    4. Vorstellung meines Intex Poollampen Umbau's
      Maddog51 last edited by
      ich bin auch Anfänger in dieser Rubrik, kann dem ganzen soweit eigentlich folgen, jedoch steh ich etwas auf dem Schlauch, den Nodemcu zu flashen. Habe mir einen Nodemcu ESP 32 CP2102 bestellt. Mit Arduino bekomme ich gar keine Verbindung zu dem Controller. Jetzt wollte ich die Datei von Andy flashen, diese lässt sich ja mit Arduino auch nicht öffnen, da es eine bin ist und mit dem ESP Easy Flasher wähle ich die runtergeladenen Bin von Andy aus und gehe auf flashen, jedoch bekomme ich immer direkt eine Fehlermeldung (Flash didnt complete due to error 2....
      Andere Einstellungen kann ich aber eigentlich nicht machen. Rules sind bei mir leer und die bin wähle ich ja bei Firmae aus?
      Hat vllt jemand hilfreiche Tips?
      Vielen Dank im Voraus.
      MFG
        Cino @Maddog51 last edited by
        @maddog51 die bin ist für einen 8266. du hast einen esp32
          Maddog51 @Cino last edited by
          @cino okay, Danke👍🏻
            Cino last edited by
            gibt es schon neues wegen den temp sensoren? Wollte das Teil in nächster Zeit mal verbauen,
              Andy200877 @Cino last edited by
              @cino Sorry... Bin noch nicht dazu gekommen... Habe mir gestern Balkonkraftwerk installiert und baue es gerade ihn IOB ein.... 😉
                Gally @Andy200877 last edited by
                @andy200877
                Hi Andy,
                Erstmal „Hut ab“, super Projekt und super beschrieben. Hab es direkt hinbekommen. Jetzt würde ich gerne noch die Steuerung durch Alexa hinzunehmen. Über „Fauxmo“, geht das? Könntest du deinen Source Code zur Verfügung stellen, dann wäre die Arbeit leichter. Danke schon mal.
                  Cino @Andy200877 last edited by
                  @andy200877 hast du dir das mit dem temp sensor schon angeguckt? Die Zeit kommt ja jetzt wieder.
                    Andy200877 @Cino last edited by Andy200877
                    Ich hatte die letzte Zeit relativ viel um die Ohren... Neuer Job, Eigenbau Photovoltaikanlage,...
                    Ich habe noch keine Zeit gefunden irgend etwas an der Poollampe zu machen.
                    Ich kann Euch aber den Source Code zur Verfügung stellen..
                    • O
                      onkeloki @bahnuhr last edited by
                      @bahnuhr said in Vorstellung meines Intex Poollampen Umbau's:
                      Frage per chat:
                      Antwort:
                      angeschlossen, wie oben schon vom TE beschrieben.
                      Hi ich krame das topic mal wieder aus denn ich stehe vor dem selben Problem und möchte es so wie du über ein Wemos mit Tasmota lösen.
                      Habe ähnliche dinge schon mit relais gelößt (also tasten überbrückt). Aber mit Wemos (bzw ähnlicher hardware) noch keine Erfahrung. Kannst du mir kurz skizzieren was man mit dem 4,7kOhm Pullup-Widerstand genau machen muss? Also wie wird das an dem original Button angelötet / verbunden?
                      A S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Andy200877 @onkeloki last edited by
                        @onkeloki sagte in Vorstellung meines Intex Poollampen Umbau's:
                        In einem der ersten Beiträgen habe ich ein Bild von der Rückseite der Platine gepostet.
                        Dort ist erkennbar, wo man das Signal abgreifen kann.
                        Der 4,7kOhm PullUp ist auf der Intex Platine verbaut. Daher wird kein extra Widerstand benötigt und man kann die beiden Punkte direkt an einen GPIO anschließen.
                        Bei einem Wemos D1 wird aber ein Spannungswandler benötigt der aus 12V => 5V macht.
                        Meine NodeMCU vertragen auch alle 12V aber gab es hier ja bereits eine Diskussion....
                          Sniker @onkeloki last edited by
                          @onkeloki Hi. Hast du das inzwischen realisiert bekommen? Ich habe auch tasmota auf einer Nodemcu und hänge dort fest. Ich weiß nicht wie weit die bin Datei vom Ersteller fertig gemacht wurde. Ich möchte es halt auch direkt mit Temperaturfühler umsetzen.
                            Sniker @Andy200877 last edited by
                            @andy200877 Hi Andy. Du nennst deine bin(zip) ja Poolthermometer wurde dieses dort schon integriert? Danke
                              Andy200877 @Sniker last edited by
                              @sniker sagte in Vorstellung meines Intex Poollampen Umbau's:
                              Nein, wie ich oben bereits geschrieben habe wurde es noch nicht integriert.
                                Sniker @bahnuhr last edited by
                                @bahnuhr
                                Hallo Dieter.
                                Hast du diese Lampe noch aktiv?
                                Könntest du mir ein Bild deiner Gerätekonfiguration aus Tasmota schicken?
                                Muss da nur Relay rein oder auch noch Switch dazu? Ich möchte halt gerne tasmota nutzen wegen dem Temperaturfühler für den Pool. Leider wurde das Projekt ja hier nie richtig fertig gemacht. Besten Dank
                                • bahnuhr
                                  bahnuhr Forum Testing Most Active @Sniker last edited by
                                  Wieso ?
                                  Das Projekt ist doch fertig. Es steht alles auf Seite 1 was man braucht.
                                  Was soll fehlen ?
                                  Auch dies steht auf Seite 1.
                                  Verstehe deinen Beitrag nicht wirklich.
                                  Ist alles beschrieben und erklärt.
                                    @bahnuhr
                                    Der Tread Ersteller hat dieses Projekt doch in Arduino erstellt. Ich hätte es gerne wie du in Tasmota, deshalb meine Frage an dich ob du nur Relay oder auch Switch hinterlegt hast, deshalb hatte ich um die Einstellungen in Tasmota gebeten.
                                    • bahnuhr
                                      bahnuhr Forum Testing Most Active @Sniker last edited by bahnuhr
                                      @sniker
                                      Du hast nicht gelesen !
                                      Steht auf Seite 1 im Beitrag 12.
                                      Und an die Einstellungen komm ich grad nicht dran.
                                      Pool ist noch nicht aufgebaut.
                                        @bahnuhr ich habe alles gelesen, mehrfach. Sonst hätte ich mich nicht an dich gewendet. Deine einzige Beschreibung ist die nachfolgende im Bild. Mehr nicht. Screenshot_20230404_220940.jpg
                                        • bahnuhr
                                          ja, jetzt anscheinend.
                                          Denn du hattest ja geschrieben:
                                          Mehr nicht.
                                          Und das reicht auch.
                                          Denn von switch steht da nichts.
                                          • O
                                            onerc @Andy200877 last edited by
                                            @andy200877 Hi Andy, ich bin hier auf dein Projekt gestoßen, vielen Dank dafür. Die Lampen sind jetzt auch für Leute nutzbar die ein Deck außen rum gebaut haben.
                                            Cino hatte in einem Post angeregt noch 2 Temperstursensoren (DS18b20) für Pool- und Luft zu integrieren. Möchtest du dies noch ergänzen oder deine INO-Datei zur Verfügung stellen? Vielen Dank schon mal.
                                            Gruß Chris
                                            esp8266 intex poollampe
                                            15
                                            61
                                            15267
