    • SBorg
      SBorg Forum Testing Most Active @Chris76e last edited by
      @chris76e sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
      Ist diese Script, speichern der täglichen Werte, eigentlich auch von dir?
      Ist zwar meinem Stil ähnlich, aber ist nicht von mir. Ich schreibe es immer "oben" mit rein. Weniger wegen dem mehr oder minder unsinnigem Copyrights, als vielmehr dass man eben mal später auch weiß von wem, oder von wann es war.
      Chris76e 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Nashra
        Nashra Most Active Forum Testing @SBorg last edited by
        @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
        @nashra sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
        Moin @SBorg,
        kann man die zwei DP "Wüstentage" und "Tropennächte" noch bei Rekordwerte mit aufnehmen 😀
        Pauschal ja, aber warum genau die zwei? Bisher sind in den "Rekordwerten" ja keinerlei Gradtage enthalten 🙂
        Och, dachte nur so weil ich noch ein bischen Platz habe und es wäre vllt interessant wieviele es so waren im Jahr 😀
        • Chris76e
          Chris76e @SBorg last edited by
          Schade, habe es irgendwann mal im Forum gefunden, weiß aber nicht mehr wo.....
          Problem ist das in dem Script der Monatswechsel nicht automatisch klappt. Musste ich bis jetzt immer von Hand machen und erst nach 3-4 Tage geht es dann richtig weiter.
          Hast du eventuell ne Idee woran das liegen kann?
          SBorg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • SBorg
            SBorg Forum Testing Most Active @Nashra last edited by
            Jetzt bin ich bisserl verwirrt 🙂
            Gradtage im gesamten Jahr? Das hast du doch schon.
            ...oder höchste Gradtage pro Typ im Monat bei den Rekordwerten: "20 Frosttage im Januar 2021, 10 Wüstentage im August 2022 ..."
            • SBorg
              Da ist leider so einiges im argen. "async" ohne "await" und "promise", dann "await" ohne "async" und "promise"...
              Das Hauptproblem ist, dass JS noch damit beschäftigt ist einen DP anzulegen, während es schon versucht auf den DP lesend zuzugreifen. Das wurde mittels "async" versucht zu umgehen, nur leider falsch. Dann wurde es mit einem "Sleep" von 5 Sekunden versucht (nur auch wieder falsch. JS wartet zwar hier schon die 5 Sekunden, arbeitet aber das Script zwischenzeitlich weiter ab...).
              • Nashra
                jep das ist mal eine Idee mit den Rekordwerten 🙂
                hatte dies zwar jetzt nur für Tropennächte und Wüstetage gedacht aber so mit Frosttagen usw. wäre
                auch nicht schlecht. Aber nur wenn machbar bzw. wenn der Aufwand nicht zu groß ist 🙂
                • SBorg
                  Machbar ist eigentlich fast alles, schließt dann nur den geringen Aufwand aus 😉
                  Ich schau es mir aber mal an.
                  • SBorg
                    @chris76e Habe es mal umgeschrieben, sollte jetzt so laufen (gerade wenn man auch neu damit anfängt). Allerdings scheint der-/diejenige das Projekt auch aufgegeben zu haben, denn mit den Monats-Datenpunkten wird nicht gearbeitet...
                    //Urheber/-in unbekannt
                    //edit by SBorg 31.08.2022
                    const ZEITPLAN = '49 1 * * *';                      //wann erfolgt die Ausführung (cron-Syntax)?
                    const DP = "0_userdata.0.VIS.Wetter";               //wo sollen die Daten hin
                    const WET_DP = 'javascript.0.Wetterstation';        //wo liegen die Daten
                    /* ab hier gibt es nichts mehr einzustellen ;) */
                    let Monat, Jahr;
                    let zeitstempel = new Date();
                    const monatsname = ['Januar', 'Februar', 'März', 'April', 'Mai', 'Juni', 'Juli', 'August', 'September', 'Oktober', 'November', 'Dezember'];
                    schedule(ZEITPLAN, erstelleJSON);
                    async function erstelleJSON() {
                        let start = new Date(zeitstempel.getFullYear(), zeitstempel.getMonth(), zeitstempel.getDate() - 1, 0, 0, 0);
                        start = new Date(start.getTime());
                        Monat = start.getMonth() + 1;
                        Jahr = start.getFullYear();
                        if (zeitstempel.getDate() == 31) { if (zeitstempel.getMonth() == 11) { await createDP(); } }                  //ist Datum = 31.12
                        if (zeitstempel.getDate() == 1) { await createDPMonat(zeitstempel.getMonth()+1); }                            //ist Monatserster
                        if (!(await existsStateAsync(DP + '.Daten.' + Jahr + '.TageMonat.' + Monat))) { await createDPMonat(Monat); } // existiert aktueller Tag/Monat überhaupt schon?
                        aktTage();
                    //JSON Tage
                    function aktTage() {
                        let monatText = ('0' + Monat).slice(-2)
                        let jsonTag = getState(DP + '.Daten.' + Jahr + '.TageMonat.' + monatText).val;
                        let regen = getState('0_userdata.0.Statistik.Wetter.VorTag.Regenmenge').val;
                        if (regen == null) { regen = 0 };
                        let SonneTag = getState('javascript.0.Wetterstation.Info.Sonnenschein_VorTag').val;
                        SonneTag = SonneTag / 60;
                        if (jsonTag == null) { jsonTag = '[' };
                        jsonTag = jsonTag.replace("]", ', ');
                        jsonTag +=
                            JSON.stringify({
                                "Tiefstwert": getState('0_userdata.0.Statistik.Wetter.VorTag.Temperatur_Tiefstwert').val,
                                "Hoechstwert": getState('0_userdata.0.Statistik.Wetter.VorTag.Temperatur_Hoechstwert').val,
                                "Durchschnitt": getState('0_userdata.0.Statistik.Wetter.VorTag.Temperatur_Durchschnitt').val,
                                "Max_Windboe": getState('0_userdata.0.Statistik.Wetter.VorTag.Windboe_max').val,
                                "Regenmenge_Tag": regen,
                                "Sonnenscheindauer": parseInt(SonneTag),
                                "SonnenEnergie": getState('javascript.0.Wetterstation.Info.Solarenergie_VorTag').val
                        setState( DP +'.Daten.' + Jahr + '.TageMonat.' + monatText, jsonTag, true);
                    async function createDP() {
                        let tempJahr = Jahr + 1;
                        let dp = DP+'.Daten.' + tempJahr;
                        await createStateAsync(dp, { name: tempJahr, type: "folder" });
                        await createStateAsync(dp + ".Monate", { name: 'Werte pro Monat', type: "folder" });
                        await createStateAsync(dp + ".TageMonat", { name: 'Werte für jeden Tag im Monat', type: "folder" });
                        await createStateAsync(dp + '.Monate.01', { name: "Januar", type: "json", role: "state" });
                        await createStateAsync(dp + '.TageMonat.01', { name: "Januar", type: "json", role: "state" });
                        dp = DP+'.Daten.Jahre.' + tempJahr;
                        await createStateAsync(dp, { name: tempJahr, type: "json", role: "state" });
                        let text = tempJahr.toString() + ';' + getState(DP+'.Auswahl_Jahre').val;
                        setState(DP+'.Auswahl_Jahre', text, true);
                    async function createDPMonat(Monat) {
                        let dp = DP + '.Daten.' + Jahr;
                        await createStateAsync(dp + '.Monate.' + monatText, { name: monatsname[Monat-1], type: "json", role: "state" });
                        await createStateAsync(dp + '.TageMonat.' + monatText, { name: monatsname[Monat-1], type: "json", role: "state" });
                    L Chris76e 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                      Langer @SBorg last edited by
                      @sborg
                      Nö, das Projekt läuft weiter siehe Beitrag "Darstellung die 4.te".
                      Im damaligen Javascript, waren noch Fehler!!
                      MfG
                      Wastl
                        MartyBr last edited by MartyBr
                        @langer
                        Hallo Wastl, kann du bitte mal den Link posten?
                        Edit:
                        Habe deinen Beitrag gerade gesehen. Alles gut.
                        • Chris76e
                          Chris76e @SBorg last edited by Chris76e
                          @sborg
                          Vielen Dank für deine Arbeit, kann ja direkt diese Nacht getestet werden 😊
                          hat funktioniert 👍 👍 👍
                          und auch Danke an @Langer für die erste umsetzung davon. Jetzt weiß ich wieder wo ich es her habe 👍
                          • Nashra
                            Nashra Most Active Forum Testing @Chris76e last edited by
                            Hallo @Chris76e
                            welches Script nutzt du für die Darstellung der einzelnen Tage in VIS?
                            • Chris76e
                              Chris76e @Nashra last edited by
                              @nashra
                              Das hier
                              const dataInputPath="0_userdata.0.vis.Wetter.Daten";  //SEHR WICHTIG !!!!!!!!!
                              const inhaltFarbe="white";
                              const inhaltHintergrund="transparent";
                              const monatFarbe="#20ff1a";
                              const monatAktuellFarbe = "#20ff1a";
                              const hintergrund="transparent";
                              const htmlFarbTableBorderColor="white";
                              const abstandZelle=7;
                              const htmlRahmenLinien="all"
                              const htmlSchriftgroessehtmlSchriftart=""  //nicht verwendbar!
                              const htmlFarbFelderschrift="red";         //nicht verwendbar!
                              const htmlSchriftgroesse="20px";
                              const htmlSchriftart="Ubuntu-Light";   //"Ubuntu-Light"//"monospace";       //oder z.b. "Helvetica"
                              const weite="900px";                        //oder "500px"
                              let myTable="table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+
                                          abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+
                                          htmlSchriftgroesse+"; font-family:"+htmlSchriftart+";\"";
                              const varData={ Tiefstwert:         { einheit:"°C",   name:"Min.Temperatur"},
                                              Hoechstwert:        { einheit:"°C",   name:"Max.Temperatur"},
                                              Durchschnitt:       { einheit:"°C",   name:" Ø Temperatur"},
                                              Max_Windboe:        { einheit:'km/h', name:"Max Windböe"},
                                              Regenmenge_Tag:     { einheit:'l/m2', name:"Regen l/m²"},
                                              Sonnenscheindauer:  { einheit:'',       name:"Sonnenstunden"}
                              const monate = ["Januar","Februar","März","April","Mai","Juni","Juli","August","September","Oktober","November","Dezember"];
                              const monatnummer = ['01', '02', '03', '04', '05','06','07','08','09','10','11','12'];
                              //--------------------------nix mehr ändern ab hier--------------------------------------
                              let myObj;
                              let myArrAll=[]
                              let myArrErstellt=[]
                              let tableContent;
                              let monWahlVIS;
                              let lastThree;
                              let aktJahr = new Date().getFullYear();
                              let aktMonat = new Date().getMonth() + 1;
                              let max_wert = [];
                              let monatText = monatnummer[new Date().getMonth()];
                              let wert_min = 99;
                              let wert_max = -99;
                              function TageMonat() {
                                  let myArrAll=[];
                                  let helper = JSON.parse(getState('0_userdata.0.vis.Wetter.Daten.' + aktJahr + '.TageMonat.' + monatText).val);
                                  myArrAll.push(JSON.stringify(helper));
                                  tableContent = ""
                                  myObj=JSON.parse(myArrAll.toString())
                                  //KOPFZEILE
                                  let test = monate[aktMonat - 1];
                                  let ausgabe = '';
                                  for (let y = 0; y < test.length; y ++)
                                      ausgabe = ausgabe + test[y] + ` `;
                                  tableContent += '<td class=\"myWetterStation\" width=\"25px\"  style=\"color:'+monatFarbe+';font-size:25px;background-color:'+
                                  hintergrund+' ; vertical-align:middle; text-align:center \"   rowspan=\"14\"\">'+ausgabe+'</td><td style=\"color:'+
                                  monatFarbe+'; background-color:'+hintergrund+'"\>Wetterwerte</td>'
                                  for (let i=0; i < myObj.length; i++)
                                      let tag = i + 1;
                                      let farbe = monatFarbe;
                                      tableContent += '<td style=\"color:'+farbe+'; background-color:'+hintergrund+'"\ align=center>'+tag+'</td>';
                                  tableContent="<tr style=\"font-weight\:bold\">"+tableContent+"</tr>"
                                  let testFarbe = inhaltHintergrund;
                                  //Beginn Min Max Werte
                                  let wert;
                                  max_wert = [];
                                  let x = 0;
                                  for(var index in varData) {
                                      wert_min = 99.0;
                                      wert_max = -99.0;
                                      for (let i = 0; i < myObj.length; i++) {
                                          if (x == 0) {                           //Tiefstwert
                                              if (wert_min > myObj[i][index]) {
                                                  wert_min = myObj[i][index]
                                                  wert = wert_min;
                                          } else {
                                              if (myObj[i][index] > wert_max) {
                                                  wert_max = myObj[i][index]
                                                  wert = wert_max;
                                      max_wert.push(wert);
                                      x ++;
                                  //Ende Min Max Werte
                                  x = 0;
                                  for(let index in varData)
                                      tableContent+='<td style=\"color:'+inhaltFarbe+'; font-size:20px; background-color:'+testFarbe+'\">'+varData[index].name+'</td>';
                                          let ausgabe;
                                          ausgabe = parseFloat(myObj[i][index]).toFixed(1);
                                          let ausrichtung = 'right'
                                          //Nur wenn Wert nicht Temperatur ist und der Wert = 0 dann ausgabe "-"
                                          if ((varData[index].einheit != '°C') && (myObj[i][index] == 0)) {
                                              ausgabe = "-";
                                              ausrichtung = 'center';
                                          let inhaltFarbeKenn = inhaltFarbe;
                                          if (varData[index].name == 'Sonnenstunden' ) {
                                              if (myObj[i][index] > 0 ) {
                                                  ausgabe = minuteToStdMin(myObj[i][index]);
                                          if (myObj[i][index] == max_wert[x]) {inhaltFarbeKenn = '#dc0414'};
                                          tableContent += '<td style=\"color:'+inhaltFarbeKenn+'; font-size:16px; background-color:'+testFarbe+'\" align='+ausrichtung+'>'
                                          tableContent += ausgabe + '</td>'
                                      tableContent="<tr>"+tableContent+"</tr>"
                                      if (testFarbe == inhaltHintergrund) {
                                          testFarbe = '#1b263b';
                                      } else {
                                      x ++;
                                  tableContent = '<'+myTable+' ><tbody>'+tableContent+'</tbody></table >'
                                  setState("0_userdata.0.vis.Wetter.Daten.tempDaten.Tabelle_Tage_Monat",tableContent)
                              function minuteToStdMin(minute) {
                                  let stunde = '';
                                  let ausgabe = '-';
                                  let tmpStd = parseInt(minute / 60);
                                  let tmpMin = minute - (tmpStd * 60);
                                  if (tmpStd < 10) {
                                      stunde = '0' + tmpStd.toString();
                                  } else {
                                      stunde = tmpStd.toString();
                                  if (tmpMin < 10) {
                                      minute = '0' + tmpMin.toString();
                                  } else {
                                      minute = tmpMin.toString();
                                  return stunde + ':' + minute;
                              on({id: '0_userdata.0.vis.Wetter.Auswahl_Monat'}, function (obj) {
                                  if (obj.state.val > 0) {
                                      aktJahr = getState('0_userdata.0.vis.Wetter.Auswahl_Jahr').val;
                                      aktMonat = getState('0_userdata.0.vis.Wetter.Auswahl_Monat').val;
                                      monatText = monatnummer[aktMonat-1];
                                      if (existsState('0_userdata.0.vis.Wetter.Daten.' + aktJahr + '.TageMonat.' + monatText)) {
                                          wert_min = 99;
                                          wert_max = -99;
                                          TageMonat();
                              schedule('  */30 * * * *', function() {
                                  setState("0_userdata." + instance + ".vis.Wetter.Auswahl_Monat", parseInt(formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "MM")))
                              Müsste dann auch von @Langer sein
                              • Nashra
                                Nashra Most Active Forum Testing @Chris76e last edited by Nashra
                                @nashra
                                Das hier
                                Danke für das Skript. Habe die DP angelegt für Auswahl_Monat und Auswahl_Jahr,
                                aber wo finde ich die Ausgabedatei für die Anzeige oder übersehe ich was?
                                L Chris76e 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  Langer @Nashra last edited by
                                  @nashra
                                  Normal findest Du den DP am Ende der Funktion 'TageMonat'.
                                  Aber es gibt bald eine komplett Überarbeitete Version der Wetterstatistik, siehe "Darstellung die 4.te'.
                                  Etwas Geduld.
                                  Mfg
                                  Wastl
                                  • Nashra
                                    Nashra Most Active Forum Testing @Langer last edited by
                                    @langer sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                    @nashra
                                    Etwas Geduld.
                                    Mfg
                                    Wastl
                                    Ok, dann warte ich mal 👍
                                    • Chris76e
                                      @nashra
                                      Bei mir liegt die Tabelle hier
                                      • Nashra
                                        @nashra
                                        Jep, hatte ich vergessen anzulegen, jetzt zeigt er es an in der VIS. Danke
                                          redomed @SBorg last edited by
                                          @sborg
                                          Hallo, als erstes vielen Dank für diese super Arbeit!!!
                                          Ich habe die Wetterstation an HP1000SE Pro an meinen ioBroker angebunden.
                                          Es funktioniert soweit tadellos und läuft äußerst stabil!
                                          Ein kleines Problem bekomme ich allerdings nicht in den Griff,
                                          die Werte meiner Zusatz-Sensoren werden nicht übertragen.
                                          1. Die Sensoren sind korrekt an die HP1000SE angebunden, die Werte der Sensoren werden an die HP1000SE übertragen.
                                          2. Ich habe die Anzahl der Sensoren in die Wetterstation.conf eingetragen.
                                          3. Ich habe das Script angepasst und im ioBroker ausgeführt, die Objekte wurden richtig angelegt. (javascript.0.Wetterstation)
                                          4. Bei wetterstation.sh --debug schreibt "keine Zusatzsensoren"
                                          Was kann ich noch prüfen?
                                          Vielen Dank für Euere Hilfe!
                                          • SBorg
                                            SBorg Forum Testing Most Active @redomed last edited by
                                            @redomed sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                            Hi, kleiner, aber entscheidender Fehler: Wunderground
                                            Auszug aus der WiKi:
                                            Bei Nutzung des "Wunderground"-Protokolles ("Ecowitt" ist hinsichtlich Funktionalität und Unterstützung von Zusatzsensoren zu bevorzugen)...
                                            Wechsele das Protokoll auf Ecowitt, dann sollten auch die Sensoren funktionieren 🙂
                                            Nachteil hast du dadurch keinen.
                                            152
                                            5661
                                            3781745
