    • simatec
      @homoran Hab es gerade selber nochmal getestet ...
      Shuttercontrol arbeitet Rollladen für Rollladen ab.
      D.h. es kann nach Betätigung je nach menge der Rollläden schon etwas dauern, bis sie in eine Auto-Position fahren
        Homoran Global Moderator Administrators @simatec last edited by Homoran
        @simatec hab eben noch editiert 😳
        Dann arbeitet auto_all ja wie gewünscht!
        • simatec
          simatec Developer Most Active @Homoran last edited by simatec
          @homoran sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
          @simatec nur zur Klarstellung damit hier konsistente Informationen verbreitet werden:
          Ist es vielleicht bei dem Button, dass daraufhin nicht gefahren wird, sondern nur geprüft?
          Wenn man den autoAll Button betätigt werden alle Rollläden, die manuell gefahren wurden und sich im Manu-Mode befinden, in die aktuelle Auto Position gefahren.
          Mann muss die Rollläden nicht von Hand in diese Position fahren
            @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
            Super, so sollte es auch sein.
            Dann habe ich es wohl irgendwann mal bei eierr vielleicht "seltsamen" Formulierung anders verstanden!
              watcherkb @Homoran last edited by watcherkb
              @homoran @simatec also autoAll und alles steht wieder auf Automatik? Das wäre der Hammer.
              Edit: ich habe den Befehl in der Doku nicht gefunden. Sollte viell. ergänzt werden.
              _ Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • _
                _FuF_ @watcherkb last edited by
                nur gerade aufgefallen, das ist nicht richtig so?
                In den Instanzen ist jeweils "schoolfree.0" als schoolfree-Instanz ausgewählt und ich habe nur die eine...
                Christian
                  Homoran Global Moderator Administrators @watcherkb last edited by
                  @watcherkb sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                  das ist kein Befehl, das ist ein Datenpunkt
                  • simatec
                    simatec Developer Most Active @_FuF_ last edited by
                    @_fuf_ Die Datenpunkte bzw. States in Shuttercontrol haben damit nix zu tun.
                    Die sind für Leute, die es manuell schalten müssen, da der schoolfree Adapter leider nur die deutschen Ferien unterstützt.
                      JavaMafia last edited by
                      Ich habe noch kleine Funktionen die man noch mit einbringen könnte in Shuttercontrol.
                      1. Wenn Fenster auf "KIPP", dann schließe Rolle auf 25%.
                        Denn jetzt muss ich immer das Fenster kurz schließen und dann wieder öffnen, damit das Rollo auf 25% auf fährt.
                      2. Eine Einstellung der Zeit für das Runterfahren der Rollos wie morgens. Nicht vor 21 Uhr und nicht Später als 22 Uhr.
                        Da meine Rollos jetzt immer früher runter fahren.
                      Habe schon einiges versucht damit die Rollos nicht vor 21 Uhr runter fahren. Leider bis jetzt alles ohne Erfolg. Vielleicht kann mir da jemand weiter helfen.
                      simatec FredF 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • simatec
                        simatec Developer Most Active @JavaMafia last edited by
                        @javamafia Diese Funktionen gibt es bereits alle in Shuttercontrol
                          @simatec
                          Welche von den beiden? Bitte gebe mir dann mal einen Tip wo ich das finde.
                            Homoran Global Moderator Administrators @JavaMafia last edited by
                            @javamafia sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                            beide
                            in der Doku!?
                              JavaMafia @Homoran last edited by
                              die Doku habe ich mehrmals durch gesehen.
                              Ich finde da nichts beschrieben, wie die Rollos bei gekippten Fenster nur bis 25% fahren.
                              Werde finde ich die Möglichkeit das die Rollos nicht zum Sonnuntergang runterfahren.
                              • FredF
                                FredF Most Active Forum Testing @JavaMafia last edited by FredF
                                @javamafia
                                Welche Version des Adapters ist den im Einsatz? Und ja die Doku ist nicht aktuell...
                                In Version 1.4.14:
                                zu 1.
                                zu 2. vermute ich aber auch nur...
                                weiter vermute ich, das bei den gewünschten Rollläden dann noch hier der Haken gesetzt werden muss
                                  JavaMafia @FredF last edited by
                                  @fredf
                                  ja ich habe die Aktuelle Version von Shuttercontrol installiert.
                                  zu 1. sieht es bei mir so aus
                                  meine Zeit Einstellungen
                                  Bei den letzten beide Screenshots verstehe ich das so das die nur später schließen sollen. Bei mir in der CCU habe ich das so realisiert.
                                  So würde ich das auch gerne über Shuttercontrol einstellen wollen.
                                  Homoran FredF 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    @javamafia in beiden (ccu und iob) hast du auch noch astrosteuerung drin.
                                    davon steht aber nichts in deinem Wunsch
                                    watt denn nu?
                                      Das Zeit Programm der CCU ist deaktiviert. Richtig ich nutze in der CCU eine Zeitspanne und wenn dann die Nacht einsetzt, fahren erst dann die Rollos. Dies hatte ich schon mal gefragt, wo ich keine Antwort erhalten hatte.
                                      Gibt es eine Einstellung, die ich noch nicht gefunden habe, womit die Rollos in einer Zeit von bis runterfahren, mit Abhängigkeit der Astrozeit?
                                        das könnte daran gelegen haben, dass dieses keiner verstanden hat was du damit meinst
                                          Naja ist auch erst mal egal. Wenn ich das richtig verstehe gibt es diese Funktion noch nicht im Shuttercontrol.
                                          Diese Funktion gibt es auch noch nicht. Wenn Fenster gekippt oder geöffnet, dann fahre nur bis 25%.
                                            naja, so egal ist das nicht.
                                            Um dies beantworten zu können müsste man erst mal verstehen was du willst.
                                            das gleiche scheint für deinen zweiten Wunsch zu gelten.
                                            Das fahren auf eine bestimmte Höhe bei gekippt wurde dir schon gezeigt.
                                            Solltest du etwas anderes meinen als du schreibst, müsstest du es mal erläutern.
                                            1.2k
                                            332
                                            7408
                                            10588822
