    4. JavaScript
    5. Benötige Programmierhilfe Javascript
      Rushmed Most Active @OliverIO last edited by
      @oliverio Sehr geil!
      Bin eben noch zur Garage gelaufen und habe Handsender und Taster am Antrieb getestet.
      Bei beiden bekomme ich die gleichen Rückmeldungen wie hier:
      @rushmed sagte in Benötige Programmierhilfe Javascript:
      Wenn ich den Steuerbefehl auskommentiere, dann die JS Instanz neu starte und die Befehle nacheinander per App sende kommt jede Antwort fünf mal.
      Damit habe ich egal wie gesteuert wird immer den aktuellen Status im ioBroker. Das wird fantastisch!
      • OliverIO
        OliverIO @Rushmed last edited by
        ja, leider hat man den status nur, wenn ein befehl ausgeführt wird.
        bei iobroker neustart oder wenn das skript gerade nicht läuft sird es den status nicht mitbekommen
          @oliverio Ja, das Stimmt wohl aber meine ioBroker hat echt wenig Downtime.
          • OliverIO
            OliverIO @Rushmed last edited by OliverIO
            @rushmed
            so hier ein neues skript mit einigen Neuerungen
            1. wie gehabt, das eine bisherige skript komplett ersetzen
            2. ich habe für die befehle einen neuen Datenpunkt eingeführt, den du anlegen musst. Typ Zeichenkette: 0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_Command
              Falls die Namen nicht passen, dann im Skript Zeile 3-5 anpassen
            3. Zeilen 7-9 ggfs ebenfalls anpassen. Z7 ist der Gerätename deines Tors, Z8-9 die Verbindungsparameter
            4. Wenn Datenpunt(e) angelegt sind und das Skript läuft (da dürfte erst einmal nix im log kommen), dann iobroker in einem 2.browserfenster öffnen
            5. im 2.Fenster auf den Objekte-Tab gehen im Datenpunkt 0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_Command
              einen der folgenden Befehle eingeben: open, close, stop, lighton, lightoff
              Groß/Kleinschreibung ist egal
            6. sobald du eingegeben hast, müsste der Datenpunkt automatisch sich wieder auf leer stellen
            7. und im log im 1.browserfenster eine Menge Ausgaben erscheinen. Zum Test habe ich mal für jeden Detailschritt im Programm etwas eingebaut. Später kann man das wieder entfernen oder auskommentieren.
            8. Als Test machen wir das selbe wie das letzte mal
              -> Tor offen, dann Befehl close eingeben
              -> Tor geschlossen, dann open eingeben
              -> Licht ist an, dann lightoff eingeben
              -> Licht ist aus, dann lighton eingeben
            ich habe mal die verschiedenen javascripot zeilen kommentiert, damit du nachvollziehen kannst was da so passiert
            var net = require('net');
            var dp_door = "0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_Status_Tor"; //door state
            var dp_light = "0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_Status_Licht"; //light state
            var dp_cmd = "0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_Command"; //Befehlsdatenpunkt: Mögliche Werte: open, close, stop, lighton, lightoff. Nach Beschreiben wird der Datenpunkt wieder auf leer gesetzt
            var deviceName = "Garagentor";
            var host = "192.168.178.149";
            var port = 2785;
            function sendMessage(host, port, message) {
             var timeout = 1000;                           //timeout für Antwort vom Server
             var time2termination = 1000;                  //genereller Timeout falls gar keine Reaktion mehr kommt
             var terminator;
             var terminatorStart;
             var terminatorEnd;
             return new Promise((resolve, reject) => {     // Funktion ist asynchron, daher Rückgabe promise
               var client = new net.Socket();                 // Erzeugen eines neuen Verbindungsobjekts
               client.connect(port, host, function() {     // Gerät über host:port anwählen und Verbindung erzeugen
                 console.debug('cliend started');
                 terminatorStart();                        // Time starten, der die Verbindung beendet, falls keine Antwort mehr kommt
                 client.setTimeout(timeout);               // internes timeout setzen
                 client.write(message);                    // Nachricht an Gerät senden
               client.on('data', function(data) {          // Wenn daten ankommen, dann verarbeiten
                 console.log('client received: ' + data);
                 terminatorStart();                        // Den Timeout verlängern
                 var dataS = data.toString();              // Datenbuffer in lesbaren Text umwandeln
                 switch(dataS) {                           // je nach rückgabewert unterschiedliche Bearbeitung
                     case "S;"+deviceName+";open":         // wenn open
                     setState(dp_door,"open");             // dann Datenpunkt setzen
                     break;
                     case "S;"+deviceName+";closed":
                     setState(dp_door,"closed");
                     break;
                     case "S;"+deviceName+";opening":
                     setState(dp_door,"opening");
                     break;
                     case "S;"+deviceName+";closing":
                     setState(dp_door,"closing");
                     break;
                     case "S;"+deviceName+";lightOn":
                     setState(dp_light,"lightOn");
                     break;
                     case "S;"+deviceName+";lightOff":
                     setState(dp_light,"lightOff");
                     break;
               client.on("error",(err)=>{                  // wenn ein Fehler entsteht
                 console.log("client error");
                 terminatorEnd();                          // dann timeout beenden
                client.end();                             // Kommunikation beenden
                 resolve(err);                             // und Fehlerdetails zurückgeben
               client.on("timeout",()=>{                   // wenn timeout entsteht
                 console.log("client timeout");
                 resolve("timeout");                       // text timeout zurückgeben
               terminatorStart = function() {              // timeout starten oder verlängern
                 console.log("client terminatorStart");
                 if (terminator) clearTimeout(terminator); // evtl vorhanden timeout beenden
                 terminator = setTimeout(() => {           // neuen timeout starten. wenn timeout eintritt, dann folgende funktionen ausführen
                   console.log('cliend ended');
                   client.end();                           // kommunikation beenden
                   resolve("ok");                          // ok zurückgeben
                 }, time2termination);                     // zeit für timeout angeben
               terminatorEnd = function() {                // timeout beenden
                 console.log("client terminatorEnd");
            on(dp_cmd, function (obj) {                     // trigger wenn datenpunkt beschrieben wird
               var cmd;
               if (!obj.state.ack) {                       // aber nur wenn es sich um einen unbestätigten wert handelt
                   cmd = String(obj.state.val).toLowerCase();  // Datenpunktinhalt in Kleinbuchstaben umwandeln
                   console.debug('execute command: ' + cmd);
                   switch(cmd) {                           // je nach Datenpunktinhalt verschiedene Befehle
                       case "open":                        // wenn open
                           sendMessage(host, port, "C;"+deviceName+";open"); // dann richtigen Befehl an Gerät senden
                           break;
                       case "close":
                           sendMessage(host, port, "C;"+deviceName+";close");
                           break;
                       case "stop":
                           sendMessage(host, port, "C;"+deviceName+";stop");
                           break;
                       case "lighton":
                           sendMessage(host, port, "C;"+deviceName+";lightOn");
                           break;
                       case "lightoff":
                           sendMessage(host, port, "C;"+deviceName+";lightOff");
                           break;
                   setState(obj.id, {val: "", ack: true}); // datenpunkt auf leer als bestätigt setzen
              Rushmed Most Active @OliverIO last edited by Rushmed
              @oliverio Vielen Dank, hier die Ausgaben:
              öffnen:
              30.8.2022, 18:15:36.287	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage: setForeignState(id=0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_Command, state={"val":"","ack":true,"ts":1661876136287,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1661876136287,"c":"script.js.Garage"})
              30.8.2022, 18:15:36.306	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage: client terminatorStart
              30.8.2022, 18:15:36.307	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage: setTimeout(ms=1000)
              30.8.2022, 18:15:36.345	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage: client received: R;OK
              30.8.2022, 18:15:36.345	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage: client terminatorStart
              30.8.2022, 18:15:36.346	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage: clearTimeout() => cleared
              30.8.2022, 18:15:36.347	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage: setTimeout(ms=1000)
              30.8.2022, 18:15:36.610	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
              30.8.2022, 18:15:36.611	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
              30.8.2022, 18:15:36.613	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
              30.8.2022, 18:15:36.614	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
              30.8.2022, 18:15:36.616	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
              30.8.2022, 18:15:36.617	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
              30.8.2022, 18:15:36.618	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
              30.8.2022, 18:15:36.619	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
              30.8.2022, 18:15:36.620	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
              30.8.2022, 18:15:36.624	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
              30.8.2022, 18:15:36.625	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
              30.8.2022, 18:15:36.635	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
              30.8.2022, 18:15:36.636	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
              30.8.2022, 18:15:36.637	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
              30.8.2022, 18:15:36.638	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
              30.8.2022, 18:15:36.639	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
              30.8.2022, 18:15:36.640	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
              30.8.2022, 18:15:36.641	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
              30.8.2022, 18:15:36.643	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
              30.8.2022, 18:15:36.644	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
              30.8.2022, 18:15:36.645	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
              30.8.2022, 18:15:36.646	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
              30.8.2022, 18:15:36.647	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
              30.8.2022, 18:15:36.648	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
              30.8.2022, 18:15:36.649	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
              30.8.2022, 18:15:36.652	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
              30.8.2022, 18:15:36.653	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
              30.8.2022, 18:15:36.654	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
              30.8.2022, 18:15:36.655	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
              30.8.2022, 18:15:36.656	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
              30.8.2022, 18:15:36.657	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
              30.8.2022, 18:15:36.658	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
              30.8.2022, 18:15:36.659	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
              30.8.2022, 18:15:36.660	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
              30.8.2022, 18:15:36.670	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
              30.8.2022, 18:15:36.671	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
              30.8.2022, 18:15:36.672	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
              30.8.2022, 18:15:36.673	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
              30.8.2022, 18:15:36.674	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
              30.8.2022, 18:15:36.675	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
              30.8.2022, 18:15:36.676	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
              30.8.2022, 18:15:36.677	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
              30.8.2022, 18:15:36.678	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
              30.8.2022, 18:15:36.679	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
              30.8.2022, 18:15:36.680	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
              30.8.2022, 18:15:36.681	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
              30.8.2022, 18:15:36.682	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
              30.8.2022, 18:15:36.688	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
              30.8.2022, 18:15:36.688	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage: client received: S;Garagentor;opening
              30.8.2022, 18:15:36.689	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage: client terminatorStart
              30.8.2022, 18:15:36.689	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage: clearTimeout() => cleared
              30.8.2022, 18:15:36.690	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage: setTimeout(ms=1000)
              30.8.2022, 18:15:36.739	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
              30.8.2022, 18:15:36.740	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
              30.8.2022, 18:15:36.741	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
              30.8.2022, 18:15:36.742	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
              30.8.2022, 18:15:36.743	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
              30.8.2022, 18:15:36.744	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
              30.8.2022, 18:15:36.745	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
              30.8.2022, 18:15:36.752	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
              30.8.2022, 18:15:36.753	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
              30.8.2022, 18:15:36.754	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
              30.8.2022, 18:15:36.755	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
              30.8.2022, 18:15:36.756	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
              30.8.2022, 18:15:36.758	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
              30.8.2022, 18:15:36.759	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
              30.8.2022, 18:15:36.760	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
              30.8.2022, 18:15:36.761	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
              30.8.2022, 18:15:36.762	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
              30.8.2022, 18:15:36.763	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
              30.8.2022, 18:15:36.764	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
              30.8.2022, 18:15:36.765	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
              30.8.2022, 18:15:36.768	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
              30.8.2022, 18:15:36.769	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
              30.8.2022, 18:15:36.770	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
              30.8.2022, 18:15:36.771	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
              30.8.2022, 18:15:36.772	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
              30.8.2022, 18:15:36.773	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
              30.8.2022, 18:15:36.774	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
              30.8.2022, 18:15:36.777	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
              30.8.2022, 18:15:36.778	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
              30.8.2022, 18:15:36.779	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
              30.8.2022, 18:15:36.781	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
              30.8.2022, 18:15:36.788	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
              30.8.2022, 18:15:36.789	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
              30.8.2022, 18:15:36.790	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
              30.8.2022, 18:15:36.791	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
              30.8.2022, 18:15:36.792	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
              30.8.2022, 18:15:36.793	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
              30.8.2022, 18:15:36.794	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
              30.8.2022, 18:15:36.811	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
              30.8.2022, 18:15:36.812	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
              30.8.2022, 18:15:36.814	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
              30.8.2022, 18:15:36.815	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
              30.8.2022, 18:15:36.816	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
              30.8.2022, 18:15:36.817	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
              30.8.2022, 18:15:36.817	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage: client received: S;Garagentor;lightOn
              30.8.2022, 18:15:36.818	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage: client terminatorStart
              30.8.2022, 18:15:36.818	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage: clearTimeout() => cleared
              30.8.2022, 18:15:36.818	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage: setTimeout(ms=1000)
              30.8.2022, 18:15:37.817	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage: client timeout
              30.8.2022, 18:15:37.818	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage: client terminatorEnd
              30.8.2022, 18:15:37.818	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage: clearTimeout() => cleared
              30.8.2022, 18:15:53.301	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
              30.8.2022, 18:15:53.302	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
              30.8.2022, 18:15:53.303	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
              30.8.2022, 18:15:53.304	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
              30.8.2022, 18:15:53.305	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
              30.8.2022, 18:15:53.306	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
              30.8.2022, 18:15:53.308	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
              30.8.2022, 18:15:53.309	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
              30.8.2022, 18:15:53.310	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
              30.8.2022, 18:15:53.311	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
              30.8.2022, 18:15:53.313	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
              30.8.2022, 18:15:53.322	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
              30.8.2022, 18:15:53.323	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
              30.8.2022, 18:15:53.324	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
              30.8.2022, 18:15:53.325	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
              30.8.2022, 18:15:53.326	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
              30.8.2022, 18:15:53.327	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
              30.8.2022, 18:15:53.328	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
              30.8.2022, 18:15:53.331	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
              30.8.2022, 18:15:53.332	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
              30.8.2022, 18:15:53.333	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
              30.8.2022, 18:15:53.334	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
              30.8.2022, 18:15:53.335	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
              30.8.2022, 18:15:53.336	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
              30.8.2022, 18:15:53.337	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
              30.8.2022, 18:15:53.338	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
              30.8.2022, 18:15:53.339	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
              30.8.2022, 18:15:53.340	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
              30.8.2022, 18:15:53.341	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
              30.8.2022, 18:15:53.342	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
              30.8.2022, 18:15:53.344	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
              30.8.2022, 18:15:53.346	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
              30.8.2022, 18:15:53.347	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
              30.8.2022, 18:15:53.348	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
              30.8.2022, 18:15:53.381	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
              30.8.2022, 18:15:53.382	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
              30.8.2022, 18:15:53.383	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
              30.8.2022, 18:15:53.384	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
              30.8.2022, 18:15:53.386	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
              30.8.2022, 18:15:53.387	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
              30.8.2022, 18:15:53.389	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
              30.8.2022, 18:15:53.390	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
              30.8.2022, 18:15:53.391	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
              30.8.2022, 18:15:53.392	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
              close:
              30.8.2022, 18:17:56.379	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage: setForeignState(id=0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_Command, state={"val":"","ack":true,"ts":1661876276379,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1661876276379,"c":"script.js.Garage"})
              30.8.2022, 18:17:56.393	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage: client terminatorStart
              30.8.2022, 18:17:56.394	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage: setTimeout(ms=1000)
              30.8.2022, 18:17:56.464	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage: client received: R;OK
              30.8.2022, 18:17:56.465	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage: client terminatorStart
              30.8.2022, 18:17:56.465	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage: clearTimeout() => cleared
              30.8.2022, 18:17:56.465	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage: setTimeout(ms=1000)
              30.8.2022, 18:17:56.707	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
              30.8.2022, 18:17:56.708	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
              30.8.2022, 18:17:56.709	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
              30.8.2022, 18:17:56.710	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
              30.8.2022, 18:17:56.711	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
              30.8.2022, 18:17:56.721	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
              30.8.2022, 18:17:56.722	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
              30.8.2022, 18:17:56.723	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
              30.8.2022, 18:17:56.724	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
              30.8.2022, 18:17:56.725	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
              30.8.2022, 18:17:56.726	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
              30.8.2022, 18:17:56.727	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
              30.8.2022, 18:17:56.728	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
              30.8.2022, 18:17:56.729	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
              30.8.2022, 18:17:56.730	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
              30.8.2022, 18:17:56.733	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
              30.8.2022, 18:17:56.734	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
              30.8.2022, 18:17:56.735	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
              30.8.2022, 18:17:56.736	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
              30.8.2022, 18:17:56.741	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
              30.8.2022, 18:17:56.742	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
              30.8.2022, 18:17:56.743	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
              30.8.2022, 18:17:56.744	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
              30.8.2022, 18:17:56.746	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
              30.8.2022, 18:17:56.747	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
              30.8.2022, 18:17:56.748	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
              30.8.2022, 18:17:56.749	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
              30.8.2022, 18:17:56.750	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
              30.8.2022, 18:17:56.751	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
              30.8.2022, 18:17:56.752	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
              30.8.2022, 18:17:56.753	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
              30.8.2022, 18:17:56.754	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
              30.8.2022, 18:17:56.755	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
              30.8.2022, 18:17:56.757	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
              30.8.2022, 18:17:56.758	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
              30.8.2022, 18:17:56.759	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
              30.8.2022, 18:17:56.760	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
              30.8.2022, 18:17:56.761	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
              30.8.2022, 18:17:56.761	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage: client received: S;Garagentor;closing
              30.8.2022, 18:17:56.762	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage: client terminatorStart
              30.8.2022, 18:17:56.762	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage: clearTimeout() => cleared
              30.8.2022, 18:17:56.762	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage: setTimeout(ms=1000)
              30.8.2022, 18:17:57.761	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage: client timeout
              30.8.2022, 18:17:57.762	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage: client terminatorEnd
              30.8.2022, 18:17:57.763	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage: clearTimeout() => cleared
              30.8.2022, 18:18:15.200	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
              30.8.2022, 18:18:15.201	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
              30.8.2022, 18:18:15.202	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
              30.8.2022, 18:18:15.204	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
              30.8.2022, 18:18:15.205	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
              30.8.2022, 18:18:15.206	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
              30.8.2022, 18:18:15.207	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
              30.8.2022, 18:18:15.208	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
              30.8.2022, 18:18:15.209	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
              30.8.2022, 18:18:15.210	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
              30.8.2022, 18:18:15.211	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
              30.8.2022, 18:18:15.212	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
              30.8.2022, 18:18:15.213	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
              30.8.2022, 18:18:15.214	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
              30.8.2022, 18:18:15.215	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
              30.8.2022, 18:18:15.224	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
              30.8.2022, 18:18:15.226	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
              30.8.2022, 18:18:15.227	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
              30.8.2022, 18:18:15.228	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
              30.8.2022, 18:18:15.229	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
              30.8.2022, 18:18:15.230	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
              30.8.2022, 18:18:15.231	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
              30.8.2022, 18:18:15.232	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
              30.8.2022, 18:18:15.233	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
              30.8.2022, 18:18:15.234	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
              30.8.2022, 18:18:15.237	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
              30.8.2022, 18:18:15.238	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
              30.8.2022, 18:18:15.239	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
              30.8.2022, 18:18:15.240	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
              30.8.2022, 18:18:15.241	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
              30.8.2022, 18:18:15.242	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
              30.8.2022, 18:18:15.243	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
              30.8.2022, 18:18:15.244	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
              30.8.2022, 18:18:15.246	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
              30.8.2022, 18:18:15.247	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
              30.8.2022, 18:18:15.290	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
              30.8.2022, 18:18:15.291	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
              30.8.2022, 18:18:15.292	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
              30.8.2022, 18:18:15.294	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
              30.8.2022, 18:18:15.295	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
              30.8.2022, 18:18:15.296	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
              Licht an:
              30.8.2022, 18:19:35.737	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage: setForeignState(id=0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_Command, state={"val":"","ack":true,"ts":1661876375737,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1661876375737,"c":"script.js.Garage"})
              30.8.2022, 18:19:35.748	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage: client terminatorStart
              30.8.2022, 18:19:35.749	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage: setTimeout(ms=1000)
              30.8.2022, 18:19:36.042	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage: client received: R;OK
              30.8.2022, 18:19:36.042	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage: client terminatorStart
              30.8.2022, 18:19:36.042	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage: clearTimeout() => cleared
              30.8.2022, 18:19:36.043	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage: setTimeout(ms=1000)
              30.8.2022, 18:19:36.462	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
              30.8.2022, 18:19:36.463	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
              30.8.2022, 18:19:36.464	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
              30.8.2022, 18:19:36.465	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
              30.8.2022, 18:19:36.470	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
              30.8.2022, 18:19:36.471	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
              30.8.2022, 18:19:36.472	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
              30.8.2022, 18:19:36.473	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
              30.8.2022, 18:19:36.474	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
              30.8.2022, 18:19:36.475	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
              30.8.2022, 18:19:36.479	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
              30.8.2022, 18:19:36.484	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
              30.8.2022, 18:19:36.485	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
              30.8.2022, 18:19:36.486	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
              30.8.2022, 18:19:36.487	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
              30.8.2022, 18:19:36.488	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
              30.8.2022, 18:19:36.489	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
              30.8.2022, 18:19:36.490	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
              30.8.2022, 18:19:36.491	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
              30.8.2022, 18:19:36.492	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
              30.8.2022, 18:19:36.493	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
              30.8.2022, 18:19:36.494	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
              30.8.2022, 18:19:36.495	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
              30.8.2022, 18:19:36.496	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
              30.8.2022, 18:19:36.502	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
              30.8.2022, 18:19:36.503	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
              30.8.2022, 18:19:36.504	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
              30.8.2022, 18:19:36.505	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
              30.8.2022, 18:19:36.506	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
              30.8.2022, 18:19:36.507	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
              30.8.2022, 18:19:36.508	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
              30.8.2022, 18:19:36.509	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
              30.8.2022, 18:19:36.510	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
              30.8.2022, 18:19:36.511	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
              30.8.2022, 18:19:36.512	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
              30.8.2022, 18:19:36.513	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
              30.8.2022, 18:19:36.514	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
              30.8.2022, 18:19:36.515	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
              30.8.2022, 18:19:36.516	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
              30.8.2022, 18:19:36.517	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
              30.8.2022, 18:19:36.518	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
              30.8.2022, 18:19:36.519	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
              30.8.2022, 18:19:36.520	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
              30.8.2022, 18:19:36.521	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
              30.8.2022, 18:19:36.522	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
              30.8.2022, 18:19:36.523	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
              30.8.2022, 18:19:36.536	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
              30.8.2022, 18:19:36.538	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
              30.8.2022, 18:19:36.539	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
              30.8.2022, 18:19:36.540	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
              30.8.2022, 18:19:36.541	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
              30.8.2022, 18:19:36.542	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
              30.8.2022, 18:19:36.543	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
              30.8.2022, 18:19:36.544	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
              30.8.2022, 18:19:36.545	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
              30.8.2022, 18:19:36.546	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
              30.8.2022, 18:19:36.547	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
              30.8.2022, 18:19:36.548	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
              30.8.2022, 18:19:36.549	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
              30.8.2022, 18:19:36.550	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
              30.8.2022, 18:19:36.552	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
              30.8.2022, 18:19:36.553	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
              30.8.2022, 18:19:36.554	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
              30.8.2022, 18:19:36.555	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
              30.8.2022, 18:19:36.556	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
              30.8.2022, 18:19:36.557	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
              30.8.2022, 18:19:36.558	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
              30.8.2022, 18:19:36.559	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
              30.8.2022, 18:19:36.560	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage: client received: S;Garagentor;lightOn
              30.8.2022, 18:19:36.561	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage: client terminatorStart
              30.8.2022, 18:19:36.562	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage: clearTimeout() => cleared
              30.8.2022, 18:19:36.562	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage: setTimeout(ms=1000)
              30.8.2022, 18:19:37.561	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage: client timeout
              30.8.2022, 18:19:37.561	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage: client terminatorEnd
              30.8.2022, 18:19:37.561	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage: clearTimeout() => cleared
              Licht aus:
              30.8.2022, 18:20:29.804	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage: setForeignState(id=0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_Command, state={"val":"","ack":true,"ts":1661876429804,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1661876429804,"c":"script.js.Garage"})
              30.8.2022, 18:20:29.816	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage: client terminatorStart
              30.8.2022, 18:20:29.817	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage: setTimeout(ms=1000)
              30.8.2022, 18:20:29.871	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage: client received: R;OK
              30.8.2022, 18:20:29.872	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage: client terminatorStart
              30.8.2022, 18:20:29.872	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage: clearTimeout() => cleared
              30.8.2022, 18:20:29.872	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage: setTimeout(ms=1000)
              30.8.2022, 18:20:30.871	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage: client timeout
              30.8.2022, 18:20:30.871	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage: client terminatorEnd
              30.8.2022, 18:20:30.872	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage: clearTimeout() => cleared
              30.8.2022, 18:20:31.135	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
              30.8.2022, 18:20:31.136	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
              30.8.2022, 18:20:31.137	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
              30.8.2022, 18:20:31.138	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
              30.8.2022, 18:20:31.139	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
              30.8.2022, 18:20:31.140	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
              30.8.2022, 18:20:31.141	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
              30.8.2022, 18:20:31.142	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
              30.8.2022, 18:20:31.143	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
              30.8.2022, 18:20:31.146	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
              30.8.2022, 18:20:31.147	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
              30.8.2022, 18:20:31.148	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
              30.8.2022, 18:20:31.150	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
              30.8.2022, 18:20:31.153	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
              30.8.2022, 18:20:31.154	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
              30.8.2022, 18:20:31.155	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
              30.8.2022, 18:20:31.157	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
              30.8.2022, 18:20:31.158	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
              30.8.2022, 18:20:31.159	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
              30.8.2022, 18:20:31.160	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
              30.8.2022, 18:20:31.161	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
              30.8.2022, 18:20:31.162	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
              30.8.2022, 18:20:31.163	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
              30.8.2022, 18:20:31.164	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
              30.8.2022, 18:20:31.165	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
              30.8.2022, 18:20:31.166	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
              30.8.2022, 18:20:31.167	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
              30.8.2022, 18:20:31.168	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
              30.8.2022, 18:20:31.169	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
              30.8.2022, 18:20:31.170	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
              30.8.2022, 18:20:31.171	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
              30.8.2022, 18:20:31.178	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
              30.8.2022, 18:20:31.179	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
              30.8.2022, 18:20:31.180	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
              30.8.2022, 18:20:31.181	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
              30.8.2022, 18:20:31.182	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
              30.8.2022, 18:20:31.183	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
              30.8.2022, 18:20:31.184	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
              30.8.2022, 18:20:31.185	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
              30.8.2022, 18:20:31.186	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
              30.8.2022, 18:20:31.187	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
              30.8.2022, 18:20:31.191	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
              30.8.2022, 18:20:31.227	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
              30.8.2022, 18:20:31.228	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
              30.8.2022, 18:20:31.229	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
              30.8.2022, 18:20:31.230	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
              30.8.2022, 18:20:31.231	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
              30.8.2022, 18:20:31.233	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
              30.8.2022, 18:20:31.234	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
              30.8.2022, 18:20:31.235	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
              30.8.2022, 18:20:31.236	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
              30.8.2022, 18:20:31.236	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage: client received: S;Garagentor;lightOff
              30.8.2022, 18:20:31.237	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage: client terminatorStart
              30.8.2022, 18:20:31.238	[warn ]: javascript.0 (853) script.js.Garage: clearTimeout() => not found
              30.8.2022, 18:20:31.238	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage: setTimeout(ms=1000)
              30.8.2022, 18:20:32.239	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage: cliend ended
              Bitte gib Bescheid wenn du weitere Zarbeit brauchst.
              • OliverIO
                @rushmed
                du musst leider nochmal. die console.debug anweisungen sind nicht im log erschienen.
                hab wieder auf console.log umgestellt.
                es reicht erst mal eines. dann prüfen wir ob alles so abläuft wie gewünscht.
                noch eins.
                stoppe und starte bitte den javascript-adapter bevor du testest.
                dass räumt die evtl. reste aus dem speicher die nur stören.
                var port = 2785;
                var terminator;
                var terminatorEnd;
                    console.log('cliend started');
                        break;
                        break;
                        break;
                        break;
                        break;
                        break;
                  var cmd;
                      console.log('execute command: ' + cmd);
                              break;
                          case "close":
                              break;
                          case "stop":
                              break;
                          case "lighton":
                              break;
                          case "lightoff":
                              break;
                  @oliverio sagte in Benötige Programmierhilfe Javascript:
                  Kein Problem.
                  Öffnen:
                  30.8.2022, 19:58:37.852	[info ]: javascript.0 (1060380) script.js.Garage: execute command: open
                  30.8.2022, 19:58:37.858	[info ]: javascript.0 (1060380) script.js.Garage: setForeignState(id=0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_Command, state={"val":"","ack":true,"ts":1661882317857,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1661882317857,"c":"script.js.Garage"})
                  30.8.2022, 19:58:37.872	[info ]: javascript.0 (1060380) script.js.Garage: cliend started
                  30.8.2022, 19:58:37.873	[info ]: javascript.0 (1060380) script.js.Garage: client terminatorStart
                  30.8.2022, 19:58:37.874	[info ]: javascript.0 (1060380) script.js.Garage: setTimeout(ms=1000)
                  30.8.2022, 19:58:37.909	[info ]: javascript.0 (1060380) script.js.Garage: client received: R;OK
                  30.8.2022, 19:58:37.910	[info ]: javascript.0 (1060380) script.js.Garage: client terminatorStart
                  30.8.2022, 19:58:37.910	[info ]: javascript.0 (1060380) script.js.Garage: clearTimeout() => cleared
                  30.8.2022, 19:58:37.911	[info ]: javascript.0 (1060380) script.js.Garage: setTimeout(ms=1000)
                  30.8.2022, 19:58:38.225	[info ]: javascript.0 (1060380) script.js.Garage: client received: S;Garagentor;opening
                  30.8.2022, 19:58:38.225	[info ]: javascript.0 (1060380) script.js.Garage: client terminatorStart
                  30.8.2022, 19:58:38.226	[info ]: javascript.0 (1060380) script.js.Garage: clearTimeout() => cleared
                  30.8.2022, 19:58:38.226	[info ]: javascript.0 (1060380) script.js.Garage: setTimeout(ms=1000)
                  30.8.2022, 19:58:38.294	[info ]: javascript.0 (1060380) script.js.Garage: client received: S;Garagentor;lightOn
                  30.8.2022, 19:58:38.294	[info ]: javascript.0 (1060380) script.js.Garage: client terminatorStart
                  30.8.2022, 19:58:38.295	[info ]: javascript.0 (1060380) script.js.Garage: clearTimeout() => cleared
                  30.8.2022, 19:58:38.295	[info ]: javascript.0 (1060380) script.js.Garage: setTimeout(ms=1000)
                  30.8.2022, 19:58:39.294	[info ]: javascript.0 (1060380) script.js.Garage: client timeout
                  30.8.2022, 19:58:39.295	[info ]: javascript.0 (1060380) script.js.Garage: client terminatorEnd
                  30.8.2022, 19:58:39.296	[info ]: javascript.0 (1060380) script.js.Garage: clearTimeout() => cleared
                  Schließen:
                  30.8.2022, 19:59:33.336	[info ]: javascript.0 (1060380) script.js.Garage: execute command: close
                  30.8.2022, 19:59:33.337	[info ]: javascript.0 (1060380) script.js.Garage: setForeignState(id=0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_Command, state={"val":"","ack":true,"ts":1661882373337,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1661882373337,"c":"script.js.Garage"})
                  30.8.2022, 19:59:33.356	[info ]: javascript.0 (1060380) script.js.Garage: cliend started
                  30.8.2022, 19:59:33.357	[info ]: javascript.0 (1060380) script.js.Garage: client terminatorStart
                  30.8.2022, 19:59:33.357	[info ]: javascript.0 (1060380) script.js.Garage: setTimeout(ms=1000)
                  30.8.2022, 19:59:33.397	[info ]: javascript.0 (1060380) script.js.Garage: client received: R;OK
                  30.8.2022, 19:59:33.397	[info ]: javascript.0 (1060380) script.js.Garage: client terminatorStart
                  30.8.2022, 19:59:33.397	[info ]: javascript.0 (1060380) script.js.Garage: clearTimeout() => cleared
                  30.8.2022, 19:59:33.398	[info ]: javascript.0 (1060380) script.js.Garage: setTimeout(ms=1000)
                  30.8.2022, 19:59:33.755	[info ]: javascript.0 (1060380) script.js.Garage: client received: S;Garagentor;closing
                  30.8.2022, 19:59:33.756	[info ]: javascript.0 (1060380) script.js.Garage: client terminatorStart
                  30.8.2022, 19:59:33.756	[info ]: javascript.0 (1060380) script.js.Garage: clearTimeout() => cleared
                  30.8.2022, 19:59:33.756	[info ]: javascript.0 (1060380) script.js.Garage: setTimeout(ms=1000)
                  30.8.2022, 19:59:34.755	[info ]: javascript.0 (1060380) script.js.Garage: client timeout
                  30.8.2022, 19:59:34.756	[info ]: javascript.0 (1060380) script.js.Garage: client terminatorEnd
                  30.8.2022, 19:59:34.757	[info ]: javascript.0 (1060380) script.js.Garage: clearTimeout() => cleared
                  Zur Info, VErbose ist noch aktiviert und die DPs für Status Licht, Tor werden nicht beschrieben.
                  • OliverIO
                    @rushmed
                    schau mal an dem schraubenschlüssel oben rechts, ob da debug aus ist?
                    dadurch werden keine datenpunkte beschrieben. also es muss aus sein
                      @oliverio Debug ist aus. Wie gesagt verbose war an. Habs mal deaktiviert und getastet, ändert nichts.
                      Das Leeren von 0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_Command hat seit dus eingebaut hast immer geklappt.
                      Also geht Schreiben offensichtlich.
                      • OliverIO
                        @rushmed
                        ich habe nochmal die logausgabe um einen parameter erweitert und die timeout zeit auf 10 Sekunden erhöht.
                        Der Status der ankommt müsste schon richtig sein. In der Entscheidungsmatrix greift er aber nicht. Das prüfen wir damit.
                        Darüber hinaus kommt nur einmal "closing" und sonst nix. wenn dann wollen wir ja nach einer weile zumindest wissen das dann tatsächlich closed ist
                        könntest du parallel bitte auch dieser Firma eine EMail senden, das sie dir eine aktualisierte API-Beschreibung senden? Deine verlinkte scheint ja nicht ganz aktuell zu sein.
                        Ich erhoffe mir, das da auch ein paar mehr Details zur generellen Statusabfrage drin steht.
                        Also am besten dem Hersteller und nicht irgendeinem Vertriebspartner.
                        var port = 2785;
                        var timeout = 10000;                           //timeout für Antwort vom Server
                        var time2termination = 10000;                  //genereller Timeout falls gar keine Reaktion mehr kommt
                        var terminator;
                        var terminatorEnd;
                            console.log('client received: ' + data + " for device: " + deviceName);
                                break;
                                break;
                                break;
                                break;
                                break;
                                break;
                          var cmd;
                                      break;
                                  case "close":
                                      break;
                                  case "stop":
                                      break;
                                  case "lighton":
                                      break;
                                  case "lightoff":
                                      break;
                          @oliverio Antwort von Marantec vom 03.06.2022 08:21:
                          Guten Tag Herr x,
                          vielen Dank für Ihre Anfrage.
                          Anbei erhalten Sie eine Übersicht der Befehle
                          Status                                      Code
                          Tor ist geöffnet:                        S;'garageDoorName';open
                          Tor ist geschlossen:                 S;'garageDoorName';closed
                          Tor öffnet sich:                         S;'garageDoorName';opening
                          Tor schließt sich:                      S;'garageDoorName';closing
                          Antriebsbeleuchtung ist an:     S;'garageDoorName';lightOn
                          Antriebsbeleuchtung ist aus:   S:'garageDoorName';lightOff
                          Befehl                                      Code
                          Öffnen:                                    C;'garageDoorName';open
                          Schließen:                               C;'garageDoorName';close
                          Stop:                                       C;'garageDoorName';stop
                          Antriebsbeleuchtung an:         C;'garageDoorName';lightOn
                          Antriebsbeleuchtung aus:       C;'garageDoorName';lightOf
                          garageDoorName = Der Name Ihres Tores
                          Mit freundlichen Grüßen / Best regards
                          Christian Pieper
                          T +49 5247 705-221 · F +49 5247 705-234
                          service@marantec.de · www.marantec.com
                          Vermutlich fehlt beim letzten Befehl das zweite "f".
                          Open:
                          31.8.2022, 11:51:12.425	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: setForeignState(id=0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_Command, state={"val":"","ack":true,"ts":1661939472425,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1661939472425,"c":"script.js.Garage"})
                          31.8.2022, 11:51:12.440	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: client terminatorStart
                          31.8.2022, 11:51:12.441	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: setTimeout(ms=10000)
                          31.8.2022, 11:51:12.472	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: client received: R;OK
                          for device: Garagentor
                          31.8.2022, 11:51:12.473	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: client terminatorStart
                          31.8.2022, 11:51:12.473	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: clearTimeout() => cleared
                          31.8.2022, 11:51:12.473	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: setTimeout(ms=10000)
                          31.8.2022, 11:51:12.696	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: client received: S;Garagentor;opening
                          31.8.2022, 11:51:12.696	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: client terminatorStart
                          31.8.2022, 11:51:12.696	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: clearTimeout() => cleared
                          31.8.2022, 11:51:12.697	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: setTimeout(ms=10000)
                          31.8.2022, 11:51:12.760	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: client received: S;Garagentor;lightOn
                          31.8.2022, 11:51:12.761	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: client terminatorStart
                          31.8.2022, 11:51:12.762	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: clearTimeout() => cleared
                          31.8.2022, 11:51:12.762	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: setTimeout(ms=10000)
                          31.8.2022, 11:51:22.760	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: client timeout
                          31.8.2022, 11:51:22.762	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: client terminatorEnd
                          31.8.2022, 11:51:22.762	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: clearTimeout() => cleared
                          Close:
                          31.8.2022, 11:52:45.628	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: setForeignState(id=0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_Command, state={"val":"","ack":true,"ts":1661939565627,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1661939565627,"c":"script.js.Garage"})
                          31.8.2022, 11:52:45.646	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: client terminatorStart
                          31.8.2022, 11:52:45.646	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: setTimeout(ms=10000)
                          31.8.2022, 11:52:45.698	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: client received: R;OK
                          31.8.2022, 11:52:45.699	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: client terminatorStart
                          31.8.2022, 11:52:45.699	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: clearTimeout() => cleared
                          31.8.2022, 11:52:45.699	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: setTimeout(ms=10000)
                          31.8.2022, 11:52:46.144	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: client received: S;Garagentor;closing
                          31.8.2022, 11:52:46.145	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: client terminatorStart
                          31.8.2022, 11:52:46.145	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: clearTimeout() => cleared
                          31.8.2022, 11:52:46.146	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: setTimeout(ms=10000)
                          31.8.2022, 11:52:56.144	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: client timeout
                          31.8.2022, 11:52:56.145	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: client terminatorEnd
                          31.8.2022, 11:52:56.145	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: clearTimeout() => cleared
                          Ja stimmt, die Bestätigung der Endlagen kommt nichtmehr an. Mit dem neuen Code auch nicht.
                          Auch die Datenpunkte bleiben leer.
                          Nach dem Schließen bleibt die Lampe noch drei Minuten an. Die Bestätigung des Ausschaltens kommt jetzt auch nicht mehr an.
                          Soll ich verbose jetzt weiter aktiviert lassen oder nicht?
                          Danke vorab!
                          • OliverIO
                            @rushmed
                            ja, 2 Probleme haben wir noch.
                            1. der Vergleich zwischen
                              S;Gagentor;opening
                              und
                              S;Gagentor;opening
                            schlägt fehl, ob die beiden gleich sind.
                            1. die Rückmeldung für den Abschluss der Aktion fehlt noch.
                              Wenn du sagst, das Licht bleibt noch 3 Minuten an, dann setzen wir den Timeout mal auf 4 Minuten,
                              Ersetze bitte die folgenden 2 Zeilen
                            mit
                            var timeout = 4*60*1000;                           //timeout für Antwort vom Server
                            var time2termination = 4*60*1000;                  //genereller Timeout falls gar keine Reaktion mehr kommt
                            Du musst dann auch 4 Minuten Warten bis die Aktion abgeschlossen ist.
                            Auch nicht den javascript-adapter stoppen
                            Am Schluss muss im Log immer
                            client timeout
                            stehen
                            Leider hat dir der Support einfach nur die Schlüsselworte mitgeteilt, aber auch nix zum Kommunikationsverhalten, was das Gerät macht wenn der Befehl close oder open gegeben wird.
                            Wird nur einmal opening gesendet, oder mehrfach?
                            Wie kann man den Status abfragen ohne einen Befehl zu geben, steht leider auch nirgends
                            Besser wäre eine API, bei der man Befehle geben kann und separat den Status abfragen kann,
                            So ist man viel flexibler.
                            Aber man sieht ja, das sie dir keine richtige API-Beschreibung gegeben haben, sondern nur die Befehlsauflistung.
                            Du hast ja nach API-Beschreibung gefragt?
                            verbose erst mal so lassen. das stört nicht und gibt aktuell eher mehr informationen aus dem skriptablauf
                              @oliverio Zu1) Hast du da noch ne Idee? Ansonsten eürde es mir reichen wenn opening, closing, closed, lighton und lightoff in einem Datenpunkt landen. Dann werte ich die Status mit Blockly selber aus.
                              zu2) Habe das halboffene Tor zugefahren, lightoff kam an.
                              31.8.2022, 19:27:24.317	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: setForeignState(id=0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_Command, state={"val":"","ack":true,"ts":1661966844317,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1661966844317,"c":"script.js.Garage"})
                              31.8.2022, 19:27:24.331	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: client terminatorStart
                              31.8.2022, 19:27:24.332	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: setTimeout(ms=240000)
                              31.8.2022, 19:27:24.380	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: client received: R;OK
                              31.8.2022, 19:27:24.380	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: client terminatorStart
                              31.8.2022, 19:27:24.380	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: clearTimeout() => cleared
                              31.8.2022, 19:27:24.381	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: setTimeout(ms=240000)
                              31.8.2022, 19:27:24.608	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: client received: S;Garagentor;closing
                              31.8.2022, 19:27:24.609	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: client terminatorStart
                              31.8.2022, 19:27:24.609	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: clearTimeout() => cleared
                              31.8.2022, 19:27:24.609	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: setTimeout(ms=240000)
                              31.8.2022, 19:27:24.610	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: client received: S;Garagentor;closing
                              31.8.2022, 19:27:24.610	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: client terminatorStart
                              31.8.2022, 19:27:24.610	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: clearTimeout() => cleared
                              31.8.2022, 19:27:24.611	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: setTimeout(ms=240000)
                              31.8.2022, 19:27:24.611	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: client received: S;Garagentor;closing
                              31.8.2022, 19:27:24.612	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: client terminatorStart
                              31.8.2022, 19:27:24.612	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: clearTimeout() => cleared
                              31.8.2022, 19:27:24.612	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: setTimeout(ms=240000)
                              31.8.2022, 19:27:24.672	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: client received: S;Garagentor;lightOn
                              31.8.2022, 19:27:24.672	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: client terminatorStart
                              31.8.2022, 19:27:24.673	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: clearTimeout() => cleared
                              31.8.2022, 19:27:24.673	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: setTimeout(ms=240000)
                              31.8.2022, 19:27:24.674	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: client received: S;Garagentor;lightOn
                              31.8.2022, 19:27:24.674	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: client terminatorStart
                              31.8.2022, 19:27:24.674	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: clearTimeout() => cleared
                              31.8.2022, 19:27:24.674	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: setTimeout(ms=240000)
                              31.8.2022, 19:27:24.675	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: client received: S;Garagentor;lightOn
                              31.8.2022, 19:27:24.675	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: client terminatorStart
                              31.8.2022, 19:27:24.675	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: clearTimeout() => cleared
                              31.8.2022, 19:27:24.676	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: setTimeout(ms=240000)
                              31.8.2022, 19:27:35.420	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: client received: S;Garagentor;closed
                              31.8.2022, 19:27:35.421	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: client terminatorStart
                              31.8.2022, 19:27:35.421	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: clearTimeout() => cleared
                              31.8.2022, 19:27:35.421	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: setTimeout(ms=240000)
                              31.8.2022, 19:27:35.422	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: client received: S;Garagentor;closed
                              31.8.2022, 19:27:35.423	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: client terminatorStart
                              31.8.2022, 19:27:35.423	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: clearTimeout() => cleared
                              31.8.2022, 19:27:35.423	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: setTimeout(ms=240000)
                              31.8.2022, 19:27:35.424	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: client received: S;Garagentor;closed
                              31.8.2022, 19:27:35.424	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: client terminatorStart
                              31.8.2022, 19:27:35.424	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: clearTimeout() => cleared
                              31.8.2022, 19:27:35.424	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: setTimeout(ms=240000)
                              31.8.2022, 19:30:34.088	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: client received: S;Garagentor;lightOff
                              31.8.2022, 19:30:34.089	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: client terminatorStart
                              31.8.2022, 19:30:34.089	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: clearTimeout() => cleared
                              31.8.2022, 19:30:34.089	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: setTimeout(ms=240000)
                              31.8.2022, 19:30:34.090	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: client received: S;Garagentor;lightOff
                              31.8.2022, 19:30:34.090	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: client terminatorStart
                              31.8.2022, 19:30:34.090	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: clearTimeout() => cleared
                              31.8.2022, 19:30:34.091	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: setTimeout(ms=240000)
                              31.8.2022, 19:30:34.091	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: client received: S;Garagentor;lightOff
                              31.8.2022, 19:30:34.092	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: client terminatorStart
                              31.8.2022, 19:30:34.092	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: clearTimeout() => cleared
                              31.8.2022, 19:30:34.092	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: setTimeout(ms=240000)
                              31.8.2022, 19:34:34.088	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: client timeout
                              31.8.2022, 19:34:34.089	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: client terminatorEnd
                              31.8.2022, 19:34:34.089	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: clearTimeout() => cleared
                              31.8.2022, 19:34:34.090	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: client timeout
                              31.8.2022, 19:34:34.090	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: client terminatorEnd
                              31.8.2022, 19:34:34.090	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: clearTimeout() => cleared
                              31.8.2022, 19:34:34.092	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: client timeout
                              31.8.2022, 19:34:34.092	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: client terminatorEnd
                              31.8.2022, 19:34:34.092	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: clearTimeout() => cleared
                              zu3) Nein ich habe nicht nach API gefragt. Ich wollte eine Anleitung zur Integration, sowie eine Liste möglicher Befehle.
                              Ich frage da nochmal nach, aber die Antwort wird lange dauern.
                              Können wir bitte die Antwort von R; in einem DP ausgeben? Wäre aber nur nice to have und eigentlich nur bei der Einrichtung eines Antriebs interessant.
                              • OliverIO
                                OliverIO @Rushmed last edited by OliverIO
                                @rushmed
                                also von der Rückmeldung sind jetzt alle Informationen enthalten.
                                Auch wenn da wieder ein paar zuviele Abfragen gleichzeitig laufen (3 stück),
                                aber hier habe ich noch was gefunden an dem es gelegen haben könnte
                                bitte vor dem test den javascriptadapter einmal stoppen und wieder starten.
                                warum das
                                S;Gagentor;opening
                                nicht gleich
                                S;Gagentor;opening
                                ist
                                ich habe noch was entdeckt und einen zusätzlichen Befehl eingefügt. der sollte das Problem beheben
                                hat das letzte Schließen nur 11 Sekunden gedauert?
                                var net = require('net');
                                var dp_door = "0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_Status_Tor"; //door state
                                var dp_light = "0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_Status_Licht"; //light state
                                var dp_cmd = "0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_Command"; //Befehlsdatenpunkt: Mögliche Werte: open, close, stop, lighton, lightoff. Nach Beschreiben wird der Datenpunkt wieder auf leer gesetzt
                                var deviceName = "Garagentor";
                                var host = "192.168.178.149";
                                var port = 2785;
                                function sendMessage(host, port, message) {
                                var terminator;
                                var terminatorStart;
                                var terminatorEnd;
                                return new Promise((resolve, reject) => {     // Funktion ist asynchron, daher Rückgabe promise
                                 var client = new net.Socket();                 // Erzeugen eines neuen Verbindungsobjekts
                                 client.connect(port, host, function() {     // Gerät über host:port anwählen und Verbindung erzeugen
                                   console.debug('cliend started');
                                   terminatorStart();                        // Time starten, der die Verbindung beendet, falls keine Antwort mehr kommt
                                   client.setTimeout(timeout);               // internes timeout setzen
                                   client.write(message);                    // Nachricht an Gerät senden
                                 client.on('data', function(data) {          // Wenn daten ankommen, dann verarbeiten
                                   console.log('client received: x' + data + " for device: " + deviceName);
                                   terminatorStart();                        // Den Timeout verlängern
                                   var dataS = data.toString().trim();              // Datenbuffer in lesbaren Text umwandeln
                                   switch(dataS) {                           // je nach rückgabewert unterschiedliche Bearbeitung
                                       case "S;"+deviceName+";open":         // wenn open
                                       setState(dp_door,"open");             // dann Datenpunkt setzen
                                       break;
                                       case "S;"+deviceName+";closed":
                                       setState(dp_door,"closed");
                                       break;
                                       case "S;"+deviceName+";opening":
                                       setState(dp_door,"opening");
                                       break;
                                       case "S;"+deviceName+";closing":
                                       setState(dp_door,"closing");
                                       break;
                                       case "S;"+deviceName+";lightOn":
                                       setState(dp_light,"lightOn");
                                       break;
                                       case "S;"+deviceName+";lightOff":
                                       setState(dp_light,"lightOff");
                                       break;
                                 client.on("error",(err)=>{                  // wenn ein Fehler entsteht
                                   console.log("client error");
                                   terminatorEnd();                          // dann timeout beenden
                                  client.end();                             // Kommunikation beenden
                                   resolve(err);                             // und Fehlerdetails zurückgeben
                                 client.on("timeout",()=>{                   // wenn timeout entsteht
                                   console.log("client timeout");
                                   resolve("timeout");                       // text timeout zurückgeben
                                 terminatorStart = function() {              // timeout starten oder verlängern
                                   console.log("client terminatorStart");
                                   if (terminator) clearTimeout(terminator); // evtl vorhanden timeout beenden
                                   terminator = setTimeout(() => {           // neuen timeout starten. wenn timeout eintritt, dann folgende funktionen ausführen
                                     console.log('cliend ended');
                                     client.end();                           // kommunikation beenden
                                     resolve("ok");                          // ok zurückgeben
                                   }, time2termination);                     // zeit für timeout angeben
                                 terminatorEnd = function() {                // timeout beenden
                                   console.log("client terminatorEnd");
                                   client.end();
                                on(dp_cmd, function (obj) {                     // trigger wenn datenpunkt beschrieben wird
                                 var cmd;
                                 if (!obj.state.ack) {                       // aber nur wenn es sich um einen unbestätigten wert handelt
                                     cmd = String(obj.state.val).toLowerCase();  // Datenpunktinhalt in Kleinbuchstaben umwandeln
                                     console.debug('execute command: ' + cmd);
                                     switch(cmd) {                           // je nach Datenpunktinhalt verschiedene Befehle
                                         case "open":                        // wenn open
                                             sendMessage(host, port, "C;"+deviceName+";open"); // dann richtigen Befehl an Gerät senden
                                             break;
                                         case "close":
                                             sendMessage(host, port, "C;"+deviceName+";close");
                                             break;
                                         case "stop":
                                             sendMessage(host, port, "C;"+deviceName+";stop");
                                             break;
                                         case "lighton":
                                             sendMessage(host, port, "C;"+deviceName+";lightOn");
                                             break;
                                         case "lightoff":
                                             sendMessage(host, port, "C;"+deviceName+";lightOff");
                                             break;
                                     setState(obj.id, {val: "", ack: true}); // datenpunkt auf leer als bestätigt setzen
                                  Rushmed Most Active @OliverIO last edited by Rushmed
                                  @oliverio
                                  lightOn:
                                  1.9.2022, 05:57:50.085	[info ]: javascript.0 (1403834) script.js.Garage: setForeignState(id=0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_Command, state={"val":"","ack":true,"ts":1662004670085,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1662004670085,"c":"script.js.Garage"})
                                  1.9.2022, 05:57:50.099	[info ]: javascript.0 (1403834) script.js.Garage: client terminatorStart
                                  1.9.2022, 05:57:50.100	[info ]: javascript.0 (1403834) script.js.Garage: setTimeout(ms=240000)
                                  1.9.2022, 05:57:50.151	[info ]: javascript.0 (1403834) script.js.Garage: client received: xR;OK
                                  1.9.2022, 05:57:50.152	[info ]: javascript.0 (1403834) script.js.Garage: client terminatorStart
                                  1.9.2022, 05:57:50.152	[info ]: javascript.0 (1403834) script.js.Garage: clearTimeout() => cleared
                                  1.9.2022, 05:57:50.152	[info ]: javascript.0 (1403834) script.js.Garage: setTimeout(ms=240000)
                                  1.9.2022, 05:57:50.317	[info ]: javascript.0 (1403834) script.js.Garage: client received: xS;Garagentor;lightOn
                                  1.9.2022, 05:57:50.318	[info ]: javascript.0 (1403834) script.js.Garage: client terminatorStart
                                  1.9.2022, 05:57:50.318	[info ]: javascript.0 (1403834) script.js.Garage: clearTimeout() => cleared
                                  1.9.2022, 05:57:50.319	[info ]: javascript.0 (1403834) script.js.Garage: setTimeout(ms=240000)
                                  1.9.2022, 05:57:50.319	[info ]: javascript.0 (1403834) script.js.Garage: setForeignState(id=0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_Status_Licht, state={"val":"lightOn","ack":false,"ts":1662004670319,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1662004670319,"c":"script.js.Garage"})
                                  Open und Close sahen auch gut aus, hab aber erst heut abend Zeit um zu warten bis dasa licht aus geht.
                                  Die Datenpunkte werden beschrieben. Super!
                                  @rushmed sagte in Benötige Programmierhilfe Javascript:
                                  Deswegen hat das Schließen weniger lange gedauert als sonst.
                                  Warum war denn jetzt S;Gagentor;opening ungleich S;Gagentor;opening?
                                  Ist es noch möglich Antworten von manuellen Eingaben (App, Fernbedienung und am Antrieb direkt) die nach time2termination passieren?
                                  • OliverIO
                                    @rushmed
                                    code nochmal umgestellt.
                                    der client-dienst läuft jetzt solange das skript läuft
                                    mit der Funktion send Message kannst du wie gehabt die Nachrichten senden
                                    der client-dienst wird beendet, sobald das skript gestoppt wird
                                    theoretisch müsste der client dienst nun auf alle nachrichten hören, die das garagentor sendet.
                                    einen timeout gibt es nicht mehr, ausser das garagentor sendet, das ende ist. aber das hatten wir bisher noch nicht gesehen
                                    Am Ende der Nachricht hat noch ein Zeilenumbruch gehangen. Das ist mir in den Lognachrichten entgangen. Der trim-Befehl filtert diese Zeichen dann raus.
                                    Daher
                                    S;Gagentor;opening\n ungleich S;Gagentor;opening
                                    \n ist eine Notation für die nicht sichtbaren Steuerzeichen, hier newline
                                    var port = 2785;
                                    var client;
                                    function startClient() {
                                                    break;
                                                    break;
                                                    break;
                                                    break;
                                                    break;
                                                    break;
                                            console.log("client error " + err.toString());
                                            if (!client) {
                                                console.log("No Client available");
                                                resolve("Error");
                                                return;
                                            resolve("OK");
                                    onStop (function(){
                                         /* do something when script is stopped */
                                         if (client) {
                                            console.log('client ended ');
                                            client.end();
                                    }, 1000);
                                    startClient();
                                     var cmd;
                                                 break;
                                             case "close":
                                                 break;
                                             case "stop":
                                                 break;
                                             case "lighton":
                                                 break;
                                             case "lightoff":
                                                 break;
                                      @oliverio Ok, danke.
                                      Ich würde heute Abend dann alle mögliche Szenarien durchtesten. Benötigst du noch Logs oder soll ich etwas bestimmtes testen?
                                      • OliverIO
                                        @rushmed
                                        ne erst mal nicht, ausser es passiert etwas besonderes.
                                        bitte mal auch skript mehrmals starten und stoppen und dann schauen wieviele gleiche nachrichten kommen.
                                          @oliverio Das läuft soweit klasse, supervielen Dank!
                                          Nach Script Neustart, aus und an Schalten kann ich doppelte aber bisher auch nur doppelte Rückmeldungen provozieren.
                                          1.9.2022, 20:09:07.380	[info ]: javascript.0 (1961154) Stop script script.js.Garage
                                          1.9.2022, 20:09:07.382	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: client ended
                                          1.9.2022, 20:09:08.366	[info ]: javascript.0 (1961154) Start javascript script.js.Garage
                                          1.9.2022, 20:09:08.404	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: onStop(timeout=1000)
                                          1.9.2022, 20:09:08.407	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: subscribe: {"pattern":{"id":"0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_Command","change":"ne","q":0},"name":"script.js.Garage"}
                                          1.9.2022, 20:09:08.408	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                          1.9.2022, 20:09:08.424	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: cliend started
                                          1.9.2022, 20:09:22.539	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: execute command: lighton
                                          1.9.2022, 20:09:22.540	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: setForeignState(id=0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_Command, state={"val":"","ack":true,"ts":1662055762540,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1662055762540,"c":"script.js.Garage"})
                                          1.9.2022, 20:09:22.586	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: client received: R;OK
                                          1.9.2022, 20:09:22.872	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: client received: S;Garagentor;lightOn
                                          1.9.2022, 20:09:22.873	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: setForeignState(id=0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_Status_Licht, state={"val":"lightOn","ack":false,"ts":1662055762873,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1662055762873,"c":"script.js.Garage"})
                                          1.9.2022, 20:09:39.711	[info ]: javascript.0 (1961154) Stop script script.js.Garage
                                          1.9.2022, 20:09:39.777	[info ]: javascript.0 (1961154) Start javascript script.js.Garage
                                          1.9.2022, 20:09:39.826	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: onStop(timeout=1000)
                                          1.9.2022, 20:09:39.828	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: subscribe: {"pattern":{"id":"0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_Command","change":"ne","q":0},"name":"script.js.Garage"}
                                          1.9.2022, 20:09:39.828	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                          1.9.2022, 20:09:39.841	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: cliend started
                                          1.9.2022, 20:10:14.468	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: execute command: lightoff
                                          1.9.2022, 20:10:14.469	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: setForeignState(id=0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_Command, state={"val":"","ack":true,"ts":1662055814469,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1662055814469,"c":"script.js.Garage"})
                                          1.9.2022, 20:10:14.470	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: execute command: lightoff
                                          1.9.2022, 20:10:14.472	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: setForeignState(id=0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_Command, state={"val":"","ack":true,"ts":1662055814471,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1662055814469,"c":"script.js.Garage"})
                                          1.9.2022, 20:10:14.525	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: client received: R;OK
                                          1.9.2022, 20:10:14.552	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: client received: R;OK
                                          1.9.2022, 20:10:15.732	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: client received: S;Garagentor;lightOff
                                          1.9.2022, 20:10:15.733	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: setForeignState(id=0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_Status_Licht, state={"val":"lightOff","ack":false,"ts":1662055815733,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1662055815733,"c":"script.js.Garage"})
                                          1.9.2022, 20:10:15.734	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: client received: S;Garagentor;lightOff
                                          1.9.2022, 20:10:15.737	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: setForeignState(id=0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_Status_Licht, state={"val":"lightOff","ack":false,"ts":1662055815737,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1662055815733,"c":"script.js.Garage"})
                                          1.9.2022, 20:10:26.293	[info ]: javascript.0 (1961154) Stop script script.js.Garage
                                          1.9.2022, 20:10:26.295	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: client ended
                                          1.9.2022, 20:10:27.303	[info ]: javascript.0 (1961154) Start javascript script.js.Garage
                                          1.9.2022, 20:10:27.308	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: onStop(timeout=1000)
                                          1.9.2022, 20:10:27.309	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: subscribe: {"pattern":{"id":"0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_Command","change":"ne","q":0},"name":"script.js.Garage"}
                                          1.9.2022, 20:10:27.309	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                          1.9.2022, 20:10:27.319	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: cliend started
                                          1.9.2022, 20:10:35.826	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: execute command: lighton
                                          1.9.2022, 20:10:35.828	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: setForeignState(id=0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_Command, state={"val":"","ack":true,"ts":1662055835828,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1662055835828,"c":"script.js.Garage"})
                                          1.9.2022, 20:10:36.069	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: client received: R;OK
                                          1.9.2022, 20:10:36.286	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: client received: S;Garagentor;lightOn
                                          1.9.2022, 20:10:36.287	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: setForeignState(id=0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_Status_Licht, state={"val":"lightOn","ack":false,"ts":1662055836287,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1662055836287,"c":"script.js.Garage"})
                                          1.9.2022, 20:10:36.287	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: client received: S;Garagentor;lightOn
                                          1.9.2022, 20:10:36.288	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: setForeignState(id=0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_Status_Licht, state={"val":"lightOn","ack":false,"ts":1662055836288,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1662055836287,"c":"script.js.Garage"})
                                          1.9.2022, 20:10:55.516	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: execute command: lightoff
                                          1.9.2022, 20:10:55.516	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: setForeignState(id=0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_Command, state={"val":"","ack":true,"ts":1662055855516,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1662055855516,"c":"script.js.Garage"})
                                          1.9.2022, 20:10:55.558	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: client received: R;OK
                                          1.9.2022, 20:10:56.676	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: client received: S;Garagentor;lightOff
                                          1.9.2022, 20:10:56.677	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: setForeignState(id=0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_Status_Licht, state={"val":"lightOff","ack":false,"ts":1662055856677,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1662055856677,"c":"script.js.Garage"})
                                          1.9.2022, 20:10:56.678	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: client received: S;Garagentor;lightOff
                                          1.9.2022, 20:10:56.678	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: setForeignState(id=0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_Status_Licht, state={"val":"lightOff","ack":false,"ts":1662055856678,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1662055856677,"c":"script.js.Garage"})
                                          1.9.2022, 20:11:17.185	[info ]: javascript.0 (1961154) Stop script script.js.Garage
                                          1.9.2022, 20:11:17.187	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: client ended
                                          1.9.2022, 20:11:21.690	[info ]: javascript.0 (1961154) Start javascript script.js.Garage
                                          1.9.2022, 20:11:21.695	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: onStop(timeout=1000)
                                          1.9.2022, 20:11:21.696	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: subscribe: {"pattern":{"id":"0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_Command","change":"ne","q":0},"name":"script.js.Garage"}
                                          1.9.2022, 20:11:21.696	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                          1.9.2022, 20:11:21.705	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: cliend started
                                          1.9.2022, 20:11:30.967	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: execute command: lightoff
                                          1.9.2022, 20:11:30.968	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: setForeignState(id=0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_Command, state={"val":"","ack":true,"ts":1662055890968,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1662055890968,"c":"script.js.Garage"})
                                          1.9.2022, 20:11:31.081	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: client received: R;OK
                                          1.9.2022, 20:11:46.199	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: execute command: lighton
                                          1.9.2022, 20:11:46.200	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: setForeignState(id=0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_Command, state={"val":"","ack":true,"ts":1662055906200,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1662055906200,"c":"script.js.Garage"})
                                          1.9.2022, 20:11:46.244	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: client received: R;OK
                                          1.9.2022, 20:11:46.486	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: client received: S;Garagentor;lightOn
                                          1.9.2022, 20:11:46.487	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: setForeignState(id=0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_Status_Licht, state={"val":"lightOn","ack":false,"ts":1662055906487,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1662055906487,"c":"script.js.Garage"})
                                          1.9.2022, 20:11:46.487	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: client received: S;Garagentor;lightOn
                                          1.9.2022, 20:11:46.488	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: setForeignState(id=0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_Status_Licht, state={"val":"lightOn","ack":false,"ts":1662055906488,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1662055906487,"c":"script.js.Garage"})
                                          1.9.2022, 20:12:16.341	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: execute command: lighton
                                          1.9.2022, 20:12:16.342	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: setForeignState(id=0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_Command, state={"val":"","ack":true,"ts":1662055936342,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1662055936342,"c":"script.js.Garage"})
                                          1.9.2022, 20:12:16.401	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: client received: R;OK
                                          1.9.2022, 20:12:38.113	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: client received: S;Garagentor;lightOff
                                          1.9.2022, 20:12:38.114	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: setForeignState(id=0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_Status_Licht, state={"val":"lightOff","ack":false,"ts":1662055958114,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1662055958114,"c":"script.js.Garage"})
                                          1.9.2022, 20:12:38.114	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: client received: S;Garagentor;lightOff
                                          1.9.2022, 20:12:38.115	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: setForeignState(id=0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_Status_Licht, state={"val":"lightOff","ack":false,"ts":1662055958115,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1662055958114,"c":"script.js.Garage"})
                                          1.9.2022, 20:12:44.504	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: client received: S;Garagentor;lightOn
                                          1.9.2022, 20:12:44.505	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: setForeignState(id=0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_Status_Licht, state={"val":"lightOn","ack":false,"ts":1662055964505,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1662055964505,"c":"script.js.Garage"})
                                          1.9.2022, 20:12:44.505	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: client received: S;Garagentor;lightOn
                                          1.9.2022, 20:12:44.506	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: setForeignState(id=0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_Status_Licht, state={"val":"lightOn","ack":false,"ts":1662055964506,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1662055964505,"c":"script.js.Garage"})
                                          1.9.2022, 20:12:46.161	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: client received: S;Garagentor;lightOff
                                          1.9.2022, 20:12:46.162	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: setForeignState(id=0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_Status_Licht, state={"val":"lightOff","ack":false,"ts":1662055966162,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1662055966162,"c":"script.js.Garage"})
                                          1.9.2022, 20:12:46.163	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: client received: S;Garagentor;lightOff
                                          1.9.2022, 20:12:46.164	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: setForeignState(id=0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_Status_Licht, state={"val":"lightOff","ack":false,"ts":1662055966163,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1662055966162,"c":"script.js.Garage"})
                                          1.9.2022, 20:12:56.426	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: client received: S;Garagentor;opening
                                          1.9.2022, 20:12:56.426	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: setForeignState(id=0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_Status_Tor, state={"val":"opening","ack":false,"ts":1662055976426,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1662055976426,"c":"script.js.Garage"})
                                          1.9.2022, 20:12:56.427	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: client received: S;Garagentor;opening
                                          1.9.2022, 20:12:56.427	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: setForeignState(id=0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_Status_Tor, state={"val":"opening","ack":false,"ts":1662055976427,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1662055976426,"c":"script.js.Garage"})
                                          1.9.2022, 20:12:56.502	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: client received: S;Garagentor;lightOn
                                          1.9.2022, 20:12:56.502	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: setForeignState(id=0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_Status_Licht, state={"val":"lightOn","ack":false,"ts":1662055976502,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1662055976502,"c":"script.js.Garage"})
                                          1.9.2022, 20:12:56.507	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: client received: S;Garagentor;lightOn
                                          1.9.2022, 20:12:56.508	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: setForeignState(id=0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_Status_Licht, state={"val":"lightOn","ack":false,"ts":1662055976508,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1662055976502,"c":"script.js.Garage"})
                                          1.9.2022, 20:13:12.637	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: client received: S;Garagentor;closing
                                          1.9.2022, 20:13:12.638	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: setForeignState(id=0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_Status_Tor, state={"val":"closing","ack":false,"ts":1662055992638,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1662055992638,"c":"script.js.Garage"})
                                          1.9.2022, 20:13:12.639	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: client received: S;Garagentor;closing
                                          1.9.2022, 20:13:12.640	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: setForeignState(id=0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_Status_Tor, state={"val":"closing","ack":false,"ts":1662055992639,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1662055992638,"c":"script.js.Garage"})
                                          1.9.2022, 20:13:13.538	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: client received: S;Garagentor;closed
                                          1.9.2022, 20:13:13.538	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: setForeignState(id=0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_Status_Tor, state={"val":"closed","ack":false,"ts":1662055993538,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1662055993538,"c":"script.js.Garage"})
                                          1.9.2022, 20:13:13.539	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: client received: S;Garagentor;closed
                                          1.9.2022, 20:13:13.539	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: setForeignState(id=0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_Status_Tor, state={"val":"closed","ack":false,"ts":1662055993539,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1662055993538,"c":"script.js.Garage"})
                                          1.9.2022, 20:16:12.242	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: client received: S;Garagentor;lightOff
                                          1.9.2022, 20:16:12.242	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: setForeignState(id=0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_Status_Licht, state={"val":"lightOff","ack":false,"ts":1662056172242,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1662056172242,"c":"script.js.Garage"})
                                          1.9.2022, 20:16:12.243	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: client received: S;Garagentor;lightOff
                                          1.9.2022, 20:16:12.243	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: setForeignState(id=0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_Status_Licht, state={"val":"lightOff","ack":false,"ts":1662056172243,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1662056172242,"c":"script.js.Garage"})
                                          Kannst du bitte noch diese Meldungen noch aus dem Log entfernen:
                                          • OliverIO
                                            @rushmed
                                            das ist die verbose Einstellung, oben rechts im skript
                                            wenn du die ausmachst, dann kommt die nicht mehr
                                            communication javascript monitoring
                                            4751
