die Struktur in alias so aus, dass ich in der obersten Ebene "Ordner" (type folder) für die Gewerke habe (also z.B. alias.0.light, alias.0.openstates, alias.0.blinds usw.). Darin hab ich dann für jedes dazu passende Gerät ein Objekt (type device) und darin sind dann die alias-Objekte auf die Ziel Objekte. 🙂
                                            So funktioniert die Erkennung recht gut. Deine Struktur wird vermutlich auch funktionieren, das ist alles Geschmacksache. Das kannst du am besten immer im Geräte-Tab vom Admin prüfen (falls der nicht da ist, musst du ihn noch aktivieren und ggf. den devices adapter installieren). Da werden alle Sachen, die in alias.0 sind aufgelistet und es steht dran, als was die erkannt werden. Das gleiche Verfahren nutzt lovelace auch -> wenn es da klappt, wird es mit lovelace auch gehen. 🙂 (und umgekehrt)
                                            Du kannst dir auch den devices tab angucken um Geräte zusammen zu klicken. Die gefallen mir immer nicht so gut, weil die states in Großbuchstaben sind und so... aber das ist ein Weg um an die notwendigen Rollen & typen zu kommen, damit die Detektion funktioniert. Ansonsten, hier in der Entwikler-Doku nachschlagen, da steht in der Spalte Role das wichtigste, die Rolle an der Datenpunkte von Geräten (und damit Geräte) erkannt werden. 🙂
                                            Ich habe mir hier, aber da gab es die ganzen Tools für aliase noch nicht, JSON-Dateien und Skripte gebastelt um die aliase zu bauen. Das ist allerdings alles etwas unübersichtlich geworden. hust
                                            Ich glaube aber, das wichtigste, ist, dass man für ein "Geräte", was ioBroker/lovelace erkennen soll alle States in einem "Ordner" hat (ob das nun Device oder Channel ist, ist vermutlich Geschmackssache).
                                            Achja, ein Tipp noch, der Name (also common.name) vom Gerät wird hinterher die entity_id (um Sonderzeichen erleichtert) und auch der "friendly name" (also was im UI auftaucht). Also in dem Fall deines Screenshots z.B. sensor.unten -> da würde ich noch Verbesserungspotential sehen. 😉
                                            (Alternativ einen englischen und deutschen Namen einbauen, dann wird der englische für die id genutzt und der deutsche bzw. der zur eingestellten Sprache passende für den friendly name).
                                            Danke. 🙂 (auch wenn es nicht nur mein Adapter ist, viel Arbeit von Bluefox steckt da drinnen)
                                            lovelace visualization
                                            78
                                            1514
                                            544072
