    4. JavaScript
    5. Fehlermeldung, die ich nicht verstehe... [gelöst]
      skorpil last edited by
      Ich werde morgen mal die ganzen Hinweise, für die ich sehr dankbar bin, einbauen und schauen, was passiert. Danach poste ich das überarbeitete Script noch mal. Danke Euch allen.
      • OliverIO
        OliverIO @skorpil last edited by OliverIO
        @skorpil
        ja seltsam.
        so wie es aussieht hast du den global ordner nicht mal eingeblendet (expertenansicht).
        dann wird es so sein, das es ein problem mit der syntaxprüfung ist
        wenn ich das skript allerdings bei mir einfüge, wird nicht gemeckert.
        S 2 Replies Last reply Reply Quote 1
          skorpil @OliverIO last edited by
          @oliverio Danke für den Hinweis. Ich wusste nicht mal, dass man in der Expertenansicht global an und ausschaltet. Wieder was gelernt…
            @oliverio …sehr merkwürdig: jetzt habe ich mal den Expertenmodus aus- und wieder eingeschaltet. Jetzt wird der leere Ordner „global“ angezeigt. Er verschwindet aber auch nicht wieder…sollte er im Expertenmodus zu sehen sein oder umgekehrt?
            • OliverIO
              @skorpil
              im expertenmodus sichtbar
              ohne sollte er ausgeblendet sein
              also das
              kopficon grün ist expertenmodus
              kopficon weiß ist normal
                skorpil @OliverIO last edited by skorpil
                @oliverio
                Offenbar spinnt meine Installation. Jetzt ist der Ordner immer da, egal ob Expertenmodus oder nicht.
                Auch neu laden der Website bringt keine Veränderung.
                Danke für die Hilfe. Ich melde mich morgen….
                • OliverIO
                  @skorpil
                  wenn er leer ist, ist das nicht so schlimm.
                  mach mal ctrl+reload knopf im browser
                  dadurch wird der cache geleert.
                  evtl hängt es daran
                    skorpil @paul53 last edited by
                    @paul53 @OliverIO
                    So, jetzt habe ich das Script entsprechend Euren Vorschlägen angepasst:
                    1. die On Anweisung habe ich angepasst (womit vermutlich die If Anweisung mit der falschen Zuweisung "=", statt dem richtigen Vergleich mit "==" entfällt,
                    2. das Einrücken ebenfalls
                    3. die await Funktion (die mir noch Sorgen macht)
                    // Deklarationen
                    var sperre = false;
                    const IDklingelsensor = 'hm-rpc.0.MEQ0656853.1.PRESS_SHORT' /*Klingelsensor Trepph :1 PRESS SHORT*/;
                    // Programm
                    on({
                        id: IDklingelsensor, val: true
                    }, function () {
                            if (!sperre) {
                                sperre = true;
                                //Ansagetext
                                const text = "Es klingelt an der neuen Haustür unten";
                                //log("läuft");
                                // Badezimmer
                                setState('alexa2.0.Echo-Devices.G090LF09716403QV.Commands.speak-volume' /*Volume to use for speak commands*/, 100)
                                setState('alexa2.0.Echo-Devices.G090LF09716403QV.Commands.speak' /*speak*/, text);
                                await wait(1000);
                                // Buero;
                                setState('alexa2.0.Echo-Devices.G090XG1215160GQD.Commands.speak-volume' /*Volume to use for speak commands*/, 100)
                                setState('alexa2.0.Echo-Devices.G090XG1215160GQD.Commands.speak' /*speak*/, text);
                                await wait(1000);
                                // Kueche;
                                setState('alexa2.0.Echo-Devices.G090LF0965231J5Q.Commands.speak-volume' /*Volume to use for speak commands*/, 100)
                                setState('alexa2.0.Echo-Devices.G090LF0965231J5Q.Commands.speak' /*speak*/, text);
                                await wait(1000);
                                // Wohnzimmer;
                                setTimeout(function () {
                                    sperre = false;
                                }, 5000);
                    Ich bekomme nun eine Fehlermeldung in Zeile 27.
                    javascript.0 (20957) script.js.Alexa.Überarbeitet compile failed: at script.js.Alexa.Überarbeitet:27
                    Offenbar habe ich den Hinweis von @paul53 falsch interpretiert, wie man die Pause von 1 Sekunde implementiert. Wie wäre es denn richtig?
                    paul53 OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      paul53 @skorpil last edited by
                      @skorpil sagte: die await Funktion (die mir noch Sorgen macht)
                      Ach ja: Wenn man await verwendet, muss man die Funktion als "async" deklarieren:
                      on({id: IDklingelsensor, val: true}, async function () {
                      • OliverIO
                        @skorpil
                        wenn await verwendet wird, muss du umschließende Funktion mit async markiert werden
                        und wegen einrücken und so, die letzte geschweifte Klammer war überflüssig
                        und am Ende der setState-Zeilen fehlen semicolons (;). ist zwar kein direkter Fehler, kann aber in bestimmten Konstellationen dazu führen, das der Interpreter was anderes macht was du denkst
                        https://betterprogramming.pub/the-use-of-the-javascript-semicolon-843fd5e94d0e
                        // Deklarationen
                        var sperre = false;
                        const IDklingelsensor = '0_userdata.0.test1' /*Klingelsensor Trepph :1 PRESS SHORT*/;
                        // Programm
                        on({
                                if (!sperre) {
                                    sperre = true;
                                    //Ansagetext
                                    //log("läuft");
                                    // Badezimmer
                                    // Buero;
                                    await wait(1000);
                                    // Kueche;
                                    await wait(1000);
                                    // Wohnzimmer;
                                        sperre = false;
                                    }, 5000);
                          @oliverio @paul53
                          Ihr seid der Hammer! Super, Danke, läuft!!!
                          Wenn jetzt an der Haustür geklingelt wird, sagt mir die Amazon Alexa (Echos) in den verschiedenen Räumen an, daß und wo geklingelt wurde.
                          • OliverIO
                            @skorpil
                            sehr schön
                            1787
