    4. Test Adapter Husqvarna Automower v0.3.x
    • bergjet
      bergjet @ArnoD last edited by
      @arnod Ja danke. Habe ich in der Zwischenzeit auch gemacht, dank deiner Vorlage. Die Zeitplanung mit den Wochentagen haben ich mit den Datenpunkten des Adapter verknüpft. Was nicht geht ist die Startzeit/Endzeit, die müsste ich ja umrechnen. Aber das mit nicht so wichtig.
      • Boronsbruder
        Boronsbruder @Kaschi68 last edited by Boronsbruder
        @kaschi68
        Das macht wenig Sinn, weil der Part der websocket Abfrage, bis auf die Verarbeitung der empfangenen Daten gleich ist, wie bei Ice.
        Und wenn bei laufendem Mäher keine Daten kommen, dann passt was mit der Websocket-Verbindung nicht.
        Was bekommst du denn an Daten vom WebSocket-Server?
        Da gab es nämlich manchmal Probleme:
        If you get 403 when using Websocket even if the API call works. Try to renew the API key that should do the trick. If you still get 403 check that you get the correct scope when creating the access token (iam:read amc:api).
        Ich hab damals die Applikation gelöscht und neu angelegt, aber "renew applicationkey" sollte reichen...
          Baddik @ArnoD last edited by
          @arnod said in Test Adapter Husqvarna Automower v0.3.x:
          @bergjet sagte in Test Adapter Husqvarna Automower v0.3.x:
          Parken für 30 Minuten. Starten für 120 Minuten. Woher kommen die die Daten für 30 und 120 Minuten?
          Im Button ist hier nichts eingetragen, bzw. wo kann man die Zeit ändern?
          Dafür habe ich den „materialdesign – Button State Multi“ verwendet, da kann man mehre ID mit Verzögerung ändern.
          Als Erstes wird ohne Verzögerung ACTIONS.park.parkTime auf 30 gesetzt und dann mit Verzögerung 1000 ms ACTIONS.park.PARK auf true.
          Diese Änderungen habe ich aber erst nach meinem Upload hier gemacht, sodass der Upload der View weiter oben nicht mehr aktuell ist.
          Hier noch mal die Importdatei meiner View mit allen Änderungen und Optimierungen:
          Husqvarna_VIS_View V2.js
          Hi ArnoD
          Kann ich Dich bitte noch fragen, wie Du an die Werte der gefahrenen Strecken, der Mähzeit und der Akkuladezeit pro Tag gekommen bist? Irgendwie habe ich dazu hier keine Infos gefunden....
          Der Adapter liefert doch nur die totale Mähzeit und Ladezeit - von der Wegstrecke an sich gibt es bei mir überhaupt keine Werte in den Objekten.
          Besten Dank schon jetzt für Deine Hilfe.
            ghifunk @ArnoD last edited by
            @arnod
            Hallo, eine Frage:
            Ich habe den Automower 415X und bekomme den Zeitplan auss der Vis nicht an den Mäher übertragen.
            Hat das Problem noch jemand mit dem Gerät oder geht es nur bei mir nicht?
            Die mit der App eingestellten Mähtage werden in den kleinen Markierungen neben den Tagen grün
            eingetragen aber die Werte aus der Visu erreichen den Mäher nicht.
            vieleicht kann jemand helfen?
            Gruß Gerhard
              ArnoD @Baddik last edited by
              @baddik
              Dafür findest du auf Github ein Script, das diese Werte berechnet.
              Funktioniert aber nicht sehr gut und muss noch mal optimiert werden.
              Habe ich mir mal vorgenommen, wenn ich mehr Zeit habe.
                @ghifunk
                Verwendest du auch das Script von mir?
                Das benötigst du, um die Zeiten umrechnen zu lassen.
                G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @arnod
                  Ja, das Script verwende ich! Die Daten werden auch alle ordentlich unter den jeweiligen Datenpunkten in schedule und dem jeweilgem Tag abgelegt. Die Umrechnung der Zeiten funktioniert auch. Nur wenn ich den SET-Befehl "save all schedules" aufrufe werden die Daten nicht zum Mäher übertragen ???
                    ghifunk @ArnoD last edited by ghifunk
                    @arnod
                    Jetzt sehe ich gerade, daß bei mir im Ordner unter dem Ordner schedule nochmal einer mit "0" angelegt ist...!!30-08-_2022_21-45-24.jpg
                    Da passt doch glaube ich was nicht?
                      ArnoD @ghifunk last edited by
                      @ghifunk
                      Was steht dann im LOG, wenn du das auf debug einstellst?
                      Werden die Daten richtig zum Server geschickt ?
                      "data":"{\"data\":{\"type\":\"calendar\",\"attributes\":{\"tasks\":[{\"start\":1020,\"duration\":240,\"monday\":false,\"tuesday\":true,\"wednesday\":false,\"thursday\":false,\"friday\":true,\"saturday\":false,\"sunday\":false}]}}}"};
                      und wie sieht die Antwort aus ?
                      [wss.on - message]: {"id":"xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx","type":"settings-event","attributes":{"calendar":{"tasks":[{"start":1020,"duration":240,"monday":false,"tuesday":true,"wednesday":false,"thursday":false,"friday":true,"saturday":false,"sunday":false}]}}}
                        @ghifunk sagte in Test Adapter Husqvarna Automower v0.3.x:
                        @arnod
                        Das ist so in Ordnung.
                        Es sind vier Timer, die eingestellt werden können, von 0 bis 3.
                        G L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @arnod zurück, das war der Task0...
                            Wenn die kleinen Markierungen grün sind, wurde das auch an den Mäher übertragen.
                            Diese Felder verweisen auf die ID husqvarna-automower.0.xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.calendar
                            0 bis 3 und das sind Werte die vom Mäher kommen.
                              @arnod
                              die Markierungen die bei mir erscheinen, sind die welche in der Handy App gesetzt wurden.
                                @arnod
                                im Log finde ich nichts, was mit Wochentagen oder Zeiten dazu zu tun hat ?
                                oder ich suche an der falschen Stelle.
                                  @ghifunk
                                  Wird bei dir überhaupt was übertragen oder fehlen nur die Timer?
                                    wie ich sehe, wird nichts übertragen, was mit timern oder zeiten zu tun hat.
                                    ich habe den Adapter auf debug eingestellt und dann im Log danach gesucht.
                                      ghifunk @ghifunk last edited by ghifunk
                                      @ghifunk ich habe gerade nochmal in den scheduler-Werten gesehen, daß alle Werte rot sind. hat das was zu bedeuten?
                                      Wenn ich dann auf Speichern drücke, geht der "Speichern" -Wert kurz af True (grün) und dann wieder auf rot
                                      jetzt ha ich im Log doch noch was gefunden:
                                      "Content-Length":191},"method":" post","url":"https://api.amc.husqvarna.dev/v1/mowers/xxxxxxxx-xxxx-xxxx -xxxx-xxxxxxxxxxxx/calendar","data":"{"data":{ "type":"calendar","attributes":{"tasks":[{"start":540,"duration":360,"monday":true ,"Dienstag":wahr,"Mittwoch":falsch,"Donnerstag":wahr,"Freitag":falsch,"Samstag":wahr,"Sonntag":falsch}] }}}"}axios/0.27.2","Content-Length":191},"method":"post","url":"https://api.amc.husqvarna.dev/v1/mowers/xxxxxxxx-xxxx-xxxx -xxxx-xxxxxxxxxxxx/calendar","data":"{"data":{"type":"calendar","attributes":{"tasks":[{" start":540,"dauer":360,"montag":wahr,"dienstag":wahr,"mittwoch":falsch,"donnerstag":wahr,"freitag\ ":false,"samstag":true,"sonntag":false}]}}}"}axios/0.27.2","Content-Length":191},"method":"post","url":"https://api.amc.husqvarna.dev/v1/mowers/xxxxxxxx-xxxx-xxxx -xxxx-xxxxxxxxxxxx/calendar","data":"{"data":{"type":"calendar","attributes":{"tasks":[{" start":540,"dauer":360,"montag":wahr,"dienstag":wahr,"mittwoch":falsch,"donnerstag":wahr,"freitag\ ":false,"samstag":true,"sonntag":false}]}}}"}"Kalender","Attribute":{"Aufgaben":[{"Start":540,"Dauer":360,"Montag":true,"Dienstag" :true,"mittwoch":false,"donnerstag":true,"freitag":false,"samstag":true,"sonntag":false}]}}}"}"Kalender","Attribute":{"Aufgaben":[{"Start":540,"Dauer":360,"Montag":true,"Dienstag" :true,"mittwoch":false,"donnerstag":true,"freitag":false,"samstag":true,"sonntag":false}]}}}"}
                                        @arnod Vielen Dank - habe es gefunden 👍
                                          @arnod hallo,
                                          ich habe eben nochmal die Daten etwas aufgeschlüsselt:
                                          Ich denke mal, da ist was durcheinander... ist original so aus dem Log kopiert!
                                          Content-Length":607},"method":" post","url":"https://api.amc.husqvarna.dev/v1/mowers/xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx/calendar","data":"{"data":{ "type":"calendar","attributes":{"tasks":
                                          [{"start":540,"duration":360,"monday":true ,"Dienstag":wahr,"Mittwoch":falsch,"Donnerstag":wahr,"Freitag":falsch,"Samstag":wahr,"Sonntag":falsch},
                                          {"Start":420,"Dauer":360,"Montag":false,"Dienstag":true,"Mittwoch":false,"donnerstag":wahr,"freitag":falsch,"samstag":wahr,"sonntag":falsch},
                                          {"start":300,"dauer":120," Montag":wahr,"Dienstag":falsch,"Mittwoch":wahr,"Donnerstag":falsch,"Freitag":wahr,"Samstag":falsch,"Sonntag\ ":true},
                                          {"Start":600,"Dauer":120,"Montag":false,"Dienstag":true,"Mittwoch":false,"Donnerstag\ ":true,"freitag":false,"samstag":false,"sonntag":true}]}}}"}donnerstag":falsch,"freitag":true,"samstag":falsch,"sonntag":true},
                                          {"start":600,"dauer":120," Montag":falsch,"Dienstag":wahr,"Mittwoch":falsch,"Donnerstag":wahr,"Freitag":falsch,"Samstag":falsch,"Sonntag\ ":Stimmt}]}}}"}donnerstag":falsch,"freitag":true,"samstag":falsch,"sonntag":true},
                                          dazu die Eingabemaske:
                                          [onStateChange]: HTTP-Statusantwort: 400; headers: {"content-type":"application/vnd.api+json","
                                          content-length":"435","connection":"close","date":"Mi, 31. Aug. 2022 13:03 :16 GMT","
                                          x-amzn-requestid":"zzzzzz-zzzz-zzzz-zzzz-zzzzzzzzzzzz","
                                          x-amzn-remapped-content-length":"435","x-amzn-remapped-connection" :"keep-alive","
                                          x-amz-apigw-id":"XutTTFnQjoEFW0g=","x-amzn-remapped-date":"Mi, 31. August 2022 13:03:16 GMT","
                                          x-cache ":"Fehler von cloudfront","via":"1.1 b88825ad151091557d336c3519215162.cloudfront.net (CloudFront)","
                                          x-amz-cf-pop":"TXL52-C1","x-amz-cf-id": " r4Pv0Um_UADmOY2-N1yfx3SIGAGv12Kbd3RlfL9iJo8if3HOqad0Lg=="};
                                          Daten: {"errors":[{"id":"yyyyyyyy-yyyy-yyyy-yyyy-yyyyyyyyyyyy","status":"400","code":"
                                          invalid.mower. schedule.format","title":"Ungültiges Mähplanformat","detail":"Ungültiges Planformat im Anfragetext.
                                          Parsing-Nachricht: Mehr als zwei Aufgaben betreffen den Dienstag. Entstand beim Hinzufügen: MowerSchedule.
                                          Task[start=600,duration=120,monday=false,tuesday=true,wednesday=false,thursday=true,friday=false,saturday=false,sunday=true,missionId=<null>] "}]}
                                          MowerSchedule.Task[start=600,duration=120,monday=false,tuesday=true,wednesday=false,thursday=true,friday=false,saturday=false,sunday=true,missionId=<null>] "}]}
                                            ArnoD @ghifunk last edited by ArnoD
                                            @ghifunk
                                            Werden die anderen Objekt ID's vom Adapter befüllt oder bleiben alle leer?
                                            Ich würde mal mit einem Timer anfangen und alle anderen löschen.
                                            Prüfe mal, ob beim Ändern der Tage in der ersten Zeile in VIS auch die entsprechenden ID's vom Adapter geändert werden (...calendar.0.monday bis sundday), wenn ja, dann mal speichern und im LOG schauen, wie die Antwort von Husqvarna ist, ob die Werte übernommen wurden.
                                            Versuch es mal nur mit einem Tag und prüfe, ob die Rückantwort von Husqvarna passt.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            automower husqvarna
                                            73
                                            439
                                            84846
