    4. Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest
      guergen @SKB last edited by
      @skb Sorry für die späte Antwort, ging nicht eher....
      Wenn ich das iobroker-Fenster öffne und NUR den Energiefluss-Tab öffne dann bekomme ich den Fehler auch. Die VIS habe ich derweil zu!
      Es kann ja durchaus sein, dass bei mir etwas nicht stimmt, aber den Rest der VIS kann ich ausschliessen...
      • SKB
        SKB Developer Most Active @guergen last edited by
        @guergen Wenn du das Energiefluss Fenster auf hast, bekommst Du welchen Fehler genau?
        Kannst Du dort mal einen Screenshot von der Browser Konsole (F12) machen?
        Danke 🙂
          • SKB
            @guergen das sind Warnings von der Verbindung.
            Das ist soweit ok.
            In deinem anderen Beitrag hattest Du Fehler von einem "picker".
            Zeigt denn der Energiefluss etwas auf der Seite an, oder erscheint nichts?
              @skb Doch, es wird ganz normal angezeigt!
              Das war eben übrigens Firefox. Hier die Konsole von Chrome:
              • SKB
                @guergen Kann es vielleicht sein, das dies nun der Instanz-Link aus der linken Seitenleiste ist?
                Wenn ja, öffne den Link einmal "direkt" mit
                http://deine-ip:80802/energiefluss/
                Denn die Errors deuten drauf hin, daß die Seite in einem Frame per Admin geladen wurde.
                  guergen @SKB last edited by guergen
                  @skb sagte in Test Adapter Energiefluss v1.1.x GitHub/Latest:
                  Wenn ich die Seite im Chrome öffne, bakomme ich keine Fehler, auch nicht in der Konsolenansicht.
                  Nehme ich aber Firefox, bekomme ich im Admin zwei mal: "Cannot parse JSON: undefined" von der Web-Instanz.
                  Schmeisse ich die Energiefluss-Anzeige aus der VIS komplett raus, ist auch alles ok beim Aufruf der VIS!
                  • SKB
                    @guergen Und das ist dann im ioBroker Log zu sehen?
                    Hättest Du da dann auch mal einen Screenshot?
                    Dann schauen wir.
                      @skb s.o.
                      aber NUR wenn ich Energiefluss im Firefox öffne
                      SKB O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • SKB
                        @guergen Und der Fehler Web Adapter kommt genau in dem Moment auch, wenn du nur die Energiefluss Seite öffnest, ohne VIS?
                        Versuch mal, einen Force Reload mit Strg+F5 (auch gerne 3-5 Mal hintereinander drücken).
                        Vielleicht liegt es da, das die VIS etwa cached.
                        • O
                          oxident @guergen last edited by
                          @guergen Es könnte auch mit dem Web-Adapter zusammenhängen. Habe auch seit ein paar Wochen massive Probleme damit. Schuld ist wohl ein Update vom Socket.io
                          Geholfen hat bei mir, dass ich den Web-Adapter jetzt Websockets nutzen lasse. Kannst Du ja in den Einstellungen mal testen...
                            guergen @oxident last edited by
                            @oxident Wenn ich mit "Reine Web-Sockets verwende" arbeite bekomme ich den Fehler 4-mal:
                              @skb Ja, jedes mal! Mittlerweile 4-mal, 2 vom admin, 2 vom Web-Adapter
                              Habe es wieder zurück gestellt...
                              • SKB
                                @guergen Ich denke eher noch, das der WebAdapter ein Problem mit einem JSON hat.
                                Der Energiefluss schreibt nämlich, welches JSON er nicht parsen kann.
                                  @skb Das kann ja sein, daher hatte ich ja gefragt, ob noch jmd ein "Problem" hat.
                                  Oder verstehe ich das grade falsch...?
                                  Wie gesagt: nehme ich das Energiefluss-i-Frame raus, ist alles gut. Daher dachte ich an diesen Adapter
                                    Maxtor62 @guergen last edited by
                                    @guergen Versuche mal zu helfen.
                                    Hast Du mal Deine Webinstanz so eingestellt und dann versucht?
                                    Ich hatte vorher mit VIS.Edit große Probleme.
                                    Socket.io auf integriert stellen. Ein Versuch ist es wert.
                                    • SKB
                                      SKB Developer Most Active last edited by
                                      @guergen Es kann auch noch helfen, den Haken bei reinen Websockets verwenden einmal zu entfernen.
                                        @skb ich hab alle Haken aus und arbeiten mit dem integrierten Web-Socket
                                          srkonus last edited by
                                          durch Zufall habe ich diesen Adapter hier gefunden und würde ihn gerne ausprobieren. Hierzu habe ich ihn installiert und zwei Punkte (Auto und Wallbox) definiert. Es ist der SoC vom Auto und die Ladeleistung (in W) der Wallbox. Leider bin ich zu blöd und unfähig den Adapter zu nutzen oder ich habe etwas falsch gemacht.
                                          Würden meine Angaben reichen? Rufe ich die AdapterURL aus der Instanzübersicht auf, erhalte ich eine Fehlermeldung das keine Werte vorhanden sind.
                                          VG
                                          srkonus
                                          • BananaJoe
                                            BananaJoe Most Active @srkonus last edited by
                                            @srkonus der Adapter bräuchte zumindest noch einen Datenpunkt für den aktuellen Stromverbrauch deines Hauses,
                                            ggf. auch der Solaranlage/Blockkraftwerk oder was auch immer Strom produziert.
                                            Dafür ist der ja eigentlich gedacht - zu sehen ob gerade Strom bezogen oder Eingespeist wird. Zusätzlich ist halt viel dazu gekommen für extra Informationen.
                                            energiefluss vis visualisierung visualization
                                            149
                                            2366
                                            1186312
