- Home
- Deutsch
- Skripten / Logik
- JavaScript
- Benötige Programmierhilfe Javascript
wie blockly. bei blockly muss dir jemand anders helfen
Wir zusammen werden nix mit Blockly machen
Alle notwendigen Anweisungen stehen schon im skript drin.ich beschreibe dir mal kleinklein was du machen musst
- javascriptadapter öffnen
- Neues Skript hinzufügen, also Plus-Knopf oben links
- Dann die JS-Kachel auswählen
- einen sinnigen Namen vergeben
- Das Javascript aus dem Spoiler dort einfügen
- Beim Werkzeugschlüssel oben rechts verbose ankreuzen
In Zeile 25 steht schon mal der Befehl für öffnen drin, das heißt, bevor du das Skript ausführst,
schaust du, das das Tor geschlossen ist- Speichern und falls das Skript nicht von alleine losgelaufen ist, auf der linken Seite beim Skriptnamen das rote Play-Symbol anklicken (rotes Dreieck)
- Danach das log kopieren und hier im Thread anfügen
- Zeile 8 mit dem nächsten Befehl bestücken. Aktuell interessiert nur der Statusübergang von Open nach Close und von Close nach Open und LightAn nach LightAus und LightAus nach LightAn
var net = require('net'); function sendMessage(host, port, message) { var timeout = 1000; return new Promise((resolve, reject) => { var client = new net.Socket(); client.connect(port, host, function() { console.log('send: ' + message); client.setTimeout(timeout); client.write(message); }); client.on('data', function(data) { console.log('Received: ' + data); resolve(data.toString()); }); client.on("error",(err)=>{ resolve(err); }); client.on("timeout",()=>{ resolve("timeout"); }); }); } sendMessage("192.168.178.149",2785,"'S;Garagentor;lightOn"); var dp1 = "0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_Status_Tor"; var dp2 = "0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_Status_Licht"; var open = await sendMessage("192.168.178.149",2785,"'S;Garagentor;open"); var closed = await sendMessage("192.168.178.149",2785,"'S;Garagentor;closed"); var opening = await sendMessage("192.168.178.149",2785,"'S;Garagentor;opening"); var closing = await sendMessage("192.168.178.149",2785,"'S;Garagentor;closing"); var lighton = await sendMessage("192.168.178.149",2785,"'S;Garagentor;lightOn"); if (open=="OK") { setState(dp1,"open"); } if (closed =="OK") { setState(dp1,"closed"); } if (opening =="OK") { setState(dp1,"opening"); } if (closing =="OK") { setState(dp1,"closing"); } if (lighton =="OK") { setState(dp2,"An"); } else { setState(dp2,"Aus"); } -
@oliverio Ok, danke für deine Geduld!
Ich habe garnicht den Anspruch die Lösung als Blockly zu haben. Das ist nur leider die einzige möglichkeit mit der ich mir selbst helfen kann. Ohne Blockly hätte ich wohl nie den Einstieg zu ioBroker gefunden.@oliverio sagte in Benötige Programmierhilfe Javascript:
schaust du, das das Tor geschlossen istDa steht doch lightOn oder sehe ich den falschen Spoiler?
Du meinst sicher Zeile 25 oder sehe ich wirklich den falschen Spoiler?
Ich fange bei ausgeschaltetem Lich mit light on an.
So sieht das Script aus, entsprechend ändere ich im Folgenen nur den Befehl:
var net = require('net'); function sendMessage(host, port, message) { var timeout = 1000; return new Promise((resolve, reject) => { var client = new net.Socket(); client.connect(port, host, function() { console.log('send: ' + message); client.setTimeout(timeout); client.write(message); }); client.on('data', function(data) { console.log('Received: ' + data); resolve(data.toString()); }); client.on("error",(err)=>{ resolve(err); }); client.on("timeout",()=>{ resolve("timeout"); }); }); } sendMessage('192.168.178.149', 2785, 'C;Garagentor;lightOn'); var dp1 = "0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_Status_Tor"; var dp2 = "0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_Status_Licht"; var open = await sendMessage("192.168.178.149",2785,"'S;Garagentor;open"); var closed = await sendMessage("192.168.178.149",2785,"'S;Garagentor;closed"); var opening = await sendMessage("192.168.178.149",2785,"'S;Garagentor;opening"); var closing = await sendMessage("192.168.178.149",2785,"'S;Garagentor;closing"); var lighton = await sendMessage("192.168.178.149",2785,"'S;Garagentor;lightOn"); if (open=="OK") { setState(dp1,"open"); } if (closed =="OK") { setState(dp1,"closed"); } if (opening =="OK") { setState(dp1,"opening"); } if (closing =="OK") { setState(dp1,"closing"); } if (lighton =="OK") { setState(dp2,"An"); } else { setState(dp2,"Aus"); }Ergebnis Licht an:
29.8.2022, 19:30:37.485 [info ]: javascript.0 (4086398) Stop script script.js.Garage_ 29.8.2022, 19:30:37.511 [info ]: javascript.0 (4086398) Start javascript script.js.Garage_ 29.8.2022, 19:30:37.519 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions 29.8.2022, 19:30:37.537 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: send: C;Garagentor;lightOn 29.8.2022, 19:30:37.539 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: send: 'S;Garagentor;open 29.8.2022, 19:30:37.584 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: R;OK 29.8.2022, 19:30:37.893 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn 29.8.2022, 19:30:37.894 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn 29.8.2022, 19:30:37.895 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn 29.8.2022, 19:30:37.895 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn 29.8.2022, 19:30:37.896 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn 29.8.2022, 19:30:37.897 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn 29.8.2022, 19:30:37.898 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn 29.8.2022, 19:30:37.899 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn 29.8.2022, 19:30:37.899 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn 29.8.2022, 19:30:37.900 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn 29.8.2022, 19:30:37.901 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn 29.8.2022, 19:30:37.901 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn 29.8.2022, 19:30:37.902 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn 29.8.2022, 19:30:37.903 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn 29.8.2022, 19:30:37.903 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn 29.8.2022, 19:30:37.904 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn 29.8.2022, 19:30:37.905 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn 29.8.2022, 19:30:37.905 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn 29.8.2022, 19:30:37.906 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn 29.8.2022, 19:30:37.907 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn 29.8.2022, 19:30:37.907 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn 29.8.2022, 19:30:37.921 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn 29.8.2022, 19:30:37.922 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn 29.8.2022, 19:30:37.923 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn 29.8.2022, 19:30:37.924 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn 29.8.2022, 19:30:37.925 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn 29.8.2022, 19:30:37.926 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn 29.8.2022, 19:30:37.927 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn 29.8.2022, 19:30:37.928 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn 29.8.2022, 19:30:37.929 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn 29.8.2022, 19:30:37.930 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn 29.8.2022, 19:30:37.930 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn 29.8.2022, 19:30:37.931 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn 29.8.2022, 19:30:37.932 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn 29.8.2022, 19:30:37.933 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn 29.8.2022, 19:30:37.934 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn 29.8.2022, 19:30:37.935 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn 29.8.2022, 19:30:37.955 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn 29.8.2022, 19:30:37.957 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn 29.8.2022, 19:30:37.958 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn 29.8.2022, 19:30:37.960 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn 29.8.2022, 19:30:37.961 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn 29.8.2022, 19:30:37.962 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn 29.8.2022, 19:30:37.963 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn 29.8.2022, 19:30:37.964 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn 29.8.2022, 19:30:37.965 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn 29.8.2022, 19:30:37.966 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn 29.8.2022, 19:30:37.966 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn 29.8.2022, 19:30:37.967 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn 29.8.2022, 19:30:37.968 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn 29.8.2022, 19:30:37.969 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn 29.8.2022, 19:30:37.970 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn 29.8.2022, 19:30:37.971 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn 29.8.2022, 19:30:37.973 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn 29.8.2022, 19:30:37.974 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn 29.8.2022, 19:30:37.975 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn 29.8.2022, 19:30:37.976 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn 29.8.2022, 19:30:37.977 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn 29.8.2022, 19:30:37.978 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn 29.8.2022, 19:30:37.978 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn 29.8.2022, 19:30:37.979 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn 29.8.2022, 19:30:37.980 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn 29.8.2022, 19:30:37.990 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: send: 'S;Garagentor;closed 29.8.2022, 19:30:39.003 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: send: 'S;Garagentor;opening 29.8.2022, 19:30:40.012 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: send: 'S;Garagentor;closing 29.8.2022, 19:30:41.020 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: send: 'S;Garagentor;lightOn 29.8.2022, 19:30:42.021 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: setForeignState(id=0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_Status_Licht, state={"val":"Aus","ack":false,"ts":1661794242020,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1661692880511,"c":"script.js.Garage_"})Ergebnis Licht aus:
29.8.2022, 19:31:39.374 [info ]: javascript.0 (4086398) Stop script script.js.Garage_ 29.8.2022, 19:31:39.449 [info ]: javascript.0 (4086398) Start javascript script.js.Garage_ 29.8.2022, 19:31:39.455 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions 29.8.2022, 19:31:39.467 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: send: C;Garagentor;lightOff 29.8.2022, 19:31:39.468 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: send: 'S;Garagentor;open 29.8.2022, 19:31:39.516 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: R;OK 29.8.2022, 19:31:39.995 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff 29.8.2022, 19:31:39.996 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff 29.8.2022, 19:31:39.997 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff 29.8.2022, 19:31:39.997 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff 29.8.2022, 19:31:39.998 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff 29.8.2022, 19:31:39.999 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff 29.8.2022, 19:31:40.000 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff 29.8.2022, 19:31:40.000 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff 29.8.2022, 19:31:40.001 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff 29.8.2022, 19:31:40.002 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff 29.8.2022, 19:31:40.003 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff 29.8.2022, 19:31:40.003 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff 29.8.2022, 19:31:40.005 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff 29.8.2022, 19:31:40.008 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff 29.8.2022, 19:31:40.008 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff 29.8.2022, 19:31:40.009 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff 29.8.2022, 19:31:40.010 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff 29.8.2022, 19:31:40.010 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff 29.8.2022, 19:31:40.011 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff 29.8.2022, 19:31:40.012 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff 29.8.2022, 19:31:40.012 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff 29.8.2022, 19:31:40.013 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff 29.8.2022, 19:31:40.014 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff 29.8.2022, 19:31:40.015 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff 29.8.2022, 19:31:40.015 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff 29.8.2022, 19:31:40.016 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff 29.8.2022, 19:31:40.017 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff 29.8.2022, 19:31:40.018 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff 29.8.2022, 19:31:40.018 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff 29.8.2022, 19:31:40.019 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff 29.8.2022, 19:31:40.028 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff 29.8.2022, 19:31:40.028 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff 29.8.2022, 19:31:40.029 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff 29.8.2022, 19:31:40.030 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff 29.8.2022, 19:31:40.031 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff 29.8.2022, 19:31:40.032 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff 29.8.2022, 19:31:40.032 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff 29.8.2022, 19:31:40.033 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff 29.8.2022, 19:31:40.034 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff 29.8.2022, 19:31:40.035 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff 29.8.2022, 19:31:40.036 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff 29.8.2022, 19:31:40.037 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff 29.8.2022, 19:31:40.037 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff 29.8.2022, 19:31:40.039 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff 29.8.2022, 19:31:40.040 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff 29.8.2022, 19:31:40.041 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff 29.8.2022, 19:31:40.042 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff 29.8.2022, 19:31:40.043 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff 29.8.2022, 19:31:40.043 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff 29.8.2022, 19:31:40.044 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff 29.8.2022, 19:31:40.045 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff 29.8.2022, 19:31:40.046 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff 29.8.2022, 19:31:40.047 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff 29.8.2022, 19:31:40.047 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff 29.8.2022, 19:31:40.048 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff 29.8.2022, 19:31:40.049 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff 29.8.2022, 19:31:40.049 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff 29.8.2022, 19:31:40.050 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff 29.8.2022, 19:31:40.051 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff 29.8.2022, 19:31:40.051 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff 29.8.2022, 19:31:40.052 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff 29.8.2022, 19:31:40.053 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff 29.8.2022, 19:31:40.054 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff 29.8.2022, 19:31:40.055 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff 29.8.2022, 19:31:40.056 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff 29.8.2022, 19:31:40.057 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff 29.8.2022, 19:31:40.058 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff 29.8.2022, 19:31:40.059 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff 29.8.2022, 19:31:40.069 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: send: 'S;Garagentor;closed 29.8.2022, 19:31:41.085 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: send: 'S;Garagentor;opening 29.8.2022, 19:31:42.099 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: send: 'S;Garagentor;closing 29.8.2022, 19:31:43.120 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: send: 'S;Garagentor;lightOn 29.8.2022, 19:31:44.121 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: setForeignState(id=0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_Status_Licht, state={"val":"Aus","ack":false,"ts":1661794304121,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1661692880511,"c":"script.js.Garage_"})Ergebnis open (von geschlossen bis voll auf gefahren):
29.8.2022, 19:33:21.225 [info ]: javascript.0 (4086398) Stop script script.js.Garage_ 29.8.2022, 19:33:21.289 [info ]: javascript.0 (4086398) Start javascript script.js.Garage_ 29.8.2022, 19:33:21.295 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions 29.8.2022, 19:33:21.312 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: send: C;Garagentor;open 29.8.2022, 19:33:21.313 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: send: 'S;Garagentor;open 29.8.2022, 19:33:21.342 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: R;OK 29.8.2022, 19:33:21.746 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening 29.8.2022, 19:33:21.747 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening 29.8.2022, 19:33:21.747 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening 29.8.2022, 19:33:21.748 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening 29.8.2022, 19:33:21.749 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening 29.8.2022, 19:33:21.749 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening 29.8.2022, 19:33:21.752 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening 29.8.2022, 19:33:21.752 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening 29.8.2022, 19:33:21.753 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening 29.8.2022, 19:33:21.754 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening 29.8.2022, 19:33:21.754 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening 29.8.2022, 19:33:21.755 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening 29.8.2022, 19:33:21.755 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening 29.8.2022, 19:33:21.756 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening 29.8.2022, 19:33:21.756 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening 29.8.2022, 19:33:21.756 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening 29.8.2022, 19:33:21.757 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening 29.8.2022, 19:33:21.757 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening 29.8.2022, 19:33:21.757 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening 29.8.2022, 19:33:21.758 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening 29.8.2022, 19:33:21.758 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening 29.8.2022, 19:33:21.758 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening 29.8.2022, 19:33:21.759 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening 29.8.2022, 19:33:21.759 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening 29.8.2022, 19:33:21.759 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening 29.8.2022, 19:33:21.760 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening 29.8.2022, 19:33:21.760 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening 29.8.2022, 19:33:21.760 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening 29.8.2022, 19:33:21.768 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening 29.8.2022, 19:33:21.769 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening 29.8.2022, 19:33:21.770 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening 29.8.2022, 19:33:21.771 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening 29.8.2022, 19:33:21.771 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening 29.8.2022, 19:33:21.772 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening 29.8.2022, 19:33:21.772 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening 29.8.2022, 19:33:21.773 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening 29.8.2022, 19:33:21.773 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening 29.8.2022, 19:33:21.775 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening 29.8.2022, 19:33:21.776 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening 29.8.2022, 19:33:21.781 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening 29.8.2022, 19:33:21.781 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening 29.8.2022, 19:33:21.782 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening 29.8.2022, 19:33:21.783 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening 29.8.2022, 19:33:21.783 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening 29.8.2022, 19:33:21.785 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening 29.8.2022, 19:33:21.785 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening 29.8.2022, 19:33:21.786 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening 29.8.2022, 19:33:21.787 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening 29.8.2022, 19:33:21.787 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening 29.8.2022, 19:33:21.788 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening 29.8.2022, 19:33:21.789 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening 29.8.2022, 19:33:21.789 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening 29.8.2022, 19:33:21.790 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening 29.8.2022, 19:33:21.790 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening 29.8.2022, 19:33:21.791 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening 29.8.2022, 19:33:21.792 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening 29.8.2022, 19:33:21.792 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening 29.8.2022, 19:33:21.793 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening 29.8.2022, 19:33:21.793 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening 29.8.2022, 19:33:21.794 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening 29.8.2022, 19:33:21.811 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening 29.8.2022, 19:33:21.812 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening 29.8.2022, 19:33:21.813 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening 29.8.2022, 19:33:21.813 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening 29.8.2022, 19:33:21.814 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening 29.8.2022, 19:33:21.814 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening 29.8.2022, 19:33:21.815 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening 29.8.2022, 19:33:21.815 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening 29.8.2022, 19:33:21.815 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening 29.8.2022, 19:33:21.816 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening 29.8.2022, 19:33:21.816 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening 29.8.2022, 19:33:21.816 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening 29.8.2022, 19:33:21.817 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening 29.8.2022, 19:33:21.817 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening 29.8.2022, 19:33:21.829 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: send: 'S;Garagentor;closed 29.8.2022, 19:33:21.903 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn 29.8.2022, 19:33:21.904 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn 29.8.2022, 19:33:21.904 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn 29.8.2022, 19:33:21.904 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn 29.8.2022, 19:33:21.905 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn 29.8.2022, 19:33:21.905 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn 29.8.2022, 19:33:21.905 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn 29.8.2022, 19:33:21.905 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn 29.8.2022, 19:33:21.906 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn 29.8.2022, 19:33:21.906 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn 29.8.2022, 19:33:21.906 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn 29.8.2022, 19:33:21.906 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn 29.8.2022, 19:33:21.906 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn 29.8.2022, 19:33:21.907 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn 29.8.2022, 19:33:21.907 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn 29.8.2022, 19:33:21.907 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn 29.8.2022, 19:33:21.907 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn 29.8.2022, 19:33:21.907 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn 29.8.2022, 19:33:21.908 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn 29.8.2022, 19:33:21.908 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn 29.8.2022, 19:33:21.921 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn 29.8.2022, 19:33:21.922 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn 29.8.2022, 19:33:21.924 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn 29.8.2022, 19:33:21.924 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn 29.8.2022, 19:33:21.925 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn 29.8.2022, 19:33:21.925 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn 29.8.2022, 19:33:21.926 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn 29.8.2022, 19:33:21.927 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn 29.8.2022, 19:33:21.927 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn 29.8.2022, 19:33:21.928 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn 29.8.2022, 19:33:21.928 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn 29.8.2022, 19:33:21.929 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn 29.8.2022, 19:33:21.929 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn 29.8.2022, 19:33:21.930 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn 29.8.2022, 19:33:21.930 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn 29.8.2022, 19:33:21.931 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn 29.8.2022, 19:33:21.931 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn 29.8.2022, 19:33:21.932 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn 29.8.2022, 19:33:21.933 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn 29.8.2022, 19:33:21.935 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn 29.8.2022, 19:33:21.936 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn 29.8.2022, 19:33:21.936 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn 29.8.2022, 19:33:21.937 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn 29.8.2022, 19:33:21.937 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn 29.8.2022, 19:33:21.937 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn 29.8.2022, 19:33:21.938 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn 29.8.2022, 19:33:21.938 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn 29.8.2022, 19:33:21.938 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn 29.8.2022, 19:33:21.939 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn 29.8.2022, 19:33:21.939 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn 29.8.2022, 19:33:21.939 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn 29.8.2022, 19:33:21.940 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn 29.8.2022, 19:33:21.940 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn 29.8.2022, 19:33:21.940 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn 29.8.2022, 19:33:21.940 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn 29.8.2022, 19:33:21.941 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn 29.8.2022, 19:33:21.941 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn 29.8.2022, 19:33:21.941 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn 29.8.2022, 19:33:21.941 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn 29.8.2022, 19:33:21.941 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn 29.8.2022, 19:33:21.942 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn 29.8.2022, 19:33:21.942 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn 29.8.2022, 19:33:21.942 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn 29.8.2022, 19:33:21.942 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn 29.8.2022, 19:33:21.942 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn 29.8.2022, 19:33:21.943 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn 29.8.2022, 19:33:21.943 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn 29.8.2022, 19:33:21.943 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn 29.8.2022, 19:33:22.000 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn 29.8.2022, 19:33:22.001 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn 29.8.2022, 19:33:22.002 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn 29.8.2022, 19:33:22.003 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn 29.8.2022, 19:33:22.003 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn 29.8.2022, 19:33:22.004 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn 29.8.2022, 19:33:22.844 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: send: 'S;Garagentor;opening 29.8.2022, 19:33:23.858 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: send: 'S;Garagentor;closing 29.8.2022, 19:33:24.867 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: send: 'S;Garagentor;lightOn 29.8.2022, 19:33:25.868 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: setForeignState(id=0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_Status_Licht, state={"val":"Aus","ack":false,"ts":1661794405868,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1661692880511,"c":"script.js.Garage_"}) 29.8.2022, 19:33:38.837 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open 29.8.2022, 19:33:38.838 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open 29.8.2022, 19:33:38.838 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open 29.8.2022, 19:33:38.838 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open 29.8.2022, 19:33:38.841 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open 29.8.2022, 19:33:38.841 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open 29.8.2022, 19:33:38.844 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open 29.8.2022, 19:33:38.845 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open 29.8.2022, 19:33:38.845 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open 29.8.2022, 19:33:38.846 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open 29.8.2022, 19:33:38.847 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open 29.8.2022, 19:33:38.847 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open 29.8.2022, 19:33:38.848 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open 29.8.2022, 19:33:38.848 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open 29.8.2022, 19:33:38.849 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open 29.8.2022, 19:33:38.850 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open 29.8.2022, 19:33:38.850 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open 29.8.2022, 19:33:38.851 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open 29.8.2022, 19:33:38.851 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open 29.8.2022, 19:33:38.852 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open 29.8.2022, 19:33:38.852 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open 29.8.2022, 19:33:38.853 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open 29.8.2022, 19:33:38.853 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open 29.8.2022, 19:33:38.854 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open 29.8.2022, 19:33:38.855 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open 29.8.2022, 19:33:38.855 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open 29.8.2022, 19:33:38.855 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open 29.8.2022, 19:33:38.856 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open 29.8.2022, 19:33:38.856 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open 29.8.2022, 19:33:38.856 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open 29.8.2022, 19:33:38.856 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open 29.8.2022, 19:33:38.857 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open 29.8.2022, 19:33:38.857 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open 29.8.2022, 19:33:38.857 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open 29.8.2022, 19:33:38.858 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open 29.8.2022, 19:33:38.858 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open 29.8.2022, 19:33:38.882 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open 29.8.2022, 19:33:38.883 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open 29.8.2022, 19:33:38.883 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open 29.8.2022, 19:33:38.883 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open 29.8.2022, 19:33:38.883 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open 29.8.2022, 19:33:38.884 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open 29.8.2022, 19:33:38.885 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open 29.8.2022, 19:33:38.885 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open 29.8.2022, 19:33:38.886 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open 29.8.2022, 19:33:38.886 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open 29.8.2022, 19:33:38.887 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open 29.8.2022, 19:33:38.887 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open 29.8.2022, 19:33:38.888 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open 29.8.2022, 19:33:38.888 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open 29.8.2022, 19:33:38.888 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open 29.8.2022, 19:33:38.889 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open 29.8.2022, 19:33:38.891 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open 29.8.2022, 19:33:38.891 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open 29.8.2022, 19:33:38.892 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open 29.8.2022, 19:33:38.892 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open 29.8.2022, 19:33:38.893 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open 29.8.2022, 19:33:38.893 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open 29.8.2022, 19:33:38.894 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open 29.8.2022, 19:33:38.894 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open 29.8.2022, 19:33:38.895 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open 29.8.2022, 19:33:38.895 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open 29.8.2022, 19:33:38.895 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open 29.8.2022, 19:33:38.896 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open 29.8.2022, 19:33:38.896 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open 29.8.2022, 19:33:38.896 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open 29.8.2022, 19:33:38.897 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open 29.8.2022, 19:33:38.897 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open 29.8.2022, 19:33:38.933 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open 29.8.2022, 19:33:38.934 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open 29.8.2022, 19:33:38.937 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open 29.8.2022, 19:33:38.937 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open 29.8.2022, 19:33:38.938 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open 29.8.2022, 19:33:38.940 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open 29.8.2022, 19:33:38.941 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open 29.8.2022, 19:33:38.942 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open 29.8.2022, 19:33:38.943 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open 29.8.2022, 19:33:38.943 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;openSchließen (von ganz offen bis geschlossen):
29.8.2022, 19:34:32.115 [info ]: javascript.0 (4086398) Stop script script.js.Garage_ 29.8.2022, 19:34:32.186 [info ]: javascript.0 (4086398) Start javascript script.js.Garage_ 29.8.2022, 19:34:32.195 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions 29.8.2022, 19:34:32.201 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: send: C;Garagentor;close 29.8.2022, 19:34:32.203 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: send: 'S;Garagentor;open 29.8.2022, 19:34:32.237 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: R;OK 29.8.2022, 19:34:32.730 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing 29.8.2022, 19:34:32.731 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing 29.8.2022, 19:34:32.732 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing 29.8.2022, 19:34:32.732 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing 29.8.2022, 19:34:32.741 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing 29.8.2022, 19:34:32.742 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing 29.8.2022, 19:34:32.743 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing 29.8.2022, 19:34:32.744 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing 29.8.2022, 19:34:32.745 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing 29.8.2022, 19:34:32.745 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing 29.8.2022, 19:34:32.747 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing 29.8.2022, 19:34:32.747 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing 29.8.2022, 19:34:32.748 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing 29.8.2022, 19:34:32.749 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing 29.8.2022, 19:34:32.750 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing 29.8.2022, 19:34:32.750 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing 29.8.2022, 19:34:32.751 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing 29.8.2022, 19:34:32.752 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing 29.8.2022, 19:34:32.753 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing 29.8.2022, 19:34:32.754 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing 29.8.2022, 19:34:32.755 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing 29.8.2022, 19:34:32.755 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing 29.8.2022, 19:34:32.756 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing 29.8.2022, 19:34:32.757 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing 29.8.2022, 19:34:32.758 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing 29.8.2022, 19:34:32.759 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing 29.8.2022, 19:34:32.760 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing 29.8.2022, 19:34:32.762 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing 29.8.2022, 19:34:32.763 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing 29.8.2022, 19:34:32.763 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing 29.8.2022, 19:34:32.764 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing 29.8.2022, 19:34:32.764 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing 29.8.2022, 19:34:32.764 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing 29.8.2022, 19:34:32.765 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing 29.8.2022, 19:34:32.765 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing 29.8.2022, 19:34:32.766 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing 29.8.2022, 19:34:32.772 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing 29.8.2022, 19:34:32.773 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing 29.8.2022, 19:34:32.773 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing 29.8.2022, 19:34:32.774 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing 29.8.2022, 19:34:32.775 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing 29.8.2022, 19:34:32.775 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing 29.8.2022, 19:34:32.776 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing 29.8.2022, 19:34:32.777 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing 29.8.2022, 19:34:32.777 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing 29.8.2022, 19:34:32.778 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing 29.8.2022, 19:34:32.778 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing 29.8.2022, 19:34:32.779 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing 29.8.2022, 19:34:32.780 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing 29.8.2022, 19:34:32.780 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing 29.8.2022, 19:34:32.781 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing 29.8.2022, 19:34:32.781 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing 29.8.2022, 19:34:32.782 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing 29.8.2022, 19:34:32.782 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing 29.8.2022, 19:34:32.783 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing 29.8.2022, 19:34:32.783 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing 29.8.2022, 19:34:32.784 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing 29.8.2022, 19:34:32.784 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing 29.8.2022, 19:34:32.785 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing 29.8.2022, 19:34:32.785 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing 29.8.2022, 19:34:32.786 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing 29.8.2022, 19:34:32.786 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing 29.8.2022, 19:34:32.787 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing 29.8.2022, 19:34:32.787 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing 29.8.2022, 19:34:32.787 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing 29.8.2022, 19:34:32.788 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing 29.8.2022, 19:34:32.789 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing 29.8.2022, 19:34:32.789 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing 29.8.2022, 19:34:32.800 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing 29.8.2022, 19:34:32.801 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing 29.8.2022, 19:34:32.802 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing 29.8.2022, 19:34:32.802 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing 29.8.2022, 19:34:32.803 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing 29.8.2022, 19:34:32.804 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing 29.8.2022, 19:34:32.805 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing 29.8.2022, 19:34:32.806 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing 29.8.2022, 19:34:32.807 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing 29.8.2022, 19:34:32.807 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing 29.8.2022, 19:34:32.808 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing 29.8.2022, 19:34:32.809 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing 29.8.2022, 19:34:32.823 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: send: 'S;Garagentor;closed 29.8.2022, 19:34:33.830 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: send: 'S;Garagentor;opening 29.8.2022, 19:34:34.842 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: send: 'S;Garagentor;closing 29.8.2022, 19:34:35.851 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: send: 'S;Garagentor;lightOn 29.8.2022, 19:34:36.851 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: setForeignState(id=0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_Status_Licht, state={"val":"Aus","ack":false,"ts":1661794476851,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1661692880511,"c":"script.js.Garage_"}) 29.8.2022, 19:34:51.245 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed 29.8.2022, 19:34:51.246 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed 29.8.2022, 19:34:51.246 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed 29.8.2022, 19:34:51.248 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed 29.8.2022, 19:34:51.248 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed 29.8.2022, 19:34:51.249 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed 29.8.2022, 19:34:51.249 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed 29.8.2022, 19:34:51.250 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed 29.8.2022, 19:34:51.250 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed 29.8.2022, 19:34:51.250 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed 29.8.2022, 19:34:51.251 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed 29.8.2022, 19:34:51.251 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed 29.8.2022, 19:34:51.251 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed 29.8.2022, 19:34:51.252 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed 29.8.2022, 19:34:51.252 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed 29.8.2022, 19:34:51.252 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed 29.8.2022, 19:34:51.253 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed 29.8.2022, 19:34:51.253 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed 29.8.2022, 19:34:51.255 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed 29.8.2022, 19:34:51.256 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed 29.8.2022, 19:34:51.256 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed 29.8.2022, 19:34:51.256 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed 29.8.2022, 19:34:51.257 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed 29.8.2022, 19:34:51.257 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed 29.8.2022, 19:34:51.258 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed 29.8.2022, 19:34:51.258 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed 29.8.2022, 19:34:51.258 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed 29.8.2022, 19:34:51.259 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed 29.8.2022, 19:34:51.259 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed 29.8.2022, 19:34:51.260 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed 29.8.2022, 19:34:51.260 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed 29.8.2022, 19:34:51.260 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed 29.8.2022, 19:34:51.261 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed 29.8.2022, 19:34:51.261 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed 29.8.2022, 19:34:51.286 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed 29.8.2022, 19:34:51.287 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed 29.8.2022, 19:34:51.287 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed 29.8.2022, 19:34:51.288 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed 29.8.2022, 19:34:51.289 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed 29.8.2022, 19:34:51.289 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed 29.8.2022, 19:34:51.290 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed 29.8.2022, 19:34:51.291 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed 29.8.2022, 19:34:51.291 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed 29.8.2022, 19:34:51.292 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed 29.8.2022, 19:34:51.292 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed 29.8.2022, 19:34:51.292 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed 29.8.2022, 19:34:51.293 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed 29.8.2022, 19:34:51.293 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed 29.8.2022, 19:34:51.293 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed 29.8.2022, 19:34:51.294 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed 29.8.2022, 19:34:51.297 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed 29.8.2022, 19:34:51.297 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed 29.8.2022, 19:34:51.298 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed 29.8.2022, 19:34:51.298 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed 29.8.2022, 19:34:51.299 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed 29.8.2022, 19:34:51.299 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed 29.8.2022, 19:34:51.299 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed 29.8.2022, 19:34:51.300 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed 29.8.2022, 19:34:51.300 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed 29.8.2022, 19:34:51.301 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed 29.8.2022, 19:34:51.301 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed 29.8.2022, 19:34:51.302 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed 29.8.2022, 19:34:51.302 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed 29.8.2022, 19:34:51.302 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed 29.8.2022, 19:34:51.303 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed 29.8.2022, 19:34:51.303 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed 29.8.2022, 19:34:51.306 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed 29.8.2022, 19:34:51.306 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed 29.8.2022, 19:34:51.307 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed 29.8.2022, 19:34:51.307 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed 29.8.2022, 19:34:51.307 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed 29.8.2022, 19:34:51.308 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed 29.8.2022, 19:34:51.309 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed 29.8.2022, 19:34:51.309 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed 29.8.2022, 19:34:51.310 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed 29.8.2022, 19:34:51.310 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed 29.8.2022, 19:34:51.311 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed 29.8.2022, 19:34:51.312 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed 29.8.2022, 19:34:51.313 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed 29.8.2022, 19:34:51.313 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed 29.8.2022, 19:34:51.314 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed 29.8.2022, 19:34:51.315 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed 29.8.2022, 19:34:51.363 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed 29.8.2022, 19:34:51.363 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closedWenn ich während der Fahrt stop sende bleibt der letzte Status entsprechend bei opening oder closing stehen.
@OliverIO Supergeil an dem was du da gebaut hast ist dass auch antworten aufgefangen werden wenn ich das Tor per App schalte:
lightOff:
29.8.2022, 19:46:19.614 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff 29.8.2022, 19:46:19.614 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff 29.8.2022, 19:46:19.615 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff 29.8.2022, 19:46:19.615 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff 29.8.2022, 19:46:19.615 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff 29.8.2022, 19:46:19.616 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff 29.8.2022, 19:46:19.616 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff 29.8.2022, 19:46:19.626 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff 29.8.2022, 19:46:19.627 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff 29.8.2022, 19:46:19.628 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff 29.8.2022, 19:46:19.628 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff 29.8.2022, 19:46:19.629 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff 29.8.2022, 19:46:19.629 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff 29.8.2022, 19:46:19.630 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff 29.8.2022, 19:46:19.631 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff 29.8.2022, 19:46:19.631 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff 29.8.2022, 19:46:19.632 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff 29.8.2022, 19:46:19.632 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff 29.8.2022, 19:46:19.633 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff 29.8.2022, 19:46:19.633 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff 29.8.2022, 19:46:19.633 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff 29.8.2022, 19:46:19.634 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff 29.8.2022, 19:46:19.634 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff 29.8.2022, 19:46:19.634 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff 29.8.2022, 19:46:19.635 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff 29.8.2022, 19:46:19.635 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff 29.8.2022, 19:46:19.636 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff 29.8.2022, 19:46:19.636 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff 29.8.2022, 19:46:19.637 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff 29.8.2022, 19:46:19.637 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff 29.8.2022, 19:46:19.637 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff 29.8.2022, 19:46:19.638 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff 29.8.2022, 19:46:19.638 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff 29.8.2022, 19:46:19.638 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff 29.8.2022, 19:46:19.641 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff 29.8.2022, 19:46:19.642 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff 29.8.2022, 19:46:19.642 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff 29.8.2022, 19:46:19.643 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff 29.8.2022, 19:46:19.643 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff 29.8.2022, 19:46:19.644 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff 29.8.2022, 19:46:19.644 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff 29.8.2022, 19:46:19.644 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff 29.8.2022, 19:46:19.645 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff 29.8.2022, 19:46:19.645 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff 29.8.2022, 19:46:19.646 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff 29.8.2022, 19:46:19.646 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff 29.8.2022, 19:46:19.647 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff 29.8.2022, 19:46:19.647 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff 29.8.2022, 19:46:19.648 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff 29.8.2022, 19:46:19.648 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff 29.8.2022, 19:46:19.649 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff 29.8.2022, 19:46:19.649 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff 29.8.2022, 19:46:19.649 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff 29.8.2022, 19:46:19.650 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff 29.8.2022, 19:46:19.650 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff 29.8.2022, 19:46:19.681 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff 29.8.2022, 19:46:19.682 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff 29.8.2022, 19:46:19.682 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff 29.8.2022, 19:46:19.683 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff 29.8.2022, 19:46:19.684 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff 29.8.2022, 19:46:19.684 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff 29.8.2022, 19:46:19.685 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff 29.8.2022, 19:46:19.685 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff 29.8.2022, 19:46:19.686 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff 29.8.2022, 19:46:19.686 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff 29.8.2022, 19:46:19.686 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff 29.8.2022, 19:46:19.687 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff 29.8.2022, 19:46:19.687 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff 29.8.2022, 19:46:19.687 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff 29.8.2022, 19:46:19.688 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff 29.8.2022, 19:46:19.688 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff 29.8.2022, 19:46:19.730 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff 29.8.2022, 19:46:19.730 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff 29.8.2022, 19:46:19.731 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff 29.8.2022, 19:46:19.732 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff 29.8.2022, 19:46:19.732 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff 29.8.2022, 19:46:19.733 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff 29.8.2022, 19:46:19.733 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff 29.8.2022, 19:46:19.734 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff 29.8.2022, 19:46:19.734 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff 29.8.2022, 19:46:19.734 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff 29.8.2022, 19:46:19.736 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff 29.8.2022, 19:46:19.738 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff 29.8.2022, 19:46:19.739 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOfflightOn:
29.8.2022, 19:47:13.784 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn 29.8.2022, 19:47:13.785 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn 29.8.2022, 19:47:13.786 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn 29.8.2022, 19:47:13.787 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn 29.8.2022, 19:47:13.793 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn 29.8.2022, 19:47:13.794 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn 29.8.2022, 19:47:13.795 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn 29.8.2022, 19:47:13.796 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn 29.8.2022, 19:47:13.798 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn 29.8.2022, 19:47:13.799 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn 29.8.2022, 19:47:13.800 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn 29.8.2022, 19:47:13.802 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn 29.8.2022, 19:47:13.803 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn 29.8.2022, 19:47:13.804 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn 29.8.2022, 19:47:13.805 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn 29.8.2022, 19:47:13.806 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn 29.8.2022, 19:47:13.807 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn 29.8.2022, 19:47:13.807 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn 29.8.2022, 19:47:13.808 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn 29.8.2022, 19:47:13.809 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn 29.8.2022, 19:47:13.815 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn 29.8.2022, 19:47:13.816 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn 29.8.2022, 19:47:13.817 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn 29.8.2022, 19:47:13.818 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn 29.8.2022, 19:47:13.819 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn 29.8.2022, 19:47:13.820 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn 29.8.2022, 19:47:13.821 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn 29.8.2022, 19:47:13.821 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn 29.8.2022, 19:47:13.822 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn 29.8.2022, 19:47:13.823 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn 29.8.2022, 19:47:13.824 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn 29.8.2022, 19:47:13.825 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn 29.8.2022, 19:47:13.825 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn 29.8.2022, 19:47:13.826 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn 29.8.2022, 19:47:13.828 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn 29.8.2022, 19:47:13.829 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn 29.8.2022, 19:47:13.830 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn 29.8.2022, 19:47:13.831 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn 29.8.2022, 19:47:13.832 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn 29.8.2022, 19:47:13.833 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn 29.8.2022, 19:47:13.834 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn 29.8.2022, 19:47:13.835 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn 29.8.2022, 19:47:13.835 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn 29.8.2022, 19:47:13.836 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn 29.8.2022, 19:47:13.837 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn 29.8.2022, 19:47:13.837 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn 29.8.2022, 19:47:13.840 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn 29.8.2022, 19:47:13.841 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn 29.8.2022, 19:47:13.841 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn 29.8.2022, 19:47:13.842 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn 29.8.2022, 19:47:13.842 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn 29.8.2022, 19:47:13.843 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn 29.8.2022, 19:47:13.851 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn 29.8.2022, 19:47:13.852 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn 29.8.2022, 19:47:13.854 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn 29.8.2022, 19:47:13.855 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn 29.8.2022, 19:47:13.856 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn 29.8.2022, 19:47:13.858 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn 29.8.2022, 19:47:13.859 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn 29.8.2022, 19:47:13.860 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn 29.8.2022, 19:47:13.864 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn 29.8.2022, 19:47:13.865 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn 29.8.2022, 19:47:13.865 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn 29.8.2022, 19:47:13.866 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn 29.8.2022, 19:47:13.866 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn 29.8.2022, 19:47:13.866 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn 29.8.2022, 19:47:13.867 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn 29.8.2022, 19:47:13.867 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn 29.8.2022, 19:47:13.867 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn 29.8.2022, 19:47:13.868 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn 29.8.2022, 19:47:13.868 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn 29.8.2022, 19:47:13.868 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn 29.8.2022, 19:47:13.869 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn 29.8.2022, 19:47:13.869 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn 29.8.2022, 19:47:13.869 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn 29.8.2022, 19:47:13.873 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn 29.8.2022, 19:47:13.873 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn 29.8.2022, 19:47:13.874 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn 29.8.2022, 19:47:13.874 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn 29.8.2022, 19:47:13.874 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn 29.8.2022, 19:47:13.875 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn 29.8.2022, 19:47:13.875 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn 29.8.2022, 19:47:13.875 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn 29.8.2022, 19:47:13.876 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOnopen:
29.8.2022, 19:47:42.848 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening 29.8.2022, 19:47:42.849 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening 29.8.2022, 19:47:42.851 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening 29.8.2022, 19:47:42.851 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening 29.8.2022, 19:47:42.852 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening 29.8.2022, 19:47:42.852 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening 29.8.2022, 19:47:42.853 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening 29.8.2022, 19:47:42.853 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening 29.8.2022, 19:47:42.853 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening 29.8.2022, 19:47:42.854 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening 29.8.2022, 19:47:42.854 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening 29.8.2022, 19:47:42.855 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening 29.8.2022, 19:47:42.855 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening 29.8.2022, 19:47:42.856 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening 29.8.2022, 19:47:42.856 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening 29.8.2022, 19:47:42.857 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening 29.8.2022, 19:47:42.857 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening 29.8.2022, 19:47:42.857 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening 29.8.2022, 19:47:42.858 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening 29.8.2022, 19:47:42.858 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening 29.8.2022, 19:47:42.867 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening 29.8.2022, 19:47:42.867 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening 29.8.2022, 19:47:42.868 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening 29.8.2022, 19:47:42.869 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening 29.8.2022, 19:47:42.869 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening 29.8.2022, 19:47:42.870 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening 29.8.2022, 19:47:42.872 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening 29.8.2022, 19:47:42.874 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening 29.8.2022, 19:47:42.874 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening 29.8.2022, 19:47:42.875 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening 29.8.2022, 19:47:42.875 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening 29.8.2022, 19:47:42.876 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening 29.8.2022, 19:47:42.876 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening 29.8.2022, 19:47:42.877 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening 29.8.2022, 19:47:42.877 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening 29.8.2022, 19:47:42.877 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening 29.8.2022, 19:47:42.878 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening 29.8.2022, 19:47:42.878 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening 29.8.2022, 19:47:42.878 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening 29.8.2022, 19:47:42.879 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening 29.8.2022, 19:47:42.879 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening 29.8.2022, 19:47:42.879 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening 29.8.2022, 19:47:42.879 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening 29.8.2022, 19:47:42.880 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening 29.8.2022, 19:47:42.880 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening 29.8.2022, 19:47:42.881 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening 29.8.2022, 19:47:42.881 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening 29.8.2022, 19:47:42.881 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening 29.8.2022, 19:47:42.881 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening 29.8.2022, 19:47:42.882 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening 29.8.2022, 19:47:42.882 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening 29.8.2022, 19:47:42.882 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening 29.8.2022, 19:47:42.900 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening 29.8.2022, 19:47:42.901 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening 29.8.2022, 19:47:42.902 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening 29.8.2022, 19:47:42.902 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening 29.8.2022, 19:47:42.903 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening 29.8.2022, 19:47:42.903 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening 29.8.2022, 19:47:42.904 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening 29.8.2022, 19:47:42.904 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening 29.8.2022, 19:47:42.905 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening 29.8.2022, 19:47:42.905 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening 29.8.2022, 19:47:42.905 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening 29.8.2022, 19:47:42.907 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening 29.8.2022, 19:47:42.908 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening 29.8.2022, 19:47:42.908 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening 29.8.2022, 19:47:42.909 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening 29.8.2022, 19:47:42.909 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening 29.8.2022, 19:47:42.909 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening 29.8.2022, 19:47:42.910 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening 29.8.2022, 19:47:42.910 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening 29.8.2022, 19:47:42.911 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening 29.8.2022, 19:47:42.911 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening 29.8.2022, 19:47:42.912 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening 29.8.2022, 19:47:42.912 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening 29.8.2022, 19:47:42.912 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening 29.8.2022, 19:47:42.913 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening 29.8.2022, 19:47:42.913 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening 29.8.2022, 19:47:42.913 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening 29.8.2022, 19:47:42.914 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening 29.8.2022, 19:47:42.914 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening 29.8.2022, 19:47:42.914 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening 29.8.2022, 19:47:42.914 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening 29.8.2022, 19:47:42.915 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening 29.8.2022, 19:47:59.485 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open 29.8.2022, 19:47:59.486 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open 29.8.2022, 19:47:59.490 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open 29.8.2022, 19:47:59.490 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open 29.8.2022, 19:47:59.491 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open 29.8.2022, 19:47:59.491 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open 29.8.2022, 19:47:59.492 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open 29.8.2022, 19:47:59.492 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open 29.8.2022, 19:47:59.493 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open 29.8.2022, 19:47:59.493 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open 29.8.2022, 19:47:59.493 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open 29.8.2022, 19:47:59.494 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open 29.8.2022, 19:47:59.494 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open 29.8.2022, 19:47:59.497 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open 29.8.2022, 19:47:59.497 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open 29.8.2022, 19:47:59.498 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open 29.8.2022, 19:47:59.499 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open 29.8.2022, 19:47:59.499 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open 29.8.2022, 19:47:59.499 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open 29.8.2022, 19:47:59.500 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open 29.8.2022, 19:47:59.500 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open 29.8.2022, 19:47:59.501 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open 29.8.2022, 19:47:59.501 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open 29.8.2022, 19:47:59.502 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open 29.8.2022, 19:47:59.502 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open 29.8.2022, 19:47:59.503 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open 29.8.2022, 19:47:59.513 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open 29.8.2022, 19:47:59.514 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open 29.8.2022, 19:47:59.514 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open 29.8.2022, 19:47:59.515 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open 29.8.2022, 19:47:59.516 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open 29.8.2022, 19:47:59.516 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open 29.8.2022, 19:47:59.517 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open 29.8.2022, 19:47:59.517 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open 29.8.2022, 19:47:59.518 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open 29.8.2022, 19:47:59.518 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open 29.8.2022, 19:47:59.518 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open 29.8.2022, 19:47:59.520 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open 29.8.2022, 19:47:59.521 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open 29.8.2022, 19:47:59.521 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open 29.8.2022, 19:47:59.522 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open 29.8.2022, 19:47:59.522 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open 29.8.2022, 19:47:59.522 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open 29.8.2022, 19:47:59.523 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open 29.8.2022, 19:47:59.523 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open 29.8.2022, 19:47:59.524 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open 29.8.2022, 19:47:59.524 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open 29.8.2022, 19:47:59.525 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open 29.8.2022, 19:47:59.525 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open 29.8.2022, 19:47:59.526 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open 29.8.2022, 19:47:59.526 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open 29.8.2022, 19:47:59.526 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open 29.8.2022, 19:47:59.527 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open 29.8.2022, 19:47:59.527 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open 29.8.2022, 19:47:59.527 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open 29.8.2022, 19:47:59.528 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open 29.8.2022, 19:47:59.528 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open 29.8.2022, 19:47:59.528 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open 29.8.2022, 19:47:59.529 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open 29.8.2022, 19:47:59.529 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open 29.8.2022, 19:47:59.529 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open 29.8.2022, 19:47:59.530 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open 29.8.2022, 19:47:59.530 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open 29.8.2022, 19:47:59.530 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open 29.8.2022, 19:47:59.531 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open 29.8.2022, 19:47:59.531 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open 29.8.2022, 19:47:59.531 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open 29.8.2022, 19:47:59.531 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open 29.8.2022, 19:47:59.532 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open 29.8.2022, 19:47:59.575 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open 29.8.2022, 19:47:59.576 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open 29.8.2022, 19:47:59.576 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open 29.8.2022, 19:47:59.577 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open 29.8.2022, 19:47:59.577 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open 29.8.2022, 19:47:59.578 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open 29.8.2022, 19:47:59.579 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open 29.8.2022, 19:47:59.580 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open 29.8.2022, 19:47:59.580 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open 29.8.2022, 19:47:59.581 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open 29.8.2022, 19:47:59.581 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open 29.8.2022, 19:47:59.582 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open 29.8.2022, 19:47:59.582 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open 29.8.2022, 19:47:59.582 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open 29.8.2022, 19:47:59.583 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;openclose:
29.8.2022, 19:49:14.834 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing 29.8.2022, 19:49:14.835 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing 29.8.2022, 19:49:14.835 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing 29.8.2022, 19:49:14.835 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing 29.8.2022, 19:49:14.836 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing 29.8.2022, 19:49:14.836 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing 29.8.2022, 19:49:14.836 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing 29.8.2022, 19:49:14.837 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing 29.8.2022, 19:49:14.837 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing 29.8.2022, 19:49:14.837 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing 29.8.2022, 19:49:14.838 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing 29.8.2022, 19:49:14.838 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing 29.8.2022, 19:49:14.838 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing 29.8.2022, 19:49:14.839 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing 29.8.2022, 19:49:14.839 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing 29.8.2022, 19:49:14.839 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing 29.8.2022, 19:49:14.839 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing 29.8.2022, 19:49:14.840 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing 29.8.2022, 19:49:14.840 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing 29.8.2022, 19:49:14.840 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing 29.8.2022, 19:49:14.840 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing 29.8.2022, 19:49:14.840 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing 29.8.2022, 19:49:14.841 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing 29.8.2022, 19:49:14.841 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing 29.8.2022, 19:49:14.841 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing 29.8.2022, 19:49:14.841 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing 29.8.2022, 19:49:14.864 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing 29.8.2022, 19:49:14.864 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing 29.8.2022, 19:49:14.865 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing 29.8.2022, 19:49:14.865 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing 29.8.2022, 19:49:14.866 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing 29.8.2022, 19:49:14.867 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing 29.8.2022, 19:49:14.868 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing 29.8.2022, 19:49:14.869 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing 29.8.2022, 19:49:14.869 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing 29.8.2022, 19:49:14.869 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing 29.8.2022, 19:49:14.870 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing 29.8.2022, 19:49:14.870 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing 29.8.2022, 19:49:14.871 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing 29.8.2022, 19:49:14.871 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing 29.8.2022, 19:49:14.871 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing 29.8.2022, 19:49:14.871 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing 29.8.2022, 19:49:14.872 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing 29.8.2022, 19:49:14.872 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing 29.8.2022, 19:49:14.872 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing 29.8.2022, 19:49:14.873 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing 29.8.2022, 19:49:14.873 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing 29.8.2022, 19:49:14.873 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing 29.8.2022, 19:49:14.873 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing 29.8.2022, 19:49:14.873 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing 29.8.2022, 19:49:14.874 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing 29.8.2022, 19:49:14.874 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing 29.8.2022, 19:49:14.874 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing 29.8.2022, 19:49:14.874 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing 29.8.2022, 19:49:14.874 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing 29.8.2022, 19:49:14.874 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing 29.8.2022, 19:49:14.875 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing 29.8.2022, 19:49:14.875 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing 29.8.2022, 19:49:14.925 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing 29.8.2022, 19:49:14.925 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing 29.8.2022, 19:49:14.926 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing 29.8.2022, 19:49:14.926 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing 29.8.2022, 19:49:14.927 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing 29.8.2022, 19:49:14.927 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing 29.8.2022, 19:49:14.928 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing 29.8.2022, 19:49:14.928 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing 29.8.2022, 19:49:14.928 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing 29.8.2022, 19:49:14.929 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing 29.8.2022, 19:49:14.929 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing 29.8.2022, 19:49:14.930 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing 29.8.2022, 19:49:14.930 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing 29.8.2022, 19:49:14.930 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing 29.8.2022, 19:49:14.931 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing 29.8.2022, 19:49:14.931 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing 29.8.2022, 19:49:14.932 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing 29.8.2022, 19:49:14.932 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing 29.8.2022, 19:49:14.932 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing 29.8.2022, 19:49:14.933 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing 29.8.2022, 19:49:14.933 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing 29.8.2022, 19:49:14.933 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing 29.8.2022, 19:49:14.934 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing 29.8.2022, 19:49:14.934 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing 29.8.2022, 19:49:14.934 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing 29.8.2022, 19:49:14.934 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing 29.8.2022, 19:49:33.015 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed 29.8.2022, 19:49:33.016 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed 29.8.2022, 19:49:33.017 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed 29.8.2022, 19:49:33.018 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed 29.8.2022, 19:49:33.019 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed 29.8.2022, 19:49:33.020 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed 29.8.2022, 19:49:33.021 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed 29.8.2022, 19:49:33.022 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed 29.8.2022, 19:49:33.023 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed 29.8.2022, 19:49:33.025 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed 29.8.2022, 19:49:33.026 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed 29.8.2022, 19:49:33.027 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed 29.8.2022, 19:49:33.029 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed 29.8.2022, 19:49:33.030 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed 29.8.2022, 19:49:33.031 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed 29.8.2022, 19:49:33.032 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed 29.8.2022, 19:49:33.033 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed 29.8.2022, 19:49:33.034 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed 29.8.2022, 19:49:33.034 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed 29.8.2022, 19:49:33.045 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed 29.8.2022, 19:49:33.046 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed 29.8.2022, 19:49:33.047 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed 29.8.2022, 19:49:33.048 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed 29.8.2022, 19:49:33.049 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed 29.8.2022, 19:49:33.050 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed 29.8.2022, 19:49:33.051 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed 29.8.2022, 19:49:33.052 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed 29.8.2022, 19:49:33.053 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed 29.8.2022, 19:49:33.053 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed 29.8.2022, 19:49:33.054 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed 29.8.2022, 19:49:33.055 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed 29.8.2022, 19:49:33.056 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed 29.8.2022, 19:49:33.057 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed 29.8.2022, 19:49:33.057 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed 29.8.2022, 19:49:33.058 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed 29.8.2022, 19:49:33.059 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed 29.8.2022, 19:49:33.060 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed 29.8.2022, 19:49:33.061 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed 29.8.2022, 19:49:33.062 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed 29.8.2022, 19:49:33.063 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed 29.8.2022, 19:49:33.064 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed 29.8.2022, 19:49:33.065 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed 29.8.2022, 19:49:33.066 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed 29.8.2022, 19:49:33.067 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed 29.8.2022, 19:49:33.067 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed 29.8.2022, 19:49:33.068 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed 29.8.2022, 19:49:33.069 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed 29.8.2022, 19:49:33.070 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed 29.8.2022, 19:49:33.071 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed 29.8.2022, 19:49:33.072 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed 29.8.2022, 19:49:33.073 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed 29.8.2022, 19:49:33.074 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed 29.8.2022, 19:49:33.074 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed 29.8.2022, 19:49:33.075 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed 29.8.2022, 19:49:33.076 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed 29.8.2022, 19:49:33.077 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed 29.8.2022, 19:49:33.077 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed 29.8.2022, 19:49:33.078 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed 29.8.2022, 19:49:33.079 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed 29.8.2022, 19:49:33.081 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed 29.8.2022, 19:49:33.082 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed 29.8.2022, 19:49:33.083 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed 29.8.2022, 19:49:33.083 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed 29.8.2022, 19:49:33.084 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed 29.8.2022, 19:49:33.084 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed 29.8.2022, 19:49:33.085 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed 29.8.2022, 19:49:33.086 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed 29.8.2022, 19:49:33.113 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed 29.8.2022, 19:49:33.114 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed 29.8.2022, 19:49:33.115 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed 29.8.2022, 19:49:33.115 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed 29.8.2022, 19:49:33.116 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed 29.8.2022, 19:49:33.116 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed 29.8.2022, 19:49:33.118 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed 29.8.2022, 19:49:33.119 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed 29.8.2022, 19:49:33.119 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed 29.8.2022, 19:49:33.120 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed 29.8.2022, 19:49:33.121 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed 29.8.2022, 19:49:33.121 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed 29.8.2022, 19:49:33.122 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed 29.8.2022, 19:49:33.123 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed 29.8.2022, 19:49:33.123 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed 29.8.2022, 19:49:33.124 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed 29.8.2022, 19:49:33.124 [info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closedDie Anzahl der Rückmeldungen wird mit jedem Neustart des Scripts mehr.
Wenn ich den Steuerbefehl auskommentiere, dann die JS Instanz neu starte und die Befehle nacheinander per App sende kommt jede Antwort fünf mal.
29.8.2022, 20:03:31.119 [info ]: javascript.0 (4139411) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff 29.8.2022, 20:03:31.121 [info ]: javascript.0 (4139411) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff 29.8.2022, 20:03:31.122 [info ]: javascript.0 (4139411) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff 29.8.2022, 20:03:31.123 [info ]: javascript.0 (4139411) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff 29.8.2022, 20:03:31.124 [info ]: javascript.0 (4139411) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff 29.8.2022, 20:03:35.179 [info ]: javascript.0 (4139411) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn 29.8.2022, 20:03:35.180 [info ]: javascript.0 (4139411) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn 29.8.2022, 20:03:35.181 [info ]: javascript.0 (4139411) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn 29.8.2022, 20:03:35.182 [info ]: javascript.0 (4139411) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn 29.8.2022, 20:03:35.184 [info ]: javascript.0 (4139411) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn 29.8.2022, 20:03:40.574 [info ]: javascript.0 (4139411) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening 29.8.2022, 20:03:40.575 [info ]: javascript.0 (4139411) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening 29.8.2022, 20:03:40.577 [info ]: javascript.0 (4139411) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening 29.8.2022, 20:03:40.577 [info ]: javascript.0 (4139411) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening 29.8.2022, 20:03:40.578 [info ]: javascript.0 (4139411) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening 29.8.2022, 20:04:02.662 [info ]: javascript.0 (4139411) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing 29.8.2022, 20:04:02.662 [info ]: javascript.0 (4139411) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing 29.8.2022, 20:04:02.663 [info ]: javascript.0 (4139411) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing 29.8.2022, 20:04:02.663 [info ]: javascript.0 (4139411) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing 29.8.2022, 20:04:02.663 [info ]: javascript.0 (4139411) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing 29.8.2022, 20:04:10.122 [info ]: javascript.0 (4139411) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed 29.8.2022, 20:04:10.123 [info ]: javascript.0 (4139411) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed 29.8.2022, 20:04:10.123 [info ]: javascript.0 (4139411) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed 29.8.2022, 20:04:10.124 [info ]: javascript.0 (4139411) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed 29.8.2022, 20:04:10.124 [info ]: javascript.0 (4139411) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed -
ok, das sieht erst mal gut aus.
im script ist so ein kleiner tcp-client enthalten. evtl beende ich ihn noch nicht richtig,
daher kann sein, das mit jedem scriptstart ein neuer client im hintergrund gestartet wird, der sich dann auch jedesmal meldet.
das reparieren noch
durch die logs hat sich aber bestätigt, was ich vermutet habe. daher werde ich das skript nochmal umstellen.
ich werde auch die einfache Möglichkeit für dich einabauen, Befehle zu geben durch einfaches beschreiben eines Datenpunkts.
Das ist dann so wie ein kleiner Adapter.Werde ich heute aber nicht wirklich dazukommen.
Mit dem neuen Skript machen wir dann neue Testreihen. -
@oliverio Sehr geil!
Bin eben noch zur Garage gelaufen und habe Handsender und Taster am Antrieb getestet.
Bei beiden bekomme ich die gleichen Rückmeldungen wie hier:@rushmed sagte in Benötige Programmierhilfe Javascript:
Damit habe ich egal wie gesteuert wird immer den aktuellen Status im ioBroker. Das wird fantastisch!
ja, leider hat man den status nur, wenn ein befehl ausgeführt wird.
bei iobroker neustart oder wenn das skript gerade nicht läuft sird es den status nicht mitbekommen -
@oliverio Ja, das Stimmt wohl aber meine ioBroker hat echt wenig Downtime.
so hier ein neues skript mit einigen Neuerungen
- wie gehabt, das eine bisherige skript komplett ersetzen
- ich habe für die befehle einen neuen Datenpunkt eingeführt, den du anlegen musst. Typ Zeichenkette: 0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_Command
Falls die Namen nicht passen, dann im Skript Zeile 3-5 anpassen - Zeilen 7-9 ggfs ebenfalls anpassen. Z7 ist der Gerätename deines Tors, Z8-9 die Verbindungsparameter
- Wenn Datenpunt(e) angelegt sind und das Skript läuft (da dürfte erst einmal nix im log kommen), dann iobroker in einem 2.browserfenster öffnen
- im 2.Fenster auf den Objekte-Tab gehen im Datenpunkt 0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_Command
einen der folgenden Befehle eingeben: open, close, stop, lighton, lightoff
Groß/Kleinschreibung ist egal - sobald du eingegeben hast, müsste der Datenpunkt automatisch sich wieder auf leer stellen
- und im log im 1.browserfenster eine Menge Ausgaben erscheinen. Zum Test habe ich mal für jeden Detailschritt im Programm etwas eingebaut. Später kann man das wieder entfernen oder auskommentieren.
- Als Test machen wir das selbe wie das letzte mal
-> Tor offen, dann Befehl close eingeben
-> Tor geschlossen, dann open eingeben
-> Licht ist an, dann lightoff eingeben
-> Licht ist aus, dann lighton eingeben
ich habe mal die verschiedenen javascripot zeilen kommentiert, damit du nachvollziehen kannst was da so passiert
var net = require('net'); var dp_door = "0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_Status_Tor"; //door state var dp_light = "0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_Status_Licht"; //light state var dp_cmd = "0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_Command"; //Befehlsdatenpunkt: Mögliche Werte: open, close, stop, lighton, lightoff. Nach Beschreiben wird der Datenpunkt wieder auf leer gesetzt var deviceName = "Garagentor"; var host = "192.168.178.149"; var port = 2785; function sendMessage(host, port, message) { var timeout = 1000; //timeout für Antwort vom Server var time2termination = 1000; //genereller Timeout falls gar keine Reaktion mehr kommt var terminator; var terminatorStart; var terminatorEnd; return new Promise((resolve, reject) => { // Funktion ist asynchron, daher Rückgabe promise var client = new net.Socket(); // Erzeugen eines neuen Verbindungsobjekts client.connect(port, host, function() { // Gerät über host:port anwählen und Verbindung erzeugen console.debug('cliend started'); terminatorStart(); // Time starten, der die Verbindung beendet, falls keine Antwort mehr kommt client.setTimeout(timeout); // internes timeout setzen client.write(message); // Nachricht an Gerät senden }); client.on('data', function(data) { // Wenn daten ankommen, dann verarbeiten console.log('client received: ' + data); terminatorStart(); // Den Timeout verlängern var dataS = data.toString(); // Datenbuffer in lesbaren Text umwandeln switch(dataS) { // je nach rückgabewert unterschiedliche Bearbeitung case "S;"+deviceName+";open": // wenn open setState(dp_door,"open"); // dann Datenpunkt setzen break; case "S;"+deviceName+";closed": setState(dp_door,"closed"); break; case "S;"+deviceName+";opening": setState(dp_door,"opening"); break; case "S;"+deviceName+";closing": setState(dp_door,"closing"); break; case "S;"+deviceName+";lightOn": setState(dp_light,"lightOn"); break; case "S;"+deviceName+";lightOff": setState(dp_light,"lightOff"); break; } }); client.on("error",(err)=>{ // wenn ein Fehler entsteht console.log("client error"); terminatorEnd(); // dann timeout beenden client.end(); // Kommunikation beenden resolve(err); // und Fehlerdetails zurückgeben }); client.on("timeout",()=>{ // wenn timeout entsteht console.log("client timeout"); terminatorEnd(); // dann timeout beenden client.end(); // Kommunikation beenden resolve("timeout"); // text timeout zurückgeben }); terminatorStart = function() { // timeout starten oder verlängern console.log("client terminatorStart"); if (terminator) clearTimeout(terminator); // evtl vorhanden timeout beenden terminator = setTimeout(() => { // neuen timeout starten. wenn timeout eintritt, dann folgende funktionen ausführen console.log('cliend ended'); client.end(); // kommunikation beenden resolve("ok"); // ok zurückgeben }, time2termination); // zeit für timeout angeben }; terminatorEnd = function() { // timeout beenden console.log("client terminatorEnd"); if (terminator) clearTimeout(terminator); }; }); } on(dp_cmd, function (obj) { // trigger wenn datenpunkt beschrieben wird var cmd; if (!obj.state.ack) { // aber nur wenn es sich um einen unbestätigten wert handelt cmd = String(obj.state.val).toLowerCase(); // Datenpunktinhalt in Kleinbuchstaben umwandeln console.debug('execute command: ' + cmd); switch(cmd) { // je nach Datenpunktinhalt verschiedene Befehle case "open": // wenn open sendMessage(host, port, "C;"+deviceName+";open"); // dann richtigen Befehl an Gerät senden break; case "close": sendMessage(host, port, "C;"+deviceName+";close"); break; case "stop": sendMessage(host, port, "C;"+deviceName+";stop"); break; case "lighton": sendMessage(host, port, "C;"+deviceName+";lightOn"); break; case "lightoff": sendMessage(host, port, "C;"+deviceName+";lightOff"); break; } setState(obj.id, {val: "", ack: true}); // datenpunkt auf leer als bestätigt setzen } }); -
@oliverio Vielen Dank, hier die Ausgaben:
öffnen:
30.8.2022, 18:15:36.287 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage: setForeignState(id=0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_Command, state={"val":"","ack":true,"ts":1661876136287,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1661876136287,"c":"script.js.Garage"}) 30.8.2022, 18:15:36.306 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage: client terminatorStart 30.8.2022, 18:15:36.307 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage: setTimeout(ms=1000) 30.8.2022, 18:15:36.345 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage: client received: R;OK 30.8.2022, 18:15:36.345 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage: client terminatorStart 30.8.2022, 18:15:36.346 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage: clearTimeout() => cleared 30.8.2022, 18:15:36.347 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage: setTimeout(ms=1000) 30.8.2022, 18:15:36.610 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening 30.8.2022, 18:15:36.610 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening 30.8.2022, 18:15:36.611 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening 30.8.2022, 18:15:36.613 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening 30.8.2022, 18:15:36.614 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening 30.8.2022, 18:15:36.614 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening 30.8.2022, 18:15:36.616 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening 30.8.2022, 18:15:36.616 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening 30.8.2022, 18:15:36.617 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening 30.8.2022, 18:15:36.617 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening 30.8.2022, 18:15:36.617 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening 30.8.2022, 18:15:36.618 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening 30.8.2022, 18:15:36.618 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening 30.8.2022, 18:15:36.618 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening 30.8.2022, 18:15:36.618 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening 30.8.2022, 18:15:36.619 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening 30.8.2022, 18:15:36.619 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening 30.8.2022, 18:15:36.619 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening 30.8.2022, 18:15:36.620 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening 30.8.2022, 18:15:36.620 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening 30.8.2022, 18:15:36.620 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening 30.8.2022, 18:15:36.620 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening 30.8.2022, 18:15:36.620 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening 30.8.2022, 18:15:36.620 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening 30.8.2022, 18:15:36.624 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening 30.8.2022, 18:15:36.625 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening 30.8.2022, 18:15:36.635 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening 30.8.2022, 18:15:36.636 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening 30.8.2022, 18:15:36.637 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening 30.8.2022, 18:15:36.638 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening 30.8.2022, 18:15:36.639 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening 30.8.2022, 18:15:36.639 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening 30.8.2022, 18:15:36.640 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening 30.8.2022, 18:15:36.641 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening 30.8.2022, 18:15:36.643 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening 30.8.2022, 18:15:36.644 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening 30.8.2022, 18:15:36.645 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening 30.8.2022, 18:15:36.645 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening 30.8.2022, 18:15:36.646 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening 30.8.2022, 18:15:36.647 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening 30.8.2022, 18:15:36.647 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening 30.8.2022, 18:15:36.648 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening 30.8.2022, 18:15:36.648 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening 30.8.2022, 18:15:36.649 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening 30.8.2022, 18:15:36.652 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening 30.8.2022, 18:15:36.653 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening 30.8.2022, 18:15:36.653 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening 30.8.2022, 18:15:36.654 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening 30.8.2022, 18:15:36.654 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening 30.8.2022, 18:15:36.655 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening 30.8.2022, 18:15:36.656 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening 30.8.2022, 18:15:36.656 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening 30.8.2022, 18:15:36.657 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening 30.8.2022, 18:15:36.658 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening 30.8.2022, 18:15:36.658 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening 30.8.2022, 18:15:36.659 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening 30.8.2022, 18:15:36.659 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening 30.8.2022, 18:15:36.660 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening 30.8.2022, 18:15:36.670 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening 30.8.2022, 18:15:36.671 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening 30.8.2022, 18:15:36.672 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening 30.8.2022, 18:15:36.672 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening 30.8.2022, 18:15:36.673 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening 30.8.2022, 18:15:36.674 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening 30.8.2022, 18:15:36.675 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening 30.8.2022, 18:15:36.676 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening 30.8.2022, 18:15:36.677 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening 30.8.2022, 18:15:36.677 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening 30.8.2022, 18:15:36.678 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening 30.8.2022, 18:15:36.679 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening 30.8.2022, 18:15:36.680 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening 30.8.2022, 18:15:36.681 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening 30.8.2022, 18:15:36.681 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening 30.8.2022, 18:15:36.682 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening 30.8.2022, 18:15:36.688 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening 30.8.2022, 18:15:36.688 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage: client received: S;Garagentor;opening 30.8.2022, 18:15:36.689 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage: client terminatorStart 30.8.2022, 18:15:36.689 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage: clearTimeout() => cleared 30.8.2022, 18:15:36.690 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage: setTimeout(ms=1000) 30.8.2022, 18:15:36.739 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn 30.8.2022, 18:15:36.740 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn 30.8.2022, 18:15:36.740 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn 30.8.2022, 18:15:36.741 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn 30.8.2022, 18:15:36.741 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn 30.8.2022, 18:15:36.742 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn 30.8.2022, 18:15:36.743 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn 30.8.2022, 18:15:36.743 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn 30.8.2022, 18:15:36.744 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn 30.8.2022, 18:15:36.744 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn 30.8.2022, 18:15:36.745 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn 30.8.2022, 18:15:36.752 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn 30.8.2022, 18:15:36.753 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn 30.8.2022, 18:15:36.754 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn 30.8.2022, 18:15:36.754 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn 30.8.2022, 18:15:36.755 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn 30.8.2022, 18:15:36.755 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn 30.8.2022, 18:15:36.755 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn 30.8.2022, 18:15:36.756 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn 30.8.2022, 18:15:36.756 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn 30.8.2022, 18:15:36.758 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn 30.8.2022, 18:15:36.759 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn 30.8.2022, 18:15:36.759 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn 30.8.2022, 18:15:36.760 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn 30.8.2022, 18:15:36.760 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn 30.8.2022, 18:15:36.760 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn 30.8.2022, 18:15:36.761 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn 30.8.2022, 18:15:36.761 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn 30.8.2022, 18:15:36.762 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn 30.8.2022, 18:15:36.762 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn 30.8.2022, 18:15:36.763 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn 30.8.2022, 18:15:36.763 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn 30.8.2022, 18:15:36.764 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn 30.8.2022, 18:15:36.764 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn 30.8.2022, 18:15:36.765 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn 30.8.2022, 18:15:36.765 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn 30.8.2022, 18:15:36.768 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn 30.8.2022, 18:15:36.769 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn 30.8.2022, 18:15:36.770 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn 30.8.2022, 18:15:36.770 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn 30.8.2022, 18:15:36.771 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn 30.8.2022, 18:15:36.771 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn 30.8.2022, 18:15:36.772 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn 30.8.2022, 18:15:36.772 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn 30.8.2022, 18:15:36.773 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn 30.8.2022, 18:15:36.773 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn 30.8.2022, 18:15:36.774 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn 30.8.2022, 18:15:36.777 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn 30.8.2022, 18:15:36.778 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn 30.8.2022, 18:15:36.779 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn 30.8.2022, 18:15:36.781 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn 30.8.2022, 18:15:36.788 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn 30.8.2022, 18:15:36.789 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn 30.8.2022, 18:15:36.789 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn 30.8.2022, 18:15:36.790 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn 30.8.2022, 18:15:36.790 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn 30.8.2022, 18:15:36.791 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn 30.8.2022, 18:15:36.791 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn 30.8.2022, 18:15:36.792 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn 30.8.2022, 18:15:36.792 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn 30.8.2022, 18:15:36.792 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn 30.8.2022, 18:15:36.792 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn 30.8.2022, 18:15:36.793 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn 30.8.2022, 18:15:36.793 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn 30.8.2022, 18:15:36.793 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn 30.8.2022, 18:15:36.794 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn 30.8.2022, 18:15:36.794 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn 30.8.2022, 18:15:36.811 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn 30.8.2022, 18:15:36.812 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn 30.8.2022, 18:15:36.812 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn 30.8.2022, 18:15:36.812 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn 30.8.2022, 18:15:36.814 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn 30.8.2022, 18:15:36.815 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn 30.8.2022, 18:15:36.816 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn 30.8.2022, 18:15:36.817 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn 30.8.2022, 18:15:36.817 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage: client received: S;Garagentor;lightOn 30.8.2022, 18:15:36.818 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage: client terminatorStart 30.8.2022, 18:15:36.818 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage: clearTimeout() => cleared 30.8.2022, 18:15:36.818 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage: setTimeout(ms=1000) 30.8.2022, 18:15:37.817 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage: client timeout 30.8.2022, 18:15:37.818 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage: client terminatorEnd 30.8.2022, 18:15:37.818 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage: clearTimeout() => cleared 30.8.2022, 18:15:53.301 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open 30.8.2022, 18:15:53.302 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open 30.8.2022, 18:15:53.303 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open 30.8.2022, 18:15:53.303 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open 30.8.2022, 18:15:53.304 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open 30.8.2022, 18:15:53.304 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open 30.8.2022, 18:15:53.304 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open 30.8.2022, 18:15:53.305 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open 30.8.2022, 18:15:53.305 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open 30.8.2022, 18:15:53.305 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open 30.8.2022, 18:15:53.306 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open 30.8.2022, 18:15:53.306 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open 30.8.2022, 18:15:53.306 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open 30.8.2022, 18:15:53.306 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open 30.8.2022, 18:15:53.308 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open 30.8.2022, 18:15:53.309 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open 30.8.2022, 18:15:53.309 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open 30.8.2022, 18:15:53.310 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open 30.8.2022, 18:15:53.310 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open 30.8.2022, 18:15:53.311 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open 30.8.2022, 18:15:53.311 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open 30.8.2022, 18:15:53.313 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open 30.8.2022, 18:15:53.313 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open 30.8.2022, 18:15:53.322 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open 30.8.2022, 18:15:53.323 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open 30.8.2022, 18:15:53.324 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open 30.8.2022, 18:15:53.324 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open 30.8.2022, 18:15:53.325 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open 30.8.2022, 18:15:53.325 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open 30.8.2022, 18:15:53.326 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open 30.8.2022, 18:15:53.326 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open 30.8.2022, 18:15:53.327 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open 30.8.2022, 18:15:53.327 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open 30.8.2022, 18:15:53.328 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open 30.8.2022, 18:15:53.331 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open 30.8.2022, 18:15:53.331 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open 30.8.2022, 18:15:53.332 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open 30.8.2022, 18:15:53.333 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open 30.8.2022, 18:15:53.333 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open 30.8.2022, 18:15:53.334 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open 30.8.2022, 18:15:53.334 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open 30.8.2022, 18:15:53.335 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open 30.8.2022, 18:15:53.335 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open 30.8.2022, 18:15:53.336 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open 30.8.2022, 18:15:53.336 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open 30.8.2022, 18:15:53.337 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open 30.8.2022, 18:15:53.338 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open 30.8.2022, 18:15:53.338 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open 30.8.2022, 18:15:53.339 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open 30.8.2022, 18:15:53.339 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open 30.8.2022, 18:15:53.340 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open 30.8.2022, 18:15:53.340 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open 30.8.2022, 18:15:53.341 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open 30.8.2022, 18:15:53.341 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open 30.8.2022, 18:15:53.342 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open 30.8.2022, 18:15:53.342 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open 30.8.2022, 18:15:53.344 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open 30.8.2022, 18:15:53.346 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open 30.8.2022, 18:15:53.347 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open 30.8.2022, 18:15:53.347 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open 30.8.2022, 18:15:53.348 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open 30.8.2022, 18:15:53.348 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open 30.8.2022, 18:15:53.381 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open 30.8.2022, 18:15:53.382 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open 30.8.2022, 18:15:53.383 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open 30.8.2022, 18:15:53.383 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open 30.8.2022, 18:15:53.384 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open 30.8.2022, 18:15:53.386 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open 30.8.2022, 18:15:53.387 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open 30.8.2022, 18:15:53.389 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open 30.8.2022, 18:15:53.389 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open 30.8.2022, 18:15:53.390 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open 30.8.2022, 18:15:53.390 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open 30.8.2022, 18:15:53.391 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open 30.8.2022, 18:15:53.392 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;openclose:
30.8.2022, 18:17:56.379 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage: setForeignState(id=0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_Command, state={"val":"","ack":true,"ts":1661876276379,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1661876276379,"c":"script.js.Garage"}) 30.8.2022, 18:17:56.393 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage: client terminatorStart 30.8.2022, 18:17:56.394 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage: setTimeout(ms=1000) 30.8.2022, 18:17:56.464 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage: client received: R;OK 30.8.2022, 18:17:56.465 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage: client terminatorStart 30.8.2022, 18:17:56.465 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage: clearTimeout() => cleared 30.8.2022, 18:17:56.465 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage: setTimeout(ms=1000) 30.8.2022, 18:17:56.707 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing 30.8.2022, 18:17:56.708 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing 30.8.2022, 18:17:56.708 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing 30.8.2022, 18:17:56.709 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing 30.8.2022, 18:17:56.709 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing 30.8.2022, 18:17:56.710 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing 30.8.2022, 18:17:56.710 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing 30.8.2022, 18:17:56.710 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing 30.8.2022, 18:17:56.711 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing 30.8.2022, 18:17:56.711 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing 30.8.2022, 18:17:56.711 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing 30.8.2022, 18:17:56.711 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing 30.8.2022, 18:17:56.721 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing 30.8.2022, 18:17:56.721 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing 30.8.2022, 18:17:56.722 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing 30.8.2022, 18:17:56.722 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing 30.8.2022, 18:17:56.723 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing 30.8.2022, 18:17:56.724 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing 30.8.2022, 18:17:56.724 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing 30.8.2022, 18:17:56.725 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing 30.8.2022, 18:17:56.725 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing 30.8.2022, 18:17:56.726 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing 30.8.2022, 18:17:56.726 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing 30.8.2022, 18:17:56.726 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing 30.8.2022, 18:17:56.726 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing 30.8.2022, 18:17:56.727 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing 30.8.2022, 18:17:56.727 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing 30.8.2022, 18:17:56.727 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing 30.8.2022, 18:17:56.727 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing 30.8.2022, 18:17:56.727 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing 30.8.2022, 18:17:56.728 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing 30.8.2022, 18:17:56.728 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing 30.8.2022, 18:17:56.729 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing 30.8.2022, 18:17:56.730 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing 30.8.2022, 18:17:56.733 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing 30.8.2022, 18:17:56.734 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing 30.8.2022, 18:17:56.734 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing 30.8.2022, 18:17:56.735 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing 30.8.2022, 18:17:56.736 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing 30.8.2022, 18:17:56.741 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing 30.8.2022, 18:17:56.742 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing 30.8.2022, 18:17:56.743 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing 30.8.2022, 18:17:56.743 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing 30.8.2022, 18:17:56.743 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing 30.8.2022, 18:17:56.744 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing 30.8.2022, 18:17:56.746 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing 30.8.2022, 18:17:56.747 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing 30.8.2022, 18:17:56.747 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing 30.8.2022, 18:17:56.748 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing 30.8.2022, 18:17:56.748 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing 30.8.2022, 18:17:56.748 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing 30.8.2022, 18:17:56.749 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing 30.8.2022, 18:17:56.749 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing 30.8.2022, 18:17:56.750 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing 30.8.2022, 18:17:56.750 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing 30.8.2022, 18:17:56.750 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing 30.8.2022, 18:17:56.751 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing 30.8.2022, 18:17:56.751 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing 30.8.2022, 18:17:56.751 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing 30.8.2022, 18:17:56.752 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing 30.8.2022, 18:17:56.752 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing 30.8.2022, 18:17:56.752 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing 30.8.2022, 18:17:56.753 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing 30.8.2022, 18:17:56.753 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing 30.8.2022, 18:17:56.754 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing 30.8.2022, 18:17:56.754 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing 30.8.2022, 18:17:56.754 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing 30.8.2022, 18:17:56.755 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing 30.8.2022, 18:17:56.755 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing 30.8.2022, 18:17:56.757 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing 30.8.2022, 18:17:56.758 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing 30.8.2022, 18:17:56.759 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing 30.8.2022, 18:17:56.759 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing 30.8.2022, 18:17:56.760 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing 30.8.2022, 18:17:56.761 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing 30.8.2022, 18:17:56.761 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage: client received: S;Garagentor;closing 30.8.2022, 18:17:56.762 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage: client terminatorStart 30.8.2022, 18:17:56.762 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage: clearTimeout() => cleared 30.8.2022, 18:17:56.762 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage: setTimeout(ms=1000) 30.8.2022, 18:17:57.761 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage: client timeout 30.8.2022, 18:17:57.762 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage: client terminatorEnd 30.8.2022, 18:17:57.763 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage: clearTimeout() => cleared 30.8.2022, 18:18:15.200 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed 30.8.2022, 18:18:15.201 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed 30.8.2022, 18:18:15.202 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed 30.8.2022, 18:18:15.202 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed 30.8.2022, 18:18:15.202 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed 30.8.2022, 18:18:15.204 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed 30.8.2022, 18:18:15.205 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed 30.8.2022, 18:18:15.206 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed 30.8.2022, 18:18:15.207 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed 30.8.2022, 18:18:15.207 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed 30.8.2022, 18:18:15.208 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed 30.8.2022, 18:18:15.209 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed 30.8.2022, 18:18:15.209 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed 30.8.2022, 18:18:15.210 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed 30.8.2022, 18:18:15.211 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed 30.8.2022, 18:18:15.211 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed 30.8.2022, 18:18:15.212 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed 30.8.2022, 18:18:15.212 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed 30.8.2022, 18:18:15.213 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed 30.8.2022, 18:18:15.213 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed 30.8.2022, 18:18:15.214 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed 30.8.2022, 18:18:15.214 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed 30.8.2022, 18:18:15.215 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed 30.8.2022, 18:18:15.224 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed 30.8.2022, 18:18:15.226 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed 30.8.2022, 18:18:15.226 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed 30.8.2022, 18:18:15.227 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed 30.8.2022, 18:18:15.228 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed 30.8.2022, 18:18:15.229 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed 30.8.2022, 18:18:15.229 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed 30.8.2022, 18:18:15.230 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed 30.8.2022, 18:18:15.231 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed 30.8.2022, 18:18:15.231 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed 30.8.2022, 18:18:15.232 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed 30.8.2022, 18:18:15.232 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed 30.8.2022, 18:18:15.232 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed 30.8.2022, 18:18:15.233 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed 30.8.2022, 18:18:15.233 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed 30.8.2022, 18:18:15.234 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed 30.8.2022, 18:18:15.234 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed 30.8.2022, 18:18:15.237 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed 30.8.2022, 18:18:15.238 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed 30.8.2022, 18:18:15.238 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed 30.8.2022, 18:18:15.239 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed 30.8.2022, 18:18:15.239 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed 30.8.2022, 18:18:15.239 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed 30.8.2022, 18:18:15.240 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed 30.8.2022, 18:18:15.240 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed 30.8.2022, 18:18:15.241 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed 30.8.2022, 18:18:15.241 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed 30.8.2022, 18:18:15.242 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed 30.8.2022, 18:18:15.242 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed 30.8.2022, 18:18:15.243 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed 30.8.2022, 18:18:15.243 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed 30.8.2022, 18:18:15.244 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed 30.8.2022, 18:18:15.244 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed 30.8.2022, 18:18:15.244 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed 30.8.2022, 18:18:15.246 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed 30.8.2022, 18:18:15.246 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed 30.8.2022, 18:18:15.247 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed 30.8.2022, 18:18:15.290 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed 30.8.2022, 18:18:15.291 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed 30.8.2022, 18:18:15.291 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed 30.8.2022, 18:18:15.292 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed 30.8.2022, 18:18:15.292 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed 30.8.2022, 18:18:15.292 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed 30.8.2022, 18:18:15.294 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed 30.8.2022, 18:18:15.294 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed 30.8.2022, 18:18:15.294 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed 30.8.2022, 18:18:15.295 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed 30.8.2022, 18:18:15.295 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed 30.8.2022, 18:18:15.296 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed 30.8.2022, 18:18:15.296 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed 30.8.2022, 18:18:15.296 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed 30.8.2022, 18:18:15.296 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closedLicht an:
30.8.2022, 18:19:35.737 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage: setForeignState(id=0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_Command, state={"val":"","ack":true,"ts":1661876375737,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1661876375737,"c":"script.js.Garage"}) 30.8.2022, 18:19:35.748 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage: client terminatorStart 30.8.2022, 18:19:35.749 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage: setTimeout(ms=1000) 30.8.2022, 18:19:36.042 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage: client received: R;OK 30.8.2022, 18:19:36.042 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage: client terminatorStart 30.8.2022, 18:19:36.042 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage: clearTimeout() => cleared 30.8.2022, 18:19:36.043 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage: setTimeout(ms=1000) 30.8.2022, 18:19:36.462 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn 30.8.2022, 18:19:36.463 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn 30.8.2022, 18:19:36.464 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn 30.8.2022, 18:19:36.465 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn 30.8.2022, 18:19:36.465 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn 30.8.2022, 18:19:36.470 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn 30.8.2022, 18:19:36.471 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn 30.8.2022, 18:19:36.472 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn 30.8.2022, 18:19:36.473 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn 30.8.2022, 18:19:36.474 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn 30.8.2022, 18:19:36.475 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn 30.8.2022, 18:19:36.479 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn 30.8.2022, 18:19:36.479 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn 30.8.2022, 18:19:36.484 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn 30.8.2022, 18:19:36.485 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn 30.8.2022, 18:19:36.485 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn 30.8.2022, 18:19:36.486 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn 30.8.2022, 18:19:36.487 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn 30.8.2022, 18:19:36.488 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn 30.8.2022, 18:19:36.489 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn 30.8.2022, 18:19:36.490 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn 30.8.2022, 18:19:36.491 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn 30.8.2022, 18:19:36.492 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn 30.8.2022, 18:19:36.493 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn 30.8.2022, 18:19:36.494 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn 30.8.2022, 18:19:36.495 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn 30.8.2022, 18:19:36.495 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn 30.8.2022, 18:19:36.496 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn 30.8.2022, 18:19:36.502 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn 30.8.2022, 18:19:36.503 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn 30.8.2022, 18:19:36.504 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn 30.8.2022, 18:19:36.505 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn 30.8.2022, 18:19:36.506 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn 30.8.2022, 18:19:36.507 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn 30.8.2022, 18:19:36.508 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn 30.8.2022, 18:19:36.509 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn 30.8.2022, 18:19:36.510 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn 30.8.2022, 18:19:36.510 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn 30.8.2022, 18:19:36.511 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn 30.8.2022, 18:19:36.512 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn 30.8.2022, 18:19:36.513 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn 30.8.2022, 18:19:36.514 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn 30.8.2022, 18:19:36.515 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn 30.8.2022, 18:19:36.516 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn 30.8.2022, 18:19:36.517 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn 30.8.2022, 18:19:36.518 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn 30.8.2022, 18:19:36.519 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn 30.8.2022, 18:19:36.520 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn 30.8.2022, 18:19:36.520 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn 30.8.2022, 18:19:36.521 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn 30.8.2022, 18:19:36.522 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn 30.8.2022, 18:19:36.523 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn 30.8.2022, 18:19:36.536 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn 30.8.2022, 18:19:36.538 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn 30.8.2022, 18:19:36.539 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn 30.8.2022, 18:19:36.540 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn 30.8.2022, 18:19:36.541 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn 30.8.2022, 18:19:36.542 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn 30.8.2022, 18:19:36.543 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn 30.8.2022, 18:19:36.544 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn 30.8.2022, 18:19:36.545 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn 30.8.2022, 18:19:36.546 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn 30.8.2022, 18:19:36.547 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn 30.8.2022, 18:19:36.548 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn 30.8.2022, 18:19:36.549 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn 30.8.2022, 18:19:36.550 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn 30.8.2022, 18:19:36.552 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn 30.8.2022, 18:19:36.553 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn 30.8.2022, 18:19:36.554 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn 30.8.2022, 18:19:36.555 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn 30.8.2022, 18:19:36.556 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn 30.8.2022, 18:19:36.557 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn 30.8.2022, 18:19:36.558 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn 30.8.2022, 18:19:36.559 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn 30.8.2022, 18:19:36.559 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn 30.8.2022, 18:19:36.560 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage: client received: S;Garagentor;lightOn 30.8.2022, 18:19:36.561 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage: client terminatorStart 30.8.2022, 18:19:36.562 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage: clearTimeout() => cleared 30.8.2022, 18:19:36.562 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage: setTimeout(ms=1000) 30.8.2022, 18:19:37.561 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage: client timeout 30.8.2022, 18:19:37.561 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage: client terminatorEnd 30.8.2022, 18:19:37.561 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage: clearTimeout() => clearedLicht aus:
30.8.2022, 18:20:29.804 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage: setForeignState(id=0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_Command, state={"val":"","ack":true,"ts":1661876429804,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1661876429804,"c":"script.js.Garage"}) 30.8.2022, 18:20:29.816 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage: client terminatorStart 30.8.2022, 18:20:29.817 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage: setTimeout(ms=1000) 30.8.2022, 18:20:29.871 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage: client received: R;OK 30.8.2022, 18:20:29.872 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage: client terminatorStart 30.8.2022, 18:20:29.872 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage: clearTimeout() => cleared 30.8.2022, 18:20:29.872 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage: setTimeout(ms=1000) 30.8.2022, 18:20:30.871 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage: client timeout 30.8.2022, 18:20:30.871 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage: client terminatorEnd 30.8.2022, 18:20:30.872 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage: clearTimeout() => cleared 30.8.2022, 18:20:31.135 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff 30.8.2022, 18:20:31.136 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff 30.8.2022, 18:20:31.137 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff 30.8.2022, 18:20:31.137 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff 30.8.2022, 18:20:31.138 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff 30.8.2022, 18:20:31.139 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff 30.8.2022, 18:20:31.139 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff 30.8.2022, 18:20:31.140 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff 30.8.2022, 18:20:31.141 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff 30.8.2022, 18:20:31.141 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff 30.8.2022, 18:20:31.142 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff 30.8.2022, 18:20:31.142 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff 30.8.2022, 18:20:31.143 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff 30.8.2022, 18:20:31.146 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff 30.8.2022, 18:20:31.147 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff 30.8.2022, 18:20:31.148 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff 30.8.2022, 18:20:31.148 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff 30.8.2022, 18:20:31.150 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff 30.8.2022, 18:20:31.153 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff 30.8.2022, 18:20:31.154 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff 30.8.2022, 18:20:31.154 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff 30.8.2022, 18:20:31.155 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff 30.8.2022, 18:20:31.155 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff 30.8.2022, 18:20:31.157 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff 30.8.2022, 18:20:31.158 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff 30.8.2022, 18:20:31.159 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff 30.8.2022, 18:20:31.160 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff 30.8.2022, 18:20:31.160 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff 30.8.2022, 18:20:31.161 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff 30.8.2022, 18:20:31.161 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff 30.8.2022, 18:20:31.162 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff 30.8.2022, 18:20:31.163 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff 30.8.2022, 18:20:31.163 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff 30.8.2022, 18:20:31.164 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff 30.8.2022, 18:20:31.164 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff 30.8.2022, 18:20:31.165 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff 30.8.2022, 18:20:31.165 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff 30.8.2022, 18:20:31.166 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff 30.8.2022, 18:20:31.166 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff 30.8.2022, 18:20:31.167 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff 30.8.2022, 18:20:31.167 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff 30.8.2022, 18:20:31.168 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff 30.8.2022, 18:20:31.169 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff 30.8.2022, 18:20:31.169 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff 30.8.2022, 18:20:31.170 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff 30.8.2022, 18:20:31.171 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff 30.8.2022, 18:20:31.171 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff 30.8.2022, 18:20:31.178 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff 30.8.2022, 18:20:31.178 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff 30.8.2022, 18:20:31.179 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff 30.8.2022, 18:20:31.179 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff 30.8.2022, 18:20:31.180 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff 30.8.2022, 18:20:31.180 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff 30.8.2022, 18:20:31.181 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff 30.8.2022, 18:20:31.181 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff 30.8.2022, 18:20:31.182 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff 30.8.2022, 18:20:31.182 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff 30.8.2022, 18:20:31.183 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff 30.8.2022, 18:20:31.184 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff 30.8.2022, 18:20:31.184 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff 30.8.2022, 18:20:31.185 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff 30.8.2022, 18:20:31.185 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff 30.8.2022, 18:20:31.186 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff 30.8.2022, 18:20:31.187 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff 30.8.2022, 18:20:31.187 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff 30.8.2022, 18:20:31.191 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff 30.8.2022, 18:20:31.227 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff 30.8.2022, 18:20:31.228 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff 30.8.2022, 18:20:31.229 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff 30.8.2022, 18:20:31.230 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff 30.8.2022, 18:20:31.231 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff 30.8.2022, 18:20:31.233 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff 30.8.2022, 18:20:31.234 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff 30.8.2022, 18:20:31.235 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff 30.8.2022, 18:20:31.236 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff 30.8.2022, 18:20:31.236 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage: client received: S;Garagentor;lightOff 30.8.2022, 18:20:31.237 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage: client terminatorStart 30.8.2022, 18:20:31.238 [warn ]: javascript.0 (853) script.js.Garage: clearTimeout() => not found 30.8.2022, 18:20:31.238 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage: setTimeout(ms=1000) 30.8.2022, 18:20:32.239 [info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage: cliend endedBitte gib Bescheid wenn du weitere Zarbeit brauchst.
du musst leider nochmal. die console.debug anweisungen sind nicht im log erschienen.
hab wieder auf console.log umgestellt.es reicht erst mal eines. dann prüfen wir ob alles so abläuft wie gewünscht.
noch eins.
stoppe und starte bitte den javascript-adapter bevor du testest.
dass räumt die evtl. reste aus dem speicher die nur stören.var net = require('net'); var dp_door = "0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_Status_Tor"; //door state var dp_light = "0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_Status_Licht"; //light state var dp_cmd = "0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_Command"; //Befehlsdatenpunkt: Mögliche Werte: open, close, stop, lighton, lightoff. Nach Beschreiben wird der Datenpunkt wieder auf leer gesetzt var deviceName = "Garagentor"; var host = "192.168.178.149"; var port = 2785; function sendMessage(host, port, message) { var timeout = 1000; //timeout für Antwort vom Server var time2termination = 1000; //genereller Timeout falls gar keine Reaktion mehr kommt var terminator; var terminatorStart; var terminatorEnd; return new Promise((resolve, reject) => { // Funktion ist asynchron, daher Rückgabe promise var client = new net.Socket(); // Erzeugen eines neuen Verbindungsobjekts client.connect(port, host, function() { // Gerät über host:port anwählen und Verbindung erzeugen console.log('cliend started'); terminatorStart(); // Time starten, der die Verbindung beendet, falls keine Antwort mehr kommt client.setTimeout(timeout); // internes timeout setzen client.write(message); // Nachricht an Gerät senden }); client.on('data', function(data) { // Wenn daten ankommen, dann verarbeiten console.log('client received: ' + data); terminatorStart(); // Den Timeout verlängern var dataS = data.toString(); // Datenbuffer in lesbaren Text umwandeln switch(dataS) { // je nach rückgabewert unterschiedliche Bearbeitung case "S;"+deviceName+";open": // wenn open setState(dp_door,"open"); // dann Datenpunkt setzen break; case "S;"+deviceName+";closed": setState(dp_door,"closed"); break; case "S;"+deviceName+";opening": setState(dp_door,"opening"); break; case "S;"+deviceName+";closing": setState(dp_door,"closing"); break; case "S;"+deviceName+";lightOn": setState(dp_light,"lightOn"); break; case "S;"+deviceName+";lightOff": setState(dp_light,"lightOff"); break; } }); client.on("error",(err)=>{ // wenn ein Fehler entsteht console.log("client error"); terminatorEnd(); // dann timeout beenden client.end(); // Kommunikation beenden resolve(err); // und Fehlerdetails zurückgeben }); client.on("timeout",()=>{ // wenn timeout entsteht console.log("client timeout"); terminatorEnd(); // dann timeout beenden client.end(); // Kommunikation beenden resolve("timeout"); // text timeout zurückgeben }); terminatorStart = function() { // timeout starten oder verlängern console.log("client terminatorStart"); if (terminator) clearTimeout(terminator); // evtl vorhanden timeout beenden terminator = setTimeout(() => { // neuen timeout starten. wenn timeout eintritt, dann folgende funktionen ausführen console.log('cliend ended'); client.end(); // kommunikation beenden resolve("ok"); // ok zurückgeben }, time2termination); // zeit für timeout angeben }; terminatorEnd = function() { // timeout beenden console.log("client terminatorEnd"); if (terminator) clearTimeout(terminator); }; }); } on(dp_cmd, function (obj) { // trigger wenn datenpunkt beschrieben wird var cmd; if (!obj.state.ack) { // aber nur wenn es sich um einen unbestätigten wert handelt cmd = String(obj.state.val).toLowerCase(); // Datenpunktinhalt in Kleinbuchstaben umwandeln console.log('execute command: ' + cmd); switch(cmd) { // je nach Datenpunktinhalt verschiedene Befehle case "open": // wenn open sendMessage(host, port, "C;"+deviceName+";open"); // dann richtigen Befehl an Gerät senden break; case "close": sendMessage(host, port, "C;"+deviceName+";close"); break; case "stop": sendMessage(host, port, "C;"+deviceName+";stop"); break; case "lighton": sendMessage(host, port, "C;"+deviceName+";lightOn"); break; case "lightoff": sendMessage(host, port, "C;"+deviceName+";lightOff"); break; } setState(obj.id, {val: "", ack: true}); // datenpunkt auf leer als bestätigt setzen } }); -
@oliverio sagte in Benötige Programmierhilfe Javascript:
Kein Problem.
Öffnen:
30.8.2022, 19:58:37.852 [info ]: javascript.0 (1060380) script.js.Garage: execute command: open 30.8.2022, 19:58:37.858 [info ]: javascript.0 (1060380) script.js.Garage: setForeignState(id=0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_Command, state={"val":"","ack":true,"ts":1661882317857,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1661882317857,"c":"script.js.Garage"}) 30.8.2022, 19:58:37.872 [info ]: javascript.0 (1060380) script.js.Garage: cliend started 30.8.2022, 19:58:37.873 [info ]: javascript.0 (1060380) script.js.Garage: client terminatorStart 30.8.2022, 19:58:37.874 [info ]: javascript.0 (1060380) script.js.Garage: setTimeout(ms=1000) 30.8.2022, 19:58:37.909 [info ]: javascript.0 (1060380) script.js.Garage: client received: R;OK 30.8.2022, 19:58:37.910 [info ]: javascript.0 (1060380) script.js.Garage: client terminatorStart 30.8.2022, 19:58:37.910 [info ]: javascript.0 (1060380) script.js.Garage: clearTimeout() => cleared 30.8.2022, 19:58:37.911 [info ]: javascript.0 (1060380) script.js.Garage: setTimeout(ms=1000) 30.8.2022, 19:58:38.225 [info ]: javascript.0 (1060380) script.js.Garage: client received: S;Garagentor;opening 30.8.2022, 19:58:38.225 [info ]: javascript.0 (1060380) script.js.Garage: client terminatorStart 30.8.2022, 19:58:38.226 [info ]: javascript.0 (1060380) script.js.Garage: clearTimeout() => cleared 30.8.2022, 19:58:38.226 [info ]: javascript.0 (1060380) script.js.Garage: setTimeout(ms=1000) 30.8.2022, 19:58:38.294 [info ]: javascript.0 (1060380) script.js.Garage: client received: S;Garagentor;lightOn 30.8.2022, 19:58:38.294 [info ]: javascript.0 (1060380) script.js.Garage: client terminatorStart 30.8.2022, 19:58:38.295 [info ]: javascript.0 (1060380) script.js.Garage: clearTimeout() => cleared 30.8.2022, 19:58:38.295 [info ]: javascript.0 (1060380) script.js.Garage: setTimeout(ms=1000) 30.8.2022, 19:58:39.294 [info ]: javascript.0 (1060380) script.js.Garage: client timeout 30.8.2022, 19:58:39.295 [info ]: javascript.0 (1060380) script.js.Garage: client terminatorEnd 30.8.2022, 19:58:39.296 [info ]: javascript.0 (1060380) script.js.Garage: clearTimeout() => clearedSchließen:
30.8.2022, 19:59:33.336 [info ]: javascript.0 (1060380) script.js.Garage: execute command: close 30.8.2022, 19:59:33.337 [info ]: javascript.0 (1060380) script.js.Garage: setForeignState(id=0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_Command, state={"val":"","ack":true,"ts":1661882373337,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1661882373337,"c":"script.js.Garage"}) 30.8.2022, 19:59:33.356 [info ]: javascript.0 (1060380) script.js.Garage: cliend started 30.8.2022, 19:59:33.357 [info ]: javascript.0 (1060380) script.js.Garage: client terminatorStart 30.8.2022, 19:59:33.357 [info ]: javascript.0 (1060380) script.js.Garage: setTimeout(ms=1000) 30.8.2022, 19:59:33.397 [info ]: javascript.0 (1060380) script.js.Garage: client received: R;OK 30.8.2022, 19:59:33.397 [info ]: javascript.0 (1060380) script.js.Garage: client terminatorStart 30.8.2022, 19:59:33.397 [info ]: javascript.0 (1060380) script.js.Garage: clearTimeout() => cleared 30.8.2022, 19:59:33.398 [info ]: javascript.0 (1060380) script.js.Garage: setTimeout(ms=1000) 30.8.2022, 19:59:33.755 [info ]: javascript.0 (1060380) script.js.Garage: client received: S;Garagentor;closing 30.8.2022, 19:59:33.756 [info ]: javascript.0 (1060380) script.js.Garage: client terminatorStart 30.8.2022, 19:59:33.756 [info ]: javascript.0 (1060380) script.js.Garage: clearTimeout() => cleared 30.8.2022, 19:59:33.756 [info ]: javascript.0 (1060380) script.js.Garage: setTimeout(ms=1000) 30.8.2022, 19:59:34.755 [info ]: javascript.0 (1060380) script.js.Garage: client timeout 30.8.2022, 19:59:34.756 [info ]: javascript.0 (1060380) script.js.Garage: client terminatorEnd 30.8.2022, 19:59:34.757 [info ]: javascript.0 (1060380) script.js.Garage: clearTimeout() => clearedZur Info, VErbose ist noch aktiviert und die DPs für Status Licht, Tor werden nicht beschrieben.
@rushmed
schau mal an dem schraubenschlüssel oben rechts, ob da debug aus ist?
dadurch werden keine datenpunkte beschrieben. also es muss aus sein -
@oliverio Debug ist aus. Wie gesagt verbose war an. Habs mal deaktiviert und getastet, ändert nichts.
Das Leeren von 0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_Command hat seit dus eingebaut hast immer geklappt.
Also geht Schreiben offensichtlich. -
ich habe nochmal die logausgabe um einen parameter erweitert und die timeout zeit auf 10 Sekunden erhöht.
Der Status der ankommt müsste schon richtig sein. In der Entscheidungsmatrix greift er aber nicht. Das prüfen wir damit.
Darüber hinaus kommt nur einmal "closing" und sonst nix. wenn dann wollen wir ja nach einer weile zumindest wissen das dann tatsächlich closed istkönntest du parallel bitte auch dieser Firma eine EMail senden, das sie dir eine aktualisierte API-Beschreibung senden? Deine verlinkte scheint ja nicht ganz aktuell zu sein.
Ich erhoffe mir, das da auch ein paar mehr Details zur generellen Statusabfrage drin steht.
Also am besten dem Hersteller und nicht irgendeinem Vertriebspartner.var net = require('net'); var dp_door = "0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_Status_Tor"; //door state var dp_light = "0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_Status_Licht"; //light state var dp_cmd = "0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_Command"; //Befehlsdatenpunkt: Mögliche Werte: open, close, stop, lighton, lightoff. Nach Beschreiben wird der Datenpunkt wieder auf leer gesetzt var deviceName = "Garagentor"; var host = "192.168.178.149"; var port = 2785; function sendMessage(host, port, message) { var timeout = 10000; //timeout für Antwort vom Server var time2termination = 10000; //genereller Timeout falls gar keine Reaktion mehr kommt var terminator; var terminatorStart; var terminatorEnd; return new Promise((resolve, reject) => { // Funktion ist asynchron, daher Rückgabe promise var client = new net.Socket(); // Erzeugen eines neuen Verbindungsobjekts client.connect(port, host, function() { // Gerät über host:port anwählen und Verbindung erzeugen console.debug('cliend started'); terminatorStart(); // Time starten, der die Verbindung beendet, falls keine Antwort mehr kommt client.setTimeout(timeout); // internes timeout setzen client.write(message); // Nachricht an Gerät senden }); client.on('data', function(data) { // Wenn daten ankommen, dann verarbeiten console.log('client received: ' + data + " for device: " + deviceName); terminatorStart(); // Den Timeout verlängern var dataS = data.toString(); // Datenbuffer in lesbaren Text umwandeln switch(dataS) { // je nach rückgabewert unterschiedliche Bearbeitung case "S;"+deviceName+";open": // wenn open setState(dp_door,"open"); // dann Datenpunkt setzen break; case "S;"+deviceName+";closed": setState(dp_door,"closed"); break; case "S;"+deviceName+";opening": setState(dp_door,"opening"); break; case "S;"+deviceName+";closing": setState(dp_door,"closing"); break; case "S;"+deviceName+";lightOn": setState(dp_light,"lightOn"); break; case "S;"+deviceName+";lightOff": setState(dp_light,"lightOff"); break; } }); client.on("error",(err)=>{ // wenn ein Fehler entsteht console.log("client error"); terminatorEnd(); // dann timeout beenden client.end(); // Kommunikation beenden resolve(err); // und Fehlerdetails zurückgeben }); client.on("timeout",()=>{ // wenn timeout entsteht console.log("client timeout"); terminatorEnd(); // dann timeout beenden client.end(); // Kommunikation beenden resolve("timeout"); // text timeout zurückgeben }); terminatorStart = function() { // timeout starten oder verlängern console.log("client terminatorStart"); if (terminator) clearTimeout(terminator); // evtl vorhanden timeout beenden terminator = setTimeout(() => { // neuen timeout starten. wenn timeout eintritt, dann folgende funktionen ausführen console.log('cliend ended'); client.end(); // kommunikation beenden resolve("ok"); // ok zurückgeben }, time2termination); // zeit für timeout angeben }; terminatorEnd = function() { // timeout beenden console.log("client terminatorEnd"); if (terminator) clearTimeout(terminator); }; }); } on(dp_cmd, function (obj) { // trigger wenn datenpunkt beschrieben wird var cmd; if (!obj.state.ack) { // aber nur wenn es sich um einen unbestätigten wert handelt cmd = String(obj.state.val).toLowerCase(); // Datenpunktinhalt in Kleinbuchstaben umwandeln console.debug('execute command: ' + cmd); switch(cmd) { // je nach Datenpunktinhalt verschiedene Befehle case "open": // wenn open sendMessage(host, port, "C;"+deviceName+";open"); // dann richtigen Befehl an Gerät senden break; case "close": sendMessage(host, port, "C;"+deviceName+";close"); break; case "stop": sendMessage(host, port, "C;"+deviceName+";stop"); break; case "lighton": sendMessage(host, port, "C;"+deviceName+";lightOn"); break; case "lightoff": sendMessage(host, port, "C;"+deviceName+";lightOff"); break; } setState(obj.id, {val: "", ack: true}); // datenpunkt auf leer als bestätigt setzen } }); -
@oliverio Antwort von Marantec vom 03.06.2022 08:21:
Guten Tag Herr x, vielen Dank für Ihre Anfrage. Anbei erhalten Sie eine Übersicht der Befehle Status Code Tor ist geöffnet: S;'garageDoorName';open Tor ist geschlossen: S;'garageDoorName';closed Tor öffnet sich: S;'garageDoorName';opening Tor schließt sich: S;'garageDoorName';closing Antriebsbeleuchtung ist an: S;'garageDoorName';lightOn Antriebsbeleuchtung ist aus: S:'garageDoorName';lightOff Befehl Code Öffnen: C;'garageDoorName';open Schließen: C;'garageDoorName';close Stop: C;'garageDoorName';stop Antriebsbeleuchtung an: C;'garageDoorName';lightOn Antriebsbeleuchtung aus: C;'garageDoorName';lightOf garageDoorName = Der Name Ihres Tores Mit freundlichen Grüßen / Best regards Christian Pieper T +49 5247 705-221 · F +49 5247 705-234 service@marantec.de · www.marantec.comVermutlich fehlt beim letzten Befehl das zweite "f".
Open:
31.8.2022, 11:51:12.425 [info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: setForeignState(id=0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_Command, state={"val":"","ack":true,"ts":1661939472425,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1661939472425,"c":"script.js.Garage"}) 31.8.2022, 11:51:12.440 [info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: client terminatorStart 31.8.2022, 11:51:12.441 [info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: setTimeout(ms=10000) 31.8.2022, 11:51:12.472 [info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: client received: R;OK for device: Garagentor 31.8.2022, 11:51:12.473 [info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: client terminatorStart 31.8.2022, 11:51:12.473 [info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: clearTimeout() => cleared 31.8.2022, 11:51:12.473 [info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: setTimeout(ms=10000) 31.8.2022, 11:51:12.696 [info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: client received: S;Garagentor;opening for device: Garagentor 31.8.2022, 11:51:12.696 [info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: client terminatorStart 31.8.2022, 11:51:12.696 [info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: clearTimeout() => cleared 31.8.2022, 11:51:12.697 [info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: setTimeout(ms=10000) 31.8.2022, 11:51:12.760 [info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: client received: S;Garagentor;lightOn for device: Garagentor 31.8.2022, 11:51:12.761 [info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: client terminatorStart 31.8.2022, 11:51:12.762 [info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: clearTimeout() => cleared 31.8.2022, 11:51:12.762 [info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: setTimeout(ms=10000) 31.8.2022, 11:51:22.760 [info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: client timeout 31.8.2022, 11:51:22.762 [info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: client terminatorEnd 31.8.2022, 11:51:22.762 [info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: clearTimeout() => clearedClose:
31.8.2022, 11:52:45.628 [info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: setForeignState(id=0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_Command, state={"val":"","ack":true,"ts":1661939565627,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1661939565627,"c":"script.js.Garage"}) 31.8.2022, 11:52:45.646 [info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: client terminatorStart 31.8.2022, 11:52:45.646 [info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: setTimeout(ms=10000) 31.8.2022, 11:52:45.698 [info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: client received: R;OK for device: Garagentor 31.8.2022, 11:52:45.699 [info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: client terminatorStart 31.8.2022, 11:52:45.699 [info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: clearTimeout() => cleared 31.8.2022, 11:52:45.699 [info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: setTimeout(ms=10000) 31.8.2022, 11:52:46.144 [info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: client received: S;Garagentor;closing for device: Garagentor 31.8.2022, 11:52:46.145 [info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: client terminatorStart 31.8.2022, 11:52:46.145 [info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: clearTimeout() => cleared 31.8.2022, 11:52:46.146 [info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: setTimeout(ms=10000) 31.8.2022, 11:52:56.144 [info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: client timeout 31.8.2022, 11:52:56.145 [info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: client terminatorEnd 31.8.2022, 11:52:56.145 [info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: clearTimeout() => cleared@oliverio sagte in Benötige Programmierhilfe Javascript:
Ja stimmt, die Bestätigung der Endlagen kommt nichtmehr an. Mit dem neuen Code auch nicht.
Auch die Datenpunkte bleiben leer.Nach dem Schließen bleibt die Lampe noch drei Minuten an. Die Bestätigung des Ausschaltens kommt jetzt auch nicht mehr an.
Soll ich verbose jetzt weiter aktiviert lassen oder nicht?
Danke vorab!
ja, 2 Probleme haben wir noch.
- der Vergleich zwischen
S;Gagentor;opening
und
S;Gagentor;opening
schlägt fehl, ob die beiden gleich sind.
- die Rückmeldung für den Abschluss der Aktion fehlt noch.
Wenn du sagst, das Licht bleibt noch 3 Minuten an, dann setzen wir den Timeout mal auf 4 Minuten,
Ersetze bitte die folgenden 2 Zeilen
var timeout = 10000; //timeout für Antwort vom Server var time2termination = 10000; //genereller Timeout falls gar keine Reaktion mehr kommtmit
var timeout = 4*60*1000; //timeout für Antwort vom Server var time2termination = 4*60*1000; //genereller Timeout falls gar keine Reaktion mehr kommtDu musst dann auch 4 Minuten Warten bis die Aktion abgeschlossen ist.
Auch nicht den javascript-adapter stoppen
Am Schluss muss im Log immerclient timeout
client terminatorEndstehen
Leider hat dir der Support einfach nur die Schlüsselworte mitgeteilt, aber auch nix zum Kommunikationsverhalten, was das Gerät macht wenn der Befehl close oder open gegeben wird.
Wird nur einmal opening gesendet, oder mehrfach?
Wie kann man den Status abfragen ohne einen Befehl zu geben, steht leider auch nirgendsBesser wäre eine API, bei der man Befehle geben kann und separat den Status abfragen kann,
So ist man viel flexibler.
Aber man sieht ja, das sie dir keine richtige API-Beschreibung gegeben haben, sondern nur die Befehlsauflistung.
Du hast ja nach API-Beschreibung gefragt?verbose erst mal so lassen. das stört nicht und gibt aktuell eher mehr informationen aus dem skriptablauf
@oliverio Zu1) Hast du da noch ne Idee? Ansonsten eürde es mir reichen wenn opening, closing, closed, lighton und lightoff in einem Datenpunkt landen. Dann werte ich die Status mit Blockly selber aus.
zu2) Habe das halboffene Tor zugefahren, lightoff kam an.
31.8.2022, 19:27:24.317 [info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: setForeignState(id=0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_Command, state={"val":"","ack":true,"ts":1661966844317,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1661966844317,"c":"script.js.Garage"}) 31.8.2022, 19:27:24.331 [info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: client terminatorStart 31.8.2022, 19:27:24.332 [info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: setTimeout(ms=240000) 31.8.2022, 19:27:24.380 [info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: client received: R;OK for device: Garagentor 31.8.2022, 19:27:24.380 [info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: client terminatorStart 31.8.2022, 19:27:24.380 [info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: clearTimeout() => cleared 31.8.2022, 19:27:24.381 [info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: setTimeout(ms=240000) 31.8.2022, 19:27:24.608 [info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: client received: S;Garagentor;closing for device: Garagentor 31.8.2022, 19:27:24.609 [info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: client terminatorStart 31.8.2022, 19:27:24.609 [info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: clearTimeout() => cleared 31.8.2022, 19:27:24.609 [info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: setTimeout(ms=240000) 31.8.2022, 19:27:24.610 [info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: client received: S;Garagentor;closing for device: Garagentor 31.8.2022, 19:27:24.610 [info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: client terminatorStart 31.8.2022, 19:27:24.610 [info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: clearTimeout() => cleared 31.8.2022, 19:27:24.611 [info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: setTimeout(ms=240000) 31.8.2022, 19:27:24.611 [info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: client received: S;Garagentor;closing for device: Garagentor 31.8.2022, 19:27:24.612 [info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: client terminatorStart 31.8.2022, 19:27:24.612 [info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: clearTimeout() => cleared 31.8.2022, 19:27:24.612 [info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: setTimeout(ms=240000) 31.8.2022, 19:27:24.672 [info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: client received: S;Garagentor;lightOn for device: Garagentor 31.8.2022, 19:27:24.672 [info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: client terminatorStart 31.8.2022, 19:27:24.673 [info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: clearTimeout() => cleared 31.8.2022, 19:27:24.673 [info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: setTimeout(ms=240000) 31.8.2022, 19:27:24.674 [info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: client received: S;Garagentor;lightOn for device: Garagentor 31.8.2022, 19:27:24.674 [info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: client terminatorStart 31.8.2022, 19:27:24.674 [info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: clearTimeout() => cleared 31.8.2022, 19:27:24.674 [info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: setTimeout(ms=240000) 31.8.2022, 19:27:24.675 [info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: client received: S;Garagentor;lightOn for device: Garagentor 31.8.2022, 19:27:24.675 [info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: client terminatorStart 31.8.2022, 19:27:24.675 [info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: clearTimeout() => cleared 31.8.2022, 19:27:24.676 [info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: setTimeout(ms=240000) 31.8.2022, 19:27:35.420 [info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: client received: S;Garagentor;closed for device: Garagentor 31.8.2022, 19:27:35.421 [info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: client terminatorStart 31.8.2022, 19:27:35.421 [info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: clearTimeout() => cleared 31.8.2022, 19:27:35.421 [info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: setTimeout(ms=240000) 31.8.2022, 19:27:35.422 [info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: client received: S;Garagentor;closed for device: Garagentor 31.8.2022, 19:27:35.423 [info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: client terminatorStart 31.8.2022, 19:27:35.423 [info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: clearTimeout() => cleared 31.8.2022, 19:27:35.423 [info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: setTimeout(ms=240000) 31.8.2022, 19:27:35.424 [info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: client received: S;Garagentor;closed for device: Garagentor 31.8.2022, 19:27:35.424 [info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: client terminatorStart 31.8.2022, 19:27:35.424 [info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: clearTimeout() => cleared 31.8.2022, 19:27:35.424 [info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: setTimeout(ms=240000) 31.8.2022, 19:30:34.088 [info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: client received: S;Garagentor;lightOff for device: Garagentor 31.8.2022, 19:30:34.089 [info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: client terminatorStart 31.8.2022, 19:30:34.089 [info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: clearTimeout() => cleared 31.8.2022, 19:30:34.089 [info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: setTimeout(ms=240000) 31.8.2022, 19:30:34.090 [info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: client received: S;Garagentor;lightOff for device: Garagentor 31.8.2022, 19:30:34.090 [info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: client terminatorStart 31.8.2022, 19:30:34.090 [info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: clearTimeout() => cleared 31.8.2022, 19:30:34.091 [info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: setTimeout(ms=240000) 31.8.2022, 19:30:34.091 [info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: client received: S;Garagentor;lightOff for device: Garagentor 31.8.2022, 19:30:34.092 [info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: client terminatorStart 31.8.2022, 19:30:34.092 [info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: clearTimeout() => cleared 31.8.2022, 19:30:34.092 [info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: setTimeout(ms=240000) 31.8.2022, 19:34:34.088 [info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: client timeout 31.8.2022, 19:34:34.089 [info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: client terminatorEnd 31.8.2022, 19:34:34.089 [info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: clearTimeout() => cleared 31.8.2022, 19:34:34.090 [info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: client timeout 31.8.2022, 19:34:34.090 [info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: client terminatorEnd 31.8.2022, 19:34:34.090 [info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: clearTimeout() => cleared 31.8.2022, 19:34:34.092 [info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: client timeout 31.8.2022, 19:34:34.092 [info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: client terminatorEnd 31.8.2022, 19:34:34.092 [info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: clearTimeout() => clearedzu3) Nein ich habe nicht nach API gefragt. Ich wollte eine Anleitung zur Integration, sowie eine Liste möglicher Befehle.
Ich frage da nochmal nach, aber die Antwort wird lange dauern.Können wir bitte die Antwort von R; in einem DP ausgeben? Wäre aber nur nice to have und eigentlich nur bei der Einrichtung eines Antriebs interessant.
also von der Rückmeldung sind jetzt alle Informationen enthalten.
Auch wenn da wieder ein paar zuviele Abfragen gleichzeitig laufen (3 stück),
aber hier habe ich noch was gefunden an dem es gelegen haben könnte
bitte vor dem test den javascriptadapter einmal stoppen und wieder starten.warum das
S;Gagentor;opening
nicht gleich
S;Gagentor;opening
istich habe noch was entdeckt und einen zusätzlichen Befehl eingefügt. der sollte das Problem beheben
hat das letzte Schließen nur 11 Sekunden gedauert?
var net = require('net'); var dp_door = "0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_Status_Tor"; //door state var dp_light = "0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_Status_Licht"; //light state var dp_cmd = "0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_Command"; //Befehlsdatenpunkt: Mögliche Werte: open, close, stop, lighton, lightoff. Nach Beschreiben wird der Datenpunkt wieder auf leer gesetzt var deviceName = "Garagentor"; var host = "192.168.178.149"; var port = 2785; function sendMessage(host, port, message) { var timeout = 4*60*1000; //timeout für Antwort vom Server var time2termination = 4*60*1000; //genereller Timeout falls gar keine Reaktion mehr kommt var terminator; var terminatorStart; var terminatorEnd; return new Promise((resolve, reject) => { // Funktion ist asynchron, daher Rückgabe promise var client = new net.Socket(); // Erzeugen eines neuen Verbindungsobjekts client.connect(port, host, function() { // Gerät über host:port anwählen und Verbindung erzeugen console.debug('cliend started'); terminatorStart(); // Time starten, der die Verbindung beendet, falls keine Antwort mehr kommt client.setTimeout(timeout); // internes timeout setzen client.write(message); // Nachricht an Gerät senden }); client.on('data', function(data) { // Wenn daten ankommen, dann verarbeiten console.log('client received: x' + data + " for device: " + deviceName); terminatorStart(); // Den Timeout verlängern var dataS = data.toString().trim(); // Datenbuffer in lesbaren Text umwandeln switch(dataS) { // je nach rückgabewert unterschiedliche Bearbeitung case "S;"+deviceName+";open": // wenn open setState(dp_door,"open"); // dann Datenpunkt setzen break; case "S;"+deviceName+";closed": setState(dp_door,"closed"); break; case "S;"+deviceName+";opening": setState(dp_door,"opening"); break; case "S;"+deviceName+";closing": setState(dp_door,"closing"); break; case "S;"+deviceName+";lightOn": setState(dp_light,"lightOn"); break; case "S;"+deviceName+";lightOff": setState(dp_light,"lightOff"); break; } }); client.on("error",(err)=>{ // wenn ein Fehler entsteht console.log("client error"); terminatorEnd(); // dann timeout beenden client.end(); // Kommunikation beenden resolve(err); // und Fehlerdetails zurückgeben }); client.on("timeout",()=>{ // wenn timeout entsteht console.log("client timeout"); terminatorEnd(); // dann timeout beenden client.end(); // Kommunikation beenden resolve("timeout"); // text timeout zurückgeben }); terminatorStart = function() { // timeout starten oder verlängern console.log("client terminatorStart"); if (terminator) clearTimeout(terminator); // evtl vorhanden timeout beenden terminator = setTimeout(() => { // neuen timeout starten. wenn timeout eintritt, dann folgende funktionen ausführen console.log('cliend ended'); client.end(); // kommunikation beenden resolve("ok"); // ok zurückgeben }, time2termination); // zeit für timeout angeben }; terminatorEnd = function() { // timeout beenden console.log("client terminatorEnd"); if (terminator) clearTimeout(terminator); client.end(); }; }); } on(dp_cmd, function (obj) { // trigger wenn datenpunkt beschrieben wird var cmd; if (!obj.state.ack) { // aber nur wenn es sich um einen unbestätigten wert handelt cmd = String(obj.state.val).toLowerCase(); // Datenpunktinhalt in Kleinbuchstaben umwandeln console.debug('execute command: ' + cmd); switch(cmd) { // je nach Datenpunktinhalt verschiedene Befehle case "open": // wenn open sendMessage(host, port, "C;"+deviceName+";open"); // dann richtigen Befehl an Gerät senden break; case "close": sendMessage(host, port, "C;"+deviceName+";close"); break; case "stop": sendMessage(host, port, "C;"+deviceName+";stop"); break; case "lighton": sendMessage(host, port, "C;"+deviceName+";lightOn"); break; case "lightoff": sendMessage(host, port, "C;"+deviceName+";lightOff"); break; } setState(obj.id, {val: "", ack: true}); // datenpunkt auf leer als bestätigt setzen } }); -
lightOn:
1.9.2022, 05:57:50.085 [info ]: javascript.0 (1403834) script.js.Garage: setForeignState(id=0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_Command, state={"val":"","ack":true,"ts":1662004670085,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1662004670085,"c":"script.js.Garage"}) 1.9.2022, 05:57:50.099 [info ]: javascript.0 (1403834) script.js.Garage: client terminatorStart 1.9.2022, 05:57:50.100 [info ]: javascript.0 (1403834) script.js.Garage: setTimeout(ms=240000) 1.9.2022, 05:57:50.151 [info ]: javascript.0 (1403834) script.js.Garage: client received: xR;OK for device: Garagentor 1.9.2022, 05:57:50.152 [info ]: javascript.0 (1403834) script.js.Garage: client terminatorStart 1.9.2022, 05:57:50.152 [info ]: javascript.0 (1403834) script.js.Garage: clearTimeout() => cleared 1.9.2022, 05:57:50.152 [info ]: javascript.0 (1403834) script.js.Garage: setTimeout(ms=240000) 1.9.2022, 05:57:50.317 [info ]: javascript.0 (1403834) script.js.Garage: client received: xS;Garagentor;lightOn for device: Garagentor 1.9.2022, 05:57:50.318 [info ]: javascript.0 (1403834) script.js.Garage: client terminatorStart 1.9.2022, 05:57:50.318 [info ]: javascript.0 (1403834) script.js.Garage: clearTimeout() => cleared 1.9.2022, 05:57:50.319 [info ]: javascript.0 (1403834) script.js.Garage: setTimeout(ms=240000) 1.9.2022, 05:57:50.319 [info ]: javascript.0 (1403834) script.js.Garage: setForeignState(id=0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_Status_Licht, state={"val":"lightOn","ack":false,"ts":1662004670319,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1662004670319,"c":"script.js.Garage"})Open und Close sahen auch gut aus, hab aber erst heut abend Zeit um zu warten bis dasa licht aus geht.
Die Datenpunkte werden beschrieben. Super!
@rushmed sagte in Benötige Programmierhilfe Javascript:
Deswegen hat das Schließen weniger lange gedauert als sonst.
Warum war denn jetzt S;Gagentor;opening ungleich S;Gagentor;opening?
Ist es noch möglich Antworten von manuellen Eingaben (App, Fernbedienung und am Antrieb direkt) die nach time2termination passieren?
code nochmal umgestellt.
der client-dienst läuft jetzt solange das skript läuft
mit der Funktion send Message kannst du wie gehabt die Nachrichten senden
der client-dienst wird beendet, sobald das skript gestoppt wird
theoretisch müsste der client dienst nun auf alle nachrichten hören, die das garagentor sendet.
einen timeout gibt es nicht mehr, ausser das garagentor sendet, das ende ist. aber das hatten wir bisher noch nicht gesehen@rushmed sagte in Benötige Programmierhilfe Javascript:
Am Ende der Nachricht hat noch ein Zeilenumbruch gehangen. Das ist mir in den Lognachrichten entgangen. Der trim-Befehl filtert diese Zeichen dann raus.
Daher
S;Gagentor;opening\n ungleich S;Gagentor;opening\n ist eine Notation für die nicht sichtbaren Steuerzeichen, hier newline
var net = require('net'); var dp_door = "0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_Status_Tor"; //door state var dp_light = "0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_Status_Licht"; //light state var dp_cmd = "0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_Command"; //Befehlsdatenpunkt: Mögliche Werte: open, close, stop, lighton, lightoff. Nach Beschreiben wird der Datenpunkt wieder auf leer gesetzt var deviceName = "Garagentor"; var host = "192.168.178.149"; var port = 2785; var client; function startClient() { client = new net.Socket(); // Erzeugen eines neuen Verbindungsobjekts client.connect(port, host, function() { // Gerät über host:port anwählen und Verbindung erzeugen console.log('cliend started'); }); client.on('data', function(data) { // Wenn daten ankommen, dann verarbeiten console.log('client received: ' + data + " for device: " + deviceName); var dataS = data.toString().trim(); // Datenbuffer in lesbaren Text umwandeln switch(dataS) { // je nach rückgabewert unterschiedliche Bearbeitung case "S;"+deviceName+";open": // wenn open setState(dp_door,"open"); // dann Datenpunkt setzen break; case "S;"+deviceName+";closed": setState(dp_door,"closed"); break; case "S;"+deviceName+";opening": setState(dp_door,"opening"); break; case "S;"+deviceName+";closing": setState(dp_door,"closing"); break; case "S;"+deviceName+";lightOn": setState(dp_light,"lightOn"); break; case "S;"+deviceName+";lightOff": setState(dp_light,"lightOff"); break; } }); client.on("error",(err)=>{ // wenn ein Fehler entsteht console.log("client error " + err.toString()); }); client.on("timeout",()=>{ // wenn timeout entsteht console.log("client timeout"); }); } function sendMessage(host, port, message) { return new Promise((resolve, reject) => { // Funktion ist asynchron, daher Rückgabe promise if (!client) { console.log("No Client available"); resolve("Error"); return; } client.write(message); resolve("OK"); }); } onStop (function(){ /* do something when script is stopped */ if (client) { console.log('client ended '); client.end(); } }, 1000); startClient(); on(dp_cmd, function (obj) { // trigger wenn datenpunkt beschrieben wird var cmd; if (!obj.state.ack) { // aber nur wenn es sich um einen unbestätigten wert handelt cmd = String(obj.state.val).toLowerCase(); // Datenpunktinhalt in Kleinbuchstaben umwandeln console.log('execute command: ' + cmd); switch(cmd) { // je nach Datenpunktinhalt verschiedene Befehle case "open": // wenn open sendMessage(host, port, "C;"+deviceName+";open"); // dann richtigen Befehl an Gerät senden break; case "close": sendMessage(host, port, "C;"+deviceName+";close"); break; case "stop": sendMessage(host, port, "C;"+deviceName+";stop"); break; case "lighton": sendMessage(host, port, "C;"+deviceName+";lightOn"); break; case "lightoff": sendMessage(host, port, "C;"+deviceName+";lightOff"); break; } setState(obj.id, {val: "", ack: true}); // datenpunkt auf leer als bestätigt setzen } });
