    4. Zigbee Neustart bei Firmwareupdatesüberprüfung
      Thomas Braun Most Active @tugsi last edited by
      @tugsi sagte in Zigbee Neustart bei Firmwareupdatesüberprüfung:
      dass unter node_modules Pakete liegen, die nicht in der package.json gelistet sind.
      Das sollte eigentlich nicht der Fall sein. Zusätzliches Zeug ist i.d. R. unter dem javascript-Adapter zu finden.
      tugsi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • David G.
        Ich habe auch die 1.7.6 drauf.
        Habe die Tage noch ein paar Firmwareupdates eingespielt.
        ├── iobroker.zigbee@1.7.6 (git+ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee.git#6e5ff46b6464c71c20f8fe099c0600b3cca68c07)
        • tugsi
          tugsi @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun sagte in Zigbee Neustart bei Firmwareupdatesüberprüfung:
          Ich hab mir das gerade mal angeschaut und ich habe einen Verdacht, dass ich damals wohl schlampig gearbeitet hatte. Kann mich nicht mehr so recht dran erinnern, aber ich hatte zuerst ioBroker auf den Pi, dann wurde das alles zu knapp da und bin umgezogen auf Docker als Master und den Pi als Slave, eventuell habe ich keine reine Neuinstallation da gemacht oder zum testen noch was anderes zusätzlich, dann als Slave eingebunden und alles lief und never change a running System ... so gelassen.
          Ist ja auch an meinem Touchscreen dran und das damals einzurichten war auch alles nicht simpel...
          Hab da Leichen im Keller 😆
          Vieleicht wirklich mal ein guter Anlass alles mal auf den aktuellsten Stand zu ziehen und den Raspberry neu aufzusetzen. Muss nur gerade den Pi alles zusammensuchen wegen dem Monitor, manchmal ist einiges Try&Error, weil man nicht das passende im Netz findet und am Ende des Tages freust Dich und bist froh, aber machst keine Doku für später.... (Kenn ich von der Arbeit, bin SPS-Programmierer... und Doku ist das langweiligste was es gibt, aber man ärgert sich später immer wieder, dass man es nicht sofort getan hat)
            Was für ein Monitor?
            ssh und go...
            • tugsi
              ssh und go...
              ssh ist kein Problem, das war irgendwas mit der Auflösung und der Config für X... wie gesagt, kein Hexenwerk, muss aber nochmal die Dinge zusammensuchen und wenn ich damit anfange, sollte es auch in einem Rutsch gemacht werden, ansonsten habe ich hier eine Frau die sich a) fragt, warum ich wieder so lange am Laptop sitze und b) warum ihr doch mittlerweile geliebter Screen nix anzeigt
              Aber vielleicht kannst Du mir das beantworten, auch wenn der Thread hier gerade abdriftet.
              Muss ich den Slave erstmal beim Master abmelden, bevor ich den dann neu aufsetze oder?
                Was für ein X? Man lässt da kein X laufen.
                • tugsi
                  Das mag Deine Sichtweise sein.
                  Ich habe auf den Pi ein X laufen, weil das meinen Monitor als Visualisierung befeuert und da der zentral liegt, läuft darauf ein ioBroker im Slavemodus mit Zigbee und ZWave.
                  Mir wäre neu, dass man auf einem Pi mit ioBroker nichts anderes laufen lassen darf, zumal wie gesagt es ein Slavesystem ist. Mir erstellt sich nicht der Sinn, warum ich extra für meine Visualisierung einen extra Rechner und somit Stromfresser hinsetzen muss.
                    @tugsi @david-g
                    leute .. nur weil ihr die Version 1.7.6 drauf habt heisst es nicht das diese aktuell ist..
                    ich mach täglich ein update auf GIT der Version 1.7.6 ..
                    also GIT Version installieren JETZT und nochmal schauen..bitte
                    • tugsi
                      @arteck Keep calm, ich habe das schon verstanden, ich komm doch selber aus der Programmierecke, auch wenn es Automatisierung ist, aber man macht nicht immer für kleine Zwischenschritte sofort eine Versionsänderung.
                      Ich hatte Deine Bitte für eine Neuinstallation über GIT befolgt und hatte ja das gleiche Problem, deswegen kam meine Nachfrage, ob es so richtig war mit der Installation...
                      Aber jetzt weiß ich ja, wo ich nachschauen muss, ob er es genommen hat, ich sehe ja Deine Versionsänderungen von herdsman und schaue bei Github welche Du in der package.json gepackt hast.
                      Gerade upgedatet und nachgeschaut, das aktuelle von Dir drauf:
                      cd /opt/iobroker/ && npm ls | grep zigbee
                      ├─┬ iobroker.zigbee@1.7.6 (github:ioBroker/ioBroker.zigbee#4e4143cee5b8affa73b2b1e1ed6f9fb91201f078)
                      │ ├─┬ zigbee-herdsman@0.14.51
                      │ └─┬ zigbee-herdsman-converters@14.0.610
                      │   └── zigbee-herdsman@0.14.51 deduped
                      Aber Problem besteht immer noch:
                      2022-09-01 08:06:06.531 - info: zigbee.0 (8913) Failed to check if update available for '0x540f57fffe3f5cde' (No image available for imageType '5634')
                      2022-09-01 08:06:06.607 - info: zigbee.0 (8913) Failed to check if update available for '0x94deb8fffe4c0e07' (No image available for imageType '5634')
                      2022-09-01 08:06:34.439 - info: zigbee.0 (8913) Failed to check if update available for '0x14b457fffeca020d' (Device didn't respond to OTA request)
                      2022-09-01 08:06:34.446 - error: zigbee.0 (8913) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                      2022-09-01 08:06:34.447 - error: zigbee.0 (8913) unhandled promise rejection: Timeout - 63764 - 1 - null - 25 - 1 after 30000ms
                      2022-09-01 08:06:34.449 - error: zigbee.0 (8913) Error: Timeout - 63764 - 1 - null - 25 - 1 after 30000ms
                      at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/utils/waitress.ts:64:35)
                      at listOnTimeout (internal/timers.js:557:17)
                      at processTimers (internal/timers.js:500:7)
                      2022-09-01 08:06:34.450 - error: zigbee.0 (8913) Timeout - 63764 - 1 - null - 25 - 1 after 30000ms
                      2022-09-01 08:06:34.470 - info: zigbee.0 (8913) cleaned everything up...
                      2022-09-01 08:06:34.819 - info: zigbee.0 (8913) Zigbee: disabling joining new devices.
                      2022-09-01 08:06:34.846 - info: zigbee.0 (8913) Failed to check if update available for '0x14b457fffe91707c' (Device didn't respond to OTA request)
                      2022-09-01 08:06:34.972 - info: zigbee.0 (8913) terminating
                      2022-09-01 08:06:34.975 - warn: zigbee.0 (8913) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                      2022-09-01 08:06:36.082 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                      2022-09-01 08:06:36.084 - error: host.raspberrypi Caught by controller[1]: Error: Timeout - 63764 - 1 - null - 25 - 1 after 30000ms
                      2022-09-01 08:06:36.091 - error: host.raspberrypi Caught by controller[1]: at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/utils/waitress.ts:64:35)
                      2022-09-01 08:06:36.093 - error: host.raspberrypi Caught by controller[1]: at listOnTimeout (internal/timers.js:557:17)
                      2022-09-01 08:06:36.093 - error: host.raspberrypi Caught by controller[1]: at processTimers (internal/timers.js:500:7)
                      2022-09-01 08:06:36.095 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                      2022-09-01 08:06:36.096 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
                      • Asgothian
                        Asgothian Developer @tugsi last edited by
                        @tugsi Um dem weiter nachzugehen musst du heraus finden welches Gerät betroffen ist.
                        Dazu bitte die Geräte durch nutzen des Ein/Ausschalt Icons auf der Kachel deaktivieren bevor du den Firmware check machst. Deaktivierte Geräte werden im Firmwarecheck ignoriert.
                        Zur Nutzung musst du die Geräte im Nachgang natürlich wieder aktivieren.
                        A.
                        • tugsi
                          @asgothian
                          Danke, ich habe den Übeltäter gefunden.
                          Bin hingegangen und habe erstmal alle OTA-fähigen Geräte deaktiviert und da lief er durch.
                          Dann bin ich hingegangen und habe jede Gerätegruppe nach und nach zugeschaltet und geschaut was passiert.
                          Der Absturz passiert immer, wenn der IKEA Styrbar-Schalter aktiv ist (https://www.zigbee2mqtt.io/devices/E2001_E2002.html), deaktiviere ich, dann läuft der Firmwarecheck ohne Probleme durch.
                          Ok, jetzt weiß ich das und kann den für den Fall deaktivieren, aber ist ja nicht Sinn.
                          Soll ich bei Github ein Issue dafür aufmachen?
                            arteck Developer Most Active @tugsi last edited by
                            @tugsi hast den mal gedrückt während der OTA prozess lief. also aufwecken.. ?
                            wenn ja und es immer noch knallt dann bitte ein issue aufmachen
                            • tugsi
                              tugsi last edited by tugsi
                              @arteck Ist egal, auch wenn ich in aufwecke vorher und auch während des Checks, hängt er sich auf.
                              Mir ist nur dabei aufgefallen, dass er den Check macht, da ich den Schalter während dessen mehrfach geschaltet habe und wohlmöglich wenn der Check eine Rückmeldung bekommt, erst dann crashed der Adapter.
                              Issue ist gemacht: https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/issues/1518
                              tugsi created this issue in ioBroker/ioBroker.zigbee
                              closed Firmwarecheck (OTA) crashed, wenn IKEA Styrbar (IKEA E2001/E2002) aktiv #1518
                              • tugsi
                                Hab noch einen aktuelleren Styrbar (mit silbernen Deckel) ausprobiert, wenn ich den anmelde und OTA ausprobiere, funktioniert alles normal, er checked und sagt, dass es keine neue Firmware gibt (date code: 20200708
                                build: 1.0.024), aber der alte Styrbar hat dieselben Daten.
                                Also vermute ich, dass es an den Schalter selber liegt, dass der Adapter crashed.
                                Also wäre Interessant, ob andere mit dem älteren Modell (weißer Schalterdeckel), ebenso Probleme haben.
                                • Asgothian
                                  Ich habe einen Styrbar der das problem auch nicht zeigt.
                                  A.
                                  • tugsi
                                    @asgothian sagte in Zigbee Neustart bei Firmwareupdatesüberprüfung:
                                    Wie gesagt, das ältere Modell hat das Problem, das neuere nicht.
                                    Es kann ja auch ein "einmaliges" Problem sein, wegen kleinen Hardwarefehler o.ä., deswegen wäre ja auch interessant, ob ich der einzige bin oder mehrere das Problem haben, von daher bitte auch die mal posten, die ein Styrbar haben und das Problem nicht haben!
                                    Xsev 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Xsev
                                      Xsev @tugsi last edited by Xsev
                                      @Asgothian
                                      Ich hab die Version 1.7.5 (stable repo) am laufen und hab das selbe Problem. Sobald ich die Firmwareprüfung starte, stürzt ca. 30 Sekunden später der Adapter ab. Ich hab allerdings kein "Styrbar" Gerät, allerdings läuft der Adapter bei mir auch auf einem Slave (Multihost) System. Nodejs hab ich gestern auf V16 angehoben, hat aber keine Verbesserung gebracht, war aber eh mal nötig...
                                      022-11-24 05:21:51.769 - info: zigbee.0 (14948) Device zigbee.0.841826000000f2c2 is marked unavailable, skipping...
                                      2022-11-24 05:21:51.779 - info: zigbee.0 (14948) Device zigbee.0.00158d00057f8bb4 is marked unavailable, skipping...
                                      2022-11-24 05:21:51.945 - info: zigbee.0 (14948) Device zigbee.0.2c1165fffe55c823 is marked unavailable, skipping...
                                      2022-11-24 05:21:52.075 - info: zigbee.0 (14948) Firmware on '0x7cb03eaa00b0dfe8' is newer than latest firmware online.
                                      2022-11-24 05:21:52.226 - info: zigbee.0 (14948) Firmware on '0x7cb03eaa0a014768' is newer than latest firmware online.
                                      2022-11-24 05:21:52.383 - info: zigbee.0 (14948) Firmware on '0x7cb03eaa00b0a8e1' is newer than latest firmware online.
                                      2022-11-24 05:21:53.138 - info: zigbee.0 (14948) Firmware on '0x7cb03eaa0a015686' is newer than latest firmware online.
                                      2022-11-24 05:21:54.197 - info: zigbee.0 (14948) Firmware on '0x7cb03eaa00b07b4c' is newer than latest firmware online.
                                      2022-11-24 05:21:54.757 - info: zigbee.0 (14948) Firmware on '0x7cb03eaa0a06f717' is newer than latest firmware online.
                                      2022-11-24 05:22:02.006 - info: zigbee.0 (14948) Failed to check if update available for '0x0017880104a5bba4' (Device didn't respond to OTA request)
                                      2022-11-24 05:22:04.266 - info: zigbee.0 (14948) Firmware on '0x7cb03eaa0a068527' is newer than latest firmware online.
                                      2022-11-24 05:22:04.441 - info: zigbee.0 (14948) Failed to check if update available for '0x50325ffffe2c8560' (Device didn't respond to OTA request)
                                      2022-11-24 05:22:12.052 - info: zigbee.0 (14948) Failed to check if update available for '0x50325ffffe6322c2' (Device didn't respond to OTA request)
                                      2022-11-24 05:22:21.669 - info: zigbee.0 (14948) Failed to check if update available for '0x0017880104b97087' (Device didn't respond to OTA request)
                                      2022-11-24 05:22:21.906 - error: zigbee.0 (14948) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                      2022-11-24 05:22:21.907 - error: zigbee.0 (14948) unhandled promise rejection: Timeout - 60856 - 1 - null - 25 - 1 after 30000ms
                                      2022-11-24 05:22:21.910 - error: zigbee.0 (14948) Error: Timeout - 60856 - 1 - null - 25 - 1 after 30000ms
                                      at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/src/utils/waitress.ts:64:35)
                                      at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17)
                                      at processTimers (node:internal/timers:502:7)
                                      2022-11-24 05:22:21.911 - error: zigbee.0 (14948) Timeout - 60856 - 1 - null - 25 - 1 after 30000ms
                                      2022-11-24 05:22:21.953 - info: zigbee.0 (14948) Failed to check if update available for '0x2c1165fffe3d45b7' (Device didn't respond to OTA request)
                                      2022-11-24 05:22:21.958 - info: zigbee.0 (14948) cleaned everything up...
                                      2022-11-24 05:22:22.652 - info: zigbee.0 (14948) Zigbee: disabling joining new devices.
                                      2022-11-24 05:22:22.691 - info: zigbee.0 (14948) terminating
                                      2022-11-24 05:22:22.698 - warn: zigbee.0 (14948) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                      2022-11-24 05:22:23.473 - error: host.Slaveserver1 Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                                      2022-11-24 05:22:23.474 - error: host.Slaveserver1 Caught by controller[1]: Error: Timeout - 60856 - 1 - null - 25 - 1 after 30000ms
                                      2022-11-24 05:22:23.475 - error: host.Slaveserver1 Caught by controller[1]: at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/src/utils/waitress.ts:64:35)
                                      2022-11-24 05:22:23.476 - error: host.Slaveserver1 Caught by controller[1]: at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17)
                                      2022-11-24 05:22:23.476 - error: host.Slaveserver1 Caught by controller[1]: at processTimers (node:internal/timers:502:7)
                                      2022-11-24 05:22:23.477 - error: host.Slaveserver1 instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                        arteck Developer Most Active @Xsev last edited by
                                        @xsev das liegt nicht an der ikea gedönz sondern am fehler im converter..installier die GIT version und gut ist
                                        • Xsev
                                          Xsev @arteck last edited by Xsev
                                          @arteck Ok danke für die Info!
                                          absturz firmwareupdate zigbee
                                          1909
