    • simatec
      simatec Developer Most Active @JavaMafia last edited by
      @javamafia Diese Funktionen gibt es bereits alle in Shuttercontrol
        @simatec
        Welche von den beiden? Bitte gebe mir dann mal einen Tip wo ich das finde.
          Homoran Global Moderator Administrators @JavaMafia last edited by
          @javamafia sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
          beide
          in der Doku!?
            JavaMafia @Homoran last edited by
            die Doku habe ich mehrmals durch gesehen.
            Ich finde da nichts beschrieben, wie die Rollos bei gekippten Fenster nur bis 25% fahren.
            Werde finde ich die Möglichkeit das die Rollos nicht zum Sonnuntergang runterfahren.
            • FredF
              FredF Most Active Forum Testing @JavaMafia last edited by FredF
              @javamafia
              Welche Version des Adapters ist den im Einsatz? Und ja die Doku ist nicht aktuell...
              In Version 1.4.14:
              zu 1.
              zu 2. vermute ich aber auch nur...
              weiter vermute ich, das bei den gewünschten Rollläden dann noch hier der Haken gesetzt werden muss
                JavaMafia @FredF last edited by
                @fredf
                ja ich habe die Aktuelle Version von Shuttercontrol installiert.
                zu 1. sieht es bei mir so aus
                meine Zeit Einstellungen
                Bei den letzten beide Screenshots verstehe ich das so das die nur später schließen sollen. Bei mir in der CCU habe ich das so realisiert.
                So würde ich das auch gerne über Shuttercontrol einstellen wollen.
                Homoran FredF 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @javamafia in beiden (ccu und iob) hast du auch noch astrosteuerung drin.
                  davon steht aber nichts in deinem Wunsch
                  Nicht vor 21 Uhr und nicht Später als 22 Uhr.
                  watt denn nu?
                    Das Zeit Programm der CCU ist deaktiviert. Richtig ich nutze in der CCU eine Zeitspanne und wenn dann die Nacht einsetzt, fahren erst dann die Rollos. Dies hatte ich schon mal gefragt, wo ich keine Antwort erhalten hatte.
                    Gibt es eine Einstellung, die ich noch nicht gefunden habe, womit die Rollos in einer Zeit von bis runterfahren, mit Abhängigkeit der Astrozeit?
                      das könnte daran gelegen haben, dass dieses keiner verstanden hat was du damit meinst
                        Naja ist auch erst mal egal. Wenn ich das richtig verstehe gibt es diese Funktion noch nicht im Shuttercontrol.
                        Diese Funktion gibt es auch noch nicht. Wenn Fenster gekippt oder geöffnet, dann fahre nur bis 25%.
                          naja, so egal ist das nicht.
                          Um dies beantworten zu können müsste man erst mal verstehen was du willst.
                          das gleiche scheint für deinen zweiten Wunsch zu gelten.
                          Das fahren auf eine bestimmte Höhe bei gekippt wurde dir schon gezeigt.
                          Solltest du etwas anderes meinen als du schreibst, müsstest du es mal erläutern.
                          • FredF
                            @javamafia
                            Du hast keinen Kontakt bei Objekt-ID des Fenster/Tür Kontaktes eingetragen...
                            Und dort geht (soweit ich weis) für deinen Fall auch nur ein Türgriffsensor der geschlossen und gekippt als Werte liefert. Hast du so etwas?
                              @fredf
                              In der ID ist der Sensor eingetragen. Ich hatte lediglich die Sensor ID entfernt.
                              • FredF
                                @javamafia Und ist das ein Türgriffsensor?
                                  Homoran Global Moderator Administrators @FredF last edited by Homoran
                                  @fredf sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                                  @JavaMafia ... oder ein anderer Sensor mit drei Zuständen
                                  FredF J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • FredF
                                    FredF Most Active Forum Testing @Homoran last edited by
                                    @homoran wollte ich gerade ergänzen 😊
                                      Dies sind die Einstellungen von meinen Rollos. Wenn das Rollo unten ist und ich dann das Fenster Kippe. Dann fährt das Rollo auf 25%. Nur wenn das Fenster gekippt ist, fährt es komplett zu.
                                      Hier meine Einstellungen zu allen Rollos:
                                        soweit klar und richtig.
                                        also fährt das rollo beim kippen auf 25% und dann sofort wieder zu solange gekippt ist?
                                        • rtwl
                                          rtwl last edited by
                                          Ich denke er meint, dass nicht geprüft wird wenn am Abend geschlossen wird, ob das Fenster gekippt ist oder nicht.
                                            Homoran Global Moderator Administrators @rtwl last edited by
                                            @rtwl sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                                            wäre auch möglich!
                                            oder bei Beschattung!?
                                            332
                                            7408
                                            10586624
