    • ESP8266
      ESP8266 @Jens Meyer last edited by ESP8266
      @jens-meyer , ich habe auch keine Programmierkenntnisse. Blockly habe ich mir selbst bei gebracht. Wer logisch denken kann, kann damit auch umgehen. Viel probieren ist angsagt und natürlich Beispiele suchen. Das Netz ist voll davon.
      Sorry, solche Fragen habe ich hier nie gestellt. Also nicht übel nehmen.😊
      Teilweise wird sich nicht einmal für das bereitstellen bedankt. Zudem ist mein Script eh noch nicht fertig. Halbfertige Sachen gebe ich nicht raus. Das würde zuviele Diskussionen lostreten mit der Anpasserei etc. Zuviele Baustellen noch. Zur Zeit keine Lust und und und.....
      Also ran ans Werk.....
        Lollo_C @ESP8266 last edited by
        Hallo Zusammen,
        ich muss doch noch einmal um Hilfe bitten. Irgendwie werden meine Analogwerte bei den ersten beiden Analogwerten nicht richtig interpretiert. Dadurch bekomme ich immer Fehler auf Grund der Abweichungen.Wasseruhr _1.png Wasseruhr _2.png
        Weitere Frage: Ich habe "MaxRateValue" auf 0.5 stehen. Ist das so in Ordnung oder wie würdet Ihr es einstellen.
        Vielen Dank im Voraus
        • ESP8266
          ESP8266 @Lollo_C last edited by ESP8266
          @lollo_c , MaxRateValue auf 0,1 (mit Koma und nicht Punkt). Du hast schon 6 Nachkomma stellen. Also falsch.
          Gib deine preValue mit nur 4 Stellen hinter dem Komma ein. So wie deine Analog Roi´s es auch sind. Kontrast und Helligkeitseinstellungen können auch noch Einfluß darauf haben.
          Mal ein bisschen rumspielen, man macht nichts kaputt.
            @esp8266 Danke für die Antwort. Ich habe tatsächlich 0,5 (mit Komma) eingestellt. Die PreValue gebe ich immer mit 4 Nachkommastellen ein. Die 5. und 6. Stelle wird automatisch hinzugefügt. Ich dachte, das muss so sein.
            Nachdem die 1. Analogstelle deutlich über die 4 gewandert ist, bekomme ich auf einmal richtige Werte angezeigt. Wasseruhr03.png Wasseruhr04.png
            Habe leider keine Erklärung dafür.
              Sammydk @Sammydk last edited by Sammydk
              @sammydk sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
              Hier mal Fotos von meinem Wasseruhrzähler im lackiertem HT-Rohr.
                Lollo_C @Lollo_C last edited by
                Habe die Erklärung bzw. Lösung gefunden: Musste in der config.ini die Dateien für das Model umstellen. Seitdem überträgt die Wasseruhr ohne Probleme.
                Vielen Dank für die Unterstützung.
                Jens Meyer L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Jens Meyer
                  Jens Meyer @Lollo_C last edited by Jens Meyer
                  Hallo .. ich habe mal eine Frage..? Ich möchte. Einen Gaszähler noch smart machen… wie weit muss der Abstand der Cam sein? Bzw was ist der beste Wert dafür?
                  • BananaJoe
                    BananaJoe Most Active @Jens Meyer last edited by BananaJoe
                    @jens-meyer sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                    Hallo .. ich habe mal eine Frage..? Ich möchte. Einen Gastmähler noch smart machen… wie weit muss der Abstand der Cam sein? Bzw was ist der beste Wert dafür?
                    so um die 70 bis 90 mm passt zumeist / lässt sich scharfstellen.
                    Bei meiner Wasseruhr hatte ich etwa 70mm zur Linse, bei meinem Gaszähler sind es ca. 83mm, bei meinem Stromzähler mit Spiegel auch so um die 80
                    Jens Meyer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Jens Meyer
                      Jens Meyer @BananaJoe last edited by
                      @bananajoe
                      Danke für die info… da muss ich mir mal was konstruieren
                        Peter 3 @Jens Meyer last edited by
                        Moin,
                        ich habe auch einen Uralt-Gaszähler von 1995. Allerdings habe ich keinen 3D-Drucker und auch keine Lötkenntnisse. Aus diesem Grund meine Frage: Gibt es eine einigermaßen erschwingliche Komplettlösung zum Kauf? (Habe irgendwo eine für > 250 Euro gesehen, was aber über meinem Budget liegt.)
                        Ich könnte mir auch vorstellen eine Webcam vor den Zähler zu stellen und die Bilder dann selber auszuwerten. Oder spricht etwas dagegen?
                        Danke im Voraus & Grüße ... Peter
                        • BananaJoe
                          BananaJoe Most Active @Peter 3 last edited by
                          @peter-3 kauf dir die notwendige Hardware (ESP32-CAM, Speicherkarte, USB Kabel + Netzteil) und richte das ein.
                          Als Halter ... dann musst du halt kreativ werden. Dose mit Loch im Boden, Ablußrohr, Holz, Legobausteine, Zollstock, Pappe, Uhu, Klebeband, Panzertape usw.
                          Du musst es nur schaffen das die Linse des ESP in einem Abstand zum Zähler sitzt das du das Bild scharf stellen kannst und die Zahlen möglichst groß drauf sind.
                          Im Thread gab es wie ich meine schon einige wilde Konstruktionen.
                            Peter 3 @BananaJoe last edited by
                            @bananajoe, vielen Dank für Deine superschnelle Antwort! 👍 Leider bin ich in Punkto Hardwarebastelei recht unbeholfen. Auch aus diesem Grund fragte ich nach einer Komplettlösung.
                            Grüße ... Peter
                              sovnio last edited by
                              Hi jomjol,
                              ich stehe grad etwas auf dem Schlauch.
                              Ich habe nach deiner erstklassigen Anleitung die ESP32 CAM aufgesetzt und über meinem Wasserzähler installiert.
                              Nun verrichtet die Cam auch Ihren Dienst und macht in regelmäßigen Abständen ein Foto. Die Ausgabewerte des Digitizer passen auch.
                              Nun ist es aber so, dass ich null komma null Plan von der Einbindung in den ioBroker habe.
                              Wie bekomme ich das nun hin, dass ich die Werte im ioBroker sichtbar machen und per vis visualisieren kann?
                              Ich habe bereits probiert, den MQTT Client unter dem ioBroker zu installieren und diesen mitdenselben Werten wie sie auch bei dem Digitizer hinterlegt sind zu starten. Leider ohne erfolg.
                              Hast Du nähere Infos, wie ich nun die Daten im io Broker sichtbar machen kann?
                              VG
                              sovnio
                                Homoran Global Moderator Administrators @sovnio last edited by
                                @sovnio sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                hast du irgendwo einen Mqtt broker laufen?
                                Wenn nein, benötigst du den MQTT Adapter als Broker.
                                der ESP32 ist der client
                                  sovnio @Homoran last edited by
                                  @homoran - danke für deine Antwort.
                                  Ich hatte bereits den MQTT Broker/Client Adapter auf dem iobroker installiert. Die dortigen Daten dann entsprechend mit denen des Digitizers abgeglichen. Jedoch auch ohne Erfolg.
                                  Muss ich MQTT zwingend auf dem Raspberry laufen haben oder reicht der Adapter im iobroker aus?
                                  Welche IP muss ich im MQTT Broker hinterlegen und ist der Port frei wählbar?
                                  User und Passwort zur Anmeldung kann ich durchaus weglassen, da es ohnehin ausschließlich lokal läuft?
                                    wie meinst du das?
                                    MQTT ist ein Protokoll.
                                    Du benötigst mindestens einen Broker (Zentrale) und einen client.
                                    der ESP32 istcein Client und published fie Werte zum Broker.
                                    Dazu musst du im ESP die Zugangsdaten für den Broker angeben (mindestens IP und Port)
                                    Wenn du den MQTT Adapter als Broker konfigurierst wäten das die IP vom ioBroker und der Standardport wenn du nichts verändert hast.
                                    im Broker musst du 0.0.0.0 als IP eintragen
                                      Silversurfer 0 @sovnio last edited by Silversurfer 0
                                      @sovnio
                                      Der MQTT Broker/Client im ioBroker ist ein Server und ein Client.
                                      Die Instanz im ioBroker muß gestartet sein.
                                      Default Port ist 1883.
                                      UserId und Password must du im Config Tab im ioBroker konfigurieren.
                                      Diese Werte zusammen mit der IP des ioBroker hosts (bei dir wohl dein Rasperrry Pi) im Digitizer angeben.
                                      Im log kannst du schauen, ob die Werte ankommen.
                                      Sonst findest du die Wert im IoBroker in der Objects Sektion unter mqtt.
                                        @lollo_c sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                        Hallo Zusammen,
                                        leider arbeitet meine Wasseruhr noch nicht zufriedenstellend. Die Anzeige der Analogwerte erfolgt sehr gut. Probleme treten aber auf, wenn die letzte Ziffer der Digitalanzeige wechselt. Dann wir die neue Zahl schon erkannt und als Wert genommen, obwohl die Analogwerte noch bei #,9### sind. Dann kommt eine Fehlermeldung in der Art:
                                        Rate too high - Read: 673.9759 - Pre: 672.9619
                                        weil ja der Wert gegenüber dem Vorwert um 1 m3 zu hoch ist. Das geht dann so weiter, bis der Previous Value irgendwann mal den Wert des gelesenen Wertes übernimmt. Dann erfolgen ein paar Messungen ohne Fehler, allerdings mit um 1 m3 zu hohen Werten, bis es dann zu folgenden Fehlermeldungen kommt:
                                        Neg. Rate - Read: - Raw: 00673.0056 - Pre: 673.9954
                                        Das ist dann der Moment, an dem ich händisch eingreife, einen neuen preValue setze und die zu hohen Werte aus der influxDB lösche. Dann läuft die Wasseruhr wieder bis zum nächsten Wechsel der letzten Digitalziffer.
                                        Zwischenzeitlich hatte ich auch mal die Digitale-Modeldatei von dig-class100_0120_s2_q.tflite nach dig-class100_s1d-md-v1.0_q.tflite getauscht. Allerdings auch ohne Erfolg. Ich vermute ich mache irgendwo einen Gedankenfehler. Deshalb hier auch mal meine config.ini
                                        [MakeImage]
                                        LogImageLocation = /log/source
                                        WaitBeforeTakingPicture = 5
                                        LogfileRetentionInDays = 15
                                        Brightness = 0
                                        Contrast = 0
                                        Saturation = 0
                                        LEDIntensity = 50
                                        ImageQuality = 12
                                        ImageSize = VGA
                                        FixedExposure = false
                                        [Alignment]
                                        InitialRotate = 93
                                        InitialMirror = false
                                        SearchFieldX = 20
                                        SearchFieldY = 20
                                        AlignmentAlgo = default
                                        FlipImageSize = false
                                        /config/ref0.jpg 383 139
                                        /config/ref1.jpg 107 306
                                        [Digits]
                                        Model = /config/dig-class100_s1d-md-v1.0_q.tflite
                                        CNNGoodThreshold = 0.5
                                        LogImageLocation = /log/digit
                                        LogfileRetentionInDays = 3
                                        main.dig1 220 145 28 50
                                        main.dig2 251 145 28 50
                                        main.dig3 283 145 28 50
                                        main.dig4 314 145 28 50
                                        main.dig5 345 145 28 50
                                        [Analog]
                                        Model = /config/ana-class100_0120_s1_q.tflite
                                        LogImageLocation = /log/analog
                                        main.ana1 417 210 79 79
                                        main.ana2 380 298 79 79
                                        main.ana3 291 333 79 79
                                        main.ana4 199 293 79 79
                                        [PostProcessing]
                                        main.DecimalShift = 0
                                        PreValueUse = true
                                        PreValueAgeStartup = 720
                                        AllowNegativeRates = false
                                        main.MaxRateValue = 0.05
                                        main.MaxRateType = RateChange
                                        ;main.ExtendedResolution = false
                                        ;main.IgnoreLeadingNaN = true
                                        ErrorMessage = true
                                        CheckDigitIncreaseConsistency = false
                                        [MQTT]
                                        Uri = mqtt://192.168.###.###:1882
                                        MainTopic = wasserzaehler
                                        ClientID = wasser
                                        user = iobroker
                                        password = #################
                                        ;SetRetainFlag = false
                                        ;[InfluxDB]
                                        ;Uri = undefined
                                        ;Database =
                                        ;Measurement = undefined
                                        ;user = undefined
                                        ;password = undefined
                                        ;[GPIO]
                                        ;IO0 = input disabled 10 false false
                                        ;IO1 = input disabled 10 false false
                                        ;IO3 = input disabled 10 false false
                                        ;IO4 = built-in-led disabled 10 false false
                                        ;IO12 = input-pullup disabled 10 false false
                                        ;IO13 = input-pullup disabled 10 false false
                                        LEDType = WS2812
                                        LEDNumbers = 2
                                        LEDColor = 150 150 150
                                        [AutoTimer]
                                        AutoStart = true
                                        Intervall = 5
                                        [Debug]
                                        Logfile = true
                                        [System]
                                        TimeZone = CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                                        ;TimeServer = undefined
                                        ;AutoAdjustSummertime = false
                                        ;Hostname = undefined
                                        SetupMode = false
                                        Es wäre schön, wenn ein Experte mal darüber schaut und mir auf die Sprünge helfen kann. Vielen Dank.
                                        • ESP8266
                                          Kein Wunder, dass das nicht hilft. Die sind für die Digitalen Zahlen zuständig und nicht für die Analogen. Deine Analogen sind nur falsch.
                                          Das ist dafür zuständig:
                                          Model = /config/ana0910s3_longq.tflite
                                          Hier meine PostProcessings aus der Config.ini. Mehr wirst du nicht brauchen.
                                          Keine Koordinaten, GPIO´s etc.
                                          [PostProcessing]
                                          PreValueUse = true
                                          main.MaxRateValue = 0.1
                                          main.MaxRateType = AbsoluteChange
                                          main.IgnoreLeadingNaN = false
                                          ErrorMessage = true
                                          CheckDigitIncreaseConsistency = true
                                          btw. habe ich keine Probleme damit:
                                          L N 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            @esp8266 sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                            Eine Datei mit dem Namen habe ich bei mir nicht. Die anderen Einstellungen habe ich mal geändert. Mal schauen, was beim nächsten Zahlenwechsel passiert.
                                            1.2k
                                            238
                                            3411
                                            2011431
