    4. Test Adapter Solax 0.4.x
    • simatec
      simatec Developer Most Active @svenomatt last edited by
      @svenomatt
      Dann solltest du Kontakt zum Solax Support aufnehmen. Der Hotspot sollte immer funktionieren
      svenomatt 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • svenomatt
        svenomatt @simatec last edited by
        @simatec
        Der Kundensupport ist genau so gut zu erreichen wie der Stick 🙂 garnicht. Habe letzte Woche mehrfach angerufen ohne jemand zu erreichen Hab ein Mail hingeschickt mal sehen ob das klappt.
        • svenomatt
          @simatec sagte in Test Adapter Solax 0.4.x:
          Muss nochmal nachfragen
          Ist es möglich mit dem Solax WifiStick v3 eine lokale Verbindung aufzubauen.
          Habe einen Eintrag in github von clausmuus und dir(?) gefunden.
          https://github.com/clausmuus/ioBroker.solax
          Meister Mopper simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Meister Mopper
            Meister Mopper @svenomatt last edited by Meister Mopper
            @svenomatt sagte in Test Adapter Solax 0.4.x:
            Das ist doch ein fork.
            Hast du dich mal mit dem Prinzip der Versionsverwaltung von github auseinander gesetzt?
            • simatec
              @svenomatt die Änderungen wurden in die Repo gepusht. Muss mir aber das erst anschauen.
              Nicht das es Einfluss auf den v2 hat
              • svenomatt
                @meister-mopper sagte in Test Adapter Solax 0.4.x:
                fork
                ich meine das dies eine Versionänderung ist. Oder bin ich dabei auf dem Holzweg?
                • simatec
                  @svenomatt
                  Nein da hat sich jemand die Repo kopiert und Änderungen vorgenommen. Ist nix offizielles aus dem iobroker.
                  • svenomatt
                    Das wäre der Hammer,
                    Solax hat sich noch immer nicht auf meine Anfrage bzgl. des Stick v2 gemeldert. Heute geht dieser zurück zum Händler. vielleicht fkt. ja der Neue 🙂
                    oder besser
                    der V3 geht auch bald über den Adapter
                    Gruss Svenomatt
                    • svenomatt
                      Habe heute endlich jemand bei Solax erreicht, die Anwort war leider nicht so gut. Laut der Dame soll der Wechselrichter Solax Mini 1.1 nur noch mit dem Wifi-Stick v3 (schwarzes Gehäuse) fkt.
                      Ist absehbar, das man über den Wifi-Stick V3 eine lokale Verbindung aufgebauen kann. Würde auch wenn möglich Daten zur Verfügung stellen.
                      Gruß Sveno
                      • simatec
                        @svenomatt Ist in Planung ...
                        • simatec
                          @svenomatt Du kannst gerne die aktuelle Github Version mal testen.
                          Da sollte der Support für Wifi-Stick v3 laufen
                            Berti69 @simatec last edited by
                            @simatec
                            Hallo
                            Habe jetzt auch einen Wifi Stick von Solax. Erreiche diesen auch aber bekomme das Teil nicht auf die Version 2.033.20
                            Der Stick hat 3.001.02 drauf. Es wird zwar im Browser angezeigt das die Software geflasht wird aber nach 20 sec. kein Erfolg immer noch 3.001.02 drauf. Muß man eine andere Version dazwischen nehmen oder geht das nicht mehr. Wäre schade
                            • simatec
                              simatec Developer Most Active @Berti69 last edited by
                              @berti69 Du hast einen Wifi v3 Stick.
                              Da geht die Software Version 2.033.20 nicht
                              Mit der aktuellen Github-version des Adapters kannst du diesen aber nutzen
                              • simatec
                                Ab sofort ist die Version 0.5.0 auf Github und im latest verfügbar.
                                Changelog
                                0.5.0 (2022-09-12)
                                • (simatec) Dependencies updated
                                • (simatec) small Bugfixes
                                • (clausmuus) Add support for firmware version 3.001
                                  @simatec
                                  Hallo
                                  nach fast einem Monat habe ich den Stick V3 online bekommen. Er hatte Probleme mit Sonderzeichen in der SSID. Also mit dem .....@Home konnte er nichts anfangen. Habe geändert auf atHome und jetzt gehts. Habe die Solascloud auf dem Handy instaliert bekomme da Daten. Im iobroker läuft es noch nicht. Reicht hier die aktuelle 0.4.6. In den Einstellungen sind IP und SN-Nr. des WIFI-Sticks eingetragen. Wo könnte der Fehler liegen ? Danke
                                  • simatec
                                    @berti69
                                    Du musst schauen, welche Firmware Version dein Stick hat.
                                    Schaue in der Doku vom Adapter.
                                    Dort steht alles beschrieben.
                                    Welchen Wechselrichter hast du?
                                      @simatec
                                      Ich habe die FW 3.001 auf dem Stick. Habe einen Solax x1 mini. Habe gesehen das es eine neue Version 0.5.0 gibt. Wie installiere ich die aus dem Github raus ? Danke
                                        Berti69 @Berti69 last edited by
                                        Ok
                                        Habe mal google benutzt. Geht über die Katze aber dann hat er 0.5.6 installiert und jetzt geht garnichts mehr.
                                        simatec Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • simatec
                                          @berti69 In der latest Repo ist die aktuelle Version
                                            Thomas Braun Most Active @Berti69 last edited by
                                            @berti69
                                            Nee, geht nicht 'über die Katze', geht über das Beta-Repo:
                                            github:	0.5.6
                                            latest:	0.5.6 for 35 days
                                            stable:	0.4.6 for 6 months
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            6203
