    4. Sonoff NSPanel
    Sonoff NSPanel
    • Armilar
      Armilar Most Active Forum Testing @Hagbard235 last edited by
      @hagbard235 sagte in Sonoff NSPanel:
      @armilar
      das scheint bei mir auch zu gehen... sehr verwirrend warum Typescript nicht funktioniert.
      Jetzt kommen auch auf Anhieb Daten auf dem Display an, bis auf die Temperatur... die ist "null" ...
      Dann trage nochmal in den Alias für die Wettervorhersage einen validen Datenpunkt für die aktuelle Temperatur ein.
        Hagbard235 @Armilar last edited by
        @armilar ach ich Idiot hatte nur Min- und Max-Temp eingetragen.. Danke.
          A Former User @Armilar last edited by
          @armilar
          mqtt.0. :
          0_userdata.0.WZ_NSPanel_L :
          • Jens Wozny
            Jens Wozny last edited by
            Hallo, ich mal wieder...
            die 5 Panels sind nun erfolgreich geflasht und verbaut, aber ich habe die Scripte bis auf die notwendigen Datenpunkte für die Kommunikation noch nicht nach meinen Bedürfnissen angepasst.
            Was mich jetzt etwas stört ist der Update Hinweis das eine neue Version von Tasmota vorhanden ist. Installierte Version soll null sein und die 12.1.1 sei verfügbar. Beim Einrichten habe ich gleich von vornherein die Version 12.1.1 auf die Geräte gespielt darum wundert mich die Anzeige sehr. Bei 4 von 5 Geräten kam es bisher nur sporadisch vor aber bei dem ältesten aller Panels kommt das alle paar Minuten. Ich habe auch dort die Autoexec.be neu erstellt und den Berry Treiber nach Anleitung drauf gepackt nachdem ich ich die Tasmota Version geändert habe.
            Wenn jemand einen Tipp hat, bitte gern wieder an mich 🙂
            Danke und Gruß Jens
            • Armilar
              Armilar Most Active Forum Testing last edited by Armilar
              @andreas-kanarek sagte in Sonoff NSPanel:
              @armilar
              mqtt.0. :
              Steht mit Debug=true etwas mehr im LOG?
              Das sind übrigens meine Einstellungen:
              • Armilar
                Armilar Most Active Forum Testing @Jens Wozny last edited by
                @jens-wozny sagte in Sonoff NSPanel:
                Danke und Gruß Jens
                stell das mal auf false oder trage unter
                statt der null ebenfalls eine 12.1.1 ein. Dann sollte Schluss mit den Nachrichten sein
                  joBr99 last edited by joBr99
                  @jens-wozny Hast du ein Passwort auf der WebUI von tasmota?
                  @Armilar Könnte man die ganzen tasmota commands abseites von CustomSend nicht auch über mqtt machen?
                  Da das mit dem Datenpunkt ja scheinbar ein Problem ist (kann man den nicht auch irgendwie über javascript anlegen/setzen o.O) könnte man auch statt CustomSend Backlog benutzen.
                  Damit kannst du alle Commands an Tasmota senden:
                  Backlog CustomSend xxx macht das gleiche wie CustomSend xxx
                  aber Backlog FlashNextion funktioniert halt auch.
                  Armilar Jens Wozny 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Armilar
                    Armilar Most Active Forum Testing @joBr99 last edited by Armilar
                    @jobr99 sagte in Sonoff NSPanel:
                    Ist definitiv eine Möglichkeit 🙂
                    Hab bei Tasmota bei mir eigentlich auf Auto-Update stehen. Sobald ne neuere Version da ist, ist sie auch schon drauf, bevor ich es merke.
                    Aber ist schon richtig - war schon des Öfteren ein Fragepunkt.
                    • Jens Wozny
                      Jens Wozny @joBr99 last edited by
                      @jobr99 nein ein Passwort habe ich, wissentlich nicht vergeben. Ich habe die Datenpunkte mal angepasst, es war nur noch bei einem die null drin, mal schauen, ich werde berichten wieder.
                      Aber vielen Dank!
                      • Armilar
                        Aber vielen Dank!
                        Ist eigentlich bei allen Versionsabfragen so. Wenn die 3 Versionsnummer (Berry aktuell 4, TFT 41, Tasmota 12.1.1) in current/online unterschiedlich sind, dann wird das Panel aktiv, solange die Einstellung im Skript auf manually_Update = true steht. Ansonsten (false) wird die ganze Abfrage ignoriert.
                          A Former User last edited by
                          @armilar
                          auch mit auswahl debug im log keine neuen angaben , das aktivieren von webSockets brachte auch kein erfolg.
                          • Armilar
                            Armilar Most Active Forum Testing @Guest last edited by Armilar
                            @armilar
                            Ich dachte auch eher an die 2. Seite des mqtt.0
                            Ich würde in jedem Fall mal die Haken aus
                            herausnehmen
                            Warum die Max topic lenght bei mir auf 200 steht weiß ich nicht, aber hat sicher einen Grund 😉
                            Dann würde ich aus
                            das ,javascript.* rausnehmen. Es sei denn es gibt einen guten Grund dafür
                            ist bei mir nichts...
                              @armilar said in Sonoff NSPanel:
                              @armilar
                              herausnehmen
                              Dann würde ich aus
                              habe das so jetzt eingestellt und das Panel zeigt Datum und Uhrzeit auch die Navigation durch die Seiten geht.
                              die fehler meldung im Script ist zwar noch da . vll Hast ne idee warum
                              Danke für deine Hilfe bis jetzt !!!
                              • Armilar
                                @armilar
                                herausnehmen
                                Dann würde ich aus
                                Perfekt - freut mich
                                Könnte ich dir sagen, aber die Fehlermeldung zwischen { und } ist etwas zu kurz.
                                Welche Skriptnummer steht im Header? Bitte mal die Zeile 3 reinkopieren.
                                Ansonsten kannst du jetzt den Alias "Wettervorhersage" erstellen. Einfach dem Video oder der Anleitung folgen. Der Accuweather Adapter läuft bei dir?
                                  @armilar
                                  herausnehmen
                                  Dann würde ich aus
                                  • Armilar
                                    @armilar
                                    herausnehmen
                                    Dann würde ich aus
                                    Siehe auch den Post oben drüber. Hatte ich noch erweitert.
                                    Du könntest im Skriptbereich mal folgendes machen:
                                    Es gibt da so einen Schraubenschlüssel in der Ecke
                                    Hake da mal das verbose an. Dann sollten eine Menge mehr Einträge kommen. Wenn es dann rot wird kurz den Inhalt senden. Lässt sich meistens besser lokalisieren.
                                    Danach den Haken wieder rausnehmen
                                      @armilar
                                      herausnehmen
                                      Dann würde ich aus
                                      leider bekommt in roten Zeile mit der Warnung auch nicht mehr Information als das bekannte {} in den klammern steht nach immer noch nix.
                                      aber die meldung kommt nach der langen Meldung mit den landessprachen so wie ich das verstehe
                                      • Armilar
                                        @armilar
                                        herausnehmen
                                        Dann würde ich aus
                                        Na da kommen wir der Sache schon näher. Sieht so aus, als würde eine Übersetzung nicht vorhanden sein.
                                        Wie sieht die Config "locale" bei dir aus?
                                        Steht in dem Datenpunkt (Zeile unten) bei dir etwas drin?
                                        P.S.: Das wäre aber für das Panel aktuell kein Beinbruch...
                                          @armilar
                                          herausnehmen
                                          Dann würde ich aus
                                          Wie sieht die Config "locales" bei dir aus?
                                          Das ist inhalt von Datenpunkt NSpanel_locales.json :
                                          "lights": {
                                          "Brightness": {
                                          "en-US": "Brightness",
                                          "de-DE": "Helligkeit",
                                          "nl-NL": "Helderheid",
                                          "da-DK": "Lysstyrke",
                                          "es-ES": "Brillo",
                                          "fr-FR": "Luminosité",
                                          "it-IT": "Luminosità",
                                          "ru-RU": "Яркость",
                                          "nb-NO": "Lysstyrke",
                                          "nn-NO": "Lysstyrke",
                                          "pl-PL": "Jasność",
                                          "pt-PT": "Brilho",
                                          "af-ZA": "Helderheid",
                                          "ar-SY": "السطوع",
                                          "bg-BG": "Яркост",
                                          "ca-ES": "Brillantor",
                                          "cs-CZ": "Jas",
                                          "el-GR": "Φωτεινότητα",
                                          "et-EE": "Heledus",
                                          "fa-IR": "روشنایی",
                                          "fi-FI": "Kirkkaus",
                                          "he-IL": "בהירות",
                                          "hr-xx": "Svjetlina",
                                          "hu-HU": "Fényerő",
                                          "hy-AM": "Պայծառություն",
                                          "id-ID": "Kecerahan",
                                          "is-IS": "Birtustig",
                                          "lb-xx": "Hellegkeet",
                                          "lt-LT": "Ryškumas",
                                          "ro-RO": "Luminozitate",
                                          "sk-SK": "Jas",
                                          "sl-SI": "Svetlost",
                                          "sv-SE": "Ljusstyrka",
                                          "th-TH": "ความสว่าง",
                                          "tr-TR": "Parlaklık",
                                          "uk-UA": "Яскравість",
                                          "vi-VN": "Độ sáng",
                                          "zh-CN": "亮度",
                                          "zh-TW": "亮度"
                                          "Temperature": {
                                          "en-US": "Color temperature",
                                          "de-DE": "Farbtemperatur",
                                          "nl-NL": "Kleurtemperatuur",
                                          "da-DK": "Farvetemperatur",
                                          "es-ES": "Temperatura del color",
                                          "fr-FR": "Température de couleur",
                                          "it-IT": "Temperatura colore",
                                          "ru-RU": "Цветовая температура",
                                          "nb-NO": "Fargetemperatur",
                                          "nn-NO": "Fargetemperatur",
                                          "pl-PL": "Temperatura barwy",
                                          "pt-PT": "Temperatura de cor",
                                          "af-ZA": "Kleur temperatuur",
                                          "ar-SY": "درجة حرارة اللون",
                                          "bg-BG": "Цветова температура",
                                          "ca-ES": "Temperatura de color",
                                          "cs-CZ": "Teplota barvy",
                                          "el-GR": "Θερμοκρασία χρώματος",
                                          "et-EE": "Värvustemperatuur",
                                          "fa-IR": "دمای رنگ",
                                          "fi-FI": "Värilämpötila",
                                          "he-IL": "טמפרטורת הצבע",
                                          "hr-xx": "Temperatura boje",
                                          "hu-HU": "Színhőmérséklet",
                                          "hy-AM": "Գունային ջերմաստիճան",
                                          "id-ID": "Temperatur warna",
                                          "is-IS": "Litastig",
                                          "lb-xx": "Faarf Temperatur",
                                          "lt-LT": "Spalvos temperatūra",
                                          "ro-RO": "Temperatură de culoare",
                                          "sk-SK": "Teplota farby",
                                          "sl-SI": "Temperatura barve",
                                          "sv-SE": "Färgtemperatur",
                                          "th-TH": "อุณหภูมิสี",
                                          "tr-TR": "Renk sıcaklığı",
                                          "uk-UA": "Кольорова температура",
                                          "vi-VN": "Nhiệt độ màu",
                                          "zh-CN": "色温",
                                          "zh-TW": "色溫"
                                          "window": {
                                          "closed": {
                                          "en-US": "Closed",
                                          "de-DE": "Geschlossen",
                                          "nl-NL": "Dicht",
                                          "da-DK": "Lukket",
                                          "es-ES": "Cerrada",
                                          "fr-FR": "Fermée",
                                          "it-IT": "Chiusa",
                                          "ru-RU": "Закрыто",
                                          "nb-NO": "Lukket",
                                          "nn-NO": "Lukka",
                                          "pl-PL": "zamknięte",
                                          "pt-PT": "Fechada",
                                          "af-ZA": "Toe",
                                          "ar-SY": "مغلق",
                                          "bg-BG": "Затворен",
                                          "ca-ES": "Tancada",
                                          "cs-CZ": "Zavřeno",
                                          "el-GR": "Κλειστό",
                                          "et-EE": "Suletud",
                                          "fa-IR": "بسته",
                                          "fi-FI": "Suljettu",
                                          "he-IL": "סגור",
                                          "hr-xx": "Zatvoreno",
                                          "hu-HU": "Zárva",
                                          "hy-AM": "Փակված է",
                                          "id-ID": "Tertutup",
                                          "is-IS": "Loka",
                                          "lb-xx": "Zou",
                                          "lt-LT": "Uždaryta",
                                          "ro-RO": "Închis",
                                          "sk-SK": "Zatvorené",
                                          "sl-SI": "Zaprto",
                                          "sv-SE": "Stängt",
                                          "th-TH": "ปิดแล้ว",
                                          "tr-TR": "Kapalı",
                                          "uk-UA": "Зачинене",
                                          "vi-VN": "Đóng",
                                          "zh-CN": "关闭",
                                          "zh-TW": "關閉"
                                          "opened": {
                                          "en-US": "Open",
                                          "de-DE": "Offen",
                                          "nl-NL": "Open",
                                          "da-DK": "Åben",
                                          "es-ES": "Abierta",
                                          "fr-FR": "Ouverte",
                                          "it-IT": "Aperta",
                                          "ru-RU": "Открыто",
                                          "nb-NO": "Åpent",
                                          "nn-NO": "Open",
                                          "pl-PL": "otwarte",
                                          "pt-PT": "Aberta",
                                          "af-ZA": "Oop",
                                          "ar-SY": "مفتوح",
                                          "bg-BG": "Отворен",
                                          "ca-ES": "Oberta",
                                          "cs-CZ": "Otevřeno",
                                          "el-GR": "Ανοιχτό",
                                          "et-EE": "Avatud",
                                          "fa-IR": "باز",
                                          "fi-FI": "Auki",
                                          "he-IL": "פתוח",
                                          "hr-xx": "Otvoreno",
                                          "hu-HU": "Nyitva",
                                          "hy-AM": "Բացել",
                                          "id-ID": "Terbuka",
                                          "is-IS": "Opna",
                                          "lb-xx": "Op",
                                          "lt-LT": "Atidaryta",
                                          "ro-RO": "Deschis",
                                          "sk-SK": "Otvorené",
                                          "sl-SI": "Odprto",
                                          "sv-SE": "Öppet",
                                          "th-TH": "เปิด",
                                          "tr-TR": "Açık",
                                          "uk-UA": "Відчинене",
                                          "vi-VN": "Mở",
                                          "zh-CN": "开启",
                                          "zh-TW": "開啟"
                                          "door": {
                                          "closed": {
                                          "en-US": "Closed",
                                          "nl-NL": "Dicht",
                                          "da-DK": "Lukket",
                                          "es-ES": "Cerrada",
                                          "fr-FR": "Fermée",
                                          "it-IT": "Chiusa",
                                          "ru-RU": "Закрыта",
                                          "nb-NO": "Lukket",
                                          "nn-NO": "Lukka",
                                          "pt-PT": "Fechada",
                                          "af-ZA": "Toe",
                                          "ar-SY": "مغلق",
                                          "bg-BG": "Затворена",
                                          "ca-ES": "Tancada",
                                          "cs-CZ": "Zavřeno",
                                          "el-GR": "Κλειστή",
                                          "et-EE": "Suletud",
                                          "fa-IR": "بسته",
                                          "he-IL": "סגורה",
                                          "hu-HU": "Zárva",
                                          "is-IS": "Lokuð",
                                          "lb-xx": "Zou",
                                          "ro-RO": "Închis",
                                          "sl-SI": "Zaprto",
                                          "sv-SE": "Stängd",
                                          "th-TH": "ปิดแล้ว",
                                          "tr-TR": "Kapalı",
                                          "uk-UA": "Зачинені",
                                          "vi-VN": "Đóng",
                                          "zh-CN": "关闭",
                                          "zh-TW": "已關閉"
                                          "opened": {
                                          "en-US": "Open",
                                          "de-DE": "Offen",
                                          "nl-NL": "Open",
                                          "da-DK": "Åben",
                                          "es-ES": "Abierta",
                                          "fr-FR": "Ouverte",
                                          "it-IT": "Aperta",
                                          "ru-RU": "Открыта",
                                          "nb-NO": "Åpen",
                                          "nn-NO": "Open",
                                          "pl-PL": "otwarte",
                                          "pt-PT": "Aberta",
                                          "af-ZA": "Oop",
                                          "ar-SY": "مفتوح",
                                          "bg-BG": "Отворена",
                                          "ca-ES": "Oberta",
                                          "el-GR": "Ανοιχτή",
                                          "et-EE": "Avatud",
                                          "fa-IR": "باز",
                                          "fi-FI": "Auki",
                                          "he-IL": "פתוחה",
                                          "hr-xx": "Otvori",
                                          "hu-HU": "Nyitva",
                                          "hy-AM": "Բացել",
                                          "id-ID": "Terbuka",
                                          "is-IS": "Opin",
                                          "lb-xx": "Op",
                                          "ro-RO": "Deschis",
                                          "sl-SI": "Odprto",
                                          "sv-SE": "Öppen",
                                          "th-TH": "เปิด",
                                          "tr-TR": "Açık",
                                          "uk-UA": "Відчинені",
                                          "vi-VN": "Mở",
                                          "zh-CN": "开启",
                                          "zh-TW": "已開啟"
                                          "lock": {
                                          "LOCK": {
                                          "en-US": "Lock",
                                          "de-DE": "Verriegeln",
                                          "nl-NL": "Vergrendelen",
                                          "da-DK": "Lås",
                                          "es-ES": "Bloquear",
                                          "fr-FR": "Verrouiller",
                                          "it-IT": "Blocca",
                                          "ru-RU": "Закрыть",
                                          "nb-NO": "Lås",
                                          "nn-NO": "Lås",
                                          "pl-PL": "Zablokuj",
                                          "pt-PT": "Bloquear",
                                          "af-ZA": "Sluit toe",
                                          "ar-SY": "قفل",
                                          "bg-BG": "Заключване",
                                          "ca-ES": "Bloquejar",
                                          "cs-CZ": "Zamknout",
                                          "el-GR": "Κλείδωμα",
                                          "et-EE": "Lukusta",
                                          "fa-IR": "قفل",
                                          "fi-FI": "Lukitse",
                                          "he-IL": "נעילה",
                                          "hr-xx": "zaključati",
                                          "hu-HU": "Bezár",
                                          "hy-AM": "Կողպեք",
                                          "id-ID": "Kunci",
                                          "is-IS": "Læsa",
                                          "lb-xx": "Spären",
                                          "lt-LT": "Užrakinti",
                                          "ro-RO": "Blocat",
                                          "sk-SK": "Zamknúť",
                                          "sl-SI": "Zakleni",
                                          "sv-SE": "Lås",
                                          "th-TH": "ล็อค",
                                          "tr-TR": "Kilitle",
                                          "uk-UA": "Блокувати",
                                          "vi-VN": "Khóa",
                                          "zh-CN": "锁定",
                                          "zh-TW": "上鎖"
                                          "UNLOCK": {
                                          "en-US": "Unlock",
                                          "de-DE": "Entriegeln",
                                          "nl-NL": "Ontgrendelen",
                                          "da-DK": "Lås op",
                                          "es-ES": "Desbloquear",
                                          "fr-FR": "Déverrouiller",
                                          "it-IT": "Sblocca",
                                          "ru-RU": "Открыть",
                                          "nb-NO": "Lås opp",
                                          "nn-NO": "Lås opp",
                                          "pl-PL": "Odblokuj",
                                          "pt-PT": "Desbloquear",
                                          "af-ZA": "Sluit oop",
                                          "ar-SY": "فتح",
                                          "bg-BG": "Отключване",
                                          "ca-ES": "Desbloquejar",
                                          "cs-CZ": "Odemknout",
                                          "el-GR": "Ξεκλείδωμα",
                                          "et-EE": "Ava",
                                          "fa-IR": "باز کردن",
                                          "fi-FI": "Avaa lukitus",
                                          "he-IL": "ביטול נעילה",
                                          "hr-xx": "Otključati",
                                          "hu-HU": "Kinyit",
                                          "hy-AM": "Բացել",
                                          "id-ID": "Buka",
                                          "is-IS": "Aflæsa",
                                          "lb-xx": "Entspären",
                                          "lt-LT": "Atrakinti",
                                          "ro-RO": "Deblocare",
                                          "sk-SK": "Odomknúť",
                                          "sl-SI": "Odkleni",
                                          "sv-SE": "Lås upp",
                                          "th-TH": "ปลดล็อค",
                                          "tr-TR": "Kilidi aç",
                                          "uk-UA": "Розблокувати",
                                          "vi-VN": "Mở khóa",
                                          "zh-CN": "解锁",
                                          "zh-TW": "解鎖"
                                          "blinds": {
                                          "Position": {
                                          "en-US": "Position",
                                          "de-DE": "Position",
                                          "nl-NL": "Positie",
                                          "da-DK": "Position",
                                          "es-ES": "Posición",
                                          "fr-FR": "Position",
                                          "it-IT": "Apertura",
                                          "ru-RU": "Положение",
                                          "nb-NO": "Posisjon",
                                          "nn-NO": "Posisjon",
                                          "pl-PL": "Pozycja",
                                          "pt-PT": "Posição",
                                          "af-ZA": "Posisie",
                                          "ar-SY": "موضع",
                                          "bg-BG": "Позиция",
                                          "ca-ES": "Posició",
                                          "cs-CZ": "Pozice",
                                          "el-GR": "Θέση",
                                          "et-EE": "Asend",
                                          "fa-IR": "موقعیت",
                                          "fi-FI": "Sijainti",
                                          "he-IL": "מיקום",
                                          "hr-xx": "Pozicija",
                                          "hu-HU": "Pozíció",
                                          "hy-AM": "Դիրք",
                                          "id-ID": "Posisi",
                                          "is-IS": "Staðsetning",
                                          "lb-xx": "Positioun",
                                          "lt-LT": "Padėtis",
                                          "ro-RO": "Poziţie",
                                          "sk-SK": "Poloha",
                                          "sl-SI": "Položaj",
                                          "sv-SE": "Position",
                                          "th-TH": "ตำแหน่ง",
                                          "tr-TR": "Pozisyon",
                                          "uk-UA": "Положення",
                                          "vi-VN": "Vị trí",
                                          "zh-CN": "位置",
                                          "zh-TW": "位置"
                                          "thermostat": {
                                          "Currently": {
                                          "en-US": "Currently",
                                          "de-DE": "Aktuell",
                                          "nl-NL": "Momenteel",
                                          "da-DK": "Aktuelt",
                                          "es-ES": "Actualmente",
                                          "fr-FR": "Actuellement",
                                          "it-IT": "Attualmente",
                                          "ru-RU": "Сейчас",
                                          "nb-NO": "Er nå",
                                          "nn-NO": "Akkurat no",
                                          "pl-PL": "Obecnie",
                                          "pt-PT": "Atualmente",
                                          "af-ZA": "Tans",
                                          "ar-SY": "حاليا",
                                          "bg-BG": "В момента",
                                          "ca-ES": "Actual",
                                          "cs-CZ": "Aktuálně",
                                          "el-GR": "Αυτή τη στιγμή",
                                          "et-EE": "Hetkel",
                                          "fa-IR": "در حال حاضر",
                                          "fi-FI": "Tällä hetkellä",
                                          "he-IL": "כעת",
                                          "hr-xx": "Trenutno",
                                          "hu-HU": "Jelenleg",
                                          "hy-AM": "Ներկայումս",
                                          "id-ID": "Saat ini",
                                          "is-IS": "Er núna",
                                          "lb-xx": "Momentan",
                                          "lt-LT": "Šiuo metu",
                                          "ro-RO": "În prezent",
                                          "sk-SK": "Aktuálne",
                                          "sl-SI": "Trenutno",
                                          "sv-SE": "Nuvarande",
                                          "th-TH": "ในขณะนี้",
                                          "tr-TR": "Şu an",
                                          "uk-UA": "В даний час",
                                          "vi-VN": "Hiện tại",
                                          "zh-CN": "当前",
                                          "zh-TW": "目前狀態"
                                          "State": {
                                          "en-US": "State",
                                          "de-DE": "Zustand",
                                          "nl-NL": "Toestand",
                                          "da-DK": "Tilstand",
                                          "es-ES": "Estado",
                                          "fr-FR": "État",
                                          "it-IT": "Stato",
                                          "ru-RU": "Состояние",
                                          "nb-NO": "Tilstand",
                                          "nn-NO": "Tilstand",
                                          "pl-PL": "Stan",
                                          "pt-PT": "Estado",
                                          "af-ZA": {
                                          "add_entities_lovelace": "Voeg by Lovelace",
                                          "entities": "Entiteite",
                                          "none": "Hierdie toestel het geen entiteite nie"
                                          "ar-SY": {
                                          "add_entities_lovelace": "أضف إلى Lovelace",
                                          "disabled_entities": "{count} {count, plural,\n one {كيان}\n other {كيانات}\n}",
                                          "entities": "الكيانات",
                                          "hide_disabled": "إخفاء معطل",
                                          "none": "هذا الجهاز ليس له كيانات"
                                          "bg-BG": {
                                          "add_entities_lovelace": "Добавете към Lovelace",
                                          "config": "Конфиг.",
                                          "control": "Контроли",
                                          "diagnostic": "Диагностика",
                                          "disabled_entities": "+{count} {count, plural,\n one {деактивиран обект}\n other {деактивирани обекта}\n}",
                                          "entities": "Обекти",
                                          "hide_disabled": "Скриване на деактивираните",
                                          "none": "Това устройство няма обекти",
                                          "sensor": "Сензори"
                                          "ca-ES": "Estat",
                                          "cs-CZ": "Stav",
                                          "el-GR": "Κατάσταση",
                                          "et-EE": "Olek",
                                          "fa-IR": {
                                          "add_entities_lovelace": "Adauga la Lovelace",
                                          "entities": "Entitati",
                                          "none": "Acest dispozitiv nu are nicio entitate"
                                          "fi-FI": "Tila",
                                          "he-IL": "מצב",
                                          "hr-xx": {
                                          "automation": {
                                          "actions": {
                                          "caption": "Kada se nešto pokrene…"
                                          "automations": "Automatizacije",
                                          "conditions": {
                                          "caption": "Učini nešto samo ako…"
                                          "create": "Stvorite automatizaciju s uređajem",
                                          "no_automations": "Nema automatizacije",
                                          "no_device_automations": "Nema dostupnih automatizacija za ovaj uređaj.",
                                          "triggers": {
                                          "caption": "Učini nešto kad..."
                                          "cant_edit": "Možete uređivati samo stavke stvorene u korisničkom sučelju (UI).",
                                          "caption": "Uređaji",
                                          "confirm_rename_entity_ids": "Želite li također preimenovati ID entiteta svojih entiteta?",
                                          "data_table": {
                                          "area": "Područje",
                                          "battery": "Baterija",
                                          "device": "Uređaj",
                                          "integration": "Integracija",
                                          "manufacturer": "Proizvođač",
                                          "model": "Model"
                                          "description": "Upravljanje povezanim uređajima",
                                          "device_not_found": "Uređaj nije pronađen.",
                                          "name": "Naziv",
                                          "scene": {
                                          "create": "Stvorite scenu s uređajem",
                                          "no_scenes": "Nema scena",
                                          "scenes": "Scene"
                                          "scenes": "Scene",
                                          "script": {
                                          "create": "Stvorite skriptu s uređajem",
                                          "no_scripts": "Nema skripte",
                                          "scripts": "Skripte"
                                          "scripts": "Skripte",
                                          "unknown_error": "Nepoznata pogreška",
                                          "unnamed_device": "Neimenovani uređaj",
                                          "update": "Ažuriraj"
                                          "hu-HU": "Állapot",
                                          "hy-AM": {
                                          "automation": {
                                          "create_disable": "Հնարավոր չէ ստեղծել ավտոմատացում անջատված սարքով"
                                          "disabled": "Անջատված",
                                          "disabled_by": {
                                          "config_entry": "Կարգավորման կետ",
                                          "integration": "Ինտեգրում",
                                          "user": "Օգտատեր"
                                          "enabled_cause": "Անջատված է {cause}-ի կողմից",
                                          "enabled_label": "Միացնել սարքը",
                                          "picker": {
                                          "filter": {
                                          "filter": "Ֆիլտր",
                                          "show_all": "Ցույց տալ ամբողջը",
                                          "show_disabled": "Ցուցադրել ապաակտիվացված սարքերը"
                                          "search": "Որոնել սարքեր"
                                          "scene": {
                                          "create_disable": "Հնարավոր չէ սցենար ստեղծել անջատված սարքով"
                                          "script": {
                                          "create_disable": "Անջատված սարքով հնարավոր չէ ստեղծել սկրիպտ"
                                          "id-ID": "Status",
                                          "is-IS": "Staða",
                                          "lb-xx": {
                                          "add_entities_lovelace": "Zu Lovelace bäisetzen",
                                          "disabled_entities": "+{count} {count, plural,\n one {Déaktivéiert Entitéit}\n other {Déaktivéiert Entitéiten}\n}",
                                          "entities": "Entitéiten",
                                          "hide_disabled": "Deaktivéiert net uweisen",
                                          "none": "Dësen Appart huet keng Entitéiten."
                                          "lt-LT": {
                                          "add_entities_lovelace": "Pridėti į Lovelace",
                                          "config": "Konfigūracija",
                                          "control": "Valdikliai",
                                          "diagnostic": "Diagnostika",
                                          "entities": "Subjektai",
                                          "sensor": "Jutikliai"
                                          "ro-RO": {
                                          "add_entities_lovelace": "Adăugați la Lovelace",
                                          "disabled_entities": "+{count} {count, plural,\n one {entitate dezactivată}\n other {entități dezactivate}\n}",
                                          "entities": "Entități",
                                          "hide_disabled": "Ascundeți dezactivate",
                                          "none": "Acest dispozitiv nu are entități",
                                          "sensor": "Senzori"
                                          "sk-SK": "Stav",
                                          "sl-SI": "Stanje",
                                          "sv-SE": "Tillstånd",
                                          "th-TH": "สถานะ",
                                          "tr-TR": "Durum",
                                          "uk-UA": "Стан",
                                          "vi-VN": {
                                          "add_entities_lovelace": "Thêm vào Lovelace",
                                          "disabled_entities": "+{count} {count, plural,\n one {thực thể bị vô hiệu hoá}\n other {các thực thể bị vô hiệu hoá}\n}",
                                          "entities": "Các thực thể",
                                          "hide_disabled": "Ẩn các thiết bị bị vô hiệu hoá",
                                          "none": "Thiết bị này không có thực thể nào"
                                          "zh-CN": "状态",
                                          "zh-TW": "狀態"
                                          "Action": {
                                          "en-US": "Operation",
                                          "de-DE": "Aktion",
                                          "nl-NL": "Werking",
                                          "da-DK": "Drifttype",
                                          "es-ES": "Modo",
                                          "fr-FR": "Opération",
                                          "it-IT": "Operazione",
                                          "ru-RU": "Режим работы",
                                          "nb-NO": "Operasjon",
                                          "nn-NO": "Operasjon",
                                          "pl-PL": "Tryb pracy",
                                          "pt-PT": "Operação",
                                          "af-ZA": "Operasie",
                                          "ar-SY": "الوضع",
                                          "bg-BG": "Режим",
                                          "ca-ES": "Funcionament",
                                          "cs-CZ": "Provoz",
                                          "el-GR": "Λειτουργία",
                                          "et-EE": "Töörežiim",
                                          "fa-IR": "عملیات",
                                          "fi-FI": "Toiminto",
                                          "he-IL": "פעולה",
                                          "hr-xx": "operacija",
                                          "hu-HU": "Működés",
                                          "hy-AM": "Գործողություն",
                                          "id-ID": "Operasi",
                                          "is-IS": "Aðgerð",
                                          "lb-xx": "Aktioun",
                                          "lt-LT": "Operacija",
                                          "ro-RO": "Operație",
                                          "sk-SK": "Prevádzka",
                                          "sl-SI": "Delovanje",
                                          "sv-SE": "Driftläge",
                                          "th-TH": "การทำงาน",
                                          "tr-TR": "İşlem",
                                          "uk-UA": "Режим",
                                          "vi-VN": "Chế độ hoạt động",
                                          "zh-CN": "运行模式",
                                          "zh-TW": "運轉模式"
                                          dies steht im Script :
                                          • Armilar
                                            @armilar
                                            herausnehmen
                                            Dann würde ich aus
                                            "lights": {
                                            "Brightness": {
                                            "es-ES": "Brillo",
                                            "ru-RU": "Яркость",
                                            "pl-PL": "Jasność",
                                            "pt-PT": "Brilho",
                                            "ar-SY": "السطوع",
                                            "bg-BG": "Яркост",
                                            "cs-CZ": "Jas",
                                            "et-EE": "Heledus",
                                            "fa-IR": "روشنایی",
                                            "he-IL": "בהירות",
                                            "hu-HU": "Fényerő",
                                            "sk-SK": "Jas",
                                            "vi-VN": "Độ sáng",
                                            "zh-CN": "亮度",
                                            "zh-TW": "亮度"
                                            "Temperature": {
                                            "zh-CN": "色温",
                                            "zh-TW": "色溫"
                                            "window": {
                                            "closed": {
                                            "en-US": "Closed",
                                            "nl-NL": "Dicht",
                                            "da-DK": "Lukket",
                                            "es-ES": "Cerrada",
                                            "fr-FR": "Fermée",
                                            "it-IT": "Chiusa",
                                            "ru-RU": "Закрыто",
                                            "nb-NO": "Lukket",
                                            "nn-NO": "Lukka",
                                            "pt-PT": "Fechada",
                                            "af-ZA": "Toe",
                                            "ar-SY": "مغلق",
                                            "ca-ES": "Tancada",
                                            "cs-CZ": "Zavřeno",
                                            "el-GR": "Κλειστό",
                                            "et-EE": "Suletud",
                                            "fa-IR": "بسته",
                                            "he-IL": "סגור",
                                            "hu-HU": "Zárva",
                                            "is-IS": "Loka",
                                            "lb-xx": "Zou",
                                            "ro-RO": "Închis",
                                            "sl-SI": "Zaprto",
                                            "sv-SE": "Stängt",
                                            "th-TH": "ปิดแล้ว",
                                            "tr-TR": "Kapalı",
                                            "vi-VN": "Đóng",
                                            "zh-CN": "关闭",
                                            "zh-TW": "關閉"
                                            "opened": {
                                            "en-US": "Open",
                                            "de-DE": "Offen",
                                            "nl-NL": "Open",
                                            "da-DK": "Åben",
                                            "es-ES": "Abierta",
                                            "fr-FR": "Ouverte",
                                            "it-IT": "Aperta",
                                            "ru-RU": "Открыто",
                                            "nb-NO": "Åpent",
                                            "nn-NO": "Open",
                                            "pl-PL": "otwarte",
                                            "pt-PT": "Aberta",
                                            "af-ZA": "Oop",
                                            "ar-SY": "مفتوح",
                                            "bg-BG": "Отворен",
                                            "ca-ES": "Oberta",
                                            "el-GR": "Ανοιχτό",
                                            "et-EE": "Avatud",
                                            "fa-IR": "باز",
                                            "fi-FI": "Auki",
                                            "he-IL": "פתוח",
                                            "hu-HU": "Nyitva",
                                            "hy-AM": "Բացել",
                                            "id-ID": "Terbuka",
                                            "is-IS": "Opna",
                                            "lb-xx": "Op",
                                            "ro-RO": "Deschis",
                                            "sl-SI": "Odprto",
                                            "sv-SE": "Öppet",
                                            "th-TH": "เปิด",
                                            "tr-TR": "Açık",
                                            "vi-VN": "Mở",
                                            "zh-CN": "开启",
                                            "zh-TW": "開啟"
                                            "door": {
                                            "closed": {
                                            "en-US": "Closed",
                                            "nl-NL": "Dicht",
                                            "da-DK": "Lukket",
                                            "es-ES": "Cerrada",
                                            "fr-FR": "Fermée",
                                            "it-IT": "Chiusa",
                                            "ru-RU": "Закрыта",
                                            "nb-NO": "Lukket",
                                            "nn-NO": "Lukka",
                                            "pt-PT": "Fechada",
                                            "af-ZA": "Toe",
                                            "ar-SY": "مغلق",
                                            "ca-ES": "Tancada",
                                            "cs-CZ": "Zavřeno",
                                            "el-GR": "Κλειστή",
                                            "et-EE": "Suletud",
                                            "fa-IR": "بسته",
                                            "he-IL": "סגורה",
                                            "hu-HU": "Zárva",
                                            "is-IS": "Lokuð",
                                            "lb-xx": "Zou",
                                            "ro-RO": "Închis",
                                            "sl-SI": "Zaprto",
                                            "sv-SE": "Stängd",
                                            "th-TH": "ปิดแล้ว",
                                            "tr-TR": "Kapalı",
                                            "vi-VN": "Đóng",
                                            "zh-CN": "关闭",
                                            "zh-TW": "已關閉"
                                            "opened": {
                                            "en-US": "Open",
                                            "de-DE": "Offen",
                                            "nl-NL": "Open",
                                            "da-DK": "Åben",
                                            "es-ES": "Abierta",
                                            "fr-FR": "Ouverte",
                                            "it-IT": "Aperta",
                                            "ru-RU": "Открыта",
                                            "nb-NO": "Åpen",
                                            "nn-NO": "Open",
                                            "pl-PL": "otwarte",
                                            "pt-PT": "Aberta",
                                            "af-ZA": "Oop",
                                            "ar-SY": "مفتوح",
                                            "ca-ES": "Oberta",
                                            "el-GR": "Ανοιχτή",
                                            "et-EE": "Avatud",
                                            "fa-IR": "باز",
                                            "fi-FI": "Auki",
                                            "he-IL": "פתוחה",
                                            "hr-xx": "Otvori",
                                            "hu-HU": "Nyitva",
                                            "hy-AM": "Բացել",
                                            "id-ID": "Terbuka",
                                            "is-IS": "Opin",
                                            "lb-xx": "Op",
                                            "ro-RO": "Deschis",
                                            "sl-SI": "Odprto",
                                            "sv-SE": "Öppen",
                                            "th-TH": "เปิด",
                                            "tr-TR": "Açık",
                                            "vi-VN": "Mở",
                                            "zh-CN": "开启",
                                            "zh-TW": "已開啟"
                                            "lock": {
                                            "LOCK": {
                                            "en-US": "Lock",
                                            "da-DK": "Lås",
                                            "it-IT": "Blocca",
                                            "ru-RU": "Закрыть",
                                            "nb-NO": "Lås",
                                            "nn-NO": "Lås",
                                            "ar-SY": "قفل",
                                            "et-EE": "Lukusta",
                                            "fa-IR": "قفل",
                                            "fi-FI": "Lukitse",
                                            "he-IL": "נעילה",
                                            "hu-HU": "Bezár",
                                            "hy-AM": "Կողպեք",
                                            "id-ID": "Kunci",
                                            "is-IS": "Læsa",
                                            "lb-xx": "Spären",
                                            "ro-RO": "Blocat",
                                            "sk-SK": "Zamknúť",
                                            "sl-SI": "Zakleni",
                                            "sv-SE": "Lås",
                                            "th-TH": "ล็อค",
                                            "tr-TR": "Kilitle",
                                            "vi-VN": "Khóa",
                                            "zh-CN": "锁定",
                                            "zh-TW": "上鎖"
                                            "UNLOCK": {
                                            "en-US": "Unlock",
                                            "da-DK": "Lås op",
                                            "it-IT": "Sblocca",
                                            "ru-RU": "Открыть",
                                            "nb-NO": "Lås opp",
                                            "nn-NO": "Lås opp",
                                            "ar-SY": "فتح",
                                            "et-EE": "Ava",
                                            "hu-HU": "Kinyit",
                                            "hy-AM": "Բացել",
                                            "id-ID": "Buka",
                                            "is-IS": "Aflæsa",
                                            "sl-SI": "Odkleni",
                                            "sv-SE": "Lås upp",
                                            "th-TH": "ปลดล็อค",
                                            "vi-VN": "Mở khóa",
                                            "zh-CN": "解锁",
                                            "zh-TW": "解鎖"
                                            "blinds": {
                                            "Position": {
                                            "nl-NL": "Positie",
                                            "pl-PL": "Pozycja",
                                            "pt-PT": "Posição",
                                            "af-ZA": "Posisie",
                                            "ar-SY": "موضع",
                                            "bg-BG": "Позиция",
                                            "ca-ES": "Posició",
                                            "cs-CZ": "Pozice",
                                            "el-GR": "Θέση",
                                            "et-EE": "Asend",
                                            "fa-IR": "موقعیت",
                                            "he-IL": "מיקום",
                                            "hu-HU": "Pozíció",
                                            "hy-AM": "Դիրք",
                                            "id-ID": "Posisi",
                                            "lt-LT": "Padėtis",
                                            "ro-RO": "Poziţie",
                                            "sk-SK": "Poloha",
                                            "sl-SI": "Položaj",
                                            "th-TH": "ตำแหน่ง",
                                            "vi-VN": "Vị trí",
                                            "zh-CN": "位置",
                                            "zh-TW": "位置"
                                            "thermostat": {
                                            "Currently": {
                                            "de-DE": "Aktuell",
                                            "da-DK": "Aktuelt",
                                            "ru-RU": "Сейчас",
                                            "nb-NO": "Er nå",
                                            "pl-PL": "Obecnie",
                                            "af-ZA": "Tans",
                                            "ar-SY": "حاليا",
                                            "ca-ES": "Actual",
                                            "et-EE": "Hetkel",
                                            "he-IL": "כעת",
                                            "is-IS": "Er núna",
                                            "tr-TR": "Şu an",
                                            "zh-CN": "当前",
                                            "zh-TW": "目前狀態"
                                            "State": {
                                            "en-US": "State",
                                            "de-DE": "Zustand",
                                            "es-ES": "Estado",
                                            "fr-FR": "État",
                                            "it-IT": "Stato",
                                            "pl-PL": "Stan",
                                            "pt-PT": "Estado",
                                            "af-ZA": {
                                            "ar-SY": {
                                            "bg-BG": {
                                            "sensor": "Сензори"
                                            "ca-ES": "Estat",
                                            "cs-CZ": "Stav",
                                            "et-EE": "Olek",
                                            "fa-IR": {
                                            "fi-FI": "Tila",
                                            "he-IL": "מצב",
                                            "hr-xx": {
                                            "automation": {
                                            "actions": {
                                            "conditions": {
                                            "triggers": {
                                            "data_table": {
                                            "area": "Područje",
                                            "device": "Uređaj",
                                            "model": "Model"
                                            "name": "Naziv",
                                            "scene": {
                                            "scenes": "Scene"
                                            "scenes": "Scene",
                                            "script": {
                                            "hu-HU": "Állapot",
                                            "hy-AM": {
                                            "automation": {
                                            "disabled_by": {
                                            "user": "Օգտատեր"
                                            "picker": {
                                            "filter": {
                                            "filter": "Ֆիլտր",
                                            "scene": {
                                            "script": {
                                            "id-ID": "Status",
                                            "is-IS": "Staða",
                                            "lb-xx": {
                                            "lt-LT": {
                                            "ro-RO": {
                                            "sensor": "Senzori"
                                            "sk-SK": "Stav",
                                            "sl-SI": "Stanje",
                                            "th-TH": "สถานะ",
                                            "tr-TR": "Durum",
                                            "uk-UA": "Стан",
                                            "vi-VN": {
                                            "zh-CN": "状态",
                                            "zh-TW": "狀態"
                                            "Action": {
                                            "de-DE": "Aktion",
                                            "nl-NL": "Werking",
                                            "es-ES": "Modo",
                                            "ar-SY": "الوضع",
                                            "bg-BG": "Режим",
                                            "cs-CZ": "Provoz",
                                            "fa-IR": "عملیات",
                                            "he-IL": "פעולה",
                                            "hu-HU": "Működés",
                                            "id-ID": "Operasi",
                                            "is-IS": "Aðgerð",
                                            "lb-xx": "Aktioun",
                                            "tr-TR": "İşlem",
                                            "uk-UA": "Режим",
                                            "zh-CN": "运行模式",
                                            "zh-TW": "運轉模式"
                                            Dann verstehe ich es im Moment noch nicht.
                                            Konfiguriere das Panel mal weiter und wenn du siehst, dass es irgendwo keinen Bezeichner in deutscher Sprache gibt, dann kurz ein Foto vom Panel senden...
                                            1548
                                            629455
