    4. Test Adapter Husqvarna Automower v0.3.x
      Kaschi68 @opossum last edited by
      Ich glaube meine Probleme liegen am WebSocket (Tipp von ice)
      Als Adapter läuft bei mir Web-Server und socketio. Ich habe versucht Web-Socket zum laufen zu bringen, aber VIS kackt dann ab.
      Also es wäre Klasse, wenn jemand bei dem der Husqvarna Adapter problemlos Daten erhält, mir bitte mal die Konstellation Web-Server mit socketio oder Web-Server mit Web-Socket und dazu die default Einstellungen (web-socket erzwingen, autenifizierung, Verschlüsselung....) mitteilen könnte.
      Wie schon mehrfach erwähnt kann ich mit meinem Husq-Adapter Befehle senden, den Status bekomme ich aber nur beim Neustart des Adapters zurück.
      Vielen Dank,schönen Abend und Gruß
      Boronsbruder 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Boronsbruder
        Boronsbruder @Kaschi68 last edited by Boronsbruder
        @kaschi68
        Also, hier sind meine Einstellung für websocket und socketio, aber ich habe nicht den Adapter, sondern eine Fusion aus dem alten und neuen Adapter als reines Skript am Laufen.
        socket io
        websocket
        Die IP Adressen sind identisch
        Die Einstellungen sind nicht auf Sicherheit optimiert, da das System nicht von Aussen erreichbar ist...
        Wenn jemand Optimierungen hat, bin ich natürlich offen. Man lernt ja nie aus 😉
          Kaschi68 @Boronsbruder last edited by
          @boronsbruder
          Vielen Dank, könntest Du vielleicht deinen Script einstellen. mir fehlen bei dem Adapter von ice die Statusmeldungen wenn er fährt. Befehle kann ich senden.
          Danke für Deine Mühe
            ArnoD @bergjet last edited by
            @bergjet sagte in Test Adapter Husqvarna Automower v0.3.x:
            Parken für 30 Minuten. Starten für 120 Minuten. Woher kommen die die Daten für 30 und 120 Minuten?
            Im Button ist hier nichts eingetragen, bzw. wo kann man die Zeit ändern?
            Dafür habe ich den „materialdesign – Button State Multi“ verwendet, da kann man mehre ID mit Verzögerung ändern.
            Als Erstes wird ohne Verzögerung ACTIONS.park.parkTime auf 30 gesetzt und dann mit Verzögerung 1000 ms ACTIONS.park.PARK auf true.
            Diese Änderungen habe ich aber erst nach meinem Upload hier gemacht, sodass der Upload der View weiter oben nicht mehr aktuell ist.
            Hier noch mal die Importdatei meiner View mit allen Änderungen und Optimierungen:
            Husqvarna_VIS_View V2.js
            bergjet B G R 4 Replies Last reply Reply Quote 1
            • bergjet
              bergjet @ArnoD last edited by
              @arnod Ja danke. Habe ich in der Zwischenzeit auch gemacht, dank deiner Vorlage. Die Zeitplanung mit den Wochentagen haben ich mit den Datenpunkten des Adapter verknüpft. Was nicht geht ist die Startzeit/Endzeit, die müsste ich ja umrechnen. Aber das mit nicht so wichtig.
              • Boronsbruder
                @kaschi68
                Das macht wenig Sinn, weil der Part der websocket Abfrage, bis auf die Verarbeitung der empfangenen Daten gleich ist, wie bei Ice.
                Und wenn bei laufendem Mäher keine Daten kommen, dann passt was mit der Websocket-Verbindung nicht.
                Was bekommst du denn an Daten vom WebSocket-Server?
                Da gab es nämlich manchmal Probleme:
                If you get 403 when using Websocket even if the API call works. Try to renew the API key that should do the trick. If you still get 403 check that you get the correct scope when creating the access token (iam:read amc:api).
                Ich hab damals die Applikation gelöscht und neu angelegt, aber "renew applicationkey" sollte reichen...
                  Baddik @ArnoD last edited by
                  @arnod said in Test Adapter Husqvarna Automower v0.3.x:
                  Hi ArnoD
                  Kann ich Dich bitte noch fragen, wie Du an die Werte der gefahrenen Strecken, der Mähzeit und der Akkuladezeit pro Tag gekommen bist? Irgendwie habe ich dazu hier keine Infos gefunden....
                  Der Adapter liefert doch nur die totale Mähzeit und Ladezeit - von der Wegstrecke an sich gibt es bei mir überhaupt keine Werte in den Objekten.
                  Besten Dank schon jetzt für Deine Hilfe.
                    ghifunk @ArnoD last edited by
                    @arnod
                    Hallo, eine Frage:
                    Ich habe den Automower 415X und bekomme den Zeitplan auss der Vis nicht an den Mäher übertragen.
                    Hat das Problem noch jemand mit dem Gerät oder geht es nur bei mir nicht?
                    Die mit der App eingestellten Mähtage werden in den kleinen Markierungen neben den Tagen grün
                    eingetragen aber die Werte aus der Visu erreichen den Mäher nicht.
                    vieleicht kann jemand helfen?
                    Gruß Gerhard
                      ArnoD @Baddik last edited by
                      @baddik
                      Dafür findest du auf Github ein Script, das diese Werte berechnet.
                      Funktioniert aber nicht sehr gut und muss noch mal optimiert werden.
                      Habe ich mir mal vorgenommen, wenn ich mehr Zeit habe.
                        @ghifunk
                        Verwendest du auch das Script von mir?
                        Das benötigst du, um die Zeiten umrechnen zu lassen.
                        G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @arnod
                          Ja, das Script verwende ich! Die Daten werden auch alle ordentlich unter den jeweiligen Datenpunkten in schedule und dem jeweilgem Tag abgelegt. Die Umrechnung der Zeiten funktioniert auch. Nur wenn ich den SET-Befehl "save all schedules" aufrufe werden die Daten nicht zum Mäher übertragen ???
                            ghifunk @ArnoD last edited by ghifunk
                            @arnod
                            Jetzt sehe ich gerade, daß bei mir im Ordner unter dem Ordner schedule nochmal einer mit "0" angelegt ist...!!30-08-_2022_21-45-24.jpg
                            Da passt doch glaube ich was nicht?
                              ArnoD @ghifunk last edited by
                              @ghifunk
                              Was steht dann im LOG, wenn du das auf debug einstellst?
                              Werden die Daten richtig zum Server geschickt ?
                              "data":"{\"data\":{\"type\":\"calendar\",\"attributes\":{\"tasks\":[{\"start\":1020,\"duration\":240,\"monday\":false,\"tuesday\":true,\"wednesday\":false,\"thursday\":false,\"friday\":true,\"saturday\":false,\"sunday\":false}]}}}"};
                              und wie sieht die Antwort aus ?
                              [wss.on - message]: {"id":"xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx","type":"settings-event","attributes":{"calendar":{"tasks":[{"start":1020,"duration":240,"monday":false,"tuesday":true,"wednesday":false,"thursday":false,"friday":true,"saturday":false,"sunday":false}]}}}
                                @ghifunk sagte in Test Adapter Husqvarna Automower v0.3.x:
                                @arnod
                                Das ist so in Ordnung.
                                Es sind vier Timer, die eingestellt werden können, von 0 bis 3.
                                G L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @arnod zurück, das war der Task0...
                                    Wenn die kleinen Markierungen grün sind, wurde das auch an den Mäher übertragen.
                                    Diese Felder verweisen auf die ID husqvarna-automower.0.xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.calendar
                                    0 bis 3 und das sind Werte die vom Mäher kommen.
                                      @arnod
                                      die Markierungen die bei mir erscheinen, sind die welche in der Handy App gesetzt wurden.
                                        @arnod
                                        im Log finde ich nichts, was mit Wochentagen oder Zeiten dazu zu tun hat ?
                                        oder ich suche an der falschen Stelle.
                                          @ghifunk
                                          Wird bei dir überhaupt was übertragen oder fehlen nur die Timer?
                                            wie ich sehe, wird nichts übertragen, was mit timern oder zeiten zu tun hat.
                                            ich habe den Adapter auf debug eingestellt und dann im Log danach gesucht.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            automower husqvarna
                                            73
                                            439
                                            84877
