    4. JavaScript
    5. Fehlermeldung, die ich nicht verstehe... [gelöst]
      skorpil @OliverIO last edited by
      @oliverio sagte in Fehlermeldung, die ich nicht verstehe...:
      das wäre jetzt auch mein tip.
      du hast die variable bereits in einem global-skript definiert.
      lt. paul53 scheine ich das mit den Ordnern richtig gemacht zu haben. Was ist dann falsch. Bin verwirrt.
        skorpil @paul53 last edited by
        so einfach, daaaanke
          paul53 @skorpil last edited by
          @skorpil sagte: Was ist dann falsch. Bin verwirrt.
          Wie schon geschrieben: Ignorieren! Manchmal liefert die Syntaxprüfung des Editors Fehler, die keine sind.
            Ich werde morgen mal die ganzen Hinweise, für die ich sehr dankbar bin, einbauen und schauen, was passiert. Danach poste ich das überarbeitete Script noch mal. Danke Euch allen.
            • OliverIO
              OliverIO @skorpil last edited by OliverIO
              @skorpil
              ja seltsam.
              so wie es aussieht hast du den global ordner nicht mal eingeblendet (expertenansicht).
              dann wird es so sein, das es ein problem mit der syntaxprüfung ist
              wenn ich das skript allerdings bei mir einfüge, wird nicht gemeckert.
              S 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                @oliverio Danke für den Hinweis. Ich wusste nicht mal, dass man in der Expertenansicht global an und ausschaltet. Wieder was gelernt…
                  @oliverio …sehr merkwürdig: jetzt habe ich mal den Expertenmodus aus- und wieder eingeschaltet. Jetzt wird der leere Ordner „global“ angezeigt. Er verschwindet aber auch nicht wieder…sollte er im Expertenmodus zu sehen sein oder umgekehrt?
                  • OliverIO
                    @skorpil
                    im expertenmodus sichtbar
                    ohne sollte er ausgeblendet sein
                    also das
                    kopficon grün ist expertenmodus
                    kopficon weiß ist normal
                      skorpil @OliverIO last edited by skorpil
                      @oliverio
                      Offenbar spinnt meine Installation. Jetzt ist der Ordner immer da, egal ob Expertenmodus oder nicht.
                      Auch neu laden der Website bringt keine Veränderung.
                      Danke für die Hilfe. Ich melde mich morgen….
                      • OliverIO
                        @skorpil
                        wenn er leer ist, ist das nicht so schlimm.
                        mach mal ctrl+reload knopf im browser
                        dadurch wird der cache geleert.
                        evtl hängt es daran
                          @paul53 @OliverIO
                          So, jetzt habe ich das Script entsprechend Euren Vorschlägen angepasst:
                          1. die On Anweisung habe ich angepasst (womit vermutlich die If Anweisung mit der falschen Zuweisung "=", statt dem richtigen Vergleich mit "==" entfällt,
                          2. das Einrücken ebenfalls
                          3. die await Funktion (die mir noch Sorgen macht)
                          // Deklarationen
                          var sperre = false;
                          const IDklingelsensor = 'hm-rpc.0.MEQ0656853.1.PRESS_SHORT' /*Klingelsensor Trepph :1 PRESS SHORT*/;
                          // Programm
                          on({
                              id: IDklingelsensor, val: true
                          }, function () {
                                  if (!sperre) {
                                      sperre = true;
                                      //Ansagetext
                                      const text = "Es klingelt an der neuen Haustür unten";
                                      //log("läuft");
                                      // Badezimmer
                                      setState('alexa2.0.Echo-Devices.G090LF09716403QV.Commands.speak-volume' /*Volume to use for speak commands*/, 100)
                                      setState('alexa2.0.Echo-Devices.G090LF09716403QV.Commands.speak' /*speak*/, text);
                                      await wait(1000);
                                      // Buero;
                                      setState('alexa2.0.Echo-Devices.G090XG1215160GQD.Commands.speak-volume' /*Volume to use for speak commands*/, 100)
                                      setState('alexa2.0.Echo-Devices.G090XG1215160GQD.Commands.speak' /*speak*/, text);
                                      await wait(1000);
                                      // Kueche;
                                      setState('alexa2.0.Echo-Devices.G090LF0965231J5Q.Commands.speak-volume' /*Volume to use for speak commands*/, 100)
                                      setState('alexa2.0.Echo-Devices.G090LF0965231J5Q.Commands.speak' /*speak*/, text);
                                      await wait(1000);
                                      // Wohnzimmer;
                                      setTimeout(function () {
                                          sperre = false;
                                      }, 5000);
                          Ich bekomme nun eine Fehlermeldung in Zeile 27.
                          javascript.0 (20957) script.js.Alexa.Überarbeitet compile failed: at script.js.Alexa.Überarbeitet:27
                          Offenbar habe ich den Hinweis von @paul53 falsch interpretiert, wie man die Pause von 1 Sekunde implementiert. Wie wäre es denn richtig?
                          paul53 OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @skorpil sagte: die await Funktion (die mir noch Sorgen macht)
                            Ach ja: Wenn man await verwendet, muss man die Funktion als "async" deklarieren:
                            on({id: IDklingelsensor, val: true}, async function () {
                            • OliverIO
                              @skorpil
                              wenn await verwendet wird, muss du umschließende Funktion mit async markiert werden
                              und wegen einrücken und so, die letzte geschweifte Klammer war überflüssig
                              und am Ende der setState-Zeilen fehlen semicolons (;). ist zwar kein direkter Fehler, kann aber in bestimmten Konstellationen dazu führen, das der Interpreter was anderes macht was du denkst
                              https://betterprogramming.pub/the-use-of-the-javascript-semicolon-843fd5e94d0e
                              // Deklarationen
                              var sperre = false;
                              const IDklingelsensor = '0_userdata.0.test1' /*Klingelsensor Trepph :1 PRESS SHORT*/;
                              // Programm
                              on({
                                      if (!sperre) {
                                          sperre = true;
                                          //Ansagetext
                                          //log("läuft");
                                          // Badezimmer
                                          // Buero;
                                          await wait(1000);
                                          // Kueche;
                                          await wait(1000);
                                          // Wohnzimmer;
                                              sperre = false;
                                          }, 5000);
                                @oliverio @paul53
                                Ihr seid der Hammer! Super, Danke, läuft!!!
                                Wenn jetzt an der Haustür geklingelt wird, sagt mir die Amazon Alexa (Echos) in den verschiedenen Räumen an, daß und wo geklingelt wurde.
                                • OliverIO
                                  @skorpil
                                  sehr schön
                                  1785
