    4. Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest
      guergen @SKB last edited by
      @skb Das log im iobroker. Ich bin grade dabei das Widget auf andere Seiten einzubinden um es zu testen
        guergen @guergen last edited by guergen
        @SKB es spielt keine Rolle, in welche VIS-Seite ich das iFrame einbinde, ich bekomme den o.g. Fehler
        2022-08-29 19:37:28.075 - info: web.0 (818037) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.1
        2022-08-29 19:37:28.085 - debug: web.0 (818037) Connection from "energiefluss.0"
        2022-08-29 19:37:28.199 - debug: web.0 (818037) 2022-08-29T17:37:28.199Z Request authenticate [system.user.admin]
        2022-08-29 19:37:28.202 - debug: web.0 (818037) Subscribes: *
        2022-08-29 19:37:28.764 - error: web.0 (818037) Cannot parse JSON: undefined
        2022-08-29 19:37:28.818 - error: web.0 (818037) Cannot parse JSON: undefined
        Hier der Fehler im Firefox:
        Ein iframe, der sowohl "allow-scripts" als auch "allow-same-origin" für sein "sandbox"-Attribut gesetzt hat, kann seine Sandbox entfernen. index.html
        Using Instance: energiefluss.0 functions.js:9:9
        Habe allerdings keine Ahnung wie das Zustande kommt
        Bei Chrome und Firefox kommt der Fehler
        Hier der Fehler im Chrome:
        Uncaught ReferenceError: picker is not defined
            at Array.<anonymous> (index.html:4179:50)
            at jQuery._farbtastic.callback (index.html:4166:31)
            at fb.updateDisplay (farbtastic.js:255:19)
            at fb.setColor (farbtastic.js:97:10)
            at index.html:4189:28
        • SKB
          SKB Developer Most Active @guergen last edited by SKB
          @guergen
          Der Fehler kommt aber nicht vom Energiefluss. Da müsstest Du einmal schauen, wo der Fehler herkommt.
          "Ohne" Frame öffnet die Seite des Energiefluss aber?
          • SKB
            SKB Developer Most Active last edited by
            Guten Morgen Zusammen,
            ich habe soeben eine neue Version auf Github gestellt.
            Folgendes ist neu:
            • 2 neue Animationsoptionen: Dauer der Animationslänge und Linien-Ende-Stil (rund, eckig, stumpf) anpassbar ( @sigi234 )
            • Animationslinie von Produktion zu Netz entfernt, wenn keine Produktion erkannt wird, aber induktive Verbraucher das Netz mit Rückfluss speisen ( @Maxtor62 )
            1 Reply Last reply Reply Quote 4
              ps1304 @SKB last edited by ps1304
              @skb Super Arbeit - Vielen Dank für Deine Arbeit - Deine Erklärungen zu den einzelnen Settings ist zwar etwas "Intelligenztest" aber ich habe es geschafft :-))
              Anbei ein Screenshot, wo ich den Energiefluss sogar als HTML in Grafana eingebettet habe.
              Spende kommt - liebe Grüße Peter
              SKB 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • SKB
                SKB Developer Most Active @ps1304 last edited by
                @ps1304 Danke für die Rückmeldung.
                Meinst Du die Erklärung im Admin Interface?
                Das ist leider die "tolle" Google Übersetzung die wir bei den Adaptern nutzen.
                Kannst Du mir vielleicht die Bereiche nennen, die nicht so ansprechend sind?
                Vielen Dank für den großen Kaffee 🙂
                  @skb Habe etwas gehadert mit den Settings in der Instanz
                  Da muss man schongenau lesen, damit man das Ergebnis bekommt was man will. - aber alles gut - wie gesagt, wer lesen kann ist klar im Vorteil.
                  Gruß Peter
                  • SKB
                    @ps1304 Verstehe. Was wäre deiner Meinung nach ein besserer Wortlaut?
                    Ich schreibe die Originale in English und der Übersetzer übersetzt das dann automatisch in 7 andere Sprachen - daher kann da auch mal Kauderwelsch herauskommen 😄
                    P M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @skb
                      Als Idee:
                      jetzt: Verwenden Sie unterschiedliche Zustände für Netzeinspeisung und Verbrauch
                      Idee: Nur Aktivieren, wenn Sie unterschiedliche Datenpunkte/Zustände für Netzeinspeisung und Verbrauch nutzen
                      das gleiche bei Akku
                      Gruß Peter
                        Maxtor62 @SKB last edited by
                        @skb Sehr gute Arbeit. Danke.
                        Käffchen ist unterwegs 👍 😊
                        • SKB
                          SKB Developer Most Active @Maxtor62 last edited by
                          @maxtor62 Wow, danke. Das ist ja ein Monatsvorrat an Kaffee 😄 Danke!!!
                          • SKB
                            Wie wäre folgende Übersetzung?
                              @skb Sorry für die späte Antwort, ging nicht eher....
                              Wenn ich das iobroker-Fenster öffne und NUR den Energiefluss-Tab öffne dann bekomme ich den Fehler auch. Die VIS habe ich derweil zu!
                              Es kann ja durchaus sein, dass bei mir etwas nicht stimmt, aber den Rest der VIS kann ich ausschliessen...
                              • SKB
                                @guergen Wenn du das Energiefluss Fenster auf hast, bekommst Du welchen Fehler genau?
                                Kannst Du dort mal einen Screenshot von der Browser Konsole (F12) machen?
                                Danke 🙂
                                  • SKB
                                    @guergen das sind Warnings von der Verbindung.
                                    Das ist soweit ok.
                                    In deinem anderen Beitrag hattest Du Fehler von einem "picker".
                                    Zeigt denn der Energiefluss etwas auf der Seite an, oder erscheint nichts?
                                      @skb Doch, es wird ganz normal angezeigt!
                                      Das war eben übrigens Firefox. Hier die Konsole von Chrome:
                                      • SKB
                                        @guergen Kann es vielleicht sein, das dies nun der Instanz-Link aus der linken Seitenleiste ist?
                                        Wenn ja, öffne den Link einmal "direkt" mit
                                        http://deine-ip:80802/energiefluss/
                                        Denn die Errors deuten drauf hin, daß die Seite in einem Frame per Admin geladen wurde.
                                          guergen @SKB last edited by guergen
                                          @skb sagte in Test Adapter Energiefluss v1.1.x GitHub/Latest:
                                          Wenn ich die Seite im Chrome öffne, bakomme ich keine Fehler, auch nicht in der Konsolenansicht.
                                          Nehme ich aber Firefox, bekomme ich im Admin zwei mal: "Cannot parse JSON: undefined" von der Web-Instanz.
                                          Schmeisse ich die Energiefluss-Anzeige aus der VIS komplett raus, ist auch alles ok beim Aufruf der VIS!
                                          • SKB
                                            @guergen Und das ist dann im ioBroker Log zu sehen?
                                            Hättest Du da dann auch mal einen Screenshot?
                                            Dann schauen wir.
                                            energiefluss vis visualisierung visualization
                                            149
                                            2366
                                            1186342
