    4. BackItUp für InfluxDB
    • simatec
      simatec Developer Most Active @Mike Hellracer last edited by
      @mike-hellracer
      Den Pfad kannst du normalerweise freilassen. Der ist nur dafür gedacht, falls deine influxd nicht in /usr/bin installiert ist. Also Standard ist einfach leer lassen. Das hat nichts mit einem Pfad zur DB zu tun
      M G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Mike Hellracer @simatec last edited by
        @simatec
        Ja, soweit funktioniert es ja auch.
        Aber ich habe 2 Datenbanken, welche ich sichern will.
        Was muss ich nach dem aktivieren von 'mehrere Systeme' unter Pfad angeben?
        • simatec
          @mike-hellracer
          Wie schon im letzten Post geschrieben musst du nichts eintragen. Das ist optional. Nur den DB Namen musst du eintragen und wenn Remote Backup, dann noch IP und Port
            @simatec
            Danke jetzt geht es.
            Habe noch ein Problem.
            Seit dem letzten Update habe ich kein Register mehr für Javascript.
            • simatec
              @mike-hellracer Für das Backup deiner Scripte werde keine Einstellungen oder Spiegelungen mehr benötigt.
              Backitup löst das alleine
              • FreunderNacht
                FreunderNacht last edited by
                ich stehe gerade vor dem Upgrade der InfluxDB von 1.7 auf 2.3.
                Ich habe vor die alte (1.7) zu löschen und die neue (2.3) zu installieren.
                Kann ich die Daten, die ich mit Backitup von der 1.7 gesichert habe, dann wieder in der Version 2.3 wieder herstellen?
                Ich habe gelesen, daß ein direktes Backup der 1.7 DB sich nicht in die 2.3 importieren lässt.
                Hat das schon einer mal versucht?
                Wie kann ich nur ein Backup der InfluxDB wieder herstellen?
                Freund der Nacht
                  Thomas Braun Most Active @FreunderNacht last edited by
                  @freundernacht
                  Die offizielle Doku kennst du?
                  https://docs.influxdata.com/influxdb/v2.3/upgrade/v1-to-v2/
                  FreunderNacht 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • FreunderNacht
                    FreunderNacht @Thomas Braun last edited by
                    Ja, kenne ich.
                    Ich wollte meinen Influx / Grafana Server allerdings eh einmal neu aufsetzen, da ich an diesem schon viel gebastelt habe.
                    Der wäre der Umstieg auf 2.3 dann eine gute Möglichkeit.
                      @freundernacht
                      Dann setz den 1er auf und dann die Konvertierung über die eingebauten Tools hin zum 2er. Alles andere scheint mir (wenn überhaupt möglich) doch mit sehr vielen Klimmzügen verbunden zu sein.
                      Mit einem Paketmanager bekommst du die jeweiligen Pakete ja auch sauber rein und auch wieder raus aus dem System.
                        Gr33n93 @simatec last edited by
                        @simatec
                        Bei mir sollen mehrer Influx DB gesichert werden.
                        wenn ich keinen Pfad angebe bekomme ich diesen Fehler:
                        Error: Command failed: influxd backup -portable -database Pi Ueberwachung "/opt/iobroker/backups/influxDB_2022_08_31-16_51_37_backupiobroker"
                        backup: Exactly one backup path is required.
                        Wenn ich nur eine DB sichere läuft es ohne Probleme durch.
                        DB Influxdb 1.8.10 auf dem Iobroker system
                          michael_f last edited by
                          Guten Abend,
                          bei mir sind alle Datenbanken ausgegraut und kann diese nicht anklicken. Würde gerne die InfluxDB backupen.
                          An was kann das liegen?
                          Thomas Braun andre 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Thomas Braun Most Active @michael_f last edited by
                            @michael_f
                            Support Dateien nicht installiert?
                              michael_f @Thomas Braun last edited by
                              @thomas-braun Wie installiere ich diese? Kann nichts finden auf die Schnelle
                                @michael_f Steht im sehr ausführlichen Wiki zum Backitup-Adapter drin.
                                • andre
                                  andre Developer @michael_f last edited by
                                  @michael_f sagte in BackItUp für InfluxDB:
                                  Das liegt daran, dass das Backup der externen Datenbanken im Docker Image derzeit nicht unterstützt wird.
                                  MfG,
                                  André
                                  M O 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    michael_f @andre last edited by
                                    @andre Danke Dir für die Info.
                                    • O
                                      oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @andre last edited by
                                      @andre sagte in BackItUp für InfluxDB:
                                      Ist denn überhaupt damit zu rechnen, dass sich das noch mal ändert?
                                      • andre
                                        andre Developer @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
                                        @ofbeqnpolkkl6mby5e13 sagte in BackItUp für InfluxDB:
                                        MfG,
                                        André
                                        • O
                                          @andre
                                          "derzeit" dauert aber auch schon sehr lange an...
                                          andre 1 Reply Last reply Reply Quote -3
                                          • andre
                                            @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Dein Ernst?
                                            backitup influxdb
                                            32
                                            273
                                            51909
