    5. Offene Fenster mit Alexa in Zeitabständen melden
      biker1602 last edited by
      @dslraser
      So ich habe mal getestet funktioniert auch soweit ich habe mal die Zeiten etwas verändert um zu testen. Sie sagt aber nichts, wenn das Fenster geschlossen wird aber wahrscheinlich, weil du noch nicht alle Datenpunkte verbaut hast.
      • dslraser
        dslraser Forum Testing Most Active @biker1602 last edited by
        @biker1602 sagte in Offene Fenster mit Alexa in Zeitabständen melden:
        Ja, das ist aktuell nicht drinn. Aber warum soll Sie eigentlich was sagen wenn das Fenster geschlossen wird ? Eigentlich reicht es dochh, wenn Sie dann halt einfach nix mehr sagt, oder ?
          biker1602 @dslraser last edited by
          @dslraser
          Ich fand das ganz hilfreich denn gerade jetzt in Zeiten von Corona wo einer in einem Raum und der andere im anderen wusste man das es schon einer geschlossen hat.
            @dslraser
            Ich habe mal eine Frage. Ich nutze das Script ja nun schon sehr lange und es funktioniert auch tadellos, aber seit kurzer Zeit habe ich ein Problem. Bei einem Fenster kommt die Warnung nicht mehr. Was komisch ist bei allen anderen Fernstern Ist der Datenpunkt Alexa Versand an aus und Lautstärke normal. Bei dem einen Fenster sind diese beide DP rot.
            Ich habe das Script und den Datenbaum auch schon gelöscht und neu angelegt, aber es ändert sich nichts.
            Kann das mit dem Zeitplan zusammen hängen?
            Ich habe im Script die Datenpunkte alle gescheckt und die stimmen.
            Hast du einen Rat?
            • dslraser
              @biker1602
              irgendwas im Log ? Ich selbst nutze das Blockly nicht.
                @dslraser
                Das ist ja wie verhext, auf einmal geht es wieder und die Datenpunkte sich auch nicht mehr rot.
                Verstehe das wer will 🤷‍♂️
                Manchmal reich die Drohung schon einem Spezi zu schreiben. 📣
                  swisswn last edited by
                  @dslraser
                  Danke für dein tolles Script. Ich benutze nur das Telegram Script. Jetzt habe ich versucht die Startmeldung bzw. die Stopmeldung
                  zu entfernen. Bringe es aber irgendwie nicht auf die Reihe. Kannst du mir evt. einen Tip geben. Besten Dank.
                  • dslraser
                    dslraser Forum Testing Most Active @swisswn last edited by
                    @swisswn sagte in Offene Fenster mit Alexa in Zeitabständen melden:
                    @dslraser
                    Ich nutze das Blockly nicht.
                    Welche start/stop Meldung ?
                    Screenshot ?
                      swisswn @dslraser last edited by swisswn
                      Screenshot ?
                      Ich möchte keine Telegram Meldung wenn ich das Fenster öffne bzw. schliesse. Sondern die erste Meldung nach 10 Minuten so:
                      • dslraser
                        Screenshot ?
                        Stelle mal hier Deinen Blockly Export rein
                        (es gab viele Varianten davon, dann schaue ich mir Dein Blockly an )
                          Hier ist mein Blockly. Danke für anschauen. Sehr nett.
                          Fenster_Blockly.txt
                          • dslraser
                            dslraser Forum Testing Most Active @swisswn last edited by dslraser
                            @swisswn
                            edit: hier stand Blödsinn....
                            Gedacht war es tatsächlich so, das die erste Meldung direkt kommt und alle weiteren im eingestellten Intervall.
                            Edit2: Ich denke, da müßte dann eine ganze Menge umgebaut werden....Sorry, aber dafür habe ich Moment keine Zeit. (Arbeit-Familie usw...)
                            Edit3: Du könntest diese Funktion einfach mal deaktivieren (rechte Maustaste auf die Funktion und deaktivieren) , vielleicht reicht das schon
                              swisswn last edited by swisswn
                              Hat funktioniert. Musste nur: Telegram_Nachricht_geschlossen & Telegram_Nachricht_offen_erste_Meldung deaktivieren.
                              Danke nochmals für deine schnelle Hilfe!
                                biker1602 @swisswn last edited by
                                @dslraser
                                Hallo wir haben lange nichts von einander gehört aber weil bis gestern alles lief. 😀
                                Komischerweise habe ich seit gestern bei eine Komische Meldung bei einem Fenster.
                                Read-only state "0_userdata.0.Fenster_Tuerwarnungen.Wohnzimmerfenster.Alexa.07_Temperaturschwelle_kalt_erreicht" has been written without ack-flag with value "false"
                                Read-only state "0_userdata.0.Fenster_Tuerwarnungen.Wohnzimmerfenster.Alexa.06_Temperaturschwelle_warm_erreicht" has been written without ack-flag with value "false"
                                Kannst du mir sagen woran das liegen kann?
                                • dslraser
                                  @biker1602
                                  wahrscheinlich ein Update des Javascript Adapter der das jetzt anmeckert. Ich habe allerdings noch keine solcher Meldungen, ich habe aber auch nichts mit „Temperaturschwellen“ laufen.
                                    @dslraser Ja der Javascript-Adapter hat ein Apdate bekommen was mich allerdings wundert, das es nur bei einem Fenster von fünfen ist.
                                    • dslraser
                                      @biker1602
                                      vergleiche mal die erstellten Datenpunkte ob da was anders ist
                                        @dslraser Die Datenpunkte sind die gleichen aber bei der Temperaturschwelle ist bei dem besagten false Rot.
                                        • DJMarc75
                                          DJMarc75 @biker1602 last edited by DJMarc75
                                          @biker1602
                                          Die Datenpunkte sind schreibgeschützt. Ob das so stimmen kann ?
                                          edit:
                                          Vergleiche mal die Objektdaten von den funktionierenden DPs mit den nicht funktionierenden DPs.
                                            biker1602 @DJMarc75 last edited by
                                            @djmarc75 Von dem anderen sind sie auch schreibgeschützt aber halt nicht rot.
                                            blockly
                                            12
                                            169
                                            13431
