    4. mqtt Adapter 4.0.7 Hohe CPU Load
    • Asgothian
      Asgothian Developer @lakelounge last edited by
      @lakelounge sagte in mqtt Adapter 4.0.7 Hohe CPU Load:
      @tt-tom nach einem Neustart dauert es immer ein wenig, bis es sich „aufschaukelt“. Danach geht die Load auf 2.8 bis über 3 und da bleibt sie dann auch. Hauptverbraucher sind der Javascript-Adapter und der MQTT-Adapter.
      Bei meinem Raspberry 4 / 8 GB schaltet das Licht dann z. B. mit einer Verzögerung von 20 Sekunden. Der Prozessor ist also wirklich an Arbeiten.
      Ein Load von 2,8% - 3% ist vergleichbar wenig. Trotzdem würde ich die bei Dir laufenden Skripte auf unnötige Operationen prüfen:
      • Schnelles Abfragen von Datenpunkten in Schleifen an Stelle von Trägern
      • Grössere Mengen von "Heartbeat" Operationen die regelmässig laufen
      • mehrfach-Timeouts die nicht abgebrochen werden (der Häufigste Fehler hier ist ein 'setTimeout' innerhalb eines wiederkehrenden Triggers ohne das via 'clearTimeout' vorher bestehende Timeouts beseitigt werden.
      A.
      lakelounge Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • lakelounge
        lakelounge @Asgothian last edited by lakelounge
        @asgothian Danke für deine Antwort! Wenn alle Prozessor-Cores zwischen 85 und 100% stehen, kann das nicht wenig sein. Man merkt am Raspberry auch, dass er warm/heiß wird. Kein Script wurde geändert und bis Vorgestern liefen die alle problemlos. Die aufgeführten Operationen können nicht das Problem sein. Es gibt keine schnellen Abfragen von Datenpunkten, keine Heartbeat-Operationen und es laufen auch keine Timeouts, die nicht abgebrochen werden. Bis vor dem Adapter-Update (mqtt 4.0.7) lagen die Prozessor-Cores meist bei 1 bis 10 % im Durchschnitt. Klar gehen die zwischendurch hoch, aber dann auch wieder runter. Das hat sich nun geändert. Jetzt bleiben sie hoch und die ganze Hausautomation arbeitet mit Verzögerungen.
        BananaJoe T Asgothian 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        • BananaJoe
          BananaJoe Most Active @lakelounge last edited by BananaJoe
          @lakelounge Als Besitzer von über 100 Geräten die sich per MQTT an meinem ioBroker Melden habe ich eine starke Vermutung woran es liegt. Du nutzt den Adapter vermutlich als Broker
          Wenn du den Adapter beendest hängen alle MQTT Geräte die daran melden wollen "in der Luft". Meine ganzen Gosund SP111 Steckdosen und Klone blinken dann munter blau vor sich hin während sie versuchen sich wieder mit dem MQTT-Broker zu verbinden.
          Und wenn der Broker wieder verfügbar ist (also der Adapter wieder gestartet) verbinden sich quasi alle MQTT-Geräte innerhalb von Sekunden wieder mit dem Broker, wollen Antworten und ihre Daten loswerden.
          Ich hatte schon mal ca. 60 Geräte auf dem MQTT-Adapter als Broker. Kein Problem, bis zum Neustart des Adapters.
          Dann hatte ich obiges Problem was sich dann selbst in eine "Todesspirale" begeben hat. Weil der Adapter eine Verbindung annahm, dem Gerät dann aber nicht immer schnell genug geantwortet hat. Darauf hin hat das Gerät die Verbindung unterbrochen und gleich wieder neu aufgebaut, der Adapter war aber doch schon bei der Antwort dabei ... so wurde es schnell immer schlimmer.
          Ok, du hast "nur" 10 Geräte. Was nichts heißt, kommt ja darauf an wieviel die zu senden haben.
          Also, vermutlich hast du es geschafft durch den Adapter Neustart deine MQTT-Geräte dazu zu bringen relativ gleichzeitig etwas zu wollen. Sagt das Log des Adapters? Was sagen die Geräte? Bei Tasmota kann man in der Konsole dabei zuschauen bzw. die Reconnect-Meldungen sehen.
          Wenn es das ist, liegt es daran das der Adapter "zu langsam" ist. Das soll die Programmierleistung nicht schmähen, aber letztendlich ist der Adapater ein - sehr umfangreichen, ggf. aufgeteiltes - JavaScript. Und ist dann ein Prozess für sich der dann eben die Kommunikation bei so vielen Anfragen aus Sicht der Geräte nicht erledigen kann.
          Der Sonoff-Adapter hat ein ähnliches Problem, der kommt mit meinen vielen Geräten auch nicht klar
          Falls es das ist ... wie kommst du da wieder raus aus der Nummer?
          • mehrere Adapterinstanzen nutzen (auf verschiedenen Ports)
          • Externen MQTT-Broker verwenden, z.B. Mosquitto und den Adapter als Client einsetzen.
            Ich nutze den Mosquitto-Broker und der schluckt das alles bei mir locker weg. Der Adapter ist nur noch Client, wird also Benachrichtigt wenn sich etwas ändert und muss nur noch darauf reagieren.
          lakelounge 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            TT-Tom @lakelounge last edited by
            @lakelounge was @BananaJoe geschrieben hat klingt sehr plausibel. Wenn der Raspi ohne MQTT sauber läuft, würde ich eine Verbindung nach der anderen von Hand starten, um den Info-Schwall zu bremsen.
            • lakelounge
              lakelounge @BananaJoe last edited by
              @bananajoe Danke für deine Antwort. Nein, ich nutze eine eigene Mosquitto-Installation als Broker. Dieser läuft zwar auf demselben Raspberry aber der Mosquitto-Prozess dümpelt irgendwo bei 1 % Prozessorleistung herum. Im ioBroker „fange“ ich nur die entsprechenden Meldungen ab. Die 10 Geräte (Wemos D1 Mini mit Tasmota 12.1.1) sind alle auf zwischen 60 und 120 Sekunden eingestellt.
              • BananaJoe
                @lakelounge ok, dann solltest du nach den Dingen schauen die @Asgothian geschrieben hatte
                • Asgothian
                  Prozessor cores Zwischen 85% und 100% sind recht weit von den vorher genannten 2.8 bis 3 weg. Aber seis drum.
                  Ich würde initial alle selbst geschriebenen Skripte anhalten um zu verifizieren ob die Last durch das System oder durch selbst geschriebene Skripte entsteht.
                  Danach die Skripte eines nach dem Anderen reaktivieren, sofern die Last herunter gegangen ist.
                  A.
                  • lakelounge
                    @bananajoe wie schon geschrieben, treffen die Dinge von @Asgothian nicht zu. Heartbeat hab ich keine, Timeouts (derzeit keiner aktiv) und meine Datenpunktabfragen bzw. gelegentliches schreiben in diese hat nie ein Problem gemacht. Ich muss mal sehen, ob ich den mqtt-adapter nochmal auf 3.0.7 runter bekomme. Damit ging alles problemlos. Ich hab vorgestern Abend das Update auf 4.0.7 gemacht und gleich am nächsten Morgen ist mir das verzögerte Licht-schalten aufgefallen. Aber Danke für die Hilfe und die Anregungen!
                      Homoran Global Moderator Administrators @Asgothian last edited by
                      @asgothian sagte in mqtt Adapter 4.0.7 Hohe CPU Load:
                      reden wir hier von cpu Last in % oder von load average, die über den Daumen die Anzahl Kerne nicht überschreiten sollte. Eine Load average von 3 wären dan etwa 75% Auslastung.
                      • mickym
                        mickym Most Active last edited by mickym
                        Kann ich auch nicht bestätigen - ich vermute mal dass Du eine Endlosschleife drin hast, in dem Du Zustände publishst. Ggf. erst mit Änderung sodass das Verhalten nicht sofort auftritt. Und glaube mir, bei mir läuft einiges über den Adapter
                        und meine CPU Last ist im grünen Bereich
                        Bei sind es max . 50% und ja dann habe ich vielleicht ein Verzögerung von 1-2s
                        Dazu läuft auch noch ein Desktop mit Firefox auf dem Raspberry - der ca. 2-3% Dauerlast erzeugt. Also wäre ich in Ruhe bei ca. 10% - was im Vergleich zu dem was bei Dir ohne mqtt läuft, ja sonst vergleichsweise hoch ist.
                        Ich weiß aber das ist der DVD Adapter - alle Viertelstunde und der Linux Device Adapter den ich inzwischen auf 35 Minuten eingestellt habe, sodass der nicht zur gleichen Zeit aktiv wird.
                        Und das was hier drüberläuft über den mqtt-Adapter ist mehr oder weniger Grundlast - alle Shellies die alle 30s - ihren Momentanverbrauch melden etc.
                        • lakelounge
                          lakelounge @Homoran last edited by
                          @homoran also ich habe von einer CPU-Last von 85 - 100 % je Core und einer Load von 2,8 bis über 3 gesprochen.
                          mickym BananaJoe 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • mickym
                            mickym Most Active @lakelounge last edited by
                            Klingt nach 100% Endlosschleife - nimm mal Zustände publishen raus.
                            • BananaJoe
                              @lakelounge genau, zeig mal bitte die Einstellungen deines MQTT Adapters
                              lakelounge 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • lakelounge
                                @bananajoe gerne, sobald ich wieder Zuhause bin …
                                • lakelounge
                                  @bananajoe vielen Dank schon mal im Voraus für die Hilfe! Bei den Einstellungen lasse ich mir sehr gerne helfen. Bin eben angekommen und zum Glück ist die Auslastung heute über den Tag normal geblieben. Ich muss das weiter beobachten …
                                  • mickym
                                    mickym Most Active @lakelounge last edited by mickym
                                    @lakelounge Tja wie ich vermutet habe - Zustände schicken und redudant wieder reinholen.
                                    lakelounge* bei eigenen States (hier zeigt sich in meinen Augen, dass Du nicht wirklich weißt, was die Parameter bedeuten) - wegmachen - ich denke so einen Adapter gibts nicht. Und subscribe Patter # ist auch Käse, wenn man dahinter dann States eingrenzt. Mit # holst Du alles. Bei den eigenen States gehört max. noch die mqtt- Instanz also zum Beispiel mqtt.0.* - so wie es am Anfang drin stand rein. Wie gesagt bei der Konfig wundert mich das nicht - hat aber auch 0,0 mit der Adapterversion zu tun. Was Du unter Umständen machst - ist - dass Du damit im TR-04 Adapter rumpfuschst.
                                    Ansonsten habe ich hier die Dinge zusammengefasst - ich weiss ja noch nicht mal ob Du Deinen Adapter als Broker oder Client betreibst: https://forum.iobroker.net/topic/57365/mqtt-broker-empfängt-daten-sendet-aber-nicht-an-client/8?_=1662032439387
                                    • lakelounge
                                      lakelounge @mickym last edited by
                                      @mickym Erst einmal vielen Dank für deine ausführliche Hilfe! Ich hatte weiter oben geantwortet, dass ich mosquitto als Broker benutze und ioBroker als Client. Danke für die Erklärung der Pattern! Ja, da wusste ich bei einigen, trotz Google-Suche nicht, was sie genau bedeuten. Bei der Konfig wundert mich nur, dass diese jetzt 2 Jahre funktioniert hat und mir dann 2 Mal die Performance davonfliegt wenn ich den 4.0.7 Adapter installiere. Aber das kann auch Zufall sein.
                                      Danke dir und allen anderen in diesem Thread für deine/eure Hilfe!
                                      • lakelounge
                                        @mickym @BananaJoe ich hab jetzt noch etwas weiter gesucht und poste das mal hier. Ich habe die mqtt-Einstellungen entsprechend eurer Tipps und Dokumentationen angepasst.
                                        Nun ist im mqtt.2. Screenshot von @mickym die Checkbox „Sende auch Zustände (ack=true)" angeklickt. Das hab ich auch gemacht, weil ja die TR-04 Daten rausgeschickt sollen.
                                        Ich habe zwei Delock-Steckdosen (mit Tasmota 12.1.1) im Einsatz. Bei einer davon laufen unter stat Tausende von Meldungen auf, wenn ich „Sende auch Zustände (ack=true)" anschalte (reproduzierbar):
                                        Hier der gesamte „Baum“ aus dem mqtt-Explorer:
                                        Es ist „RESULT“, das immer zwischen "Command":"Unknown" und "ON" hin- und herschaltet. Das passiert bis zu 50.000 Mal in kürzester Zeit (da schließt sich der Kreis zur hohen Load vom Raspberry).
                                        Ich schalte diese Steckdosen nicht über mqtt! Ich messe nur. Es gibt keine Skripte, die diese Steckdosen ansprechen etc.
                                        Ich hab die Delock-Steckdose neugestartet, eine neue Firmware aufgespielt etc. die vielen Meldungen bleiben bzw. kommen immer wieder. Ich verstehe nicht ganz, wer den stat genau sendet. Die Meldungen laufen sogar auf, wenn die Steckdose grade neu startet.
                                        Hat jemand eine Idee, warum das so ist?
                                        Das einzige was ich im ioBroker mit der Steckdose mache ist folgendes Script, welches die Verbrauchsdaten in Datenpunkte einträgt.
                                        on({id: 'mqtt.0.home.egw2.switch01.tele.SENSOR', change: 'any'}, function (obj) {
                                            var mqttSwitch01val = getState('mqtt.0.home.egw2.switch01.tele.SENSOR').val;
                                            var theValue;
                                            try {theValue = JSON.parse(mqttSwitch01val);
                                                var mqttSwitch01Power = theValue.ENERGY.Power;
                                                var mqttSwitch01GesamtW = theValue.ENERGY.Total;
                                            } catch (e) {
                                               console.error('Cannot parse: ' + getState('mqtt.0.home.egw2.switch01.tele.SENSOR').val);
                                            return;
                                            setState('0_userdata.0.Energie.mqtt.switch01.power', mqttSwitch01Power, true);
                                            setState('0_userdata.0.Energie.mqtt.switch01.Switch01VerbrauchGesamt', mqttSwitch01GesamtW, true);
                                        Ich weiss zwar jetzt, wie ich die hohe Load des Raspberry runterbringe, aber nicht, was genau das Problem verursacht und vor allem nicht, warum das immer nur mit dem 4.0.7 mqtt-Adapter auftritt.
                                        Bin für alle Anregungen dankbar!
                                        • mickym
                                          @lakelounge Das Problem ist - dass Du sowohl publishen willst - also auch Daten sammelst - das ist bei Senden von Zuständen Endlosschleifen vorprogrammiert.
                                          Ich empfehle Dir wenn Du einen mosquitto Broker hast - genauso wie ich 2 Instanzen zu nehmen - eine um quasi Zugriff auf den gesamten Inhalt des Brokers zu haben - und die 2. Instanz um zu publishen.
                                          In dieser Instanz wird der mosquitto abgebildet und einzelne States gepublished - die es nicht in einem Adapter gibt:
                                          So sieht meine Instanz aus, um quasi dem Inhalt meines gesamten mosquitto Brokers im iobroker zur Verfügung zu haben - damit kannst auch einzelne States publishen indem Du einfach Datenpunkte anlegst.
                                          Die 2. Instanzen dient dazu um ganze Objekt Bäume eines Adapters zum Beispiel tr-064 unter einem Präfix wie bei Dir zu publishen. Es wird aber nicht mehr importiert - deswegen gibts da ein Dummy als Präfix
                                          Man kann die Zustände schicken - wenn Du keine Änderungen publishst. Nachdem das unter einem eigenen Präfix erfolgt, sollten Deine Geräte nichts mitbekommen. Ich mache das bewusst nicht, da mich alte Zustände nicht interessieren von der FritzBox.
                                          Also für die Zustände in der 2. Instanz geht das auch:
                                          Die Instanz mit der Du aber nur den mosquitto abbilddest und einzelne States publishst die nicht von Adaptern stammen - ist nichts angehakt.
                                          lakelounge 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • lakelounge
                                            @mickym Wow! Herzlichen Dank für deine mega-ausführliche Antwort! Ich habe verstanden, um was es geht und werd das asap umsetzen.
                                            Meine Lösung wäre jetzt so gewesen:
                                            abonniert ist nur home/# - darauf senden alle Geräte, von denen ich Werte im ioBroker möchte
                                            published wird vom ioBroker nur unter lakelounge-
                                            Aber ich arbeite noch in Ruhe deine Anleitung durch 😉
                                            Danke nochmal und schönen Abend
                                            4523
