    4. [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten
      Thomas Braun Most Active @ed210 last edited by
      @ed210 sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
      Err:6 https://packagecloud.io/grafana/stable/debian stretch InRelease
      Falsche Quelle für dein Bionic.
      Dann nicht als root rumhampeln.
      Dann System auf Stand halten. 149 Updates in der Pipeline...
        ed210 @Thomas Braun last edited by
        Danke für die schnelle Antwort. Falls Du mir helfen wolltest, ich kann mit deinen Ausführungen leider wenig anfangen. Ich bin Smart-Home interessierter Linux-Laie.
        Ich bin der Anleitung Schritt für Schritt gefolgt. Andere Quellen habe ich dort nicht gesehen. Welche Quelle ist denn die richtige?
        Als was dann? Und wie?
        Da das erst als Punkt 3 aufgeführt ist, kümmere ich mich gerne zum Schluss drum.
          @ed210
          Mach ne eigenen Thread auf, das ist zu Basic für das Thema hier.
            JoSbg last edited by
            Habe heute Node.js auf Version 16 aktualisiert, wie in der Anleitung hier aus dem Forum beschrieben.
            Ging alles soweit ohne Probleme und Fehlermeldungen.
            Nach dem "iobroker fix" und Start des Service konnte ich die Oberfläche im Browser aufrufen. Alles war sehr träge und nach ein paar Klicks nur mehr des Ladesymbiol. Jetzt kann ich die Oberfläche nicht mehr erreichen und auch den Raspberry nicht über Putty erreichen. Lediglich per Ping gibt der Raspberry ein Lebenszeichen. Das ist jetzt schon etwa 3 Stunden her.
            Jemand eine Idee was ich machen kann, bevor ich Alles neu installiere?
            Thomas Braun apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Thomas Braun Most Active @JoSbg last edited by
              @josbg sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
              Das hat aber nix mit einem nodejs-Upgrade zu tun...
              Welche Meldungen kommen beim Login-Versuch via puTTY?
                JoSbg @Thomas Braun last edited by
                @thomas-braun said in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
                Gar keine. Kommt nicht mal die Abfrage des Benutzers.
                  apollon77 @JoSbg last edited by
                  @josbg Vermutung wäre das der Controller rebuilds von nativen Modulen macht und da gibt es so Kandidaten die dabei ggf recht viel RAM brauchen. Wenn wenig frei geht der rasping swapping und das ist dann meist das Ende.
                  Mach mal Strom weg wenn du nicht weiter warten willst. Danach gleich einloggen am besten in zwei putty Fenstern. Eins mit „top“ um zu sehen was passiert. Zweites mit „tail -f /opt/iobroker/log/…“ (anstelle … das aktuelle logfile)
                    @josbg
                    Und wenn du ein anderes Terminal verwendest? PowerShell z. B.? CMD kann es glaube ich auch.
                    ssh user@host
                    versuchen.
                      @josbg
                      ssh user@host
                      versuchen.
                      Beides probiert ohne Ergebnis. Kommt kein Feedback.
                        Thomas Braun Most Active @JoSbg last edited by Thomas Braun
                        @josbg
                        Dann entweder per Unix-REISUB 'Affengriff' oder stumpf "Strom weg" (auch wenn ich das ungern rate...)
                          JoSbg @Thomas Braun last edited by JoSbg
                          @josbg
                          Habe den USB-Stecker gezogen.
                          Jetzt ist er wieder da. Ganz normal. Alle konfigurierten Instanzen grün. Schaut gut aus.
                          @Thomas-Braun : Besten Dank für deine schnelle Unterstützung!
                            @josbg Wäre dennoch interessant was vor dem "Steckerziehen "so im Log stand
                              RaspiBroker last edited by
                              Guten Morgen zusammen,
                              seid neustem kann ich keine Adapter mehr installieren. Dabei erscheinen diverse npm Fehlermeldungen.
                              Nun habe ich mir meine Installation angesehen und festgestellt, dass meine node und nodejs Versionen unterschiedlich sind!
                              Also habe ich versucht beide zu löschen und neu zu installieren aber leider ohne erfolg.
                              nodejs geht immer auf die installierte Version während node immer auf der alten 12.16.1 bleibt.
                              Selbst bei einem V14 Update bleibt node bei V12.16.1.
                              Wenn ich versuche node zu löschen erscheint die Meldung, dass Modul sei nicht gefunden worden.
                              Alles sehr seltsam aber ich hoffe mir kann jemand weiter helfen!
                                Thomas Braun Most Active @RaspiBroker last edited by Thomas Braun
                                @raspibroker sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
                                Dann installier es richtig. HowTo in meiner Signatur.
                                • bergjet
                                  bergjet last edited by
                                  Ich habe node.js 16.17.0 installiert.
                                  Es wird mir ein Update auf 16.17.1. angezeigt.
                                  Mit iob stop, sudo abt-get update, sudo apt-get upgrade bekomme ich folgendes angezeigt.
                                  pi@pi4:~ $ sudo apt-get update
                                  OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                                  OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                  OK:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                                  Paketlisten werden gelesen… Fertig
                                  pi@pi4:~ $ sudo apt-get upgrade
                                  Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
                                  Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
                                  Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet… Fertig
                                  Die folgenden Pakete sind zurückgehalten worden:
                                    raspberrypi-sys-mods
                                  0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 1 nicht aktualisiert.
                                  pi@pi4:~ $
                                  node -v zeigt noch immer 16.17.0
                                  Segway Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Segway
                                    Segway @bergjet last edited by
                                    @bergjet sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
                                    geht einwandfrei ... gerade ausprobiert mit
                                    sudo apt update && sudo apt upgrade
                                    bergjet 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • bergjet
                                      bergjet @Segway last edited by
                                      @segway sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
                                      Nochmal versucht, leider kein Erfolg.
                                      pi@pi4:~ $ cd /opt/iobroker
                                      pi@pi4:/opt/iobroker $ iobroker stop
                                      pi@pi4:/opt/iobroker $ sudo apt update && sudo apt upgrade
                                      Alle Pakete sind aktuell.
                                      0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                                      pi@pi4:/opt/iobroker $ node -v
                                      v16.17.0
                                      • Glasfaser
                                        Glasfaser @bergjet last edited by
                                        @bergjet
                                        sudo reboot
                                        • bergjet
                                          bergjet @Glasfaser last edited by
                                          @glasfaser sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
                                          @bergjet
                                          sudo reboot
                                          pi@pi4:~ $ sudo reboot now
                                          Connection to 192.168.1.61 closed by remote host.
                                          Connection to 192.168.1.61 closed.
                                          Martins-iMac:~ Martin$ ssh pi@192.168.1.61
                                          pi@192.168.1.61's password:
                                          Linux pi4 5.15.61-v7l+ #1579 SMP Fri Aug 26 11:13:03 BST 2022 armv7l
                                          The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
                                          the exact distribution terms for each program are described in the
                                          individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
                                          Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
                                          permitted by applicable law.
                                          Last login: Thu Sep 29 10:32:34 2022 from 192.168.1.9
                                          pi@pi4:~ $ node -v
                                          v16.17.0
                                          Keine Änderung
                                          • Glasfaser
                                            @bergjet
                                            Eventuell quer installiert.
                                            Zeige mal im ganzen
                                             sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                                            uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                                            1.2k
                                            installation linux node node.js nodejs windows
                                            106
                                            1105
                                            733743
