    4. Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest
      Maxtor62 @SKB last edited by Maxtor62
      @skb hab Dir nur auf den Kommentar von flyer99 Tipps oder Anregungen gegeben. Mir reicht das so.
      SKB 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • SKB
        SKB Developer Most Active @Maxtor62 last edited by
        @maxtor62 Alles gut 🙂
        Ich überlege nochmal weiter, wie ....
        BananaJoe G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • BananaJoe
          BananaJoe Most Active @SKB last edited by
          @skb ich brauche es nicht, mische aber trotzdem mal ein:
          Wenn man beeinflussen könnte wohin welches Symbol kommt, vielleicht ein 9er Raster:
          1|2|3
          4|5|6
          7|8|9
          Dann könnte man es sehr komplex bauen indem man einfach 2 oder 3 Adapter nimmt und nebeneinander / Übereinander schiebt. Technisch ist das vielleicht nicht schön, aber solchen Schummeleien hilft man sich ja ggf. öfters, gerade im optischen Bereich.
            guergen @SKB last edited by
            @skb Wenn ich das Energiefluss-Diagramm als iFrame in die VIS einbaue, bekomme ich im web-Adapter ein "Cannot parse JSON: undefined".
            Nehme ich das Widget heraus, ist der Fehler weg.
            Kann das noch jemand bestätigen?
            • SKB
              SKB Developer Most Active @guergen last edited by
              @guergen Im Web Adapter? Zeigt das das Log im iobroker oder die Browser Konsole?
                @skb Das log im iobroker. Ich bin grade dabei das Widget auf andere Seiten einzubinden um es zu testen
                  guergen @guergen last edited by guergen
                  @SKB es spielt keine Rolle, in welche VIS-Seite ich das iFrame einbinde, ich bekomme den o.g. Fehler
                  2022-08-29 19:37:28.075 - info: web.0 (818037) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.1
                  2022-08-29 19:37:28.085 - debug: web.0 (818037) Connection from "energiefluss.0"
                  2022-08-29 19:37:28.199 - debug: web.0 (818037) 2022-08-29T17:37:28.199Z Request authenticate [system.user.admin]
                  2022-08-29 19:37:28.202 - debug: web.0 (818037) Subscribes: *
                  2022-08-29 19:37:28.764 - error: web.0 (818037) Cannot parse JSON: undefined
                  2022-08-29 19:37:28.818 - error: web.0 (818037) Cannot parse JSON: undefined
                  Hier der Fehler im Firefox:
                  Ein iframe, der sowohl "allow-scripts" als auch "allow-same-origin" für sein "sandbox"-Attribut gesetzt hat, kann seine Sandbox entfernen. index.html
                  Using Instance: energiefluss.0 functions.js:9:9
                  Habe allerdings keine Ahnung wie das Zustande kommt
                  Bei Chrome und Firefox kommt der Fehler
                  Hier der Fehler im Chrome:
                  Uncaught ReferenceError: picker is not defined
                      at Array.<anonymous> (index.html:4179:50)
                      at jQuery._farbtastic.callback (index.html:4166:31)
                      at fb.updateDisplay (farbtastic.js:255:19)
                      at fb.setColor (farbtastic.js:97:10)
                      at index.html:4189:28
                  • SKB
                    SKB Developer Most Active @guergen last edited by SKB
                    @guergen
                    Der Fehler kommt aber nicht vom Energiefluss. Da müsstest Du einmal schauen, wo der Fehler herkommt.
                    "Ohne" Frame öffnet die Seite des Energiefluss aber?
                    • SKB
                      SKB Developer Most Active last edited by
                      Guten Morgen Zusammen,
                      ich habe soeben eine neue Version auf Github gestellt.
                      Folgendes ist neu:
                      • 2 neue Animationsoptionen: Dauer der Animationslänge und Linien-Ende-Stil (rund, eckig, stumpf) anpassbar ( @sigi234 )
                      • Animationslinie von Produktion zu Netz entfernt, wenn keine Produktion erkannt wird, aber induktive Verbraucher das Netz mit Rückfluss speisen ( @Maxtor62 )
                      1 Reply Last reply Reply Quote 4
                        ps1304 @SKB last edited by ps1304
                        @skb Super Arbeit - Vielen Dank für Deine Arbeit - Deine Erklärungen zu den einzelnen Settings ist zwar etwas "Intelligenztest" aber ich habe es geschafft :-))
                        Anbei ein Screenshot, wo ich den Energiefluss sogar als HTML in Grafana eingebettet habe.
                        Spende kommt - liebe Grüße Peter
                        • SKB
                          SKB Developer Most Active @ps1304 last edited by
                          @ps1304 Danke für die Rückmeldung.
                          Meinst Du die Erklärung im Admin Interface?
                          Das ist leider die "tolle" Google Übersetzung die wir bei den Adaptern nutzen.
                          Kannst Du mir vielleicht die Bereiche nennen, die nicht so ansprechend sind?
                          Vielen Dank für den großen Kaffee 🙂
                            @skb Habe etwas gehadert mit den Settings in der Instanz
                            Da muss man schongenau lesen, damit man das Ergebnis bekommt was man will. - aber alles gut - wie gesagt, wer lesen kann ist klar im Vorteil.
                            Gruß Peter
                            • SKB
                              @ps1304 Verstehe. Was wäre deiner Meinung nach ein besserer Wortlaut?
                              Ich schreibe die Originale in English und der Übersetzer übersetzt das dann automatisch in 7 andere Sprachen - daher kann da auch mal Kauderwelsch herauskommen 😄
                              P M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @skb
                                Als Idee:
                                jetzt: Verwenden Sie unterschiedliche Zustände für Netzeinspeisung und Verbrauch
                                Idee: Nur Aktivieren, wenn Sie unterschiedliche Datenpunkte/Zustände für Netzeinspeisung und Verbrauch nutzen
                                das gleiche bei Akku
                                Gruß Peter
                                  @skb Sehr gute Arbeit. Danke.
                                  Käffchen ist unterwegs 👍 😊
                                  • SKB
                                    @maxtor62 Wow, danke. Das ist ja ein Monatsvorrat an Kaffee 😄 Danke!!!
                                    • SKB
                                      Wie wäre folgende Übersetzung?
                                        @skb Sorry für die späte Antwort, ging nicht eher....
                                        Wenn ich das iobroker-Fenster öffne und NUR den Energiefluss-Tab öffne dann bekomme ich den Fehler auch. Die VIS habe ich derweil zu!
                                        Es kann ja durchaus sein, dass bei mir etwas nicht stimmt, aber den Rest der VIS kann ich ausschliessen...
                                        • SKB
                                          @guergen Wenn du das Energiefluss Fenster auf hast, bekommst Du welchen Fehler genau?
                                          Kannst Du dort mal einen Screenshot von der Browser Konsole (F12) machen?
                                          Danke 🙂
                                            energiefluss vis visualisierung visualization
                                            149
                                            2366
                                            1186565
