    4. Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest
      ps1304 @SKB last edited by
      @skb Habe etwas gehadert mit den Settings in der Instanz
      Da muss man schongenau lesen, damit man das Ergebnis bekommt was man will. - aber alles gut - wie gesagt, wer lesen kann ist klar im Vorteil.
      Gruß Peter
      • SKB
        SKB Developer Most Active @ps1304 last edited by
        @ps1304 Verstehe. Was wäre deiner Meinung nach ein besserer Wortlaut?
        Ich schreibe die Originale in English und der Übersetzer übersetzt das dann automatisch in 7 andere Sprachen - daher kann da auch mal Kauderwelsch herauskommen 😄
        P M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          @skb
          Als Idee:
          jetzt: Verwenden Sie unterschiedliche Zustände für Netzeinspeisung und Verbrauch
          Idee: Nur Aktivieren, wenn Sie unterschiedliche Datenpunkte/Zustände für Netzeinspeisung und Verbrauch nutzen
          das gleiche bei Akku
          Gruß Peter
            Maxtor62 @SKB last edited by
            @skb Sehr gute Arbeit. Danke.
            Käffchen ist unterwegs 👍 😊
            SKB 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • SKB
              SKB Developer Most Active @Maxtor62 last edited by
              @maxtor62 Wow, danke. Das ist ja ein Monatsvorrat an Kaffee 😄 Danke!!!
              • SKB
                @ps1304 Danke für die Rückmeldung.
                Wie wäre folgende Übersetzung?
                  guergen @SKB last edited by
                  @skb Sorry für die späte Antwort, ging nicht eher....
                  Wenn ich das iobroker-Fenster öffne und NUR den Energiefluss-Tab öffne dann bekomme ich den Fehler auch. Die VIS habe ich derweil zu!
                  Es kann ja durchaus sein, dass bei mir etwas nicht stimmt, aber den Rest der VIS kann ich ausschliessen...
                  • SKB
                    SKB Developer Most Active @guergen last edited by
                    @guergen Wenn du das Energiefluss Fenster auf hast, bekommst Du welchen Fehler genau?
                    Kannst Du dort mal einen Screenshot von der Browser Konsole (F12) machen?
                    Danke 🙂
                      • SKB
                        @guergen das sind Warnings von der Verbindung.
                        Das ist soweit ok.
                        In deinem anderen Beitrag hattest Du Fehler von einem "picker".
                        Zeigt denn der Energiefluss etwas auf der Seite an, oder erscheint nichts?
                          @skb Doch, es wird ganz normal angezeigt!
                          Das war eben übrigens Firefox. Hier die Konsole von Chrome:
                          • SKB
                            @guergen Kann es vielleicht sein, das dies nun der Instanz-Link aus der linken Seitenleiste ist?
                            Wenn ja, öffne den Link einmal "direkt" mit
                            http://deine-ip:80802/energiefluss/
                            Denn die Errors deuten drauf hin, daß die Seite in einem Frame per Admin geladen wurde.
                              guergen @SKB last edited by guergen
                              @skb sagte in Test Adapter Energiefluss v1.1.x GitHub/Latest:
                              Wenn ich die Seite im Chrome öffne, bakomme ich keine Fehler, auch nicht in der Konsolenansicht.
                              Nehme ich aber Firefox, bekomme ich im Admin zwei mal: "Cannot parse JSON: undefined" von der Web-Instanz.
                              Schmeisse ich die Energiefluss-Anzeige aus der VIS komplett raus, ist auch alles ok beim Aufruf der VIS!
                              • SKB
                                @guergen Und das ist dann im ioBroker Log zu sehen?
                                Hättest Du da dann auch mal einen Screenshot?
                                Dann schauen wir.
                                  @skb s.o.
                                  aber NUR wenn ich Energiefluss im Firefox öffne
                                  SKB O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • SKB
                                    @guergen Und der Fehler Web Adapter kommt genau in dem Moment auch, wenn du nur die Energiefluss Seite öffnest, ohne VIS?
                                    Versuch mal, einen Force Reload mit Strg+F5 (auch gerne 3-5 Mal hintereinander drücken).
                                    Vielleicht liegt es da, das die VIS etwa cached.
                                    • O
                                      oxident @guergen last edited by
                                      @guergen Es könnte auch mit dem Web-Adapter zusammenhängen. Habe auch seit ein paar Wochen massive Probleme damit. Schuld ist wohl ein Update vom Socket.io
                                      Geholfen hat bei mir, dass ich den Web-Adapter jetzt Websockets nutzen lasse. Kannst Du ja in den Einstellungen mal testen...
                                        guergen @oxident last edited by
                                        @oxident Wenn ich mit "Reine Web-Sockets verwende" arbeite bekomme ich den Fehler 4-mal:
                                          @skb Ja, jedes mal! Mittlerweile 4-mal, 2 vom admin, 2 vom Web-Adapter
                                          Habe es wieder zurück gestellt...
                                          • SKB
                                            @guergen Ich denke eher noch, das der WebAdapter ein Problem mit einem JSON hat.
                                            Der Energiefluss schreibt nämlich, welches JSON er nicht parsen kann.
                                            1.2k
                                            energiefluss vis visualisierung visualization
                                            149
                                            2366
                                            1186708
