    4. Sonoff NSPanel
    Sonoff NSPanel
      Hagbard235 @Armilar last edited by
      @armilar
      das scheint bei mir auch zu gehen... sehr verwirrend warum Typescript nicht funktioniert.
      Jetzt kommen auch auf Anhieb Daten auf dem Display an, bis auf die Temperatur... die ist "null" ...
      Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Armilar
        Armilar Most Active Forum Testing @Hagbard235 last edited by
        @andreas-kanarek sagte in Sonoff NSPanel:
        @armilar
        zuerst hate ich diese version von TFT:
        US Landscape Version: FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-us-l-v3.3.1.tft
        habe jetzt autoexec.be neu angelegt , autoexec.bec wurde automatischa angelegt.
        TFT Version jetzt :
        US Portrait Version: FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-us-p-v3.3.1.tft
        bekomme jetzt im script folgende fehler meldung :
        in Iobroker log sieht es so aus :
        Mqtt adapter und Panel neu gestartet.
        Panel ist unverändert.
        Starte mal den ganzen ioBroker durch. Etwas stimmt mit deinen Verbindungsdaten nicht. Auf der anderen Seite wird die Verbindung nicht aufgebaut.
        Mach dann nochmal einen Screenshot von:
        1. mqtt.0.
        2. 0_userdata.0.WZ_NSPanel_L
        und setze mal Debug oben auf true
        • Armilar
          @hagbard235 sagte in Sonoff NSPanel:
          @armilar
          Dann trage nochmal in den Alias für die Wettervorhersage einen validen Datenpunkt für die aktuelle Temperatur ein.
            @armilar ach ich Idiot hatte nur Min- und Max-Temp eingetragen.. Danke.
              A Former User @Armilar last edited by
              @armilar
              mqtt.0. :
              0_userdata.0.WZ_NSPanel_L :
              • Jens Wozny
                Jens Wozny last edited by
                Hallo, ich mal wieder...
                die 5 Panels sind nun erfolgreich geflasht und verbaut, aber ich habe die Scripte bis auf die notwendigen Datenpunkte für die Kommunikation noch nicht nach meinen Bedürfnissen angepasst.
                Was mich jetzt etwas stört ist der Update Hinweis das eine neue Version von Tasmota vorhanden ist. Installierte Version soll null sein und die 12.1.1 sei verfügbar. Beim Einrichten habe ich gleich von vornherein die Version 12.1.1 auf die Geräte gespielt darum wundert mich die Anzeige sehr. Bei 4 von 5 Geräten kam es bisher nur sporadisch vor aber bei dem ältesten aller Panels kommt das alle paar Minuten. Ich habe auch dort die Autoexec.be neu erstellt und den Berry Treiber nach Anleitung drauf gepackt nachdem ich ich die Tasmota Version geändert habe.
                Wenn jemand einen Tipp hat, bitte gern wieder an mich 🙂
                Danke und Gruß Jens
                • Armilar
                  Armilar Most Active Forum Testing last edited by Armilar
                  @armilar
                  mqtt.0. :
                  Steht mit Debug=true etwas mehr im LOG?
                  Das sind übrigens meine Einstellungen:
                  • Armilar
                    Armilar Most Active Forum Testing @Jens Wozny last edited by
                    @jens-wozny sagte in Sonoff NSPanel:
                    Danke und Gruß Jens
                    stell das mal auf false oder trage unter
                    statt der null ebenfalls eine 12.1.1 ein. Dann sollte Schluss mit den Nachrichten sein
                      joBr99 last edited by joBr99
                      @jens-wozny Hast du ein Passwort auf der WebUI von tasmota?
                      @Armilar Könnte man die ganzen tasmota commands abseites von CustomSend nicht auch über mqtt machen?
                      Da das mit dem Datenpunkt ja scheinbar ein Problem ist (kann man den nicht auch irgendwie über javascript anlegen/setzen o.O) könnte man auch statt CustomSend Backlog benutzen.
                      Damit kannst du alle Commands an Tasmota senden:
                      Backlog CustomSend xxx macht das gleiche wie CustomSend xxx
                      aber Backlog FlashNextion funktioniert halt auch.
                      Armilar Jens Wozny 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Armilar
                        Armilar Most Active Forum Testing @joBr99 last edited by Armilar
                        @jobr99 sagte in Sonoff NSPanel:
                        Ist definitiv eine Möglichkeit 🙂
                        Hab bei Tasmota bei mir eigentlich auf Auto-Update stehen. Sobald ne neuere Version da ist, ist sie auch schon drauf, bevor ich es merke.
                        Aber ist schon richtig - war schon des Öfteren ein Fragepunkt.
                        • Jens Wozny
                          Jens Wozny @joBr99 last edited by
                          @jobr99 nein ein Passwort habe ich, wissentlich nicht vergeben. Ich habe die Datenpunkte mal angepasst, es war nur noch bei einem die null drin, mal schauen, ich werde berichten wieder.
                          Aber vielen Dank!
                          • Armilar
                            Aber vielen Dank!
                            Ist eigentlich bei allen Versionsabfragen so. Wenn die 3 Versionsnummer (Berry aktuell 4, TFT 41, Tasmota 12.1.1) in current/online unterschiedlich sind, dann wird das Panel aktiv, solange die Einstellung im Skript auf manually_Update = true steht. Ansonsten (false) wird die ganze Abfrage ignoriert.
                              A Former User last edited by
                              @armilar
                              auch mit auswahl debug im log keine neuen angaben , das aktivieren von webSockets brachte auch kein erfolg.
                              • Armilar
                                Armilar Most Active Forum Testing @Guest last edited by Armilar
                                @armilar
                                Ich dachte auch eher an die 2. Seite des mqtt.0
                                Ich würde in jedem Fall mal die Haken aus
                                herausnehmen
                                Warum die Max topic lenght bei mir auf 200 steht weiß ich nicht, aber hat sicher einen Grund 😉
                                Dann würde ich aus
                                das ,javascript.* rausnehmen. Es sei denn es gibt einen guten Grund dafür
                                ist bei mir nichts...
                                  @armilar said in Sonoff NSPanel:
                                  @armilar
                                  herausnehmen
                                  Dann würde ich aus
                                  habe das so jetzt eingestellt und das Panel zeigt Datum und Uhrzeit auch die Navigation durch die Seiten geht.
                                  die fehler meldung im Script ist zwar noch da . vll Hast ne idee warum
                                  Danke für deine Hilfe bis jetzt !!!
                                  • Armilar
                                    @armilar
                                    herausnehmen
                                    Dann würde ich aus
                                    Perfekt - freut mich
                                    Könnte ich dir sagen, aber die Fehlermeldung zwischen { und } ist etwas zu kurz.
                                    Welche Skriptnummer steht im Header? Bitte mal die Zeile 3 reinkopieren.
                                    Ansonsten kannst du jetzt den Alias "Wettervorhersage" erstellen. Einfach dem Video oder der Anleitung folgen. Der Accuweather Adapter läuft bei dir?
                                      @armilar
                                      herausnehmen
                                      Dann würde ich aus
                                      • Armilar
                                        @armilar
                                        herausnehmen
                                        Dann würde ich aus
                                        Siehe auch den Post oben drüber. Hatte ich noch erweitert.
                                        Du könntest im Skriptbereich mal folgendes machen:
                                        Es gibt da so einen Schraubenschlüssel in der Ecke
                                        Hake da mal das verbose an. Dann sollten eine Menge mehr Einträge kommen. Wenn es dann rot wird kurz den Inhalt senden. Lässt sich meistens besser lokalisieren.
                                        Danach den Haken wieder rausnehmen
                                          @armilar
                                          herausnehmen
                                          Dann würde ich aus
                                          leider bekommt in roten Zeile mit der Warnung auch nicht mehr Information als das bekannte {} in den klammern steht nach immer noch nix.
                                          aber die meldung kommt nach der langen Meldung mit den landessprachen so wie ich das verstehe
                                          • Armilar
                                            @armilar
                                            herausnehmen
                                            Dann würde ich aus
                                            Na da kommen wir der Sache schon näher. Sieht so aus, als würde eine Übersetzung nicht vorhanden sein.
                                            Wie sieht die Config "locale" bei dir aus?
                                            Steht in dem Datenpunkt (Zeile unten) bei dir etwas drin?
                                            P.S.: Das wäre aber für das Panel aktuell kein Beinbruch...
                                            1548
                                            629455
