    3. Off Topic
    4. Kalibrieren von Gosund Steckdose mit Tasmota
      guergen @BananaJoe last edited by
      @bananajoe Verbrauchsmesser berücksichtigen aber nicht alle den cos Phi.... von daher kannste das nur bei ohmschen Verbrauchern nutzen....
      • draexler
        draexler @Phinix last edited by
        @phinix Hi, wo hast du den EP2 gekauft? Oder ist das schon länger? Ging das flashen OTA?
        Hintergrund: Ich habe von Nous Smartplugs, da ist aber nur noch der Ein und Ausschalt Button beleuchtet.
        Bei dem EP2 ist es anscheinend noch der Fall das der Äußere Ring leuchten kann.
        Ich will damit realisieren das der Ring leuchtet wenn die PV Anlage genug Leistung bringt.
          Phinix @draexler last edited by Phinix
          @draexler Hi, ich hatte die Plugs letzten Monat direkt auf der (deutschen?) Website von Gosund gekauft. Allerdings gibt es die zur Zeit dort nicht, habe gerade eben nochmals nachgeschaut.
          Zu flashen war OTA kein Problem. Du musst die Plugs zuerst in der Gosund App anlernen, dann schickst du eine Mail an den Gosund Support mit der ID des Plugs und der Bitte, sie sollen die Firmware deines Plugs von V1.0.4 auf V1.0.6 updaten. Sobald du das Update nach ein paar Tagen bekommst, kannst du dann OTA flashen.
          Der Ring kann leuchten, bisher sind mir die Farben blau und grün aufgefallen, wie du diese aber direkt ansteuerst, kann ich dir nicht sagen.
          draexler P 2 Replies Last reply Reply Quote 1
          • draexler
            @phinix Ok, schon mal eine gute Info 🙂 Kannst du sagen ob der LED Ring leuchten kann? und wenn ja in verschiedenen Farben?
              Phinix @Phinix last edited by
              Ja kann er, blau und grün auf jeden Fall, rot bin ich mir nicht mehr sicher. Aber wie du die LEDs ansteuern kannst, das weiß ich nicht.
              draexler 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • draexler
                @phinix hab gerade gesehen das du im ersten Post die Frage mit den Farben schon beantwortet hast, sorry dafür.
                Flasgen ist dann mit dem Tuya Converter Flash Tool?
                  @draexler Genau, den Plug in den Pairing-Modus bringen und den Tuya Converter starten
                  • draexler
                    @phinix An welche email Adresse muss ich die Anfrage schicken?
                    Welche daten brauchen die alles?
                      @draexler Du findest die Mail-Adresse in der Gosund-App im Hilfe Menü.
                      Sollte glaube ich globalservice@gosund.com gewesen sein.
                      Ich hatte eine einfach Mail geschickt in der ich erklärt habe, dass ich Tuya Convert verwenden möchte, deshalb die Firmware-Version 1.0.6 haben benötige. Das ich mir klar bin, dass Gosund keinen weiteren Service und Garantie mehr geben kann. Dann die Mail Adresse mit der dein Gosund Konto verknüpft ist sowie die ID(s) der Steckdose(n).
                      • draexler
                        @phinix Hast du eine Info per Mail bekommen das die das erledigt haben? Oder war das Firmwareupdate auf einmal da?
                        Ich habe nur die Meldung erhalten das es an die technische Abteilung weitergeleitet worden ist und die Firmwareänderung angestoßen wird.
                        • da_Woody
                          da_Woody @Phinix last edited by
                          @phinix sagte in Kalibrieren von Gosund Steckdose mit Tasmota:
                          Ich habe dafür einen 40 Watt Halogenstrahler.
                          eigentlich sollte mit einer glühlampe kallibriert werden.
                          halogen und led liefern falsche werte.
                          BananaJoe P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • BananaJoe
                            BananaJoe Most Active @da_Woody last edited by
                            @da_woody sagte in Kalibrieren von Gosund Steckdose mit Tasmota:
                            Also wenn es ein 230V Halogenleuchtmittel drin ist ohne Trafo sollte es genauso gut sein wie eine Glühfadenleuchte.
                            • da_Woody
                              da_Woody @BananaJoe last edited by
                              @bananajoe hmm, hab keinen bock das zu testen, bin aber trotzdem der meinung, nöö. 😄
                              ich mach das mit einer 60er birne und das passt im großen und ganzen dann auch.
                              das ding wird auch heilig gehalten... 😉
                                @draexler Ne da kam nichts mehr zusätzlich, ich habe einfach immer wieder in die App geschaut und irgendwann war das Update da. Hat jedes mal ca. 4 Tage gedauert.
                                  liv-in-sky last edited by liv-in-sky
                                  frage aus neugier:
                                  ist die spannung eigentlich stabil, die im haus ankommt, oder kann das auch örtlich veränderbar sein - habe das noch nie geprüft
                                  dann wäre eine kalibrierung auch nur genau für einen zeitraum
                                  P da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    Phinix @liv-in-sky last edited by
                                    @liv-in-sky die Spannung ist normalerweise nicht konstant. Bei mir schwankt sie zwischen 227V und 237V. Hm eigentlich kannst du sie schon genau einstellen, du schickst den Befehl über die Konsole einfach ab, sobald du einen relativ stabilen Wert im Multimeter abliest. Es ist jetzt nicht so, dass du innerhalb von 3 Sekunden Schwankungen von 10V hast, es pendelt halt immer +-1V... Die großen Schwankungen hast du eher über den Tag.
                                    liv-in-sky 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      liv-in-sky @Phinix last edited by
                                      @phinix naja ich dachte so
                                      Ich kalibriere bei 227v
                                      Eine Woche später bringt das Netz dann 230 für 2 Wochen - warum auch immer
                                      Dann für längere Zeit 225v
                                      Dann hat man ja auch keine Sicherheit bei den Daten
                                      Oder liege ich ganz falsch
                                      • BananaJoe
                                        BananaJoe Most Active @liv-in-sky last edited by
                                        @liv-in-sky wenn du die Spannung kalibriert hast sollte die Steckdose sauber "mitschwanken"
                                        Inwiefern das in die Leistungsberechnung einfließt kann ich gar nicht genau sagen.
                                        Ich habe auch Shelly 1pm, die können z.B. gar keine Spannungs- oder Strommessung weil diese den Hall-Effekt nutzen.
                                        Trotzdem kalibriere ich bei denen Spannung und Leistung
                                          liv-in-sky @BananaJoe last edited by
                                          @bananajoe
                                          danke - ich kalibriere auch - habe aber eh kein so großeses interesse an der genauigkeit - will eigentlich nur wissen - verbraucht das gerät viel - dann möglichst oft abschalten
                                            Phinix @da_Woody last edited by
                                            @da_woody Halogenstrahler haben ebenfalls einen Leistungsfaktor von 1, von dem her sollte das kalibrieren kein Problem sein. Zumindest lese ich das so aus der tasmota Anleitung heraus. LEDs haben einen anderen Leistungsfaktor und würden daher falsche Werte liefern.
                                            6047
