    4. Test Adapter Husqvarna Automower v0.3.x
      ghifunk @ArnoD last edited by
      @arnod
      Hallo, eine Frage:
      Ich habe den Automower 415X und bekomme den Zeitplan auss der Vis nicht an den Mäher übertragen.
      Hat das Problem noch jemand mit dem Gerät oder geht es nur bei mir nicht?
      Die mit der App eingestellten Mähtage werden in den kleinen Markierungen neben den Tagen grün
      eingetragen aber die Werte aus der Visu erreichen den Mäher nicht.
      vieleicht kann jemand helfen?
      Gruß Gerhard
        ArnoD @Baddik last edited by
        @baddik
        Dafür findest du auf Github ein Script, das diese Werte berechnet.
        Funktioniert aber nicht sehr gut und muss noch mal optimiert werden.
        Habe ich mir mal vorgenommen, wenn ich mehr Zeit habe.
          @ghifunk
          Verwendest du auch das Script von mir?
          Das benötigst du, um die Zeiten umrechnen zu lassen.
          G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            @arnod
            Ja, das Script verwende ich! Die Daten werden auch alle ordentlich unter den jeweiligen Datenpunkten in schedule und dem jeweilgem Tag abgelegt. Die Umrechnung der Zeiten funktioniert auch. Nur wenn ich den SET-Befehl "save all schedules" aufrufe werden die Daten nicht zum Mäher übertragen ???
              ghifunk @ArnoD last edited by ghifunk
              @arnod
              Jetzt sehe ich gerade, daß bei mir im Ordner unter dem Ordner schedule nochmal einer mit "0" angelegt ist...!!30-08-_2022_21-45-24.jpg
              Da passt doch glaube ich was nicht?
                ArnoD @ghifunk last edited by
                @ghifunk
                Was steht dann im LOG, wenn du das auf debug einstellst?
                Werden die Daten richtig zum Server geschickt ?
                "data":"{\"data\":{\"type\":\"calendar\",\"attributes\":{\"tasks\":[{\"start\":1020,\"duration\":240,\"monday\":false,\"tuesday\":true,\"wednesday\":false,\"thursday\":false,\"friday\":true,\"saturday\":false,\"sunday\":false}]}}}"};
                und wie sieht die Antwort aus ?
                [wss.on - message]: {"id":"xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx","type":"settings-event","attributes":{"calendar":{"tasks":[{"start":1020,"duration":240,"monday":false,"tuesday":true,"wednesday":false,"thursday":false,"friday":true,"saturday":false,"sunday":false}]}}}
                  @ghifunk sagte in Test Adapter Husqvarna Automower v0.3.x:
                  @arnod
                  Das ist so in Ordnung.
                  Es sind vier Timer, die eingestellt werden können, von 0 bis 3.
                  G L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @arnod zurück, das war der Task0...
                      Wenn die kleinen Markierungen grün sind, wurde das auch an den Mäher übertragen.
                      Diese Felder verweisen auf die ID husqvarna-automower.0.xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.calendar
                      0 bis 3 und das sind Werte die vom Mäher kommen.
                        @arnod
                        die Markierungen die bei mir erscheinen, sind die welche in der Handy App gesetzt wurden.
                          @arnod
                          im Log finde ich nichts, was mit Wochentagen oder Zeiten dazu zu tun hat ?
                          oder ich suche an der falschen Stelle.
                            @ghifunk
                            Wird bei dir überhaupt was übertragen oder fehlen nur die Timer?
                              wie ich sehe, wird nichts übertragen, was mit timern oder zeiten zu tun hat.
                              ich habe den Adapter auf debug eingestellt und dann im Log danach gesucht.
                                ghifunk @ghifunk last edited by ghifunk
                                @ghifunk ich habe gerade nochmal in den scheduler-Werten gesehen, daß alle Werte rot sind. hat das was zu bedeuten?
                                Wenn ich dann auf Speichern drücke, geht der "Speichern" -Wert kurz af True (grün) und dann wieder auf rot
                                jetzt ha ich im Log doch noch was gefunden:
                                "Content-Length":191},"method":" post","url":"https://api.amc.husqvarna.dev/v1/mowers/xxxxxxxx-xxxx-xxxx -xxxx-xxxxxxxxxxxx/calendar","data":"{"data":{ "type":"calendar","attributes":{"tasks":[{"start":540,"duration":360,"monday":true ,"Dienstag":wahr,"Mittwoch":falsch,"Donnerstag":wahr,"Freitag":falsch,"Samstag":wahr,"Sonntag":falsch}] }}}"}axios/0.27.2","Content-Length":191},"method":"post","url":"https://api.amc.husqvarna.dev/v1/mowers/xxxxxxxx-xxxx-xxxx -xxxx-xxxxxxxxxxxx/calendar","data":"{"data":{"type":"calendar","attributes":{"tasks":[{" start":540,"dauer":360,"montag":wahr,"dienstag":wahr,"mittwoch":falsch,"donnerstag":wahr,"freitag\ ":false,"samstag":true,"sonntag":false}]}}}"}axios/0.27.2","Content-Length":191},"method":"post","url":"https://api.amc.husqvarna.dev/v1/mowers/xxxxxxxx-xxxx-xxxx -xxxx-xxxxxxxxxxxx/calendar","data":"{"data":{"type":"calendar","attributes":{"tasks":[{" start":540,"dauer":360,"montag":wahr,"dienstag":wahr,"mittwoch":falsch,"donnerstag":wahr,"freitag\ ":false,"samstag":true,"sonntag":false}]}}}"}"Kalender","Attribute":{"Aufgaben":[{"Start":540,"Dauer":360,"Montag":true,"Dienstag" :true,"mittwoch":false,"donnerstag":true,"freitag":false,"samstag":true,"sonntag":false}]}}}"}"Kalender","Attribute":{"Aufgaben":[{"Start":540,"Dauer":360,"Montag":true,"Dienstag" :true,"mittwoch":false,"donnerstag":true,"freitag":false,"samstag":true,"sonntag":false}]}}}"}
                                  Baddik @ArnoD last edited by
                                  @arnod Vielen Dank - habe es gefunden 👍
                                    @arnod hallo,
                                    ich habe eben nochmal die Daten etwas aufgeschlüsselt:
                                    Ich denke mal, da ist was durcheinander... ist original so aus dem Log kopiert!
                                    Content-Length":607},"method":" post","url":"https://api.amc.husqvarna.dev/v1/mowers/xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx/calendar","data":"{"data":{ "type":"calendar","attributes":{"tasks":
                                    [{"start":540,"duration":360,"monday":true ,"Dienstag":wahr,"Mittwoch":falsch,"Donnerstag":wahr,"Freitag":falsch,"Samstag":wahr,"Sonntag":falsch},
                                    {"Start":420,"Dauer":360,"Montag":false,"Dienstag":true,"Mittwoch":false,"donnerstag":wahr,"freitag":falsch,"samstag":wahr,"sonntag":falsch},
                                    {"start":300,"dauer":120," Montag":wahr,"Dienstag":falsch,"Mittwoch":wahr,"Donnerstag":falsch,"Freitag":wahr,"Samstag":falsch,"Sonntag\ ":true},
                                    {"Start":600,"Dauer":120,"Montag":false,"Dienstag":true,"Mittwoch":false,"Donnerstag\ ":true,"freitag":false,"samstag":false,"sonntag":true}]}}}"}donnerstag":falsch,"freitag":true,"samstag":falsch,"sonntag":true},
                                    {"start":600,"dauer":120," Montag":falsch,"Dienstag":wahr,"Mittwoch":falsch,"Donnerstag":wahr,"Freitag":falsch,"Samstag":falsch,"Sonntag\ ":Stimmt}]}}}"}donnerstag":falsch,"freitag":true,"samstag":falsch,"sonntag":true},
                                    dazu die Eingabemaske:
                                    [onStateChange]: HTTP-Statusantwort: 400; headers: {"content-type":"application/vnd.api+json","
                                    content-length":"435","connection":"close","date":"Mi, 31. Aug. 2022 13:03 :16 GMT","
                                    x-amzn-requestid":"zzzzzz-zzzz-zzzz-zzzz-zzzzzzzzzzzz","
                                    x-amzn-remapped-content-length":"435","x-amzn-remapped-connection" :"keep-alive","
                                    x-amz-apigw-id":"XutTTFnQjoEFW0g=","x-amzn-remapped-date":"Mi, 31. August 2022 13:03:16 GMT","
                                    x-cache ":"Fehler von cloudfront","via":"1.1 b88825ad151091557d336c3519215162.cloudfront.net (CloudFront)","
                                    x-amz-cf-pop":"TXL52-C1","x-amz-cf-id": " r4Pv0Um_UADmOY2-N1yfx3SIGAGv12Kbd3RlfL9iJo8if3HOqad0Lg=="};
                                    Daten: {"errors":[{"id":"yyyyyyyy-yyyy-yyyy-yyyy-yyyyyyyyyyyy","status":"400","code":"
                                    invalid.mower. schedule.format","title":"Ungültiges Mähplanformat","detail":"Ungültiges Planformat im Anfragetext.
                                    Parsing-Nachricht: Mehr als zwei Aufgaben betreffen den Dienstag. Entstand beim Hinzufügen: MowerSchedule.
                                    Task[start=600,duration=120,monday=false,tuesday=true,wednesday=false,thursday=true,friday=false,saturday=false,sunday=true,missionId=<null>] "}]}
                                    MowerSchedule.Task[start=600,duration=120,monday=false,tuesday=true,wednesday=false,thursday=true,friday=false,saturday=false,sunday=true,missionId=<null>] "}]}
                                      ArnoD @ghifunk last edited by ArnoD
                                      @ghifunk
                                      Werden die anderen Objekt ID's vom Adapter befüllt oder bleiben alle leer?
                                      Ich würde mal mit einem Timer anfangen und alle anderen löschen.
                                      Prüfe mal, ob beim Ändern der Tage in der ersten Zeile in VIS auch die entsprechenden ID's vom Adapter geändert werden (...calendar.0.monday bis sundday), wenn ja, dann mal speichern und im LOG schauen, wie die Antwort von Husqvarna ist, ob die Werte übernommen wurden.
                                      Versuch es mal nur mit einem Tag und prüfe, ob die Rückantwort von Husqvarna passt.
                                        @arnod
                                        Hallo, habe jetzt nur den ersten timer stehen gelassen. Es erfolgt auch nur die entsprechende Ausgabe, welche zumindest die richtigen Werte beinhaltet. Es erfolgt aber wieder eine Fehlermeldung.
                                        Ich weiß nicht was ich noch machen kann? Oder braucht der 415X ein anders Datenformat?
                                        Vielleicht ist doch jemand hier der auch einen 415X hat und evtl. das gleiche Problem...
                                        hier der entsprechende Log-Auszug:
                                        "Content-Length":191},"method":"post","url":"https://api.amc.husqvarna.dev/v1/mowers/xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx/calendar","data":"{"data":{"type":"calendar","attributes":{"tasks":
                                        [{"start":540,"duration":360,"monday":true,"tuesday":true,"wednesday":false,"thursday":true,"friday":false,"saturday":true,"sunday":false}]}}}"}
                                        2022-08-31 20:33:54.473 info This mower use missions and can not be updated by this endpoint Nothing set
                                        [onStateChange]: HTTP status response: 400; headers: {"content-type":"application/vnd.api+json","content-length":"201","connection":"close","date":"Wed, 31 Aug 2022 18:33:54 GMT","
                                        x-amzn-requestid":"yyyyyyyy-yyyy-yyyy-yyyy-yyyyyyyyyyyy","x-amzn-remapped-content-length":"201","
                                        x-amzn-remapped-connection":"keep-alive","
                                        x-amz-apigw-id":"Xvdu7HYxDoEFmmw=","
                                        x-amzn-remapped-date":"Wed, 31 Aug 2022 18:33:54 GMT","
                                        x-cache":"Error from cloudfront","via":"1.1 969e7c67b62bdfae78f727a06e4512c2.cloudfront.net (CloudFront)","
                                        x-amz-cf-pop":"TXL52-C1","x-amz-cf-id":"LPrXqGEaWud_7zyvx6nyYadgtVgNL2mEEuP0giMSJ73MA8MeNuzM7g=="}; data: {"errors":[{"id":"zzzzzzzz-zzzz-zzzz-zzzz-zzzzzzzzzzz","
                                        status":"400","code":"illegal.argument","title":"Illegal argument","detail":"This mower use missions and can not be updated by this endpoint"}]}
                                          ghifunk @Kaschi68 last edited by
                                          @kaschi68
                                          Hallo Kaschi68,
                                          ich habe gerade gelesen, daß du auch einen 415X hast. Ich habe ein Problem mit der Übertragung des Zeitplanes an den Mäher..
                                          Hast du schon mal ausprobiert ob das bei dir funktioniert? Das würde mich sehr interessieren.
                                          Gruß Gerhard
                                            @ghifunk
                                            Kann auch sein, dass dein Mäher das über die API nicht unterstützt.
                                            Du kannst ja mal auf der Husqvarna API Seite mit deiner Mower ID direkt versuchen, ob das funktioniert.
                                            Dazu einfach unter POST /mowers/{id}/calendar auf der Seite im Feld ID deine ID eintragen:
                                            Husqvarna Connect API
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            automower husqvarna
                                            73
                                            439
                                            84879
