    4. Markisen Steuerung
    Markisen Steuerung
      paul53 @michihorn last edited by paul53
      @michihorn sagte: Zum Thema Endstand der Markise habe ich 52 Sekunden ermittelt
      Dann solltest Du Zeile 129 entsprechend ändern oder besser in Zeile 122 auf false prüfen, wobei dann die Verzögerung überflüssig ist.
      EDIT:
      const triggermarkB = [id_MarkisseEXEEinf, id_MarkisseEXEAusf];
      on({id: triggermarkB, change: 'ne', val: false}, function() {
          if(logging) {
              let text = '\ud83c\udf1e *Markisse Status:*\n  Links: ' + getState(idRolloL).val + '\n' + "  Rechts: " + getState(idRolloR).val + '\n' + getState(id_Auslöser).val;
              sendTo('whatsapp-cmb.0', 'send', { text, phone: '+4915253938149' });
              createEventlog("Markisse Bewegung", text);
              log(text);
        michihorn @paul53 last edited by
        Die Uhrzeit für das Einfahren kann während des laufenden Skripts nicht verändert werden.
        Ok das habe ich jetzt mal so gelöst:
        //Uhrzeit
        const OffTime = { hour: getState(idStd).val, minute: getState(idMin).val };
        schedule(OffTime, RunDailyEinf);
        function RunDailyEinf() {
            if (getState(idHand).val == false) {
                setState(id_Auslöser, "Uhrzeit");
                setState(idEinf, true);
                setState(idAusf, false);
          @michihorn sagte: das habe ich jetzt mal so gelöst:
          Damit bleibt es dabei, dass die Uhrzeit konstant bleibt. So funktioniert es mit Änderung der Uhrzeit:
              if (!getState(idHand).val) {
          //Uhrzeit
          var OffTime = schedule(getState(idMin).val + ' ' + getState(idStd).val + ' * * *', RunDailyEinf);
          on([idMin, idStd], function() {
              clearSchedule(OffTime);
            @paul53 Wie kann ich das ändern?
              @michihorn sagte: Wie kann ich das ändern?
              Was ändern?
                @paul53 das die Uhrzeit auch im laufenden Programm geändert werden kann
                  @michihorn sagte: die Uhrzeit auch im laufenden Programm geändert werden kann
                  Das habe ich hier gezeigt.
                    @michihorn sagte: Würde mich über Verbesserungsvorschläge freuen.
                    /*****Steuerung Markisen Wintergarten *****************************************/
                    const logging = true;
                    const idAdapt = "tahoma.0.info.connection"
                    const idRolloL = 'tahoma.0.devices.Markisse_Links.states.core:DeploymentState'
                    const idRolloR = 'tahoma.0.devices.Markisse_Rechts.states.core:DeploymentState'
                    const idTemp = 'hm-rpc.0.OEQ0128317.1.TEMPERATURE' //Sensor Wintergarten
                    const idLichtsensor = 'hm-rpc.2.00185BE98B3FCA.1.ILLUMINATION' //Wetterstation
                    const idStd = "javascript.0.Garten.Markisse.R_stunde"
                    const idMin = "javascript.0.Garten.Markisse.R_minute"
                    const idSW_Temp = 'javascript.0.Garten.Markisse.SW_Temp'; // Auslösewert Temp
                    const idLux = 'javascript.0.Garten.Markisse.SW_Lux'; // Auslösewert Lux
                    const idLuxEinf = "javascript.0.Garten.Markisse.SW_LuxEinF"
                    const id_Auslöser = "0_userdata.0.Garten.Tahoma.Markise.Auslöser"
                    const idRegen = 'hm-rpc.2.00185BE98B3FCA.1.RAINING'  //Wetterstation
                    const id_Anw = "0_userdata.0.Haus.AW.AW"
                    const idWind = 'hm-rpc.2.00185BE98B3FCA.1.WIND_SPEED';  //Wetterstation
                    const idHand = 'javascript.0.Garten.Markisse.Hand'
                    const idMLStatus = "0_userdata.0.Garten.Tahoma.Markise.StatusL";
                    const idMRStatus = "0_userdata.0.Garten.Tahoma.Markise.StatusR";
                    const id_MarkisseEXEEinf = "tahoma.0.actionGroups.Markisse_Einfahren.commands.execute"
                    const id_MarkisseEXEAusf = "tahoma.0.actionGroups.Markisse_Ausfahren.commands.execute"
                    // const idEinf = "0_userdata.0.Garten.Tahoma.Markise.Einf"
                    const idAusf = "0_userdata.0.Garten.Tahoma.Markise.Ausf"
                    // const js = 'system.adapter.javascript.3'
                    var SW_Lux = getState(idLux).val;
                    var SW_LuxEinf = getState(idLuxEinf).val;
                    // var grund;
                    //******EINFAHREN***************************************************************************
                            setState(id_Auslöser, "Uhrzeit", true);
                            setState(idAusf, false, true);
                    //Uhrzeit
                    //Regen
                    on({id: idRegen, val: true}, function() {
                        if (getState(id_Auslöser).val != "Regen") {
                            setState(id_Auslöser, "Regen", true);
                    //LUX
                    on({ id: idLichtsensor, valLe: SW_LuxEinf, oldValGt: SW_LuxEinf }, function() {
                        log("1.Trigger gesetzt");
                        if (getState(id_Auslöser).val != "Bewölkung/Helligkeit") {
                            log("2.Kommando Einfahren gesendet");
                            setState(id_Auslöser, "Bewölkung/Helligkeit", true);
                            setState(idAusf, false, true); //-->Zeile 90
                    //******AUSFAHREN****************************************************************************
                    on({id: idLichtsensor, valGt: SW_Lux, oldValLe: SW_Lux}, function() {
                        if (getState(id_Anw).val && getState(idTemp).val >= getState(idSW_Temp).val) {
                            log("2.Bedingung Licht/Temp erfüllt");
                            //if (compareTime('08:45', '16:00', 'between') && (getState(idRegen).val == false) && (getState(idHand).val == false)) {
                            if (compareTime('08:45', '16:00', 'between') && !getState(idRegen).val) {
                                log("3.Ausfahrbedingungen OK");
                                if (getState(id_Auslöser).val != "Sonnenschutz") {
                                    log("4.Kommando Ausfahren gesendet");
                                    setState(id_Auslöser, "Sonnenschutz", true);
                                    setState(idAusf, true, true) //-->Zeile 90
                    //Änderung feststellen
                    schedule("* * * * *", function () {
                        setState(idMLStatus, getState(idRolloL).val > 0 ? 'Ausgef.' : 'Eingef.', true);
                        setState(idMRStatus, getState(idRolloR).val > 0 ? 'Ausgef.' : 'Eingef.', true);
                    on(idAusf, function (dp) {
                        if(dp.state.val) {
                            setState(id_MarkisseEXEAusf, true);
                            setStateDelayed(id_MarkisseEXEAusf, false, 52000);
                        } else {
                            setState(id_MarkisseEXEEinf, true);
                            setStateDelayed(id_MarkisseEXEEinf, false, 52000);
                        setTimeout(function() {
                            let text = '\ud83c\udf1e *Markise Status:*\n  Links: ' + getState(idRolloL).val + '\n' + "  Rechts: " + getState(idRolloR).val + '\n' + getState(id_Auslöser).val;
                            if(logging) sendTo('whatsapp-cmb.0', 'send', { text, phone: '+4915253938149' });
                            createEventlog("Markise Status", text);
                            log(text);
                        }, 20000); // 20 s Abfrageintervall
                    schedule('0 0 * * *', function() {
                        setState(id_Auslöser, "", true);
                        setState(idHand, false, true);
                    createEventlog() ist eine globale Funktion?
                      @michihorn sagte: die Zustände zu früh abgegriffen so das 46% angezeigt wird.
                      Der Adapter arbeitet mit Polling: Wenn als Abfrageintervall 20000 ms eingestellt sind, kann sich die Rückmeldung um bis zu 20 s verzögern.
                        @paul53 JA
                          @paul53 sagte in Markisen Steuerung:
                          EDIT:
                              if(logging) {
                                  log(text);
                          Bei dieser Änderung wird sofort ohne Wartezeit der Status aus Tahoma abgegriffen. Gerade ist die Markise eingefahren sollte dann 0% anzeigen, Anzeige war aber 100%
                            @michihorn sagte: Bei dieser Änderung wird sofort ohne Wartezeit der Status aus Tahoma abgegriffen.
                            Ich habe im Skript oben noch eine Verzögerung von 20 s ergänzt, um das Polling zu berücksichtigen. Außerdem wird jetzt auf false, also erst 52 s später als ursprünglich getriggert.
                                    log(text);
                            Übrigens: Markise schreibt man mit einem "s".
                              Danke du hast natürlich Recht. 👍
                              javascript
                              467
