    4. Zigbee Neustart bei Firmwareupdatesüberprüfung
      Thomas Braun Most Active @tugsi last edited by
      @tugsi sagte in Zigbee Neustart bei Firmwareupdatesüberprüfung:
      Muss nur gerade den Pi alles zusammensuchen wegen dem Monitor
      Was für ein Monitor?
      ssh und go...
      tugsi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • tugsi
        tugsi @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun sagte in Zigbee Neustart bei Firmwareupdatesüberprüfung:
        ssh und go...
        ssh ist kein Problem, das war irgendwas mit der Auflösung und der Config für X... wie gesagt, kein Hexenwerk, muss aber nochmal die Dinge zusammensuchen und wenn ich damit anfange, sollte es auch in einem Rutsch gemacht werden, ansonsten habe ich hier eine Frau die sich a) fragt, warum ich wieder so lange am Laptop sitze und b) warum ihr doch mittlerweile geliebter Screen nix anzeigt
        Aber vielleicht kannst Du mir das beantworten, auch wenn der Thread hier gerade abdriftet.
        Muss ich den Slave erstmal beim Master abmelden, bevor ich den dann neu aufsetze oder?
          Was für ein X? Man lässt da kein X laufen.
          • tugsi
            Das mag Deine Sichtweise sein.
            Ich habe auf den Pi ein X laufen, weil das meinen Monitor als Visualisierung befeuert und da der zentral liegt, läuft darauf ein ioBroker im Slavemodus mit Zigbee und ZWave.
            Mir wäre neu, dass man auf einem Pi mit ioBroker nichts anderes laufen lassen darf, zumal wie gesagt es ein Slavesystem ist. Mir erstellt sich nicht der Sinn, warum ich extra für meine Visualisierung einen extra Rechner und somit Stromfresser hinsetzen muss.
              @tugsi @david-g
              leute .. nur weil ihr die Version 1.7.6 drauf habt heisst es nicht das diese aktuell ist..
              ich mach täglich ein update auf GIT der Version 1.7.6 ..
              also GIT Version installieren JETZT und nochmal schauen..bitte
              • tugsi
                @arteck Keep calm, ich habe das schon verstanden, ich komm doch selber aus der Programmierecke, auch wenn es Automatisierung ist, aber man macht nicht immer für kleine Zwischenschritte sofort eine Versionsänderung.
                Ich hatte Deine Bitte für eine Neuinstallation über GIT befolgt und hatte ja das gleiche Problem, deswegen kam meine Nachfrage, ob es so richtig war mit der Installation...
                Aber jetzt weiß ich ja, wo ich nachschauen muss, ob er es genommen hat, ich sehe ja Deine Versionsänderungen von herdsman und schaue bei Github welche Du in der package.json gepackt hast.
                Gerade upgedatet und nachgeschaut, das aktuelle von Dir drauf:
                cd /opt/iobroker/ && npm ls | grep zigbee
                ├─┬ iobroker.zigbee@1.7.6 (github:ioBroker/ioBroker.zigbee#4e4143cee5b8affa73b2b1e1ed6f9fb91201f078)
                │ ├─┬ zigbee-herdsman@0.14.51
                │ └─┬ zigbee-herdsman-converters@14.0.610
                │   └── zigbee-herdsman@0.14.51 deduped
                Aber Problem besteht immer noch:
                2022-09-01 08:06:06.531 - info: zigbee.0 (8913) Failed to check if update available for '0x540f57fffe3f5cde' (No image available for imageType '5634')
                2022-09-01 08:06:06.607 - info: zigbee.0 (8913) Failed to check if update available for '0x94deb8fffe4c0e07' (No image available for imageType '5634')
                2022-09-01 08:06:34.439 - info: zigbee.0 (8913) Failed to check if update available for '0x14b457fffeca020d' (Device didn't respond to OTA request)
                2022-09-01 08:06:34.446 - error: zigbee.0 (8913) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                2022-09-01 08:06:34.447 - error: zigbee.0 (8913) unhandled promise rejection: Timeout - 63764 - 1 - null - 25 - 1 after 30000ms
                2022-09-01 08:06:34.449 - error: zigbee.0 (8913) Error: Timeout - 63764 - 1 - null - 25 - 1 after 30000ms
                at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/utils/waitress.ts:64:35)
                at listOnTimeout (internal/timers.js:557:17)
                at processTimers (internal/timers.js:500:7)
                2022-09-01 08:06:34.450 - error: zigbee.0 (8913) Timeout - 63764 - 1 - null - 25 - 1 after 30000ms
                2022-09-01 08:06:34.470 - info: zigbee.0 (8913) cleaned everything up...
                2022-09-01 08:06:34.819 - info: zigbee.0 (8913) Zigbee: disabling joining new devices.
                2022-09-01 08:06:34.846 - info: zigbee.0 (8913) Failed to check if update available for '0x14b457fffe91707c' (Device didn't respond to OTA request)
                2022-09-01 08:06:34.972 - info: zigbee.0 (8913) terminating
                2022-09-01 08:06:34.975 - warn: zigbee.0 (8913) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                2022-09-01 08:06:36.082 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                2022-09-01 08:06:36.084 - error: host.raspberrypi Caught by controller[1]: Error: Timeout - 63764 - 1 - null - 25 - 1 after 30000ms
                2022-09-01 08:06:36.091 - error: host.raspberrypi Caught by controller[1]: at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/utils/waitress.ts:64:35)
                2022-09-01 08:06:36.093 - error: host.raspberrypi Caught by controller[1]: at listOnTimeout (internal/timers.js:557:17)
                2022-09-01 08:06:36.093 - error: host.raspberrypi Caught by controller[1]: at processTimers (internal/timers.js:500:7)
                2022-09-01 08:06:36.095 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                2022-09-01 08:06:36.096 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
                • Asgothian
                  Asgothian Developer @tugsi last edited by
                  @tugsi Um dem weiter nachzugehen musst du heraus finden welches Gerät betroffen ist.
                  Dazu bitte die Geräte durch nutzen des Ein/Ausschalt Icons auf der Kachel deaktivieren bevor du den Firmware check machst. Deaktivierte Geräte werden im Firmwarecheck ignoriert.
                  Zur Nutzung musst du die Geräte im Nachgang natürlich wieder aktivieren.
                  A.
                  • tugsi
                    @asgothian
                    Danke, ich habe den Übeltäter gefunden.
                    Bin hingegangen und habe erstmal alle OTA-fähigen Geräte deaktiviert und da lief er durch.
                    Dann bin ich hingegangen und habe jede Gerätegruppe nach und nach zugeschaltet und geschaut was passiert.
                    Der Absturz passiert immer, wenn der IKEA Styrbar-Schalter aktiv ist (https://www.zigbee2mqtt.io/devices/E2001_E2002.html), deaktiviere ich, dann läuft der Firmwarecheck ohne Probleme durch.
                    Ok, jetzt weiß ich das und kann den für den Fall deaktivieren, aber ist ja nicht Sinn.
                    Soll ich bei Github ein Issue dafür aufmachen?
                      arteck Developer Most Active @tugsi last edited by
                      @tugsi hast den mal gedrückt während der OTA prozess lief. also aufwecken.. ?
                      wenn ja und es immer noch knallt dann bitte ein issue aufmachen
                      • tugsi
                        tugsi last edited by tugsi
                        @arteck Ist egal, auch wenn ich in aufwecke vorher und auch während des Checks, hängt er sich auf.
                        Mir ist nur dabei aufgefallen, dass er den Check macht, da ich den Schalter während dessen mehrfach geschaltet habe und wohlmöglich wenn der Check eine Rückmeldung bekommt, erst dann crashed der Adapter.
                        Issue ist gemacht: https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/issues/1518
                        tugsi created this issue in ioBroker/ioBroker.zigbee
                        closed Firmwarecheck (OTA) crashed, wenn IKEA Styrbar (IKEA E2001/E2002) aktiv #1518
                        • tugsi
                          Hab noch einen aktuelleren Styrbar (mit silbernen Deckel) ausprobiert, wenn ich den anmelde und OTA ausprobiere, funktioniert alles normal, er checked und sagt, dass es keine neue Firmware gibt (date code: 20200708
                          build: 1.0.024), aber der alte Styrbar hat dieselben Daten.
                          Also vermute ich, dass es an den Schalter selber liegt, dass der Adapter crashed.
                          Also wäre Interessant, ob andere mit dem älteren Modell (weißer Schalterdeckel), ebenso Probleme haben.
                          • Asgothian
                            Ich habe einen Styrbar der das problem auch nicht zeigt.
                            A.
                            • tugsi
                              @asgothian sagte in Zigbee Neustart bei Firmwareupdatesüberprüfung:
                              Wie gesagt, das ältere Modell hat das Problem, das neuere nicht.
                              Es kann ja auch ein "einmaliges" Problem sein, wegen kleinen Hardwarefehler o.ä., deswegen wäre ja auch interessant, ob ich der einzige bin oder mehrere das Problem haben, von daher bitte auch die mal posten, die ein Styrbar haben und das Problem nicht haben!
                              Xsev 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Xsev
                                Xsev @tugsi last edited by Xsev
                                @Asgothian
                                Ich hab die Version 1.7.5 (stable repo) am laufen und hab das selbe Problem. Sobald ich die Firmwareprüfung starte, stürzt ca. 30 Sekunden später der Adapter ab. Ich hab allerdings kein "Styrbar" Gerät, allerdings läuft der Adapter bei mir auch auf einem Slave (Multihost) System. Nodejs hab ich gestern auf V16 angehoben, hat aber keine Verbesserung gebracht, war aber eh mal nötig...
                                022-11-24 05:21:51.769 - info: zigbee.0 (14948) Device zigbee.0.841826000000f2c2 is marked unavailable, skipping...
                                2022-11-24 05:21:51.779 - info: zigbee.0 (14948) Device zigbee.0.00158d00057f8bb4 is marked unavailable, skipping...
                                2022-11-24 05:21:51.945 - info: zigbee.0 (14948) Device zigbee.0.2c1165fffe55c823 is marked unavailable, skipping...
                                2022-11-24 05:21:52.075 - info: zigbee.0 (14948) Firmware on '0x7cb03eaa00b0dfe8' is newer than latest firmware online.
                                2022-11-24 05:21:52.226 - info: zigbee.0 (14948) Firmware on '0x7cb03eaa0a014768' is newer than latest firmware online.
                                2022-11-24 05:21:52.383 - info: zigbee.0 (14948) Firmware on '0x7cb03eaa00b0a8e1' is newer than latest firmware online.
                                2022-11-24 05:21:53.138 - info: zigbee.0 (14948) Firmware on '0x7cb03eaa0a015686' is newer than latest firmware online.
                                2022-11-24 05:21:54.197 - info: zigbee.0 (14948) Firmware on '0x7cb03eaa00b07b4c' is newer than latest firmware online.
                                2022-11-24 05:21:54.757 - info: zigbee.0 (14948) Firmware on '0x7cb03eaa0a06f717' is newer than latest firmware online.
                                2022-11-24 05:22:02.006 - info: zigbee.0 (14948) Failed to check if update available for '0x0017880104a5bba4' (Device didn't respond to OTA request)
                                2022-11-24 05:22:04.266 - info: zigbee.0 (14948) Firmware on '0x7cb03eaa0a068527' is newer than latest firmware online.
                                2022-11-24 05:22:04.441 - info: zigbee.0 (14948) Failed to check if update available for '0x50325ffffe2c8560' (Device didn't respond to OTA request)
                                2022-11-24 05:22:12.052 - info: zigbee.0 (14948) Failed to check if update available for '0x50325ffffe6322c2' (Device didn't respond to OTA request)
                                2022-11-24 05:22:21.669 - info: zigbee.0 (14948) Failed to check if update available for '0x0017880104b97087' (Device didn't respond to OTA request)
                                2022-11-24 05:22:21.906 - error: zigbee.0 (14948) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                2022-11-24 05:22:21.907 - error: zigbee.0 (14948) unhandled promise rejection: Timeout - 60856 - 1 - null - 25 - 1 after 30000ms
                                2022-11-24 05:22:21.910 - error: zigbee.0 (14948) Error: Timeout - 60856 - 1 - null - 25 - 1 after 30000ms
                                at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/src/utils/waitress.ts:64:35)
                                at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17)
                                at processTimers (node:internal/timers:502:7)
                                2022-11-24 05:22:21.911 - error: zigbee.0 (14948) Timeout - 60856 - 1 - null - 25 - 1 after 30000ms
                                2022-11-24 05:22:21.953 - info: zigbee.0 (14948) Failed to check if update available for '0x2c1165fffe3d45b7' (Device didn't respond to OTA request)
                                2022-11-24 05:22:21.958 - info: zigbee.0 (14948) cleaned everything up...
                                2022-11-24 05:22:22.652 - info: zigbee.0 (14948) Zigbee: disabling joining new devices.
                                2022-11-24 05:22:22.691 - info: zigbee.0 (14948) terminating
                                2022-11-24 05:22:22.698 - warn: zigbee.0 (14948) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                2022-11-24 05:22:23.473 - error: host.Slaveserver1 Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                                2022-11-24 05:22:23.474 - error: host.Slaveserver1 Caught by controller[1]: Error: Timeout - 60856 - 1 - null - 25 - 1 after 30000ms
                                2022-11-24 05:22:23.475 - error: host.Slaveserver1 Caught by controller[1]: at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/src/utils/waitress.ts:64:35)
                                2022-11-24 05:22:23.476 - error: host.Slaveserver1 Caught by controller[1]: at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17)
                                2022-11-24 05:22:23.476 - error: host.Slaveserver1 Caught by controller[1]: at processTimers (node:internal/timers:502:7)
                                2022-11-24 05:22:23.477 - error: host.Slaveserver1 instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                  arteck Developer Most Active @Xsev last edited by
                                  @xsev das liegt nicht an der ikea gedönz sondern am fehler im converter..installier die GIT version und gut ist
                                  • Xsev
                                    Xsev @arteck last edited by Xsev
                                    @arteck Ok danke für die Info!
                                    absturz firmwareupdate zigbee
                                    1909
