    4. JavaScript
    5. Fehlermeldung, die ich nicht verstehe... [gelöst]
    • mcm1957
      mcm1957 last edited by
      @skorpil
      Du schreibst du hast das Script 3x.
      Ich gehe v´mal davon aus es geht im Script im Script Adapter (und nicht um Adapterprogrammierung)
      Kann es sein, dass du das Script im Ordner GLOBAL abgelegt hast? Dann würden nämlich - wenn ich es richtig im Kopf habe - alle 3 Varianten geladen was die Fehlermeldung ev. erklären könnte.
      https://forum.iobroker.net/topic/2241/scripteditor-unterschied-zwischen-common-global
      paul53 OliverIO S 3 Replies Last reply Reply Quote 1
        paul53 @mcm1957 last edited by
        @mcm57 sagte: Script im Ordner GLOBAL abgelegt hast? Dann würden nämlich - wenn ich es richtig im Kopf habe - alle 3 Varianten geladen was die Fehlermeldung ev. erklären könnte.
        Das würde die Fehlermeldung des Editors nicht erklären, da die globalen Skripte erst bei Skriptstart in das startende Skript geladen werden.
        • mcm1957
          mcm1957 @paul53 last edited by
          OK und sorry,
          hab nicht überzuckert dass die Meldung schon im Editor kommt und nicht erst zur Laufzeit.
          Wüsste aber dann nicht, inwiefern deine Vermutung dass es an den drei nahezu identen Scripts liegen könnte zutreffen könnte. Der Editor kann ja kaum wissen, dass es noch andere Scripte am System gibt - oder ?
          Bin mal gespannt ob ein erfahrenerer Scripter da was sieht.
          McM
          • OliverIO
            OliverIO @mcm1957 last edited by OliverIO
            @mcm57
            das wäre jetzt auch mein tip.
            du hast die variable bereits in einem global-skript definiert.
            hat zwar mit dem Fehler nix zu tun, aber diese Anweisungen machen keinen Sinn
                    setTimeout(function() {
                    }, 1000);
            wenn du sie später noch füllen willst, gut,
            dann würde aber eine auch reichen.
            und noch ein Fehler
            du willst doch sicherlich vergleichen?
            So weist du aber ein true zu.
            zum vergleichen benötigst du ==
                if (data.state.val = true) {
            der nachfolgende teil wird dann immer ausgeführt, da eine Zuweisung immer den zugewiesenen wert zurückgibt und daher ist hier immer alles true
            und mit dem einrücken stimmt hier was nicht
            das macht den code schwer lesbar
            so müsste es richtig aussehen
            // Deklarationen
            var sperre = false;
            const IDklingelsensor = 'hm-rpc.0.MEQ0656853.1.PRESS_SHORT' /*Klingelsensor Trepph :1 PRESS SHORT*/;
            // Programm
            on({
            }, function (data) {
                    if (!sperre) {
                        sperre = true;
                        //Ansagetext
                        const text = "Es klingelt an der neuen Haustür unten";
                        //log("läuft");
                        // Badezimmer
                        setState('alexa2.0.Echo-Devices.G090LF09716403QV.Commands.speak-volume' /*Volume to use for speak commands*/, 100)
                        setState('alexa2.0.Echo-Devices.G090LF09716403QV.Commands.speak' /*speak*/, text);
                        setTimeout(function () {}, 1000);
                        // Buero;
                        setState('alexa2.0.Echo-Devices.G090XG1215160GQD.Commands.speak-volume' /*Volume to use for speak commands*/, 100)
                        setState('alexa2.0.Echo-Devices.G090XG1215160GQD.Commands.speak' /*speak*/, text);
                        // Kueche;
                        setState('alexa2.0.Echo-Devices.G090LF0965231J5Q.Commands.speak-volume' /*Volume to use for speak commands*/, 100)
                        setState('alexa2.0.Echo-Devices.G090LF0965231J5Q.Commands.speak' /*speak*/, text);
                        // Wohnzimmer;
                            sperre = false;
                        }, 5000);
              paul53 @skorpil last edited by paul53
              @skorpil sagte:
              on({id: IDklingelsensor}, function (data) {
              Das ersetze besser durch
              on({id: IDklingelsensor, val: true}, function () {
                skorpil @mcm1957 last edited by
                @mcm57
                Danke für den Hinweis. Richtig, es geht nicht um eine Adapterprogrammierung, sondern um ein Script im Script Adapter.
                Ich bin nicht sicher, ob das der Ordner GLOBAL ist. Hier ein Screenshot
                Alle meine Scripte stehen nicht unter "common", sondern ich habe im Stammverzeichnis Unterordner angelegt. Vielleicht ist das nicht richtig. Was sollte ich tun?
                  @skorpil sagte: im Stammverzeichnis Unterordner angelegt. Vielleicht ist das nicht richtig.
                  Das ist in Ordnung.
                    skorpil @OliverIO last edited by
                    @oliverio
                    1. Ich habe eben einen Screenshot gepostet. Wenn der Fehler tatsächlich durch Vewendung des "GLOBAL" entsteht, reich es dann, sie in common zu verschieben? Oder was ist Dein Rat?
                    2. beim Timeout habe ich vermutlich falsch programmiert. Ich wollte eigentlich nur eine Pause von einer Sekunde einbauen, bevor der nächste Teil aufgerufen wird. Wie wäre das richtig?
                    3. ich schaue mir das mit dem "==" an und werde es korrigieren.
                    4. ...ebenso das Einrücken
                    Vielen Dank, ich sehe, ich muß viel lernen...
                      skorpil @paul53 last edited by
                      @paul53 sagte in Fehlermeldung, die ich nicht verstehe...:
                      @skorpil sagte:
                      werde ich mörgen testen. Danke
                        @skorpil sagte: eine Pause von einer Sekunde einbauen, bevor der nächste Teil aufgerufen wird. Wie wäre das richtig?
                        await wait(1000);
                        S 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                          @oliverio sagte in Fehlermeldung, die ich nicht verstehe...:
                          lt. paul53 scheine ich das mit den Ordnern richtig gemacht zu haben. Was ist dann falsch. Bin verwirrt.
                            so einfach, daaaanke
                              @skorpil sagte: Was ist dann falsch. Bin verwirrt.
                              Wie schon geschrieben: Ignorieren! Manchmal liefert die Syntaxprüfung des Editors Fehler, die keine sind.
                                Ich werde morgen mal die ganzen Hinweise, für die ich sehr dankbar bin, einbauen und schauen, was passiert. Danach poste ich das überarbeitete Script noch mal. Danke Euch allen.
                                • OliverIO
                                  OliverIO @skorpil last edited by OliverIO
                                  @skorpil
                                  ja seltsam.
                                  so wie es aussieht hast du den global ordner nicht mal eingeblendet (expertenansicht).
                                  dann wird es so sein, das es ein problem mit der syntaxprüfung ist
                                  wenn ich das skript allerdings bei mir einfüge, wird nicht gemeckert.
                                    @oliverio Danke für den Hinweis. Ich wusste nicht mal, dass man in der Expertenansicht global an und ausschaltet. Wieder was gelernt…
                                      @oliverio …sehr merkwürdig: jetzt habe ich mal den Expertenmodus aus- und wieder eingeschaltet. Jetzt wird der leere Ordner „global“ angezeigt. Er verschwindet aber auch nicht wieder…sollte er im Expertenmodus zu sehen sein oder umgekehrt?
                                      • OliverIO
                                        @skorpil
                                        im expertenmodus sichtbar
                                        ohne sollte er ausgeblendet sein
                                        also das
                                        kopficon grün ist expertenmodus
                                        kopficon weiß ist normal
                                          skorpil @OliverIO last edited by skorpil
                                          @oliverio
                                          Offenbar spinnt meine Installation. Jetzt ist der Ordner immer da, egal ob Expertenmodus oder nicht.
                                          Auch neu laden der Website bringt keine Veränderung.
                                          Danke für die Hilfe. Ich melde mich morgen….
                                          • OliverIO
                                            @skorpil
                                            wenn er leer ist, ist das nicht so schlimm.
                                            mach mal ctrl+reload knopf im browser
                                            dadurch wird der cache geleert.
                                            evtl hängt es daran
                                            1794
