    4. Anschluß Strom zu Spannung Konverter Modul?
    • UncleSam
      UncleSam Developer @Guest last edited by UncleSam
      @Pete0815 Wenn ich das richtig verstehe, misst das Modul den anliegenden Strom an den Klemmen "oben" (Eingang) und gibt dann eine entsprechende Spannung "unten" aus (Ausgang). Das es den anliegenden Strom (und nicht den verbrauchten Strom) misst, musst du die Quelle separat speisen.
        A Former User @UncleSam last edited by A Former User
        @UncleSam vielen Dank
        Insbesondere die Power ON LED neben den Stromeingängen hatte mich verwirrt. habe gerade das Bild gefunden und so wie Du es sagt, geh ich es mal probieren:
        • Wal
          Wal Developer @Guest last edited by Wal
          @Pete0815
          das kommt auf deine Sonde an. Es gibt 2,3 und 4-Leiter Sonden, dementsprechend wird es verkabelt.
          edit: ich sehe du warst schon schneller.
            A Former User @Wal last edited by A Former User
            @Wal
            Danke. Stimmt, hätte ich im Installationsgefummelwahn dran denken sollen. Ist ne 2-wire Sonde und wenn man es richtig anschließt, passt auch jetzt das Ergebnis 🙂
            • N
              neuling321 last edited by
              Hallo
              Habe gerade den Beitrag gefunden, und hätte da auch eine Frage.
              Kann ich da wo die 4-20mA gemessen werden eine 24V Sonde dran hängen?
              Und auf der anderen Seite 5V ?
              Das Signal sollte dann an einen Raspi 3 gehen.
              Kann man das so anschliessen oder fehlt da noch was?
              Gruss Sascha
              • N
                Hallo
                Mal pushen, kann mir da keiner helfen?
                  Homoran Global Moderator Administrators @neuling321 last edited by
                  @neuling321 sagte in Anschluß Strom zu Spannung Konverter Modul?:
                  du hast aber schon gelesen dass der TE nicht mehr hier angemeldet ist?
                    hans_999 @neuling321 last edited by
                    @neuling321 said in Anschluß Strom zu Spannung Konverter Modul?:
                    Natürlich geht das. Es wird aber nicht das gewünschte Ergebnis liefern.
                    4-20mA Stromschleifen bringen einen Strom (abhängig vom Eingangswert).
                    Der TTY-Konverter macht nun nichts anderes als den Strom in eine Spannung zu übersetzen.
                    Das kann z.B. so aussehen: 4mA -> 0V, 20mA -> 5V
                    Daher muss (!) der Messgeber einen Stromausgang haben.
                    Hat er einen Spannungsausgang, wird sich der Schleifenstrom nach der Impedanz der Schleife bemessen.
                    • N
                      @Homoran
                      Ja das habe ich gesehen, wollte aber nicht extra einen neuen Thread aufmachen, dachte das hilft ja auch anderen weiter wenn sie auf diesen Thread stossen.
                      @hans_999
                      Da blicke ich jetzt nicht ganz durch. Ich wollte das so anschliessen, aber nun weiss ich nicht ob ich an das Grüne und Blaue Kabel 5V anschliessen darf/kann, oder muss da auch 24V dran?
                        Ein Blick in die technischen Unterlagen dieses Geräts dürfte das wohl verraten.
                        Anhand des stark ausgebleichten Bildes kann ich absolut nichts erkennen, um einfach zu helfen.
                        Auch so ein Bild eines Sensors mit etwas aufgewickelter Anschlussleitung lässt meine Glaskugel sofort dunkelgrau werden.
                        Allerdings vermute ich, dass der PI Probleme hat, eine Spannung auf der lila Anschlussleitung zu detektieren. Dazu bräuchte es wahrscheinlich noch eine Referenzpotential.
                        Außerdem müsste afaik auf dem Pin GND sein.
                        2-wire ma
                        1281
