    4. Solarman PV, Bosswerk MI & Deye
      Thomas Braun Most Active @loverz last edited by
      @loverz sagte in [Neuer Adapter] Solarman PV, Bosswerk MI600:
      Keine Ahnung, wie die CPU Last weit über 100% in Summe sein kann...
      Du hat mehrere Kerne.
        loverz @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun ok, also kann ich zu 400% belasten bei nem Quadcore?
          @loverz
          Dann wird es aber zäh wie Kaugummi.
          Siehe auch die 'Load Average'. Die geht maximal bis 4 auf deinem System.
          • Rene55
            Rene55 last edited by
            Noch ein Update: Ich kann jetzt auch noch den 'connectState' der einzelnen Inverter darstellen. Macht für den einen oder anderen Sinn, falls mal ein Inverter nicht verbunden ist und somit die Daten nicht ganz aktuell sind. Und seit Darstellung der einzelnen Inverter ist der Folder 'StationData' auch obsolet geworden. Also daher: 0.1.2 drauf und weitertesten.
              Tigger66 last edited by
              @Rene55 hab die neue Version installiert. Läuft so weit ich sehen kann normal. Vor allem hab ich diesmal keine Fehlermeldungen mehr bekommen. 👍
              • Rene55
                Rene55 @Tigger66 last edited by
                @tigger66 Das soll auch so bleiben. Gelegentliche Axios-Fehler werden immer wieder mal auftreten - lässt sich auch nicht verhindern. Ich für meinen Teil denke, der Adapter ist (erstmal) so fertig. Danke für die tatkräftige Unterstützung.
                  @Rene55 vielen Dank für Deine Mühe und Zeit und natürlich auch für das Teilen...👏
                    loverz @Rene55 last edited by loverz
                    @rene55 bitte bei der nächsten Version noch die Logstufen anpassen:
                    solarmanpv.0
                    2022-08-07 14:18:12.824	error	[onReady] error: AxiosError: timeout of 2000ms exceeded
                    solarmanpv.0
                    2022-08-07 14:18:12.817	warn	[initializeStation] error: AxiosError: timeout of 2000ms exceeded
                    solarmanpv.0
                    2022-08-07 13:12:12.177	error	[onReady] error: AxiosError: timeout of 2000ms exceeded
                    solarmanpv.0
                    2022-08-07 13:12:12.170	warn	[getDeviceData] error: AxiosError: timeout of 2000ms exceeded
                    solarmanpv.0
                    2022-08-07 13:06:15.443	error	[onReady] error: AxiosError: timeout of 2000ms exceeded
                    solarmanpv.0
                    2022-08-07 13:06:15.438	warn	[getDeviceData] error: AxiosError: timeout of 2000ms exceeded
                    am besten auf error setzen, dann kann man die generelle Logstufe auf error setzen und sieht den "Kram" nicht 😉
                    • Rene55
                      @loverz Ja, das krieg ich auch noch hin. Warte nur noch darauf, dass der Adapter ins ioBroker-Repository kann.
                        sicuro0815 @Rene55 last edited by sicuro0815
                        ich bin auch seit kurzem Besitzer einer kleinen Solaranlage. Ich habe allerdings keinen Wechselrichter von Bosswerk, sondern von Sofar Solar. Und zwar das Modell: Sofar 1600TL-G3. Das Monitoring läuft hier aber auch über die Solarman PV Plattform (wahrscheinlich auch ein Logger von der gleichen Firma) was mich dazu bewegt hat mal zu schauen ob der Adapter auch für mein Modell funktioniert. Und siehe da, grundsätzlich schon. Allerdings bekomme ich außer den aktuell Erzeugten Leistungswert nichts weiter angezeigt. Laut dem Solarman Smart Portal gäbe es da noch ein paar werte wie z.B. gesamt erzeugte Leistung, aber scheinbar kommt da nichts aus der API rüber.
                        Ich würde mich freuen wenn man etwas mehr heraus holen könnte, aber ich freu mich auch jetzt schon das ich nicht immer die Solarman APP aufrufen muss um den Tagesverlauf einsehen zu können.
                        Ich hänge hier mal ein Bild von der ObjectView dran wo gegenübergestellt der Sofar Solar (oben) und der MI600 (unten) von Bosswerk (ist bei meinem Vater im Einsatz) zu sehen sind.
                        Sven
                        • Rene55
                          Rene55 @sicuro0815 last edited by
                          @sicuro0815 Hi, es freut mich, dass du diesen Adapter auch für deine Anlage nutzen kannst. Tatsächlich habe ich in der API noch nichts gefunden, womit man Historienwerte auslesen könnte. Ehrlicherweise haben die mich auch nicht wirklich interessiert, da ich die Werte in History/Influx gespeichert habe und mir die alten Werte auch unabhängig von der APP hier ansehen kann.
                            Ralf Topas last edited by
                            Hallo zusammen und erstmal vielen Dank an @Rene55 für dein Engagement!
                            Ich hab bei/nach der installation ein kleines Problem:
                            Die Installation läuft ohne Fehlermeldung druch.
                            Unter Adapter (roter Stern) finde ich den Adapter in der aktuellen Version 0.1.3
                            Unter Objekte steht ein leerer solarmanpv Ordner ohne Unterordner.
                            Unter den Instanzen (passend zum roten Stern) steht kein solarmanpv... Ergo kann ich auch die ID & das Secret nicht eintragen.
                            Irgend eine IDee wie ich den Fehler beheben kann?
                            Vielen Dank fürs Feedback!
                              Silversurfer 0 @Ralf Topas last edited by
                              @ralf-topas Hast du schon eine ID bei solarman beantragt, bekommen und eingetragen ?
                              Ohne die geht es nicht.
                              Siehe https://github.com/raschy/ioBroker.solarmanpv
                                Ja bereits beantragt, jedoch noch nicht per email bekommen.
                                Entweder steh ich auf dem Schlauch... Wo wäre die einzugeben?
                                Unter Instanzen taucht kein solarmanpv auf...
                                  loverz @Ralf Topas last edited by
                                  @ralf-topas die Instanz muss unter dem Reiter Adapter mit dem „+“ manuell installiert werden.
                                    Danke... Problem gelöst 😉
                                    • Rene55
                                      Danke an die Kollegen, dass ihr Rolf so schnell geholfen habt. 👍
                                        Ralf Topas @Rene55 last edited by
                                        Nachdem der Adapter läuft (Danke nochmal für die Tips!) ist mir folgendes aufgefallen:
                                        Ich bekomme als Daten nur folgendes zurückgespielt:
                                        In älteren Beioträgen habe ich gesehen, dass auch "Station Data" & "Device Data" als Unterpunkt vorhanden sind.
                                        Teilweise auch ohne diese Unterteilung mehr Daten zurückgeliefert werden.
                                        Hat sich hier was geändert?
                                        Wovon sind die zurückgespielten Daten abhängig?
                                        Danke für Eure Rückmeldung!
                                        VG Ralf
                                        • Rene55
                                          @ralf-topas Unter dem Ordner '2680xx" sollte noch ein weiterer Ordner sein, in dem noch bis zu 13 weitere Datenpunkte sind. Wie ist denn der derzeitige 'networkStatus' ?
                                            @rene55
                                            Das ist alles was angezeigt wird im Objektbaum. Reload usw. bringt keine anderen Unterordner...
                                            Netzwerkstatus ist "normal"...
                                            jetz
                                            67
                                            564
                                            135961
