    4. Sonoff NSPanel
    Sonoff NSPanel
    • Armilar
      Armilar Most Active Forum Testing @Hagbard235 last edited by Armilar
      @hagbard235 sagte in Sonoff NSPanel:
      @armilar
      Versuche mal ein Update von node: v12.22.12 auf node: v16.17.0 (empfohlen)
      https://forum.iobroker.net/topic/44566/how-to-node-js-iobroker-richtig-updaten-2021-22-edition
      Und statt 14 die 16 verwenden
      Puh, das war ein Akt... die Debian-Manuelle-Installation ist beim Node-Updaten in einer Endlosschleife gelaufen (nach 6 Stunden ahb ich aufgegeben), im Container ist ein Node-Update eine echte Herausforderung... erst nach nem Tipp kam ich auf die Idee zu schauen ob es einen IOBroker-Docker-Container mit aktuellem Node16 gibt... gab es, danke an dontobi 😄 aber der Script-Fehler bleibt der gleich 😱
      Zeig mal einen Auszug aus dem neuen Log
      Falls noch nicht geschehen auch mal
      sudo apt-get update
      sudo apt-get dist-upgrade
      ausführen
      Hast du ein Backup zurückgespielt oder zunächst mit einer neuen Installation gespielt? Das Backup wird den Fehler wahrscheinlich ebenfalls haben.
        A Former User @Armilar last edited by
        @armilar
        habe in Tasmota oberfläche nichts verändert hier die screenshots:
        und in script sieht es so aus :
        Screensaver sind alle configuriert.
          Peet_b @Armilar last edited by
          @armilar
          Ich habe den adapter nochmal komplett deinstalliert und neu installiert aber es hat auch nichts geholfen.
          Ich habe jetzt einfach mal das Icon_Mapping Typescript in ein Javascript umgewandelt und es scheint zu funktionieren. Ich bekomme zumindest eine Anzeige. Muss jetzt erstmal das Panel konfigurieren um zu sehen ob ich Icons bekomme.
          • Armilar
            Armilar Most Active Forum Testing @Guest last edited by Armilar
            @andreas-kanarek sagte in Sonoff NSPanel:
            @armilar
            Wenn er dann immer noch "Waiting for content" anzeigt, wäre ich zunächst dazu geneigt zu sagen: "Etwas stimmt mit deiner autoexec.be nicht!"
            Deine vorherigen Screenshots sehen ja soweit gut aus. Also CustomSend versucht Daten loszuwerden und RESULT wird ebenfalls empfangen, weist aber genau auf den Fehler hin "Command Unknown"
            Alle anderen Topics werden auch Empfangen (mqtt.0 läuft und kommuniziert) und ich wette, dass in der 0_userdata auch Werte in den Datenpunkten sind.
            Welche TFT Version hast du geflashed? Das wären zumindest die richtigen:
            US Landscape Version: FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-us-l-v3.3.1.tft
            US Portrait Version: FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-us-p-v3.3.1.tft
            Also ich würde zunächst die autoexec.bec und autoexec.be wegwerfen und neu machen. Mit dem Inhalt:
            https://raw.githubusercontent.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/main/tasmota/autoexec.be
            dann rebooten
            Danach mit einer TFT-Versionen reflashen
            Dann nochmal erzählen ob es geht oder nicht...
            • Armilar
              Armilar Most Active Forum Testing @Peet_b last edited by
              @peet_b sagte in Sonoff NSPanel:
              @armilar
              Bleib dran und berichte - klingt interessant
                @armilar
                Wie gesagt arbeite ich ja (u.a.) mit IOBroker im Container... eh schon komisch das beim offiziellen Container keine aktuelle Node.js-Version mit drin ist.
                Ich glaube jeder kann das Problem mit einem Docker-Container ganz einfach nachstellen:
                Neuen aktuellen Docker-Container installieren (das ist alles bei 0, kein Backup, keine alte Konfig), den Container hochfahren, man kommt in den IOBroker-Assistent, den klickt man einfach einmal durch. Skriptverwaltung nachinstallieren, die 2 Scripte anlegen und starten. Jetzt tritt es schon auf, ab jetzt ist die javascript-Instanz im bootloop wegen der Abbrüche. Bislang habe ich immer AMD64-Container genommen, weil es auf einem PRoxmox-System läuft, werde jetzt aber nochmal als allerletzten Versuch den IOBroker-Container auf einem Raspi installieren... quasi als letzten Strohhalm
                • Armilar
                  @armilar
                  Nein, versuche das auch mal:
                  https://forum.iobroker.net/post/850115
                  IconsSelector nicht als TypeScript, sondern als JavaScript unter gloabal anlegen und die alte TypeScript wegwerfen.
                  Keine Ahnung aber bekommt fast den Eindruck, etwas stimmt in Verbindung mit speziellen js-controller-Versionen und javascript-Adapter-Versionen unter TypeSkript nicht.
                    Peet_b @Armilar last edited by Peet_b
                    @armilar
                    Also es klappt. EInfach anstatt ein Typescript ein Javascipt in Global erstellen und Inhalt von file.js.txt reinkopieren!
                    bei mir läuft es so.
                    Das Problem soll bei der globalen TS-Ausführung liegen.
                    Armilar G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Armilar
                      @armilar
                      Dann haben wir zumindest einen Workaround gefunden - gut gemacht 👍
                      Bei mir und vielen anderen wird es als TypeScript weiterlaufen. Aber der Inhalt JS-kompatibel - stimmt 😊
                        @armilar
                        zuerst hate ich diese version von TFT:
                        habe jetzt autoexec.be neu angelegt , autoexec.bec wurde automatischa angelegt.
                        TFT Version jetzt :
                        bekomme jetzt im script folgende fehler meldung :
                        in Iobroker log sieht es so aus :
                        Mqtt adapter und Panel neu gestartet.
                        Panel ist unverändert.
                          Hagbard235 @Armilar last edited by
                          @armilar
                          das scheint bei mir auch zu gehen... sehr verwirrend warum Typescript nicht funktioniert.
                          Jetzt kommen auch auf Anhieb Daten auf dem Display an, bis auf die Temperatur... die ist "null" ...
                          Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Armilar
                            @armilar
                            TFT Version jetzt :
                            Starte mal den ganzen ioBroker durch. Etwas stimmt mit deinen Verbindungsdaten nicht. Auf der anderen Seite wird die Verbindung nicht aufgebaut.
                            Mach dann nochmal einen Screenshot von:
                            1. mqtt.0.
                            2. 0_userdata.0.WZ_NSPanel_L
                            und setze mal Debug oben auf true
                            • Armilar
                              @armilar
                              Dann trage nochmal in den Alias für die Wettervorhersage einen validen Datenpunkt für die aktuelle Temperatur ein.
                                @armilar ach ich Idiot hatte nur Min- und Max-Temp eingetragen.. Danke.
                                  @armilar
                                  mqtt.0. :
                                  0_userdata.0.WZ_NSPanel_L :
                                  • Jens Wozny
                                    Jens Wozny last edited by
                                    Hallo, ich mal wieder...
                                    die 5 Panels sind nun erfolgreich geflasht und verbaut, aber ich habe die Scripte bis auf die notwendigen Datenpunkte für die Kommunikation noch nicht nach meinen Bedürfnissen angepasst.
                                    Was mich jetzt etwas stört ist der Update Hinweis das eine neue Version von Tasmota vorhanden ist. Installierte Version soll null sein und die 12.1.1 sei verfügbar. Beim Einrichten habe ich gleich von vornherein die Version 12.1.1 auf die Geräte gespielt darum wundert mich die Anzeige sehr. Bei 4 von 5 Geräten kam es bisher nur sporadisch vor aber bei dem ältesten aller Panels kommt das alle paar Minuten. Ich habe auch dort die Autoexec.be neu erstellt und den Berry Treiber nach Anleitung drauf gepackt nachdem ich ich die Tasmota Version geändert habe.
                                    Wenn jemand einen Tipp hat, bitte gern wieder an mich 🙂
                                    Danke und Gruß Jens
                                    • Armilar
                                      Armilar Most Active Forum Testing last edited by Armilar
                                      @armilar
                                      mqtt.0. :
                                      Steht mit Debug=true etwas mehr im LOG?
                                      Das sind übrigens meine Einstellungen:
                                      • Armilar
                                        Armilar Most Active Forum Testing @Jens Wozny last edited by
                                        @jens-wozny sagte in Sonoff NSPanel:
                                        Danke und Gruß Jens
                                        stell das mal auf false oder trage unter
                                        statt der null ebenfalls eine 12.1.1 ein. Dann sollte Schluss mit den Nachrichten sein
                                          joBr99 last edited by joBr99
                                          @jens-wozny Hast du ein Passwort auf der WebUI von tasmota?
                                          @Armilar Könnte man die ganzen tasmota commands abseites von CustomSend nicht auch über mqtt machen?
                                          Da das mit dem Datenpunkt ja scheinbar ein Problem ist (kann man den nicht auch irgendwie über javascript anlegen/setzen o.O) könnte man auch statt CustomSend Backlog benutzen.
                                          Damit kannst du alle Commands an Tasmota senden:
                                          Backlog CustomSend xxx macht das gleiche wie CustomSend xxx
                                          aber Backlog FlashNextion funktioniert halt auch.
                                          Armilar Jens Wozny 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Armilar
                                            Armilar Most Active Forum Testing @joBr99 last edited by Armilar
                                            @jobr99 sagte in Sonoff NSPanel:
                                            Ist definitiv eine Möglichkeit 🙂
                                            Hab bei Tasmota bei mir eigentlich auf Auto-Update stehen. Sobald ne neuere Version da ist, ist sie auch schon drauf, bevor ich es merke.
                                            Aber ist schon richtig - war schon des Öfteren ein Fragepunkt.
                                            1548
                                            629642
