    4. Node-Red
    5. Schalten abhängig von MQTT Wert
    • schmello
      schmello last edited by
      Ich bekomme über MQTT einige werte von meinem Wechselrichter.
      Z.b. Victron/Batteriestand. Nun möchte ich gerne eine Schaltung zusammen bauen der wie folgt aussieht.
      Ich möchte ein true an eine Pumpe schicken nur wenn der Wert Victron/Batteriestand Wert X hat.
      Im Endeffekt brauche ich eine MQTT Node mit Ein und Ausgang in der ich den Wert einstelle bei dem das Signal weiter geleitet werden soll.
      Für Homematic habe ich solch eine Node.
      Hat jemand einen Tipp oder Lösung für mich?
      mickym M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • mickym
        mickym Most Active @schmello last edited by
        @schmello du hast doch in Node Red mqtt-in und mqtt-out nodes. Wo ist das Problem?
          merlin2k11 @schmello last edited by
          @schmello Auch wenn deine Frage etwas älter ist ...
          du kannst doch eine Switch und eine Change Funktion nutzen ...
          in der Switch funktion kannst du Prüfen ist ein Sensorwert "=" gleich oder "<=" kleiner oder ">=" grössergleich einen bestimmten wert. Dann hast du in der Switch node für jede abfrage einen Ausgang und einen Wert ...
          über die Change Funktion könntest du nun sagen wenn dort etwas passiert dann soll die Change Funtkion ein True oder False ausgeben. nodered.PNG
