    4. Markisen Steuerung
    Markisen Steuerung
      paul53 @michihorn last edited by paul53
      @michihorn
      Was die Warnungen betrifft: Im Tab "Protokolle" finden sich weitere Informationen zu den Warnungen um 12:19 Uhr und 12:23 Uhr.
      Sind die Statusdatenpunkte vom Typ "string"?
      @michihorn sagte in Markisen Steuerung:
      Ganz unten:
      setState(idEinf, "");
      setState(idAusf, "");
      Man sollte keinen String in Datenpunkte vom Typ "boolean" schreiben!
      Würde dafür nicht ein Datenpunkt "Ausfahren" genügen (false bedeutet "einfahren")?
      46% angezeigt wird. Endzustand sollte 0% sein
      Eine Minute nach Start der Bewegung kann der Endzustand noch nicht erreicht sein.
      Die Uhrzeit für das Einfahren kann während des laufenden Skripts nicht verändert werden.
        michihorn @paul53 last edited by
        @paul53 Den Fehler bzgl. der Warnmeldungen habe ich gefunden, danke für den Tip.
        Zum Thema Endstand der Markise habe ich 52 Sekunden ermittelt
          @michihorn sagte: Zum Thema Endstand der Markise habe ich 52 Sekunden ermittelt
          Dann solltest Du Zeile 129 entsprechend ändern oder besser in Zeile 122 auf false prüfen, wobei dann die Verzögerung überflüssig ist.
          EDIT:
          const triggermarkB = [id_MarkisseEXEEinf, id_MarkisseEXEAusf];
          on({id: triggermarkB, change: 'ne', val: false}, function() {
              if(logging) {
                  let text = '\ud83c\udf1e *Markisse Status:*\n  Links: ' + getState(idRolloL).val + '\n' + "  Rechts: " + getState(idRolloR).val + '\n' + getState(id_Auslöser).val;
                  sendTo('whatsapp-cmb.0', 'send', { text, phone: '+4915253938149' });
                  createEventlog("Markisse Bewegung", text);
                  log(text);
            Ok das habe ich jetzt mal so gelöst:
            //Uhrzeit
            const OffTime = { hour: getState(idStd).val, minute: getState(idMin).val };
            schedule(OffTime, RunDailyEinf);
            function RunDailyEinf() {
                if (getState(idHand).val == false) {
                    setState(id_Auslöser, "Uhrzeit");
                    setState(idEinf, true);
                    setState(idAusf, false);
              @michihorn sagte: das habe ich jetzt mal so gelöst:
              Damit bleibt es dabei, dass die Uhrzeit konstant bleibt. So funktioniert es mit Änderung der Uhrzeit:
                  if (!getState(idHand).val) {
              //Uhrzeit
              var OffTime = schedule(getState(idMin).val + ' ' + getState(idStd).val + ' * * *', RunDailyEinf);
              on([idMin, idStd], function() {
                  clearSchedule(OffTime);
                @paul53 Wie kann ich das ändern?
                  @michihorn sagte: Wie kann ich das ändern?
                  Was ändern?
                    @paul53 das die Uhrzeit auch im laufenden Programm geändert werden kann
                      @michihorn sagte: die Uhrzeit auch im laufenden Programm geändert werden kann
                      Das habe ich hier gezeigt.
                        @michihorn sagte: Würde mich über Verbesserungsvorschläge freuen.
                        /*****Steuerung Markisen Wintergarten *****************************************/
                        const logging = true;
                        const idAdapt = "tahoma.0.info.connection"
                        const idRolloL = 'tahoma.0.devices.Markisse_Links.states.core:DeploymentState'
                        const idRolloR = 'tahoma.0.devices.Markisse_Rechts.states.core:DeploymentState'
                        const idTemp = 'hm-rpc.0.OEQ0128317.1.TEMPERATURE' //Sensor Wintergarten
                        const idLichtsensor = 'hm-rpc.2.00185BE98B3FCA.1.ILLUMINATION' //Wetterstation
                        const idStd = "javascript.0.Garten.Markisse.R_stunde"
                        const idMin = "javascript.0.Garten.Markisse.R_minute"
                        const idSW_Temp = 'javascript.0.Garten.Markisse.SW_Temp'; // Auslösewert Temp
                        const idLux = 'javascript.0.Garten.Markisse.SW_Lux'; // Auslösewert Lux
                        const idLuxEinf = "javascript.0.Garten.Markisse.SW_LuxEinF"
                        const id_Auslöser = "0_userdata.0.Garten.Tahoma.Markise.Auslöser"
                        const idRegen = 'hm-rpc.2.00185BE98B3FCA.1.RAINING'  //Wetterstation
                        const id_Anw = "0_userdata.0.Haus.AW.AW"
                        const idWind = 'hm-rpc.2.00185BE98B3FCA.1.WIND_SPEED';  //Wetterstation
                        const idHand = 'javascript.0.Garten.Markisse.Hand'
                        const idMLStatus = "0_userdata.0.Garten.Tahoma.Markise.StatusL";
                        const idMRStatus = "0_userdata.0.Garten.Tahoma.Markise.StatusR";
                        const id_MarkisseEXEEinf = "tahoma.0.actionGroups.Markisse_Einfahren.commands.execute"
                        const id_MarkisseEXEAusf = "tahoma.0.actionGroups.Markisse_Ausfahren.commands.execute"
                        // const idEinf = "0_userdata.0.Garten.Tahoma.Markise.Einf"
                        const idAusf = "0_userdata.0.Garten.Tahoma.Markise.Ausf"
                        // const js = 'system.adapter.javascript.3'
                        var SW_Lux = getState(idLux).val;
                        var SW_LuxEinf = getState(idLuxEinf).val;
                        // var grund;
                        //******EINFAHREN***************************************************************************
                                setState(id_Auslöser, "Uhrzeit", true);
                                setState(idAusf, false, true);
                        //Uhrzeit
                        //Regen
                        on({id: idRegen, val: true}, function() {
                            if (getState(id_Auslöser).val != "Regen") {
                                setState(id_Auslöser, "Regen", true);
                        //LUX
                        on({ id: idLichtsensor, valLe: SW_LuxEinf, oldValGt: SW_LuxEinf }, function() {
                            log("1.Trigger gesetzt");
                            if (getState(id_Auslöser).val != "Bewölkung/Helligkeit") {
                                log("2.Kommando Einfahren gesendet");
                                setState(id_Auslöser, "Bewölkung/Helligkeit", true);
                                setState(idAusf, false, true); //-->Zeile 90
                        //******AUSFAHREN****************************************************************************
                        on({id: idLichtsensor, valGt: SW_Lux, oldValLe: SW_Lux}, function() {
                            if (getState(id_Anw).val && getState(idTemp).val >= getState(idSW_Temp).val) {
                                log("2.Bedingung Licht/Temp erfüllt");
                                //if (compareTime('08:45', '16:00', 'between') && (getState(idRegen).val == false) && (getState(idHand).val == false)) {
                                if (compareTime('08:45', '16:00', 'between') && !getState(idRegen).val) {
                                    log("3.Ausfahrbedingungen OK");
                                    if (getState(id_Auslöser).val != "Sonnenschutz") {
                                        log("4.Kommando Ausfahren gesendet");
                                        setState(id_Auslöser, "Sonnenschutz", true);
                                        setState(idAusf, true, true) //-->Zeile 90
                        //Änderung feststellen
                        schedule("* * * * *", function () {
                            setState(idMLStatus, getState(idRolloL).val > 0 ? 'Ausgef.' : 'Eingef.', true);
                            setState(idMRStatus, getState(idRolloR).val > 0 ? 'Ausgef.' : 'Eingef.', true);
                        on(idAusf, function (dp) {
                            if(dp.state.val) {
                                setState(id_MarkisseEXEAusf, true);
                                setStateDelayed(id_MarkisseEXEAusf, false, 52000);
                            } else {
                                setState(id_MarkisseEXEEinf, true);
                                setStateDelayed(id_MarkisseEXEEinf, false, 52000);
                            setTimeout(function() {
                                let text = '\ud83c\udf1e *Markise Status:*\n  Links: ' + getState(idRolloL).val + '\n' + "  Rechts: " + getState(idRolloR).val + '\n' + getState(id_Auslöser).val;
                                if(logging) sendTo('whatsapp-cmb.0', 'send', { text, phone: '+4915253938149' });
                                createEventlog("Markise Status", text);
                                log(text);
                            }, 20000); // 20 s Abfrageintervall
                        schedule('0 0 * * *', function() {
                            setState(id_Auslöser, "", true);
                            setState(idHand, false, true);
                        createEventlog() ist eine globale Funktion?
                          @michihorn sagte: die Zustände zu früh abgegriffen so das 46% angezeigt wird.
                          Der Adapter arbeitet mit Polling: Wenn als Abfrageintervall 20000 ms eingestellt sind, kann sich die Rückmeldung um bis zu 20 s verzögern.
                            @paul53 JA
                              @paul53 sagte in Markisen Steuerung:
                              EDIT:
                                  if(logging) {
                                      log(text);
                              Bei dieser Änderung wird sofort ohne Wartezeit der Status aus Tahoma abgegriffen. Gerade ist die Markise eingefahren sollte dann 0% anzeigen, Anzeige war aber 100%
                                @michihorn sagte: Bei dieser Änderung wird sofort ohne Wartezeit der Status aus Tahoma abgegriffen.
                                Ich habe im Skript oben noch eine Verzögerung von 20 s ergänzt, um das Polling zu berücksichtigen. Außerdem wird jetzt auf false, also erst 52 s später als ursprünglich getriggert.
                                        log(text);
                                Übrigens: Markise schreibt man mit einem "s".
                                  Danke du hast natürlich Recht. 👍
                                  javascript
                                  467
