    4. Shelly 1pm plus
    Shelly 1pm plus
      homecineplexx @dos1973 last edited by
      wir reden eh alle von der PLUS Serie also "Shelly 1pm Plus"???
        SpacerX @homecineplexx last edited by
        @homecineplexx
        Über welchen Adapter verbindest du?
        Über den Shelly-Adapter wird definitiv den Relay0 Zweig beim Plus 1PM erstellt.
        Über den MQTT-Adapter weis ich das nicht, weil bei mir nicht vorhanden.
        • mickym
          Die Plus Serie arbeitet leider nach der neuen API.
          https://shelly-api-docs.shelly.cloud/gen2/
          So weit ich mich noch erinnere musst Du das Gerät glaub über den rpc Punkt schalten - ich hab das schon mal gewusst - aber ich habe im Moment keine Generation 2 Geräte im Einsatz
          H D 2 Replies Last reply Reply Quote 1
            homecineplexx @mickym last edited by
            @mickym said in Shelly 1pm plus:
            super, danke dieser Link hat mir geholfen.
            so switcht man:
              "id": 0,
              "src": "user_1",
              "method": "Switch.Set",
              "params": {
                "id": 0,
                "on": false
              chris299 last edited by
              noch eine vermutlich blöde Frage in diesem Zusammenhang:
              mein Shelly-adapter erkennt meinen neuen 1pm-plus überhaupt nicht.
              liegt das daran, dass meine Settings wie folgt sind (und der neue nur per MQTT geht)?
              crunchip da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                crunchip Forum Testing Most Active @chris299 last edited by
                @chris299 die neuen funktionieren nur noch per mqtt
                • da_Woody
                  da_Woody @chris299 last edited by
                  @chris299 2. instanz mit MQTT. mehr kann ich dir noch nicht sagen, meine ersten 2 plus kommen erst in den nächsten tagen...
                    crunchip Forum Testing Most Active @da_Woody last edited by
                    @da_woody einfach generell auf mqtt umstellen, ist ne einmalige Sache, Datenpunkte und Steuerung bleibt ja gleich.
                    Ausser bei dir mit deinen 180 shelly, da dauert die Umstellung etwas länger🤣
                    L 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                      Legoracer70 @crunchip last edited by
                      @crunchip Hallo,
                      ich habe heute meine ersten 2 Shelly 1PM Plus eingebaut und in iobroker über den Shelly-Adapter über mqtt eingebunden. Sie erscheinen auch, aber mir fehlen die "dynamischen" Werte, wie z.B. "Power":
                      Kennt jemand das Problem ?
                      C crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        chris299 @Legoracer70 last edited by
                        @legoracer70 klingt nach fehlender MQTT Verbindung. Was sagt denn der Shelly dazu: http://<shelly device IP>/rpc/MQTT.GetStatus
                          Legoracer70 @chris299 last edited by
                          @chris299 said in Shelly 1pm plus:
                          Guter Tipp: {"connected":false}
                          Ich werde mal weiter forschen, warum die jetzt plötzlich nicht mehr verbunden sind ...
                          Danke erstmal👍
                            @legoracer70 @legoracer70 wenn die schon mal connected waren und Du nichts an den MQTT credentialsgeändert hast, mal den Adapter neu starten. Bei mir verbinden die sich dann automatisch wieder
                              crunchip Forum Testing Most Active @Legoracer70 last edited by
                              @legoracer70 ansonsten schau mal HIER
                                @chris299
                                Hallo, nach dem Neustart waren leider immer noch keine Werte vorhanden, aber ich habe die Lösung gefunden:
                                Nachdem ich den "Update-Punkt" eingeschaltet hatte, waren die fehlenden Werte plötzlich da.
                                Vielen Dank nochmal 😊
                                • O
                                  observer @SpacerX last edited by observer
                                  Ich hänge mich hier einfach mal ran, da ich auch gerade versuche, die neuen Plus 1 PM anzubinden ...
                                  Alle bisherigen Shellys laufen problemlos über CoAP.
                                  Für die Neuen habe ich eine zweite Instanz des Shelly-Adapters v6.1.0 angelegt und auf MQTT konfiguriert.
                                  Leider akzeptiert der Adapter die Plus 1 PMs nicht:
                                  Wie genau versucht der Adapter das konkrete Device zu erkennen, und wie wird daraufhin die passende Konfiguration zugeordnet?
                                  • da_Woody
                                    da_Woody @observer last edited by
                                    @observer sagte in Shelly 1pm plus:
                                    same here. aber möglicherweise ligts an der shelly config?
                                    • O
                                      observer @da_Woody last edited by
                                      @da_woody, danke für den Tipp, aber das sieht hier genauso aus:
                                      O da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • O
                                        observer @observer last edited by
                                        Hier noch die genutzte Shelly-Firmware:
                                          SpacerX @observer last edited by
                                          @observer
                                          Die 2te Instanz braucht einen anderen Port als die erste.
                                          da_Woody S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • da_Woody
                                            da_Woody @SpacerX last edited by
                                            @spacerx CoAP braucht keinen port...
                                            mqtt shelly
                                            12
                                            45
                                            6234
