    4. Sonoff NSPanel
    Sonoff NSPanel
      A Former User @Armilar last edited by
      @armilar said in Sonoff NSPanel:
      @andreas-kanarek sagte in Sonoff NSPanel:
      @armilar
      auch mit auswahl debug im log keine neuen angaben , das aktivieren von webSockets brachte auch kein erfolg.
      Ich dachte auch eher an die 2. Seite des mqtt.0
      Ich würde in jedem Fall mal die Haken aus
      herausnehmen
      Warum die Max topic lenght bei mir auf 200 steht weiß ich nicht, aber hat sicher einen Grund 😉
      Dann würde ich aus
      das ,javascript.* rausnehmen. Es sei denn es gibt einen guten Grund dafür
      ist bei mir nichts...
      habe das so jetzt eingestellt und das Panel zeigt Datum und Uhrzeit auch die Navigation durch die Seiten geht.
      die fehler meldung im Script ist zwar noch da . vll Hast ne idee warum
      Danke für deine Hilfe bis jetzt !!!
      Perfekt - freut mich
      Könnte ich dir sagen, aber die Fehlermeldung zwischen { und } ist etwas zu kurz.
      Welche Skriptnummer steht im Header? Bitte mal die Zeile 3 reinkopieren.
      Siehe auch den Post oben drüber. Hatte ich noch erweitert.
      Du könntest im Skriptbereich mal folgendes machen:
      Es gibt da so einen Schraubenschlüssel in der Ecke
      Hake da mal das verbose an. Dann sollten eine Menge mehr Einträge kommen. Wenn es dann rot wird kurz den Inhalt senden. Lässt sich meistens besser lokalisieren.
      Danach den Haken wieder rausnehmen
      leider bekommt in roten Zeile mit der Warnung auch nicht mehr Information als das bekannte {} in den klammern steht nach immer noch nix.
      aber die meldung kommt nach der langen Meldung mit den landessprachen so wie ich das verstehe
      Na da kommen wir der Sache schon näher. Sieht so aus, als würde eine Übersetzung nicht vorhanden sein.
      Wie sieht die Config "locales" bei dir aus?
      Steht in dem Datenpunkt (Zeile unten) bei dir etwas drin?
      P.S.: Das wäre aber für das Panel aktuell kein Beinbruch...
      Das ist inhalt von Datenpunkt NSpanel_locales.json :
      "lights": {
      "Brightness": {
      "en-US": "Brightness",
      "de-DE": "Helligkeit",
      "nl-NL": "Helderheid",
      "da-DK": "Lysstyrke",
      "es-ES": "Brillo",
      "fr-FR": "Luminosité",
      "it-IT": "Luminosità",
      "ru-RU": "Яркость",
      "nb-NO": "Lysstyrke",
      "nn-NO": "Lysstyrke",
      "pl-PL": "Jasność",
      "pt-PT": "Brilho",
      "af-ZA": "Helderheid",
      "ar-SY": "السطوع",
      "bg-BG": "Яркост",
      "ca-ES": "Brillantor",
      "cs-CZ": "Jas",
      "el-GR": "Φωτεινότητα",
      "et-EE": "Heledus",
      "fa-IR": "روشنایی",
      "fi-FI": "Kirkkaus",
      "he-IL": "בהירות",
      "hr-xx": "Svjetlina",
      "hu-HU": "Fényerő",
      "hy-AM": "Պայծառություն",
      "id-ID": "Kecerahan",
      "is-IS": "Birtustig",
      "lb-xx": "Hellegkeet",
      "lt-LT": "Ryškumas",
      "ro-RO": "Luminozitate",
      "sk-SK": "Jas",
      "sl-SI": "Svetlost",
      "sv-SE": "Ljusstyrka",
      "th-TH": "ความสว่าง",
      "tr-TR": "Parlaklık",
      "uk-UA": "Яскравість",
      "vi-VN": "Độ sáng",
      "zh-CN": "亮度",
      "zh-TW": "亮度"
      "Temperature": {
      "en-US": "Color temperature",
      "de-DE": "Farbtemperatur",
      "nl-NL": "Kleurtemperatuur",
      "da-DK": "Farvetemperatur",
      "es-ES": "Temperatura del color",
      "fr-FR": "Température de couleur",
      "it-IT": "Temperatura colore",
      "ru-RU": "Цветовая температура",
      "nb-NO": "Fargetemperatur",
      "nn-NO": "Fargetemperatur",
      "pl-PL": "Temperatura barwy",
      "pt-PT": "Temperatura de cor",
      "af-ZA": "Kleur temperatuur",
      "ar-SY": "درجة حرارة اللون",
      "bg-BG": "Цветова температура",
      "ca-ES": "Temperatura de color",
      "cs-CZ": "Teplota barvy",
      "el-GR": "Θερμοκρασία χρώματος",
      "et-EE": "Värvustemperatuur",
      "fa-IR": "دمای رنگ",
      "fi-FI": "Värilämpötila",
      "he-IL": "טמפרטורת הצבע",
      "hr-xx": "Temperatura boje",
      "hu-HU": "Színhőmérséklet",
      "hy-AM": "Գունային ջերմաստիճան",
      "id-ID": "Temperatur warna",
      "is-IS": "Litastig",
      "lb-xx": "Faarf Temperatur",
      "lt-LT": "Spalvos temperatūra",
      "ro-RO": "Temperatură de culoare",
      "sk-SK": "Teplota farby",
      "sl-SI": "Temperatura barve",
      "sv-SE": "Färgtemperatur",
      "th-TH": "อุณหภูมิสี",
      "tr-TR": "Renk sıcaklığı",
      "uk-UA": "Кольорова температура",
      "vi-VN": "Nhiệt độ màu",
      "zh-CN": "色温",
      "zh-TW": "色溫"
      "window": {
      "closed": {
      "en-US": "Closed",
      "de-DE": "Geschlossen",
      "nl-NL": "Dicht",
      "da-DK": "Lukket",
      "es-ES": "Cerrada",
      "fr-FR": "Fermée",
      "it-IT": "Chiusa",
      "ru-RU": "Закрыто",
      "nb-NO": "Lukket",
      "nn-NO": "Lukka",
      "pl-PL": "zamknięte",
      "pt-PT": "Fechada",
      "af-ZA": "Toe",
      "ar-SY": "مغلق",
      "bg-BG": "Затворен",
      "ca-ES": "Tancada",
      "cs-CZ": "Zavřeno",
      "el-GR": "Κλειστό",
      "et-EE": "Suletud",
      "fa-IR": "بسته",
      "fi-FI": "Suljettu",
      "he-IL": "סגור",
      "hr-xx": "Zatvoreno",
      "hu-HU": "Zárva",
      "hy-AM": "Փակված է",
      "id-ID": "Tertutup",
      "is-IS": "Loka",
      "lb-xx": "Zou",
      "lt-LT": "Uždaryta",
      "ro-RO": "Închis",
      "sk-SK": "Zatvorené",
      "sl-SI": "Zaprto",
      "sv-SE": "Stängt",
      "th-TH": "ปิดแล้ว",
      "tr-TR": "Kapalı",
      "uk-UA": "Зачинене",
      "vi-VN": "Đóng",
      "zh-CN": "关闭",
      "zh-TW": "關閉"
      "opened": {
      "en-US": "Open",
      "de-DE": "Offen",
      "nl-NL": "Open",
      "da-DK": "Åben",
      "es-ES": "Abierta",
      "fr-FR": "Ouverte",
      "it-IT": "Aperta",
      "ru-RU": "Открыто",
      "nb-NO": "Åpent",
      "nn-NO": "Open",
      "pl-PL": "otwarte",
      "pt-PT": "Aberta",
      "af-ZA": "Oop",
      "ar-SY": "مفتوح",
      "bg-BG": "Отворен",
      "ca-ES": "Oberta",
      "cs-CZ": "Otevřeno",
      "el-GR": "Ανοιχτό",
      "et-EE": "Avatud",
      "fa-IR": "باز",
      "fi-FI": "Auki",
      "he-IL": "פתוח",
      "hr-xx": "Otvoreno",
      "hu-HU": "Nyitva",
      "hy-AM": "Բացել",
      "id-ID": "Terbuka",
      "is-IS": "Opna",
      "lb-xx": "Op",
      "lt-LT": "Atidaryta",
      "ro-RO": "Deschis",
      "sk-SK": "Otvorené",
      "sl-SI": "Odprto",
      "sv-SE": "Öppet",
      "th-TH": "เปิด",
      "tr-TR": "Açık",
      "uk-UA": "Відчинене",
      "vi-VN": "Mở",
      "zh-CN": "开启",
      "zh-TW": "開啟"
      "door": {
      "closed": {
      "en-US": "Closed",
      "nl-NL": "Dicht",
      "da-DK": "Lukket",
      "es-ES": "Cerrada",
      "fr-FR": "Fermée",
      "it-IT": "Chiusa",
      "ru-RU": "Закрыта",
      "nb-NO": "Lukket",
      "nn-NO": "Lukka",
      "pt-PT": "Fechada",
      "af-ZA": "Toe",
      "ar-SY": "مغلق",
      "bg-BG": "Затворена",
      "ca-ES": "Tancada",
      "cs-CZ": "Zavřeno",
      "el-GR": "Κλειστή",
      "et-EE": "Suletud",
      "fa-IR": "بسته",
      "he-IL": "סגורה",
      "hu-HU": "Zárva",
      "is-IS": "Lokuð",
      "lb-xx": "Zou",
      "ro-RO": "Închis",
      "sl-SI": "Zaprto",
      "sv-SE": "Stängd",
      "th-TH": "ปิดแล้ว",
      "tr-TR": "Kapalı",
      "uk-UA": "Зачинені",
      "vi-VN": "Đóng",
      "zh-CN": "关闭",
      "zh-TW": "已關閉"
      "opened": {
      "en-US": "Open",
      "de-DE": "Offen",
      "nl-NL": "Open",
      "da-DK": "Åben",
      "es-ES": "Abierta",
      "fr-FR": "Ouverte",
      "it-IT": "Aperta",
      "ru-RU": "Открыта",
      "nb-NO": "Åpen",
      "nn-NO": "Open",
      "pl-PL": "otwarte",
      "pt-PT": "Aberta",
      "af-ZA": "Oop",
      "ar-SY": "مفتوح",
      "bg-BG": "Отворена",
      "ca-ES": "Oberta",
      "el-GR": "Ανοιχτή",
      "et-EE": "Avatud",
      "fa-IR": "باز",
      "fi-FI": "Auki",
      "he-IL": "פתוחה",
      "hr-xx": "Otvori",
      "hu-HU": "Nyitva",
      "hy-AM": "Բացել",
      "id-ID": "Terbuka",
      "is-IS": "Opin",
      "lb-xx": "Op",
      "ro-RO": "Deschis",
      "sl-SI": "Odprto",
      "sv-SE": "Öppen",
      "th-TH": "เปิด",
      "tr-TR": "Açık",
      "uk-UA": "Відчинені",
      "vi-VN": "Mở",
      "zh-CN": "开启",
      "zh-TW": "已開啟"
      "lock": {
      "LOCK": {
      "en-US": "Lock",
      "de-DE": "Verriegeln",
      "nl-NL": "Vergrendelen",
      "da-DK": "Lås",
      "es-ES": "Bloquear",
      "fr-FR": "Verrouiller",
      "it-IT": "Blocca",
      "ru-RU": "Закрыть",
      "nb-NO": "Lås",
      "nn-NO": "Lås",
      "pl-PL": "Zablokuj",
      "pt-PT": "Bloquear",
      "af-ZA": "Sluit toe",
      "ar-SY": "قفل",
      "bg-BG": "Заключване",
      "ca-ES": "Bloquejar",
      "cs-CZ": "Zamknout",
      "el-GR": "Κλείδωμα",
      "et-EE": "Lukusta",
      "fa-IR": "قفل",
      "fi-FI": "Lukitse",
      "he-IL": "נעילה",
      "hr-xx": "zaključati",
      "hu-HU": "Bezár",
      "hy-AM": "Կողպեք",
      "id-ID": "Kunci",
      "is-IS": "Læsa",
      "lb-xx": "Spären",
      "lt-LT": "Užrakinti",
      "ro-RO": "Blocat",
      "sk-SK": "Zamknúť",
      "sl-SI": "Zakleni",
      "sv-SE": "Lås",
      "th-TH": "ล็อค",
      "tr-TR": "Kilitle",
      "uk-UA": "Блокувати",
      "vi-VN": "Khóa",
      "zh-CN": "锁定",
      "zh-TW": "上鎖"
      "UNLOCK": {
      "en-US": "Unlock",
      "de-DE": "Entriegeln",
      "nl-NL": "Ontgrendelen",
      "da-DK": "Lås op",
      "es-ES": "Desbloquear",
      "fr-FR": "Déverrouiller",
      "it-IT": "Sblocca",
      "ru-RU": "Открыть",
      "nb-NO": "Lås opp",
      "nn-NO": "Lås opp",
      "pl-PL": "Odblokuj",
      "pt-PT": "Desbloquear",
      "af-ZA": "Sluit oop",
      "ar-SY": "فتح",
      "bg-BG": "Отключване",
      "ca-ES": "Desbloquejar",
      "cs-CZ": "Odemknout",
      "el-GR": "Ξεκλείδωμα",
      "et-EE": "Ava",
      "fa-IR": "باز کردن",
      "fi-FI": "Avaa lukitus",
      "he-IL": "ביטול נעילה",
      "hr-xx": "Otključati",
      "hu-HU": "Kinyit",
      "hy-AM": "Բացել",
      "id-ID": "Buka",
      "is-IS": "Aflæsa",
      "lb-xx": "Entspären",
      "lt-LT": "Atrakinti",
      "ro-RO": "Deblocare",
      "sk-SK": "Odomknúť",
      "sl-SI": "Odkleni",
      "sv-SE": "Lås upp",
      "th-TH": "ปลดล็อค",
      "tr-TR": "Kilidi aç",
      "uk-UA": "Розблокувати",
      "vi-VN": "Mở khóa",
      "zh-CN": "解锁",
      "zh-TW": "解鎖"
      "blinds": {
      "Position": {
      "en-US": "Position",
      "de-DE": "Position",
      "nl-NL": "Positie",
      "da-DK": "Position",
      "es-ES": "Posición",
      "fr-FR": "Position",
      "it-IT": "Apertura",
      "ru-RU": "Положение",
      "nb-NO": "Posisjon",
      "nn-NO": "Posisjon",
      "pl-PL": "Pozycja",
      "pt-PT": "Posição",
      "af-ZA": "Posisie",
      "ar-SY": "موضع",
      "bg-BG": "Позиция",
      "ca-ES": "Posició",
      "cs-CZ": "Pozice",
      "el-GR": "Θέση",
      "et-EE": "Asend",
      "fa-IR": "موقعیت",
      "fi-FI": "Sijainti",
      "he-IL": "מיקום",
      "hr-xx": "Pozicija",
      "hu-HU": "Pozíció",
      "hy-AM": "Դիրք",
      "id-ID": "Posisi",
      "is-IS": "Staðsetning",
      "lb-xx": "Positioun",
      "lt-LT": "Padėtis",
      "ro-RO": "Poziţie",
      "sk-SK": "Poloha",
      "sl-SI": "Položaj",
      "sv-SE": "Position",
      "th-TH": "ตำแหน่ง",
      "tr-TR": "Pozisyon",
      "uk-UA": "Положення",
      "vi-VN": "Vị trí",
      "zh-CN": "位置",
      "zh-TW": "位置"
      "thermostat": {
      "Currently": {
      "en-US": "Currently",
      "de-DE": "Aktuell",
      "nl-NL": "Momenteel",
      "da-DK": "Aktuelt",
      "es-ES": "Actualmente",
      "fr-FR": "Actuellement",
      "it-IT": "Attualmente",
      "ru-RU": "Сейчас",
      "nb-NO": "Er nå",
      "nn-NO": "Akkurat no",
      "pl-PL": "Obecnie",
      "pt-PT": "Atualmente",
      "af-ZA": "Tans",
      "ar-SY": "حاليا",
      "bg-BG": "В момента",
      "ca-ES": "Actual",
      "cs-CZ": "Aktuálně",
      "el-GR": "Αυτή τη στιγμή",
      "et-EE": "Hetkel",
      "fa-IR": "در حال حاضر",
      "fi-FI": "Tällä hetkellä",
      "he-IL": "כעת",
      "hr-xx": "Trenutno",
      "hu-HU": "Jelenleg",
      "hy-AM": "Ներկայումս",
      "id-ID": "Saat ini",
      "is-IS": "Er núna",
      "lb-xx": "Momentan",
      "lt-LT": "Šiuo metu",
      "ro-RO": "În prezent",
      "sk-SK": "Aktuálne",
      "sl-SI": "Trenutno",
      "sv-SE": "Nuvarande",
      "th-TH": "ในขณะนี้",
      "tr-TR": "Şu an",
      "uk-UA": "В даний час",
      "vi-VN": "Hiện tại",
      "zh-CN": "当前",
      "zh-TW": "目前狀態"
      "State": {
      "en-US": "State",
      "de-DE": "Zustand",
      "nl-NL": "Toestand",
      "da-DK": "Tilstand",
      "es-ES": "Estado",
      "fr-FR": "État",
      "it-IT": "Stato",
      "ru-RU": "Состояние",
      "nb-NO": "Tilstand",
      "nn-NO": "Tilstand",
      "pl-PL": "Stan",
      "pt-PT": "Estado",
      "af-ZA": {
      "add_entities_lovelace": "Voeg by Lovelace",
      "entities": "Entiteite",
      "none": "Hierdie toestel het geen entiteite nie"
      "ar-SY": {
      "add_entities_lovelace": "أضف إلى Lovelace",
      "disabled_entities": "{count} {count, plural,\n one {كيان}\n other {كيانات}\n}",
      "entities": "الكيانات",
      "hide_disabled": "إخفاء معطل",
      "none": "هذا الجهاز ليس له كيانات"
      "bg-BG": {
      "add_entities_lovelace": "Добавете към Lovelace",
      "config": "Конфиг.",
      "control": "Контроли",
      "diagnostic": "Диагностика",
      "disabled_entities": "+{count} {count, plural,\n one {деактивиран обект}\n other {деактивирани обекта}\n}",
      "entities": "Обекти",
      "hide_disabled": "Скриване на деактивираните",
      "none": "Това устройство няма обекти",
      "sensor": "Сензори"
      "ca-ES": "Estat",
      "cs-CZ": "Stav",
      "el-GR": "Κατάσταση",
      "et-EE": "Olek",
      "fa-IR": {
      "add_entities_lovelace": "Adauga la Lovelace",
      "entities": "Entitati",
      "none": "Acest dispozitiv nu are nicio entitate"
      "fi-FI": "Tila",
      "he-IL": "מצב",
      "hr-xx": {
      "automation": {
      "actions": {
      "caption": "Kada se nešto pokrene…"
      "automations": "Automatizacije",
      "conditions": {
      "caption": "Učini nešto samo ako…"
      "create": "Stvorite automatizaciju s uređajem",
      "no_automations": "Nema automatizacije",
      "no_device_automations": "Nema dostupnih automatizacija za ovaj uređaj.",
      "triggers": {
      "caption": "Učini nešto kad..."
      "cant_edit": "Možete uređivati samo stavke stvorene u korisničkom sučelju (UI).",
      "caption": "Uređaji",
      "confirm_rename_entity_ids": "Želite li također preimenovati ID entiteta svojih entiteta?",
      "data_table": {
      "area": "Područje",
      "battery": "Baterija",
      "device": "Uređaj",
      "integration": "Integracija",
      "manufacturer": "Proizvođač",
      "model": "Model"
      "description": "Upravljanje povezanim uređajima",
      "device_not_found": "Uređaj nije pronađen.",
      "name": "Naziv",
      "scene": {
      "create": "Stvorite scenu s uređajem",
      "no_scenes": "Nema scena",
      "scenes": "Scene"
      "scenes": "Scene",
      "script": {
      "create": "Stvorite skriptu s uređajem",
      "no_scripts": "Nema skripte",
      "scripts": "Skripte"
      "scripts": "Skripte",
      "unknown_error": "Nepoznata pogreška",
      "unnamed_device": "Neimenovani uređaj",
      "update": "Ažuriraj"
      "hu-HU": "Állapot",
      "hy-AM": {
      "automation": {
      "create_disable": "Հնարավոր չէ ստեղծել ավտոմատացում անջատված սարքով"
      "disabled": "Անջատված",
      "disabled_by": {
      "config_entry": "Կարգավորման կետ",
      "integration": "Ինտեգրում",
      "user": "Օգտատեր"
      "enabled_cause": "Անջատված է {cause}-ի կողմից",
      "enabled_label": "Միացնել սարքը",
      "picker": {
      "filter": {
      "filter": "Ֆիլտր",
      "show_all": "Ցույց տալ ամբողջը",
      "show_disabled": "Ցուցադրել ապաակտիվացված սարքերը"
      "search": "Որոնել սարքեր"
      "scene": {
      "create_disable": "Հնարավոր չէ սցենար ստեղծել անջատված սարքով"
      "script": {
      "create_disable": "Անջատված սարքով հնարավոր չէ ստեղծել սկրիպտ"
      "id-ID": "Status",
      "is-IS": "Staða",
      "lb-xx": {
      "add_entities_lovelace": "Zu Lovelace bäisetzen",
      "disabled_entities": "+{count} {count, plural,\n one {Déaktivéiert Entitéit}\n other {Déaktivéiert Entitéiten}\n}",
      "entities": "Entitéiten",
      "hide_disabled": "Deaktivéiert net uweisen",
      "none": "Dësen Appart huet keng Entitéiten."
      "lt-LT": {
      "add_entities_lovelace": "Pridėti į Lovelace",
      "config": "Konfigūracija",
      "control": "Valdikliai",
      "diagnostic": "Diagnostika",
      "entities": "Subjektai",
      "sensor": "Jutikliai"
      "ro-RO": {
      "add_entities_lovelace": "Adăugați la Lovelace",
      "disabled_entities": "+{count} {count, plural,\n one {entitate dezactivată}\n other {entități dezactivate}\n}",
      "entities": "Entități",
      "hide_disabled": "Ascundeți dezactivate",
      "none": "Acest dispozitiv nu are entități",
      "sensor": "Senzori"
      "sk-SK": "Stav",
      "sl-SI": "Stanje",
      "sv-SE": "Tillstånd",
      "th-TH": "สถานะ",
      "tr-TR": "Durum",
      "uk-UA": "Стан",
      "vi-VN": {
      "add_entities_lovelace": "Thêm vào Lovelace",
      "disabled_entities": "+{count} {count, plural,\n one {thực thể bị vô hiệu hoá}\n other {các thực thể bị vô hiệu hoá}\n}",
      "entities": "Các thực thể",
      "hide_disabled": "Ẩn các thiết bị bị vô hiệu hoá",
      "none": "Thiết bị này không có thực thể nào"
      "zh-CN": "状态",
      "zh-TW": "狀態"
      "Action": {
      "en-US": "Operation",
      "de-DE": "Aktion",
      "nl-NL": "Werking",
      "da-DK": "Drifttype",
      "es-ES": "Modo",
      "fr-FR": "Opération",
      "it-IT": "Operazione",
      "ru-RU": "Режим работы",
      "nb-NO": "Operasjon",
      "nn-NO": "Operasjon",
      "pl-PL": "Tryb pracy",
      "pt-PT": "Operação",
      "af-ZA": "Operasie",
      "ar-SY": "الوضع",
      "bg-BG": "Режим",
      "ca-ES": "Funcionament",
      "cs-CZ": "Provoz",
      "el-GR": "Λειτουργία",
      "et-EE": "Töörežiim",
      "fa-IR": "عملیات",
      "fi-FI": "Toiminto",
      "he-IL": "פעולה",
      "hr-xx": "operacija",
      "hu-HU": "Működés",
      "hy-AM": "Գործողություն",
      "id-ID": "Operasi",
      "is-IS": "Aðgerð",
      "lb-xx": "Aktioun",
      "lt-LT": "Operacija",
      "ro-RO": "Operație",
      "sk-SK": "Prevádzka",
      "sl-SI": "Delovanje",
      "sv-SE": "Driftläge",
      "th-TH": "การทำงาน",
      "tr-TR": "İşlem",
      "uk-UA": "Режим",
      "vi-VN": "Chế độ hoạt động",
      "zh-CN": "运行模式",
      "zh-TW": "運轉模式"
      dies steht im Script :
      • Armilar
        Armilar Most Active Forum Testing @Guest last edited by
        @armilar
        herausnehmen
        Dann würde ich aus
        "lights": {
        "Brightness": {
        "es-ES": "Brillo",
        "ru-RU": "Яркость",
        "pl-PL": "Jasność",
        "pt-PT": "Brilho",
        "ar-SY": "السطوع",
        "bg-BG": "Яркост",
        "cs-CZ": "Jas",
        "et-EE": "Heledus",
        "fa-IR": "روشنایی",
        "he-IL": "בהירות",
        "hu-HU": "Fényerő",
        "sk-SK": "Jas",
        "vi-VN": "Độ sáng",
        "zh-CN": "亮度",
        "zh-TW": "亮度"
        "Temperature": {
        "zh-CN": "色温",
        "zh-TW": "色溫"
        "window": {
        "closed": {
        "en-US": "Closed",
        "nl-NL": "Dicht",
        "da-DK": "Lukket",
        "es-ES": "Cerrada",
        "fr-FR": "Fermée",
        "it-IT": "Chiusa",
        "ru-RU": "Закрыто",
        "nb-NO": "Lukket",
        "nn-NO": "Lukka",
        "pt-PT": "Fechada",
        "af-ZA": "Toe",
        "ar-SY": "مغلق",
        "ca-ES": "Tancada",
        "cs-CZ": "Zavřeno",
        "el-GR": "Κλειστό",
        "et-EE": "Suletud",
        "fa-IR": "بسته",
        "he-IL": "סגור",
        "hu-HU": "Zárva",
        "is-IS": "Loka",
        "lb-xx": "Zou",
        "ro-RO": "Închis",
        "sl-SI": "Zaprto",
        "sv-SE": "Stängt",
        "th-TH": "ปิดแล้ว",
        "tr-TR": "Kapalı",
        "vi-VN": "Đóng",
        "zh-CN": "关闭",
        "zh-TW": "關閉"
        "opened": {
        "en-US": "Open",
        "de-DE": "Offen",
        "nl-NL": "Open",
        "da-DK": "Åben",
        "es-ES": "Abierta",
        "fr-FR": "Ouverte",
        "it-IT": "Aperta",
        "ru-RU": "Открыто",
        "nb-NO": "Åpent",
        "nn-NO": "Open",
        "pl-PL": "otwarte",
        "pt-PT": "Aberta",
        "af-ZA": "Oop",
        "ar-SY": "مفتوح",
        "bg-BG": "Отворен",
        "ca-ES": "Oberta",
        "el-GR": "Ανοιχτό",
        "et-EE": "Avatud",
        "fa-IR": "باز",
        "fi-FI": "Auki",
        "he-IL": "פתוח",
        "hu-HU": "Nyitva",
        "hy-AM": "Բացել",
        "id-ID": "Terbuka",
        "is-IS": "Opna",
        "lb-xx": "Op",
        "ro-RO": "Deschis",
        "sl-SI": "Odprto",
        "sv-SE": "Öppet",
        "th-TH": "เปิด",
        "tr-TR": "Açık",
        "vi-VN": "Mở",
        "zh-CN": "开启",
        "zh-TW": "開啟"
        "door": {
        "closed": {
        "en-US": "Closed",
        "nl-NL": "Dicht",
        "da-DK": "Lukket",
        "es-ES": "Cerrada",
        "fr-FR": "Fermée",
        "it-IT": "Chiusa",
        "ru-RU": "Закрыта",
        "nb-NO": "Lukket",
        "nn-NO": "Lukka",
        "pt-PT": "Fechada",
        "af-ZA": "Toe",
        "ar-SY": "مغلق",
        "ca-ES": "Tancada",
        "cs-CZ": "Zavřeno",
        "el-GR": "Κλειστή",
        "et-EE": "Suletud",
        "fa-IR": "بسته",
        "he-IL": "סגורה",
        "hu-HU": "Zárva",
        "is-IS": "Lokuð",
        "lb-xx": "Zou",
        "ro-RO": "Închis",
        "sl-SI": "Zaprto",
        "sv-SE": "Stängd",
        "th-TH": "ปิดแล้ว",
        "tr-TR": "Kapalı",
        "vi-VN": "Đóng",
        "zh-CN": "关闭",
        "zh-TW": "已關閉"
        "opened": {
        "en-US": "Open",
        "de-DE": "Offen",
        "nl-NL": "Open",
        "da-DK": "Åben",
        "es-ES": "Abierta",
        "fr-FR": "Ouverte",
        "it-IT": "Aperta",
        "ru-RU": "Открыта",
        "nb-NO": "Åpen",
        "nn-NO": "Open",
        "pl-PL": "otwarte",
        "pt-PT": "Aberta",
        "af-ZA": "Oop",
        "ar-SY": "مفتوح",
        "ca-ES": "Oberta",
        "el-GR": "Ανοιχτή",
        "et-EE": "Avatud",
        "fa-IR": "باز",
        "fi-FI": "Auki",
        "he-IL": "פתוחה",
        "hr-xx": "Otvori",
        "hu-HU": "Nyitva",
        "hy-AM": "Բացել",
        "id-ID": "Terbuka",
        "is-IS": "Opin",
        "lb-xx": "Op",
        "ro-RO": "Deschis",
        "sl-SI": "Odprto",
        "sv-SE": "Öppen",
        "th-TH": "เปิด",
        "tr-TR": "Açık",
        "vi-VN": "Mở",
        "zh-CN": "开启",
        "zh-TW": "已開啟"
        "lock": {
        "LOCK": {
        "en-US": "Lock",
        "da-DK": "Lås",
        "it-IT": "Blocca",
        "ru-RU": "Закрыть",
        "nb-NO": "Lås",
        "nn-NO": "Lås",
        "ar-SY": "قفل",
        "et-EE": "Lukusta",
        "fa-IR": "قفل",
        "fi-FI": "Lukitse",
        "he-IL": "נעילה",
        "hu-HU": "Bezár",
        "hy-AM": "Կողպեք",
        "id-ID": "Kunci",
        "is-IS": "Læsa",
        "lb-xx": "Spären",
        "ro-RO": "Blocat",
        "sk-SK": "Zamknúť",
        "sl-SI": "Zakleni",
        "sv-SE": "Lås",
        "th-TH": "ล็อค",
        "tr-TR": "Kilitle",
        "vi-VN": "Khóa",
        "zh-CN": "锁定",
        "zh-TW": "上鎖"
        "UNLOCK": {
        "en-US": "Unlock",
        "da-DK": "Lås op",
        "it-IT": "Sblocca",
        "ru-RU": "Открыть",
        "nb-NO": "Lås opp",
        "nn-NO": "Lås opp",
        "ar-SY": "فتح",
        "et-EE": "Ava",
        "hu-HU": "Kinyit",
        "hy-AM": "Բացել",
        "id-ID": "Buka",
        "is-IS": "Aflæsa",
        "sl-SI": "Odkleni",
        "sv-SE": "Lås upp",
        "th-TH": "ปลดล็อค",
        "vi-VN": "Mở khóa",
        "zh-CN": "解锁",
        "zh-TW": "解鎖"
        "blinds": {
        "Position": {
        "nl-NL": "Positie",
        "pl-PL": "Pozycja",
        "pt-PT": "Posição",
        "af-ZA": "Posisie",
        "ar-SY": "موضع",
        "bg-BG": "Позиция",
        "ca-ES": "Posició",
        "cs-CZ": "Pozice",
        "el-GR": "Θέση",
        "et-EE": "Asend",
        "fa-IR": "موقعیت",
        "he-IL": "מיקום",
        "hu-HU": "Pozíció",
        "hy-AM": "Դիրք",
        "id-ID": "Posisi",
        "lt-LT": "Padėtis",
        "ro-RO": "Poziţie",
        "sk-SK": "Poloha",
        "sl-SI": "Položaj",
        "th-TH": "ตำแหน่ง",
        "vi-VN": "Vị trí",
        "zh-CN": "位置",
        "zh-TW": "位置"
        "thermostat": {
        "Currently": {
        "de-DE": "Aktuell",
        "da-DK": "Aktuelt",
        "ru-RU": "Сейчас",
        "nb-NO": "Er nå",
        "pl-PL": "Obecnie",
        "af-ZA": "Tans",
        "ar-SY": "حاليا",
        "ca-ES": "Actual",
        "et-EE": "Hetkel",
        "he-IL": "כעת",
        "is-IS": "Er núna",
        "tr-TR": "Şu an",
        "zh-CN": "当前",
        "zh-TW": "目前狀態"
        "State": {
        "en-US": "State",
        "de-DE": "Zustand",
        "es-ES": "Estado",
        "fr-FR": "État",
        "it-IT": "Stato",
        "pl-PL": "Stan",
        "pt-PT": "Estado",
        "af-ZA": {
        "ar-SY": {
        "bg-BG": {
        "sensor": "Сензори"
        "ca-ES": "Estat",
        "cs-CZ": "Stav",
        "et-EE": "Olek",
        "fa-IR": {
        "fi-FI": "Tila",
        "he-IL": "מצב",
        "hr-xx": {
        "automation": {
        "actions": {
        "conditions": {
        "triggers": {
        "data_table": {
        "area": "Područje",
        "device": "Uređaj",
        "model": "Model"
        "name": "Naziv",
        "scene": {
        "scenes": "Scene"
        "scenes": "Scene",
        "script": {
        "hu-HU": "Állapot",
        "hy-AM": {
        "automation": {
        "disabled_by": {
        "user": "Օգտատեր"
        "picker": {
        "filter": {
        "filter": "Ֆիլտր",
        "scene": {
        "script": {
        "id-ID": "Status",
        "is-IS": "Staða",
        "lb-xx": {
        "lt-LT": {
        "ro-RO": {
        "sensor": "Senzori"
        "sk-SK": "Stav",
        "sl-SI": "Stanje",
        "th-TH": "สถานะ",
        "tr-TR": "Durum",
        "uk-UA": "Стан",
        "vi-VN": {
        "zh-CN": "状态",
        "zh-TW": "狀態"
        "Action": {
        "de-DE": "Aktion",
        "nl-NL": "Werking",
        "es-ES": "Modo",
        "ar-SY": "الوضع",
        "bg-BG": "Режим",
        "cs-CZ": "Provoz",
        "fa-IR": "عملیات",
        "he-IL": "פעולה",
        "hu-HU": "Működés",
        "id-ID": "Operasi",
        "is-IS": "Aðgerð",
        "lb-xx": "Aktioun",
        "tr-TR": "İşlem",
        "uk-UA": "Режим",
        "zh-CN": "运行模式",
        "zh-TW": "運轉模式"
        Dann verstehe ich es im Moment noch nicht.
        Konfiguriere das Panel mal weiter und wenn du siehst, dass es irgendwo keinen Bezeichner in deutscher Sprache gibt, dann kurz ein Foto vom Panel senden...
          @armilar
          herausnehmen
          Dann würde ich aus
          "lights": {
          "Brightness": {
          "es-ES": "Brillo",
          "ru-RU": "Яркость",
          "pl-PL": "Jasność",
          "pt-PT": "Brilho",
          "ar-SY": "السطوع",
          "bg-BG": "Яркост",
          "cs-CZ": "Jas",
          "et-EE": "Heledus",
          "fa-IR": "روشنایی",
          "he-IL": "בהירות",
          "hu-HU": "Fényerő",
          "sk-SK": "Jas",
          "vi-VN": "Độ sáng",
          "zh-CN": "亮度",
          "zh-TW": "亮度"
          "Temperature": {
          "zh-CN": "色温",
          "zh-TW": "色溫"
          "window": {
          "closed": {
          "en-US": "Closed",
          "nl-NL": "Dicht",
          "da-DK": "Lukket",
          "es-ES": "Cerrada",
          "fr-FR": "Fermée",
          "it-IT": "Chiusa",
          "ru-RU": "Закрыто",
          "nb-NO": "Lukket",
          "nn-NO": "Lukka",
          "pt-PT": "Fechada",
          "af-ZA": "Toe",
          "ar-SY": "مغلق",
          "ca-ES": "Tancada",
          "cs-CZ": "Zavřeno",
          "el-GR": "Κλειστό",
          "et-EE": "Suletud",
          "fa-IR": "بسته",
          "he-IL": "סגור",
          "hu-HU": "Zárva",
          "is-IS": "Loka",
          "lb-xx": "Zou",
          "ro-RO": "Închis",
          "sl-SI": "Zaprto",
          "sv-SE": "Stängt",
          "th-TH": "ปิดแล้ว",
          "tr-TR": "Kapalı",
          "vi-VN": "Đóng",
          "zh-CN": "关闭",
          "zh-TW": "關閉"
          "opened": {
          "en-US": "Open",
          "de-DE": "Offen",
          "nl-NL": "Open",
          "da-DK": "Åben",
          "es-ES": "Abierta",
          "fr-FR": "Ouverte",
          "it-IT": "Aperta",
          "ru-RU": "Открыто",
          "nb-NO": "Åpent",
          "nn-NO": "Open",
          "pl-PL": "otwarte",
          "pt-PT": "Aberta",
          "af-ZA": "Oop",
          "ar-SY": "مفتوح",
          "bg-BG": "Отворен",
          "ca-ES": "Oberta",
          "el-GR": "Ανοιχτό",
          "et-EE": "Avatud",
          "fa-IR": "باز",
          "fi-FI": "Auki",
          "he-IL": "פתוח",
          "hu-HU": "Nyitva",
          "hy-AM": "Բացել",
          "id-ID": "Terbuka",
          "is-IS": "Opna",
          "lb-xx": "Op",
          "ro-RO": "Deschis",
          "sl-SI": "Odprto",
          "sv-SE": "Öppet",
          "th-TH": "เปิด",
          "tr-TR": "Açık",
          "vi-VN": "Mở",
          "zh-CN": "开启",
          "zh-TW": "開啟"
          "door": {
          "closed": {
          "en-US": "Closed",
          "nl-NL": "Dicht",
          "da-DK": "Lukket",
          "es-ES": "Cerrada",
          "fr-FR": "Fermée",
          "it-IT": "Chiusa",
          "ru-RU": "Закрыта",
          "nb-NO": "Lukket",
          "nn-NO": "Lukka",
          "pt-PT": "Fechada",
          "af-ZA": "Toe",
          "ar-SY": "مغلق",
          "ca-ES": "Tancada",
          "cs-CZ": "Zavřeno",
          "el-GR": "Κλειστή",
          "et-EE": "Suletud",
          "fa-IR": "بسته",
          "he-IL": "סגורה",
          "hu-HU": "Zárva",
          "is-IS": "Lokuð",
          "lb-xx": "Zou",
          "ro-RO": "Închis",
          "sl-SI": "Zaprto",
          "sv-SE": "Stängd",
          "th-TH": "ปิดแล้ว",
          "tr-TR": "Kapalı",
          "vi-VN": "Đóng",
          "zh-CN": "关闭",
          "zh-TW": "已關閉"
          "opened": {
          "en-US": "Open",
          "de-DE": "Offen",
          "nl-NL": "Open",
          "da-DK": "Åben",
          "es-ES": "Abierta",
          "fr-FR": "Ouverte",
          "it-IT": "Aperta",
          "ru-RU": "Открыта",
          "nb-NO": "Åpen",
          "nn-NO": "Open",
          "pl-PL": "otwarte",
          "pt-PT": "Aberta",
          "af-ZA": "Oop",
          "ar-SY": "مفتوح",
          "ca-ES": "Oberta",
          "el-GR": "Ανοιχτή",
          "et-EE": "Avatud",
          "fa-IR": "باز",
          "fi-FI": "Auki",
          "he-IL": "פתוחה",
          "hr-xx": "Otvori",
          "hu-HU": "Nyitva",
          "hy-AM": "Բացել",
          "id-ID": "Terbuka",
          "is-IS": "Opin",
          "lb-xx": "Op",
          "ro-RO": "Deschis",
          "sl-SI": "Odprto",
          "sv-SE": "Öppen",
          "th-TH": "เปิด",
          "tr-TR": "Açık",
          "vi-VN": "Mở",
          "zh-CN": "开启",
          "zh-TW": "已開啟"
          "lock": {
          "LOCK": {
          "en-US": "Lock",
          "da-DK": "Lås",
          "it-IT": "Blocca",
          "ru-RU": "Закрыть",
          "nb-NO": "Lås",
          "nn-NO": "Lås",
          "ar-SY": "قفل",
          "et-EE": "Lukusta",
          "fa-IR": "قفل",
          "fi-FI": "Lukitse",
          "he-IL": "נעילה",
          "hu-HU": "Bezár",
          "hy-AM": "Կողպեք",
          "id-ID": "Kunci",
          "is-IS": "Læsa",
          "lb-xx": "Spären",
          "ro-RO": "Blocat",
          "sk-SK": "Zamknúť",
          "sl-SI": "Zakleni",
          "sv-SE": "Lås",
          "th-TH": "ล็อค",
          "tr-TR": "Kilitle",
          "vi-VN": "Khóa",
          "zh-CN": "锁定",
          "zh-TW": "上鎖"
          "UNLOCK": {
          "en-US": "Unlock",
          "da-DK": "Lås op",
          "it-IT": "Sblocca",
          "ru-RU": "Открыть",
          "nb-NO": "Lås opp",
          "nn-NO": "Lås opp",
          "ar-SY": "فتح",
          "et-EE": "Ava",
          "hu-HU": "Kinyit",
          "hy-AM": "Բացել",
          "id-ID": "Buka",
          "is-IS": "Aflæsa",
          "sl-SI": "Odkleni",
          "sv-SE": "Lås upp",
          "th-TH": "ปลดล็อค",
          "vi-VN": "Mở khóa",
          "zh-CN": "解锁",
          "zh-TW": "解鎖"
          "blinds": {
          "Position": {
          "nl-NL": "Positie",
          "pl-PL": "Pozycja",
          "pt-PT": "Posição",
          "af-ZA": "Posisie",
          "ar-SY": "موضع",
          "bg-BG": "Позиция",
          "ca-ES": "Posició",
          "cs-CZ": "Pozice",
          "el-GR": "Θέση",
          "et-EE": "Asend",
          "fa-IR": "موقعیت",
          "he-IL": "מיקום",
          "hu-HU": "Pozíció",
          "hy-AM": "Դիրք",
          "id-ID": "Posisi",
          "lt-LT": "Padėtis",
          "ro-RO": "Poziţie",
          "sk-SK": "Poloha",
          "sl-SI": "Položaj",
          "th-TH": "ตำแหน่ง",
          "vi-VN": "Vị trí",
          "zh-CN": "位置",
          "zh-TW": "位置"
          "thermostat": {
          "Currently": {
          "de-DE": "Aktuell",
          "da-DK": "Aktuelt",
          "ru-RU": "Сейчас",
          "nb-NO": "Er nå",
          "pl-PL": "Obecnie",
          "af-ZA": "Tans",
          "ar-SY": "حاليا",
          "ca-ES": "Actual",
          "et-EE": "Hetkel",
          "he-IL": "כעת",
          "is-IS": "Er núna",
          "tr-TR": "Şu an",
          "zh-CN": "当前",
          "zh-TW": "目前狀態"
          "State": {
          "en-US": "State",
          "de-DE": "Zustand",
          "es-ES": "Estado",
          "fr-FR": "État",
          "it-IT": "Stato",
          "pl-PL": "Stan",
          "pt-PT": "Estado",
          "af-ZA": {
          "ar-SY": {
          "bg-BG": {
          "sensor": "Сензори"
          "ca-ES": "Estat",
          "cs-CZ": "Stav",
          "et-EE": "Olek",
          "fa-IR": {
          "fi-FI": "Tila",
          "he-IL": "מצב",
          "hr-xx": {
          "automation": {
          "actions": {
          "conditions": {
          "triggers": {
          "data_table": {
          "area": "Područje",
          "device": "Uređaj",
          "model": "Model"
          "name": "Naziv",
          "scene": {
          "scenes": "Scene"
          "scenes": "Scene",
          "script": {
          "hu-HU": "Állapot",
          "hy-AM": {
          "automation": {
          "disabled_by": {
          "user": "Օգտատեր"
          "picker": {
          "filter": {
          "filter": "Ֆիլտր",
          "scene": {
          "script": {
          "id-ID": "Status",
          "is-IS": "Staða",
          "lb-xx": {
          "lt-LT": {
          "ro-RO": {
          "sensor": "Senzori"
          "sk-SK": "Stav",
          "sl-SI": "Stanje",
          "th-TH": "สถานะ",
          "tr-TR": "Durum",
          "uk-UA": "Стан",
          "vi-VN": {
          "zh-CN": "状态",
          "zh-TW": "狀態"
          "Action": {
          "de-DE": "Aktion",
          "nl-NL": "Werking",
          "es-ES": "Modo",
          "ar-SY": "الوضع",
          "bg-BG": "Режим",
          "cs-CZ": "Provoz",
          "fa-IR": "عملیات",
          "he-IL": "פעולה",
          "hu-HU": "Működés",
          "id-ID": "Operasi",
          "is-IS": "Aðgerð",
          "lb-xx": "Aktioun",
          "tr-TR": "İşlem",
          "uk-UA": "Режим",
          "zh-CN": "运行模式",
          "zh-TW": "運轉模式"
          ok machen ich und Danke noch mal !!!
          • Armilar
            @armilar
            herausnehmen
            Dann würde ich aus
            "lights": {
            "Brightness": {
            "es-ES": "Brillo",
            "ru-RU": "Яркость",
            "pl-PL": "Jasność",
            "pt-PT": "Brilho",
            "ar-SY": "السطوع",
            "bg-BG": "Яркост",
            "cs-CZ": "Jas",
            "et-EE": "Heledus",
            "fa-IR": "روشنایی",
            "he-IL": "בהירות",
            "hu-HU": "Fényerő",
            "sk-SK": "Jas",
            "vi-VN": "Độ sáng",
            "zh-CN": "亮度",
            "zh-TW": "亮度"
            "Temperature": {
            "zh-CN": "色温",
            "zh-TW": "色溫"
            "window": {
            "closed": {
            "en-US": "Closed",
            "nl-NL": "Dicht",
            "da-DK": "Lukket",
            "es-ES": "Cerrada",
            "fr-FR": "Fermée",
            "it-IT": "Chiusa",
            "ru-RU": "Закрыто",
            "nb-NO": "Lukket",
            "nn-NO": "Lukka",
            "pt-PT": "Fechada",
            "af-ZA": "Toe",
            "ar-SY": "مغلق",
            "ca-ES": "Tancada",
            "cs-CZ": "Zavřeno",
            "el-GR": "Κλειστό",
            "et-EE": "Suletud",
            "fa-IR": "بسته",
            "he-IL": "סגור",
            "hu-HU": "Zárva",
            "is-IS": "Loka",
            "lb-xx": "Zou",
            "ro-RO": "Închis",
            "sl-SI": "Zaprto",
            "sv-SE": "Stängt",
            "th-TH": "ปิดแล้ว",
            "tr-TR": "Kapalı",
            "vi-VN": "Đóng",
            "zh-CN": "关闭",
            "zh-TW": "關閉"
            "opened": {
            "en-US": "Open",
            "de-DE": "Offen",
            "nl-NL": "Open",
            "da-DK": "Åben",
            "es-ES": "Abierta",
            "fr-FR": "Ouverte",
            "it-IT": "Aperta",
            "ru-RU": "Открыто",
            "nb-NO": "Åpent",
            "nn-NO": "Open",
            "pl-PL": "otwarte",
            "pt-PT": "Aberta",
            "af-ZA": "Oop",
            "ar-SY": "مفتوح",
            "bg-BG": "Отворен",
            "ca-ES": "Oberta",
            "el-GR": "Ανοιχτό",
            "et-EE": "Avatud",
            "fa-IR": "باز",
            "fi-FI": "Auki",
            "he-IL": "פתוח",
            "hu-HU": "Nyitva",
            "hy-AM": "Բացել",
            "id-ID": "Terbuka",
            "is-IS": "Opna",
            "lb-xx": "Op",
            "ro-RO": "Deschis",
            "sl-SI": "Odprto",
            "sv-SE": "Öppet",
            "th-TH": "เปิด",
            "tr-TR": "Açık",
            "vi-VN": "Mở",
            "zh-CN": "开启",
            "zh-TW": "開啟"
            "door": {
            "closed": {
            "en-US": "Closed",
            "nl-NL": "Dicht",
            "da-DK": "Lukket",
            "es-ES": "Cerrada",
            "fr-FR": "Fermée",
            "it-IT": "Chiusa",
            "ru-RU": "Закрыта",
            "nb-NO": "Lukket",
            "nn-NO": "Lukka",
            "pt-PT": "Fechada",
            "af-ZA": "Toe",
            "ar-SY": "مغلق",
            "ca-ES": "Tancada",
            "cs-CZ": "Zavřeno",
            "el-GR": "Κλειστή",
            "et-EE": "Suletud",
            "fa-IR": "بسته",
            "he-IL": "סגורה",
            "hu-HU": "Zárva",
            "is-IS": "Lokuð",
            "lb-xx": "Zou",
            "ro-RO": "Închis",
            "sl-SI": "Zaprto",
            "sv-SE": "Stängd",
            "th-TH": "ปิดแล้ว",
            "tr-TR": "Kapalı",
            "vi-VN": "Đóng",
            "zh-CN": "关闭",
            "zh-TW": "已關閉"
            "opened": {
            "en-US": "Open",
            "de-DE": "Offen",
            "nl-NL": "Open",
            "da-DK": "Åben",
            "es-ES": "Abierta",
            "fr-FR": "Ouverte",
            "it-IT": "Aperta",
            "ru-RU": "Открыта",
            "nb-NO": "Åpen",
            "nn-NO": "Open",
            "pl-PL": "otwarte",
            "pt-PT": "Aberta",
            "af-ZA": "Oop",
            "ar-SY": "مفتوح",
            "ca-ES": "Oberta",
            "el-GR": "Ανοιχτή",
            "et-EE": "Avatud",
            "fa-IR": "باز",
            "fi-FI": "Auki",
            "he-IL": "פתוחה",
            "hr-xx": "Otvori",
            "hu-HU": "Nyitva",
            "hy-AM": "Բացել",
            "id-ID": "Terbuka",
            "is-IS": "Opin",
            "lb-xx": "Op",
            "ro-RO": "Deschis",
            "sl-SI": "Odprto",
            "sv-SE": "Öppen",
            "th-TH": "เปิด",
            "tr-TR": "Açık",
            "vi-VN": "Mở",
            "zh-CN": "开启",
            "zh-TW": "已開啟"
            "lock": {
            "LOCK": {
            "en-US": "Lock",
            "da-DK": "Lås",
            "it-IT": "Blocca",
            "ru-RU": "Закрыть",
            "nb-NO": "Lås",
            "nn-NO": "Lås",
            "ar-SY": "قفل",
            "et-EE": "Lukusta",
            "fa-IR": "قفل",
            "fi-FI": "Lukitse",
            "he-IL": "נעילה",
            "hu-HU": "Bezár",
            "hy-AM": "Կողպեք",
            "id-ID": "Kunci",
            "is-IS": "Læsa",
            "lb-xx": "Spären",
            "ro-RO": "Blocat",
            "sk-SK": "Zamknúť",
            "sl-SI": "Zakleni",
            "sv-SE": "Lås",
            "th-TH": "ล็อค",
            "tr-TR": "Kilitle",
            "vi-VN": "Khóa",
            "zh-CN": "锁定",
            "zh-TW": "上鎖"
            "UNLOCK": {
            "en-US": "Unlock",
            "da-DK": "Lås op",
            "it-IT": "Sblocca",
            "ru-RU": "Открыть",
            "nb-NO": "Lås opp",
            "nn-NO": "Lås opp",
            "ar-SY": "فتح",
            "et-EE": "Ava",
            "hu-HU": "Kinyit",
            "hy-AM": "Բացել",
            "id-ID": "Buka",
            "is-IS": "Aflæsa",
            "sl-SI": "Odkleni",
            "sv-SE": "Lås upp",
            "th-TH": "ปลดล็อค",
            "vi-VN": "Mở khóa",
            "zh-CN": "解锁",
            "zh-TW": "解鎖"
            "blinds": {
            "Position": {
            "nl-NL": "Positie",
            "pl-PL": "Pozycja",
            "pt-PT": "Posição",
            "af-ZA": "Posisie",
            "ar-SY": "موضع",
            "bg-BG": "Позиция",
            "ca-ES": "Posició",
            "cs-CZ": "Pozice",
            "el-GR": "Θέση",
            "et-EE": "Asend",
            "fa-IR": "موقعیت",
            "he-IL": "מיקום",
            "hu-HU": "Pozíció",
            "hy-AM": "Դիրք",
            "id-ID": "Posisi",
            "lt-LT": "Padėtis",
            "ro-RO": "Poziţie",
            "sk-SK": "Poloha",
            "sl-SI": "Položaj",
            "th-TH": "ตำแหน่ง",
            "vi-VN": "Vị trí",
            "zh-CN": "位置",
            "zh-TW": "位置"
            "thermostat": {
            "Currently": {
            "de-DE": "Aktuell",
            "da-DK": "Aktuelt",
            "ru-RU": "Сейчас",
            "nb-NO": "Er nå",
            "pl-PL": "Obecnie",
            "af-ZA": "Tans",
            "ar-SY": "حاليا",
            "ca-ES": "Actual",
            "et-EE": "Hetkel",
            "he-IL": "כעת",
            "is-IS": "Er núna",
            "tr-TR": "Şu an",
            "zh-CN": "当前",
            "zh-TW": "目前狀態"
            "State": {
            "en-US": "State",
            "de-DE": "Zustand",
            "es-ES": "Estado",
            "fr-FR": "État",
            "it-IT": "Stato",
            "pl-PL": "Stan",
            "pt-PT": "Estado",
            "af-ZA": {
            "ar-SY": {
            "bg-BG": {
            "sensor": "Сензори"
            "ca-ES": "Estat",
            "cs-CZ": "Stav",
            "et-EE": "Olek",
            "fa-IR": {
            "fi-FI": "Tila",
            "he-IL": "מצב",
            "hr-xx": {
            "automation": {
            "actions": {
            "conditions": {
            "triggers": {
            "data_table": {
            "area": "Područje",
            "device": "Uređaj",
            "model": "Model"
            "name": "Naziv",
            "scene": {
            "scenes": "Scene"
            "scenes": "Scene",
            "script": {
            "hu-HU": "Állapot",
            "hy-AM": {
            "automation": {
            "disabled_by": {
            "user": "Օգտատեր"
            "picker": {
            "filter": {
            "filter": "Ֆիլտր",
            "scene": {
            "script": {
            "id-ID": "Status",
            "is-IS": "Staða",
            "lb-xx": {
            "lt-LT": {
            "ro-RO": {
            "sensor": "Senzori"
            "sk-SK": "Stav",
            "sl-SI": "Stanje",
            "th-TH": "สถานะ",
            "tr-TR": "Durum",
            "uk-UA": "Стан",
            "vi-VN": {
            "zh-CN": "状态",
            "zh-TW": "狀態"
            "Action": {
            "de-DE": "Aktion",
            "nl-NL": "Werking",
            "es-ES": "Modo",
            "ar-SY": "الوضع",
            "bg-BG": "Режим",
            "cs-CZ": "Provoz",
            "fa-IR": "عملیات",
            "he-IL": "פעולה",
            "hu-HU": "Működés",
            "id-ID": "Operasi",
            "is-IS": "Aðgerð",
            "lb-xx": "Aktioun",
            "tr-TR": "İşlem",
            "uk-UA": "Режим",
            "zh-CN": "运行模式",
            "zh-TW": "運轉模式"
            Gerne - du bist eigentlich fast am Ziel...
              Kuckuckmann last edited by Kuckuckmann
              ACHTUNG:
              Alle Anleitungen und FAQ sind in das offizielle Wiki gewandert:
              https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker---FAQ-&-Anleitungen
              Dieser Post wird nun nicht weiter gepflegt!
              LG
              Kuckuck
              FAQ & Anleitungen
              In diesem Thread möchte ich damit beginnen, Einstellungen und Konfigurationen an einem Platz zu sammeln. Jeder von Euch der etwas beitragen möchte, kann dies sehr gerne tun. Ich hoffe, dass wir damit die Installationsanleitung um viele spezielle Konfigurationen ergänzen können.
              Index:
              1.) Button entkoppeln
              2.) Alarm Page
              3.) Info Popup auf Request
              4.) Abfallkalender
              5.) QR-Code page
              6.) Alias Definitionen
              7.) Hardware-Buttons im Multipress-Mode
              Changelog
              01.09.2022 - Thread erstellt
              01.09.2022 - Button entkoppeln - erstellt
              01.09.2022 - Alarm Page - erstellt
              01.09.2022 - Info Popup auf Request - erstellt
              01.09.2022 - Alarm Page - @Armilar s Input ergänzt
              01.09.2022 - Abfallkalender - erstellt
              02.09.2022 - QR Code Page - erstellt
              02.09.2022 - Alias Definitionen - erstellt
              02.09.2022 - Hardware-Buttons im Multipress-Mode - erstellt
              03.09.2022 - Alarm Page - kleine Korrektur / Reperatur Blockly Skript
              • Quellen:
                Post 884 und Post 754 hier im Forum
              • Zusammenfassung:
                Wenn man auf einen der beiden Buttons eine Funktion legen möchte, die eine Steuerung in der Oberfläche übernimmt und dabei nicht das Relay geschaltet werden soll, dann muss man das Relay vom Button entkoppeln.
              • Tasmota:
                Über die Tasmota Konsole muss man für den Button oder beide Buttons eine Rule definieren und aktivieren, welche für die Entkopplung sorgt.
                Tasmota konsole:
                --> öffnen der Tasmota Konfigurationsoberfläche des Panels, dann auf Konsole und noch einmal auf Konsole
                --> Rule definieren
              Rule2 on Button1#state do Publish %topic%/%prefix%/RESULT {"CustomRecv":"event,button1"} endon on Button2#state do Publish %topic%/%prefix%/RESULT {"CustomRecv":"event,button2"} endon
              Dies ist die Rule für beide Buttons. Möchte man nur einen entkoppeln muss man "on Button......" bis zum nächsten "...endon" entfernen. Button1 = der linke Button, Button2 = der rechte Button.
              Wichtig: %topic%/%prefix%/RESULT gilt es dabei so anzupassen, dass der Struktur in Eurem MQTT Adapter entspricht:
              mqtt.0.SmartHome.nspanel_7C14FC.tele.RESULT
              %topic% entspricht hier nspanel_7C14FC und %prefix% entspricht tele
              --> Rule aktivieren:
              Rule2 1
              --> Rule deaktivieren:
              Rule2 0
              • Konfigurationsskript:
                Im Konfigurationsskript benötigt Ihr nun unter der pages Definition buttonxPage: (x=Nummer des Buttons).
                Entweder gebt Ihr hier nun den var/const Name eines bestehenden Grid mit, damit kann man einen Button quasi als Home-Button nutzen, oder man legt einen eigenen Grid auf den Button, welcher dann zuvor definiert werden muss.
              • FAQ:
                Hintergrund: Die Buttons geben keinen definierten Page-Index zurück, daher werden im Skript negative Page-Indizes verwendet (damit man weiß, dass es ein externer Button war). Dieser Seiten-Button (nach oben zeigend) führt auf die Page 0 (also immer auf die erste Seite)
              2.) Alarm Page
              • Quelle:
                Post 1087 hier im Forum
              • Im IoBroker
                Im IoBroker wird unter 0_userdata.0.NSPanel.1.Alarm die drei Datenpunkte AlarmPin, AlarmState und AlarmType benötigt. Diese werden i.d.R. generisch erzeugt (Typ String).
              (Bild by @Armilar)
              Bei Aktivierung oder Deaktivierung der Alarmanlage wechselt der Status in "arming" oder "pending". Da die Verarbeitung der Alarmlogik außerhalb des Skriptes stattfindet, müssen die Datenpunkte auch entsprechend durch das externe Skript weiter getaktet werden
              • Aliase:
                Die drei Datenpunkte AlarmPin, AlarmState und AlarmType werden in einem Alias vom Typ Feueralarm im Gerätemanager oder Alias Adapter angelet und dieser Alias wird dann im Konfigurationsskript auf der Alarm-Page verwendet.
              Alias-Typ Feueralarm:
              ACTUAL = 0_userdata.0.NSXXXX.Alarm.AlarmState
              PIN = 0_userdata.0.NSXXXX.Alarm.PIN
              TYPE = 0_userdata.0.NSXXXX.Alarm.AlarmType
              Falls ein Wert im Alias nicht vorhanden ist, dann separat hinzufügen
              var Buero_Alarm: PageAlarm =
              "type": "cardAlarm",
              "heading": "Alarm",
              "useColor": true,
              "subPage": false,
              "parent": undefined,
              "items": [<PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Alarm" }]
              • Blockly Testskript
              Nachfolgend ein kurzes Emulationsskript für die Weiterverarbeitung. Diese Logik sollte auch in dein eigenes externes Alarm-Skript übernommen werden.
              <block type="on_ext" id="q!?(x}z/f~TClQnNmbyU" x="113" y="38">
                <value name="OID0">
                  <shadow type="field_oid" id="]~f@4kO$zmxdg=}/810C">
                    <field name="oid">0_userdata.0.NSPanel.1.Alarm.AlarmState</field>
                  <block type="controls_if" id="=_e7bf!`Q]$tg*0U1_2F">
                      <block type="logic_compare" id="0_9gv(MmSSJ{2a$j{}(P">
                        <field name="OP">EQ</field>
                          <block type="on_source" id="H$WWrxxX|NaWkT%W]g!Z">
                          <block type="text" id="_TnyjJ5x!)JY~rQ:Opj)">
                            <field name="TEXT">arming</field>
                      <block type="control" id="eO}0c$0s~08Di)?sMM0(">
                        <field name="OID">0_userdata.0.NSPanel.1.Alarm.AlarmState</field>
                        <field name="DELAY_MS">1000</field>
                        <field name="UNIT">ms</field>
                          <block type="text" id="J(va8~n[/dogNBn!W].I">
                            <field name="TEXT">armed</field>
                    <value name="IF1">
                      <block type="logic_compare" id="]p3s+ouB~BJkfd:e)G:(">
                          <block type="on_source" id=":n]Z,t6+q#-l_hP+MEI@">
                          <block type="text" id="([Ep{MPBu5s.C-lOdHgr">
                            <field name="TEXT">pending</field>
                    <statement name="DO1">
                      <block type="control" id="s77gpG^9o0A)T{f}{#,c">
                          <block type="text" id="4DC5l(?mcdlhZ/jIumty">
                            <field name="TEXT">disarmed</field>
              (Bild & Blockly by @Armilar)
              Test-Blockly starten
              Alarm-Code in die cardAlarm eingeben --> Schutz auswählen --> aktiviert
              Alarm-Code in die cardAlarm eingeben --> Deaktivieren --> deaktiviert
              • Offene Punkte:
                Ich habe dieses Grid nicht selbst getestet. Ich wäre dankbar für Zusatz Informationen.
                --> Wo definiert man den PIN der verwendet wird?
                --> Wie ist das mit den Aliasen
                --> gibt es eine Karenzzeitspanne nach dem Aktivieren oder bis zum Deaktivieren?
              3.) Info Screensaver-Info auf Request
              • Beschreibung:
                Gedanke war es, die Funktion der screensaver Notify zu nutzen um beim drücken eines Buttons eine bestimmte Ausgabe zurück zu bekommen.
              • Quelle:
                Als Vorlage und Beispiel diente mir der Post 288 hier im Forum
              • IoBroker
                Wenn man so wie ich, das ganze über einen Button vom NSPanel aus Anfragen möchte, benötigt meinen Datenpunkt (Boolean) zur Steuerung. Ich habe mir dafür im 0_userdata.0.NSPanel.1. einen neuen Ordner angelegt mit einem entsprechenden Datenpunkt.
              • Alias
                Im Geräte Adapter habe ich mir auf den Hilfs-Datenpunkt einen Alias vom Typ Taste gelegt, damit ich den Button auf dem NSPanel darauf ansteuern kann.
              • Blockly:
                Dann habe ich mir ein Blockly gebaut, welches den Status des Hilfs-Datenpunktes ausliest. Sobald dieser durch drücken des Buttons auf dem NSPanel auf true wechselt, wird das Skript ausgeführt.
                Das Skript füttert die beiden Datenpunkte für die NotifyPopupPage im ordner 0_userdata.0.NSPanel.1.ScreensaverInfo.:
                popupNotifyHeading und popupNotifyText
              Wichtig:
              Die Info wird nur angezeigt, wenn der Screensaver wieder aktiv ist. Deshalb muss das erste Timeout im Skript etwas größer sein als timeoutScreensaver im Konfigurationsskript.
               <block type="on" id="^D-c/jQ8.N);=7Ic~rAw" x="-238" y="-237">
                 <field name="OID">0_userdata.0.NSPanel.1.DP_RQ.NSPanel_InfoRQ</field>
                   <block type="controls_if" id="NA-Iy%xl.-1qP}_ntm-K">
                       <block type="logic_compare" id="xU6_pkIHp:+an:llYxO7">
                           <block type="get_value" id="zt-oj}9|^lz$y0Y+uX{z">
                           <block type="logic_boolean" id="W*,0+F8r{1lGvOZRLqR!">
                       <block type="timeouts_wait" id="PWh;}}r)zb#ugpv6*sj|">
                         <field name="DELAY">20</field>
                           <block type="control" id="oiUfnP)ms6:HeZU2e|;u">
                             <field name="OID">0_userdata.0.NSPanel.1.ScreensaverInfo.popupNotifyHeading</field>
                               <block type="text" id="k:,q%UL1r6loKc@D}r+(">
                                 <field name="TEXT">INFO</field>
                               <block type="control" id="Ma4m/8_a28*A7/`%`*0X">
                                 <field name="OID">0_userdata.0.NSPanel.1.ScreensaverInfo.popupNotifyText</field>
                                   <block type="text" id="ng-xB),UUycdg4GI2|K{">
                                     <field name="TEXT">Heute ist es ganz schön heiß!</field>
                                   <block type="toggle" id="qUH1D!wwJXiYr[KQ,.}A">
                                       <block type="timeouts_wait" id=";93SSUfV69!-h_CWkA.@">
                                           <block type="control" id="}fxN7f3*x$HF9#ePhL3i">
                                               <block type="text" id="b0jBsnk@!YwX~cuxkgOi">
                                                 <field name="TEXT"></field>
                                               <block type="control" id="C}QMk;?Qtx^ZviUKh-}9">
                                                   <block type="text" id="m;bIZ!Y7H`e|BikGQ$%S">
              Mein Blockly gibt hie einfach nur fest definierten Text zurück. Möglichkeiten dies nun dynamisch zu gestalten, gibt es viele. Tobt Euch aus!
                Im Konfigurationsskript habe ich mir nun einen Button definiert
              <PageItem>{ id: "alias.0.InfoRQ", icon: "comment-question" ,name: "InfoScreen"},
              4.) Abfallkalender
              • Generell
                Um das Thema Abfallkalender Umsetzen zu können gibt es verschiedene Herangehensweisen. Die Minimum Punkte sind unter den Voraussetzungen aufgelistet.
                Ob man nun direkt mit einem Kalender arbeitet der vom Entsorger bereitgestellt wird oder ob man sich die Mühe macht sich einen eigenen Kalender anzulegen - jeder wie er möchte.
                Die Basis für meine Dokumentation ist ein Google Kalender, der dann via einem ICal Adapter verbunden ist. Weiterhin nutze ich den Adapter Trashschedule von @haus-automatisierung. Das positive daran ist, Matthias hat ein Video zur Einrichtung gemacht, bei der die Grundlage eben genau ein Google Kalender ist. Ich finde das eine schöne Basis.
              • Voraussetzungen
                --> Abfallkalender des Entsorgers / der Entsorger
                --> ICal Adapter
                --> @Armilar s Skript zur Verarbeitung
                --> Datenpunkte
              • IoBroker
                Ich setze an der Stelle nun voraus, dass es bereits einen ICal Adapter gibt und dieser mit einem Kalender verbunden ist.
              Datenpunkte:
              Unter 0_userdata.0. einen Ordner Abfallkalender anlegen. Darunter vier Unterordner 1-4. In jedem Unterordner gibt es dann drei Datenpunkte anzulegen: color, date und event
              (Bild by @Armilar )
              Aliase:
              Im Geräte Adapter oder Alias Adapter einen Ordner für die Aliase des Abfallkalenders anlegen.
              Darunter dann 4 generische Einträge event1 - event4 vom Typ Warnung.
              (Bild by @Armilar )
              Wichtig:
              LEVEL --> geht auf Datenpunkt color
              TITEL --> geht auf Datenpunkt event
              INFO --> geht auf Datenpunkt date
              (Bild by @Armilar )
              • JS / Blockly (Alle Skripte by @Armilar):
                Es steht für die Umsetzung / Aufbereitung der Kalenderdaten nach NSPanel ein JS und ein Blockly zur Verfügung. Man benötigt nur eines davon. Es spricht aber nichts dagegen, beide mal zu testen 😉
              Java Skript:
              1 = Hier muss der Pfad zum ICal Adapter zum Punkt ical.0.data.table eigestellt werden. Achtet auf die Instanznummer beim Adapter
              2 = Muss nur angepasst werden, wenn Eure Datenpunkte nicht unter 0_userdata.0.Abfallkalender. liegen
              3 = Die Bezeichnungen der Abfallbehälter in Eurem Kalender. Die Namen müssen passen, das mit das Parsen funktioniert. Tipp: Die Ziffern bei "setze Color auf ....." sind die Farbcodierungen im Dezimalsystem.
              4 = Für's parsen wichtig. Bei funktioniert die 0, es kann sein dass dies bei euch anders ist.
              var i, Muell_JSON, Event2, Color;
              function subsequenceFromStartLast(sequence, at1) {
               var start = at1;
               var end = sequence.length - 1 + 1;
               return sequence.slice(start, end);
              on({id: 'ical.1.data.table', change: "ne"}, async function (obj) {
               var value = obj.state.val;
               for (i = 0; i <= 3; i++) {
                 Muell_JSON = getState("ical.1.data.table").val;
                 setStateDelayed((['0_userdata.0.Abfallkalender.',parseFloat(i) + 1,'.date'].join('')), getAttr(Muell_JSON, (String(i) + '.date')), false, parseInt(((0) || "").toString(), 10), false);
                 Event2 = subsequenceFromStartLast(getAttr(Muell_JSON, (String(i) + '.event')), 0);
                 setStateDelayed((['0_userdata.0.Abfallkalender.',parseFloat(i) + 1,'.event'].join('')), Event2, false, parseInt(((0) || "").toString(), 10), false);
                 if (Event2 == 'Restabfalltonne') {
                   Color = 33840;
                 } else if (Event2 == 'Bio
                 tonne') {
                   Color = 2016;
                 } else if (Event2 == 'Blaue Tonne') {
                   Color = 31;
                 } else if (Event2 == 'Gelbe Tonne') {
                   Color = 65504;
                 setStateDelayed((['0_userdata.0.Abfallkalender.',parseFloat(i) + 1,'.color'].join('')), Color, false, parseInt(((0) || "").toString(), 10), false);
              Blockly Skript:
              4 = Für's parsen wichtig. Bei funktioniert die 1, es kann sein dass dies bei euch anders ist.
              adaaaad9-7b3b-4194-9d11-0f0828cedf06-image.png 268865dd-700d-4d36-8473-5272bceea4a5-image.png
               <variables>
                 <variable id="h}CE-n1l`S|gRf(0K%./">i</variable>
                 <variable id="j5C=K+Z.E:im1#q:;A=6">Muell_JSON</variable>
                 <variable id="^:v=Yb?;aM;Z[}4jCF3-">Event</variable>
                 <variable id="9^)S?J=tLkC7cUWc-u9w">Color</variable>
               </variables>
               <block type="on_ext" id="aFeZac36,?)=rfMg%3T|" x="38" y="-287">
                 <value name="OID0">
                   <shadow type="field_oid" id="GSzQ}epUa))me3m8yyuD">
                     <field name="oid">ical.1.data.table</field>
                   <block type="controls_for" id="wduAM(OBPzLJ@bfYAK5%">
                     <field name="VAR" id="h}CE-n1l`S|gRf(0K%./">i</field>
                     <value name="FROM">
                       <shadow type="math_number" id="HK~R2U|`xb$U5W+tsHpN">
                         <field name="NUM">0</field>
                     <value name="TO">
                       <shadow type="math_number" id="Ed[L/:1e9-cwxrRaZiIv">
                         <field name="NUM">3</field>
                     <value name="BY">
                       <shadow type="math_number" id="o@5kngFiPpvl5dGo@Q$9">
                         <field name="NUM">1</field>
                     <statement name="DO">
                       <block type="variables_set" id="0T)vK0k8aikvg7mF6XHo">
                         <field name="VAR" id="j5C=K+Z.E:im1#q:;A=6">Muell_JSON</field>
                           <block type="get_value" id="1~kG;UHn$nw2zzbfOIT]">
                             <field name="OID">ical.1.data.table</field>
                           <block type="control_ex" id="UAu,2OBRJp9~Nzyxouyu">
                             <value name="OID">
                               <shadow type="field_oid" id="J_|uu;{e44n5Z-;qE+hP">
                                 <field name="oid">Object ID</field>
                               <block type="text_join" id="8/|eHqk))j9Po-O*mK`e">
                                 <value name="ADD0">
                                   <block type="text" id="Zp8GRfdfXujkeM41=PeZ">
                                     <field name="TEXT">0_userdata.0.Abfallkalender.</field>
                                 <value name="ADD1">
                                   <block type="math_arithmetic" id="$!!l@[eJ~4Kdb5/Imo.X">
                                     <field name="OP">ADD</field>
                                       <shadow type="math_number" id="zaU15{yD43xkuY@?)RY(">
                                       <block type="variables_get" id="o3pJ(+3KE~Co%u-dy.:W">
                                       <shadow type="math_number" id="_LBb[#z%M$n0~1Y}~8w+">
                                 <value name="ADD2">
                                   <block type="text" id="Vt#-b{iDzusQQx]#0%0,">
                                     <field name="TEXT">.date</field>
                               <shadow type="logic_boolean" id="/y1w}eely@o.gl$]#)o=">
                               <block type="get_attr" id="p~0A1{eb$lD~.9`9R4K)">
                                 <value name="PATH">
                                   <shadow type="text">
                                     <field name="TEXT">0.date</field>
                                   <block type="text_join" id="DDs!.^n(V7=A_TK}DFQt">
                                     <value name="ADD0">
                                       <block type="variables_get" id="k1+Dybgb:u2y9v57OrCg">
                                     <value name="ADD1">
                                       <block type="text" id="EXgB=?B}IKiUdQ.2tKoa">
                                 <value name="OBJECT">
                                   <block type="variables_get" id="dzLb1f^T!(MM,d=cYU9y">
                             <value name="DELAY_MS">
                               <shadow type="math_number" id="f8q~r@+q|8Kov#3EufsI">
                               <block type="variables_set" id="E[W-)N[vKeufX{v$B[]p">
                                 <field name="VAR" id="^:v=Yb?;aM;Z[}4jCF3-">Event</field>
                                   <block type="text_getSubstring" id="YU_Q05y^+I.IzV[c9h9B" inline="false">
                                     <mutation at1="true" at2="false"></mutation>
                                     <field name="WHERE1">FROM_START</field>
                                     <field name="WHERE2">LAST</field>
                                     <value name="STRING">
                                       <block type="get_attr" id=":/^m9o]3:=L%$4[9$f]7">
                                         <value name="PATH">
                                             <field name="TEXT">0.event</field>
                                           <block type="text_join" id="*MaT-W83R/Y5`?QCQNec">
                                             <value name="ADD0">
                                               <block type="variables_get" id="l5d$/glqMm3~+YA`5]wg">
                                             <value name="ADD1">
                                               <block type="text" id="$+g0XH}$`2`+{B}s3ID@">
                                                 <field name="TEXT">.event</field>
                                           <block type="variables_get" id="nSDdx_!gO45lc4.$`wI`">
                                     <value name="AT1">
                                       <block type="math_number" id="ic:P:#_w68q^w]#/;w+K">
                                         <field name="NUM">9</field>
                                   <block type="control_ex" id="^[032{A//-EpUE6lh7ml">
                                     <value name="OID">
                                       <shadow type="field_oid">
                                       <block type="text_join" id="`@U%x4KdNV~Y0I`#+,BB">
                                         <value name="ADD0">
                                           <block type="text" id="Rk[N`gae|lr/9FXmY!no">
                                         <value name="ADD1">
                                           <block type="math_arithmetic" id="=RY5pU%/0M!J;{^z81qr">
                                               <shadow type="math_number">
                                               <block type="variables_get" id="TbkkwM2BKh^+;KTQY3C]">
                                               <shadow type="math_number" id="e,-Pz1Hy!V:=8S,tHo`:">
                                         <value name="ADD2">
                                           <block type="text" id="SApnes6}k9wDi243W2xp">
                                       <shadow type="logic_boolean" id="70uxCt~?y`hOTCs:tJ^~">
                                       <block type="variables_get" id="}@7(YP=fmA0l@:FJS$v#">
                                       <shadow type="math_number" id="@JEhP_3fysDQ6a_x:ILm">
                                       <block type="controls_if" id="r,.`4GPI|(([[.76Cft~">
                                         <mutation elseif="3"></mutation>
                                           <block type="logic_compare" id="d4g.Ts.`^;_R!bu)T_~|">
                                               <block type="variables_get" id="tC!eDI_BV-hGgDc@kuPc">
                                               <block type="text" id="?3tZotX[hHq9HGFsA(x|">
                                                 <field name="TEXT">Reststoff</field>
                                           <block type="variables_set" id="FXPSk]#;ZliNOBw7bVC8">
                                             <field name="VAR" id="9^)S?J=tLkC7cUWc-u9w">Color</field>
                                               <block type="math_number" id="-6AJ8U932(j5LuWN@Sp,">
                                                 <field name="NUM">33840</field>
                                         <value name="IF1">
                                           <block type="logic_compare" id=":{8uXg8tzuFNCxedDJ:F">
                                               <block type="variables_get" id="0A}m@W~711B2u){_B8uP">
                                               <block type="text" id="x,Cz(O2e|co^a7rJEdO7">
                                                 <field name="TEXT">Biotonne</field>
                                           <block type="variables_set" id="Y#|WXlt|w+`5h3B`VI]*">
                                               <block type="math_number" id="BVnWo|iSfirB?Vw*M7;o">
                                                 <field name="NUM">2016</field>
                                         <value name="IF2">
                                           <block type="logic_compare" id="Q0ejJ+ovU#35l7SaPd`7">
                                               <block type="variables_get" id="/EhoIt{trOOc3*+k5m4C">
                                               <block type="text" id="BVzI8#S#S*Yqk5v;$?kD">
                                                 <field name="TEXT">Blaue Tonne</field>
                                         <statement name="DO2">
                                           <block type="variables_set" id="R7DF(c~|*~pR_D]JqW7c">
                                               <block type="math_number" id="#A]b|UX(@QPk*SM_q)RZ">
                                                 <field name="NUM">31</field>
                                         <value name="IF3">
                                           <block type="logic_compare" id="MjEHt,7LG#}DST*Iuc.R">
                                               <block type="variables_get" id="(WzO?43I0:YSK;VgFmnX">
                                               <block type="text" id="![3nA.95iLG[3]m5%GYS">
                                                 <field name="TEXT">Gelbe Tonne</field>
                                         <statement name="DO3">
                                           <block type="variables_set" id="959t9eG^*uj2c;pF^HGP">
                                               <block type="math_number" id="{*68t/i/Q7}6cb+0$`6Y">
                                                 <field name="NUM">65504</field>
                                           <block type="control_ex" id="^c0LOh0WChe-1QNTGVAy">
                                             <value name="OID">
                                               <shadow type="field_oid" id="7gi,zaI;54L/Ek{e9,I@">
                                               <block type="text_join" id="J|nD$KZ,I6q=mt,xW@:X">
                                                 <value name="ADD0">
                                                   <block type="text" id="kwm[DP}25YD]Te=}p`S0">
                                                 <value name="ADD1">
                                                   <block type="math_arithmetic" id="pj~|`_~%6}=?B^fK4@;L">
                                                       <block type="variables_get" id="To0?Cg*f2pZ(Z`zK|=?M">
                                                       <shadow type="math_number" id="=Q|k5qeOIy1ya}{CVNF@">
                                                 <value name="ADD2">
                                                   <block type="text" id="If6$$63npGW3OazEE^46">
                                                     <field name="TEXT">.color</field>
                                               <shadow type="logic_boolean" id=")+b01E8B2-c#vcsGmA+Y">
                                               <block type="variables_get" id="/5*6z@-R5w^1i2*XphN|">
                                               <shadow type="math_number" id="79qt?j;aoK%i)roQkfoE">
                Im Konfigurationsskript muss ein Grid passend zu den Aliasen angelegt werden. Hier das Bsp. aus dem Default:
              var Abfall: PageEntities =
                  "type": "cardEntities",
                  "heading": "Abfallkalender",
                  "useColor": true,
                  "subPage": false,
                  "parent": Abfall,
                  "items": [
                      <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Abfall.event1",icon: "trash-can"},
                      <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Abfall.event2",icon: "trash-can"},
                      <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Abfall.event3",icon: "trash-can"},
                      <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Abfall.event4",icon: "trash-can"}
              • Fazit:
                Eine vermeintlich einfache Sache, die aber ziemlich knifflig werden kann.
              5.) QR-Code Page
              • Quelle
                Die Anleitung kommt aus dem Post 620 hier im Forum.
              • ioBroker
                Legt Euch unter 0_userdata.0. einen neuen Datenpunkt vom Typ String an. Dieser Datenpunkt erhält die Daten aus dem sich der QR Code erstellt. Außerdem werden SSID und das Passwort separat auf der Page angezeigt.
              Bsp.: WIFI:T:WPA;S:Test-Guest-SSID;P:guest-accecess;H:;
              T = Verschlüsselung
              S = SSID
              P = Password
              H = Hidden (nur erforderlich wenn versteckt)
              488d55cf-32e2-4d26-9d09-0652a45f3907-1654003753525-8d8f9b6c-4ba3-4f01-a1b7-faea2ec18892-image.png
              (Bild by @Armilar )
              • Alias
                Auf den erstellten Datenpunkt nun einen Alias vom Typ Info anlegen.
                38666ec8-7768-4fe2-bf51-b782d958d90b-1654003593227-7cb40a66-00da-42bb-88d9-56c6a1646436-image.png
                (Bild by @Armilar )
                Auf der Konfigurationsseite müsst ihr nun eine OageQR hinzufügen:
              var WLAN: PageQR =
                  "type": "cardQR",
                  "heading": "Gäste WLAN",
                  "useColor": true,
                  "subPage": false,
                  "parent": WLAN,
                  "items": [
              		<PageItem>{ id: "alias.0.NPanel_EMU.TestGuestWifi" }
              • Bekannte Probleme
                Der QR Code funktioniert auf manchen Android Geräten nicht.
              • Quelle
                Gefunden hier im Thread im Post 687.
              • Definitionsliste
                (Bild & Liste by @Armilar )
              • Quelle:
                Post 1228 hier in diesem Thread
              • Beschreibung:
                Man kann die physische Hardware-Buttons auch im Multi-Press Modus betreiben. Es besteht die Möglichkeit Aktionen zu definieren vom Einfachen drücken bis hin zum 5fach drücken.
                Jeder Button sendet per /stat/RESULT "SINGLE", "DOUBLE", "TRIPLE", "QUAD" oder "PENTA". Somit hat man 5 mögliche Schaltzustände pro Button.
              • Tasmota:
                Über die Tasmota Konsole muss man für den gewünschten Button einen bestimmten Tasmota Befehl aktivieren, welche die Multipress Funktion aktiviert.
              Wichtig: Ist für den gewünschten Button eine Rule2 aktiv, muss diese vorher deaktiviert werden.
              Tasmota konsole:
              --> Funktion aktivieren
              SetOption73 1
              (Bild by @Armilar
              Wichtig: Da ein sechster Klick das WifiConfig 2 ausführt, sollte dabei ebenfalls
              SetOption1 1
              zusätzlich ausgeführt werden, um zu verhindern, dass der Wifi Manager ausgeführt wird.
              • Blockly Skript (Bild & Skript by @Armilar)
                Falls du diese Funktion nutzen möchtest, kannst du das nachfolgende Blockly (siehe Spoiler) gerne verwenden. In der ersten Zeile musst du lediglich deine stat/RESULT anpassen und an den entsprechenden Kommentaren deine Aktoren einbauen.
               <variables>
                 <variable id="$%h)IyP*A]i!w|o;@^u~">PanelResult</variable>
                 <variable id="iG,DhTT3ntIL)6jkdBSx">Action</variable>
               </variables>
               <block type="on_ext" id="Z*WW:Hq=V/0/+D.7sBGj" x="88" y="63">
                 <value name="OID0">
                   <shadow type="field_oid" id="s?5LPlVoKvrW,Gf/,d6(">
                   <block type="field_oid" id=";VZs-nq`+#GL`5jVspo^">
                     <field name="oid">mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.stat.RESULT</field>
                   <block type="variables_set" id="W*-eYA4LLj$WMX1vlx9+">
                     <field name="VAR" id="$%h)IyP*A]i!w|o;@^u~">PanelResult</field>
                       <block type="convert_json2object" id="H}rYz*|_N_r:7lN6kRq)">
                           <block type="on_source" id="ks};I#sE9{y$Os12X3%`">
                       <block type="controls_if" id="|e+,CBW1}SywJvnEFroP">
                           <block type="logic_compare" id="tkA^fRI!3FU^2Tiqlahc">
                               <block type="text_getSubstring" id="k}-`K]@kua~8fg*?I[t#">
                                 <mutation at1="true" at2="true"></mutation>
                                 <field name="WHERE2">FROM_START</field>
                                   <block type="on_source" id="qCOa@52xDIv4(R#:]Yzp">
                                 <value name="AT1">
                                   <block type="math_number" id="Ncm@lgRgVYVBF~^yWKRE">
                                 <value name="AT2">
                                   <block type="math_number" id="Gov$3|Qrd91N~RUzWea=">
                               <block type="text" id="2~EGhvBs4KIPXXMcNVkx">
                                 <field name="TEXT">Button1</field>
                           <block type="variables_set" id="G!Z=C5KTj-Nl+XFa0RU_">
                             <field name="VAR" id="iG,DhTT3ntIL)6jkdBSx">Action</field>
                               <block type="get_attr" id="Ed}{-}B{X+obkb^Mmk8O">
                                 <value name="PATH">
                                     <field name="TEXT">Button2.Action</field>
                                   <block type="text" id="-XSmbNSLD2q^JU.3)[(^">
                                     <field name="TEXT">Button1.Action</field>
                                   <block type="variables_get" id="-%8e}:rqW1kj_iUDQyyf">
                               <block type="controls_if" id="729?J2a__sAP*2PmMN2%">
                                 <mutation elseif="4"></mutation>
                                   <block type="logic_compare" id="u9lV/l]c1,yVRl3(21(L">
                                       <block type="variables_get" id="kG0ARQ1j%HKz(I=l}`:P">
                                       <block type="text" id="v?m}nM1~E8zR0,Ja+if+">
                                         <field name="TEXT">SINGLE</field>
                                   <block type="comment" id="iqFwhe!^P0z9-W9D[tyh">
                                     <field name="COMMENT">Schalte etwas: Button1 1x gedrückt</field>
                                       <block type="debug" id="F22M/f@lJ_xQ$t2#QW[#">
                                         <value name="TEXT">
                                             <field name="TEXT">Button</field>
                                           <block type="text" id="?r3.Wy5c@$3DxmvbIGr}">
                                             <field name="TEXT">Button1 SINGLE wurde gedrückt</field>
                                 <value name="IF1">
                                   <block type="logic_compare" id="[Vpq7B,RWb4k)Bhwq{nh">
                                       <block type="variables_get" id="|Whz!$I5#Iym52Pg8N?p">
                                       <block type="text" id="~f_cI8hrs;I)wJ-S.G3r">
                                         <field name="TEXT">DOUBLE</field>
                                   <block type="comment" id="D;PPB54t87N)%F{.hQAx">
                                     <field name="COMMENT">Schalte etwas: Button1 2x gedrückt</field>
                                       <block type="debug" id="xoG/r3;33`8/j$QeZHW5">
                                         <value name="TEXT">
                                           <block type="text" id="9PgW|#6f8``brbWQM9q7">
                                             <field name="TEXT">Button1 DOUBLE wurde gedrückt</field>
                                 <value name="IF2">
                                   <block type="logic_compare" id="t)8drGw=u/q0Pl+ul^43">
                                       <block type="variables_get" id="-lf~?Q^H8o}J:cf@I5aN">
                                       <block type="text" id="Z!={5~.hF?V-NFw73|BL">
                                         <field name="TEXT">TRIPLE</field>
                                   <block type="comment" id="xjdh~X8eM8ab/a/JuIM/">
                                     <field name="COMMENT">Schalte etwas: Button1 3x gedrückt</field>
                                       <block type="debug" id="n$kU%^k3$wHN/L**K=jA">
                                         <value name="TEXT">
                                           <block type="text" id="SA^R/OJX#a7JDhE7LwL[">
                                             <field name="TEXT">Button1 TRIPLE wurde gedrückt</field>
                                 <value name="IF3">
                                   <block type="logic_compare" id="ZCUeBK[Sc08KKQVMF)tC">
                                       <block type="variables_get" id=":Jlhv9(rM!D5H*eM|Gw-">
                                       <block type="text" id="6NH!g[HN7f=7_q%U10M!">
                                         <field name="TEXT">QUAD</field>
                                   <block type="comment" id="77*X9-*|mO]|P0$Jw=K`">
                                     <field name="COMMENT">Schalte etwas: Button1 4x gedrückt</field>
                                       <block type="debug" id="qE@`G.#9s!UAtrlMJ/yi">
                                         <value name="TEXT">
                                           <block type="text" id="G:19{lKn)m`B!x(NUx5S">
                                             <field name="TEXT">Button1 QUAD wurde gedrückt</field>
                                 <value name="IF4">
                                   <block type="logic_compare" id="fz#2[~sK=iF%wd=4`hB,">
                                       <block type="variables_get" id="ROFyrrPZn5KJg7?Hs),Z">
                                       <block type="text" id="a]-o=$vOr9JDr(T!#SmL">
                                         <field name="TEXT">PENTA</field>
                                 <statement name="DO4">
                                   <block type="comment" id="fxPE82.Ci3L`ME=X3nl|">
                                     <field name="COMMENT">Schalte etwas: Button1 5x gedrückt</field>
                                       <block type="debug" id="7GbZ650het?k*+CCO:nr">
                                         <value name="TEXT">
                                           <block type="text" id="*[}-a1hl?2pc^*@4E*hI">
                                             <field name="TEXT">Button1 PENTA wurde gedrückt</field>
                         <value name="IF1">
                           <block type="logic_compare" id="8Ev:iPPfN3B?L^Q]oOIc">
                               <block type="text_getSubstring" id="xx:q0nC7,q8A8~v?PC#s">
                                   <block type="on_source" id="JWC4m9/7dS^!]+xQ-I0Y">
                                 <value name="AT1">
                                   <block type="math_number" id="k7=j)18I6TmB%)upvAVJ">
                                 <value name="AT2">
                                   <block type="math_number" id=",EKn%h/uX3}ZjCvmW1KE">
                               <block type="text" id="Uuj{UrX@-3nNjw{n!H/@">
                                 <field name="TEXT">Button2</field>
                           <block type="variables_set" id="U~1k_f;62_-QkRvGZz=)">
                               <block type="get_attr" id="izCz6K1Y;L.7M7MlHA$c">
                                 <value name="PATH">
                                   <block type="text" id="y1)^1#)QjYVVA7)mWdvM">
                                   <block type="variables_get" id="TIg$Lr%^Fuk`fxDLC:,^">
                               <block type="controls_if" id="tC_APU:6jW5063/l=sR1">
                                   <block type="logic_compare" id="P9XXNXzc+3H{*^w1P_@q">
                                       <block type="variables_get" id="sua/L8[qi8e:U#m}d^pi">
                                       <block type="text" id="E^e9/nh{n@)S6e:4q3_h">
                                   <block type="comment" id="qoOw*}O|E06w[5[cXWLo">
                                     <field name="COMMENT">Schalte etwas: Button2 1x gedrückt</field>
                                       <block type="debug" id=",tE:-UWz(0Zqlc8KBLqO">
                                         <value name="TEXT">
                                           <shadow type="text" id="!waPZV$J9fR+dq462%h+">
                                           <block type="text" id="{3#KVO|*86E:3pR/!%WP">
                                             <field name="TEXT">Button2 SINGLE wurde gedrückt</field>
                                 <value name="IF1">
                                   <block type="logic_compare" id="_Z+eBL!Zj.|LQL+_s|Ld">
                                       <block type="variables_get" id="15Tx7/a!(wJ;FO+x!4JW">
                                       <block type="text" id="}l%?@L+:Ma!=:d2Ky/%*">
                                   <block type="comment" id="~72fN$sZV!.O{%*0+awy">
                                     <field name="COMMENT">Schalte etwas: Button2 2x gedrückt</field>
                                       <block type="debug" id="-T4*$n8-_X_{@6!Ga5FQ">
                                         <value name="TEXT">
                                           <block type="text" id="LFX2j}Pr:o,{$YxQVcp2">
                                             <field name="TEXT">Button2 DOUBLE wurde gedrückt</field>
                                 <value name="IF2">
                                   <block type="logic_compare" id="6-2Eew1,aoyC]Th*AaJ5">
                                       <block type="variables_get" id="4Nl6[tYm2pL@rL7v8vLI">
                                       <block type="text" id="zthA#*kib2r|xv+,A{Sh">
                                   <block type="comment" id="?OI)q#8XL#1)x.E=*m~~">
                                     <field name="COMMENT">Schalte etwas: Button2 3x gedrückt</field>
                                       <block type="debug" id="%6ZLfC`!6?Z%jXlF:mFa">
                                         <value name="TEXT">
                                           <block type="text" id="eh|tY,l}uz:WTx}4_G_E">
                                             <field name="TEXT">Button2 TRIPLE wurde gedrückt</field>
                                 <value name="IF3">
                                   <block type="logic_compare" id="*~f.cy|6d8U0s?|^%:8R">
                                       <block type="variables_get" id="tiZ6%x5iuvhh:Yi*9qB9">
                                       <block type="text" id="I|K0m__6/:.kuBtYQE5l">
                                   <block type="comment" id="ToQ_dt~n$Ef|8-fb|__O">
                                     <field name="COMMENT">Schalte etwas: Button2 4x gedrückt</field>
                                       <block type="debug" id="qyb7DL~:^6|r@9~KOb+A">
                                         <value name="TEXT">
                                           <block type="text" id="tb4wo7_n@J)Q9$FLf|rV">
                                             <field name="TEXT">Button2 QUAD wurde gedrückt</field>
                                 <value name="IF4">
                                   <block type="logic_compare" id="M:x`b;I}a8;jJU=g}u)[">
                                       <block type="variables_get" id="Yh,)fk$+WmVXS=iwbzK{">
                                       <block type="text" id="1FMk3I`mfaAfEhMd$D#e">
                                   <block type="comment" id="5+tVGCf{MdkG(OBDmuy|">
                                     <field name="COMMENT">Schalte etwas: Button2 5x gedrückt</field>
                                       <block type="debug" id="}{-PVi#AL#[EGD,eb?M#">
                                         <value name="TEXT">
                                           <block type="text" id="HuBkD3zi|o@.S3w.Qh7n">
                                             <field name="TEXT">Button2 PENTA wurde gedrückt</field>
              Hinweis: Da das Hardware-Buttons sind werden diese extern verarbeitet und nicht über das Konfigurationsskript.
              • Armilar
                Armilar Most Active Forum Testing last edited by Armilar
                Zum Punkt
                Zu 1) Offene Frage:
                Gemäß Konfigurationsskript gibt es die Möglichkeit: 08.05.2022 - V2.9.0 - Menüpfeile bei HardwareButtons (button1Page; button2Page) mit Navigation auf Page 0 @Armilar vlt. kannst Du hier noch etwas beisteuern ob und wie man die Buttons las Vor- und Zurück-Buttons nutzen kann.
                Zu 2) Offene Punkte:
                --> a) Wo definiert man den PIN der verwendet wird?
                --> b) Wie ist das mit den Aliasen
                --> c) gibt es eine Karenzzeitspanne nach dem Aktivieren oder bis zum Deaktivieren?
                Antwort
                a) Man vergibt mit der Aktivierung den PIN --> PIN eingeben, Dann Schutz auswählen --> Panel geht in den Status "arming". --> PIN und Status unter 0_userdata --> durch externes Skript wird erwartet, dass der Status nach erfolgreicher Aktivierung auf Status "armed" gesetzt wird
                b) Alias-Typ Feueralarm
                Falls ein Wert nicht vorhanden ist, dann separat hinzufügen
                c) Je nach Skriptverarbeitungsdauer des externen (weiterverarbeitenden) Skripts bis zum Setzen der Status amed, disarmed
                P.S.: Coole Idee 👍
                  eppi last edited by eppi
                  Hallo zusammen
                  Ich bin neu und habe bereits einige Geräte auf meinem NSPanel eingerichtet, was mir sehr gut gefällt. Vielen Dank an dieser Stelle!
                  Ich kämpfe jedoch mit dem Shelly 2.5 welcher als Jalousie-Device fungiert. Die Jalousie reagiert einfach nicht auf dem NSPanel, Im iOBroker funktioniert sie 😞
                  Ich habe den Alias wie folgt angelegt:
                  Im TypeScript wie folgt definiert:
                  var Seite2: PageEntities =
                      "heading": "Geräte",
                      "useColor": true,
                      "subPage": false,
                      "items": [
                          <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel1.Rollo_Kueche", name: "Rollladen Kueche", interpolateColor: true}
                  Hat jemand einen Tip für mich?
                  Danke euch - viele Grüsse Eppi
                  K Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Kuckuckmann @eppi last edited by
                    @eppi
                    Hi eppi,
                    müsstest Du nicht OPEN und CLOSE konfiguriert haben?
                    LG
                      Gre4t0ne @Peet_b last edited by Gre4t0ne
                      @peet_b said in Sonoff NSPanel:
                      @armilar
                      Also es klappt. EInfach anstatt ein Typescript ein Javascipt in Global erstellen und Inhalt von file.js.txt reinkopieren!
                      bei mir läuft es so.
                      Das Problem soll bei der globalen TS-Ausführung liegen.
                      Hatte auch das Problem und habe das jetzt so gemacht wie beschrieben, ABER leider noch nichts am Display und Errors bei der Ausführung des NSPanel TS:
                      1.9.2022, 18:59:00.018	[warn ]: javascript.0 (26573)     at SendToPanel (script.js.NSPanel:1363:9)
                      1.9.2022, 18:59:00.019	[warn ]: javascript.0 (26573)     at SendTime (script.js.NSPanel:1479:5)
                      1.9.2022, 18:59:00.019	[warn ]: javascript.0 (26573)     at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel:686:5)
                      1.9.2022, 19:00:00.009	[warn ]: javascript.0 (26573)     at SendToPanel (script.js.NSPanel:1363:9)
                      1.9.2022, 19:00:00.009	[warn ]: javascript.0 (26573)     at SendTime (script.js.NSPanel:1479:5)
                      1.9.2022, 19:00:00.010	[warn ]: javascript.0 (26573)     at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel:686:5)
                      1.9.2022, 19:00:00.030	[warn ]: javascript.0 (26573)     at get_current_tasmota_ip_address (script.js.NSPanel:974:30)
                      1.9.2022, 19:00:00.030	[warn ]: javascript.0 (26573)     at get_tasmota_status0 (script.js.NSPanel:1049:31)
                      1.9.2022, 19:00:00.030	[warn ]: javascript.0 (26573)     at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel:721:5)
                      1.9.2022, 19:00:00.036	[error]: javascript.0 (26573)     at get_current_tasmota_ip_address (script.js.NSPanel:977:20)
                      1.9.2022, 19:00:00.036	[error]: javascript.0 (26573)     at get_tasmota_status0 (script.js.NSPanel:1049:31)
                      1.9.2022, 19:00:00.037	[error]: javascript.0 (26573)     at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel:721:5)
                      1.9.2022, 19:00:00.072	[warn ]: javascript.0 (26573)     at SendToPanel (script.js.NSPanel:1363:9)
                      1.9.2022, 19:00:00.072	[warn ]: javascript.0 (26573)     at SendDate (script.js.NSPanel:1473:5)
                      1.9.2022, 19:00:00.072	[warn ]: javascript.0 (26573)     at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel:706:5)
                      1.9.2022, 19:01:00.024	[warn ]: javascript.0 (26573)     at SendToPanel (script.js.NSPanel:1363:9)
                      1.9.2022, 19:01:00.025	[warn ]: javascript.0 (26573)     at SendTime (script.js.NSPanel:1479:5)
                      1.9.2022, 19:01:00.025	[warn ]: javascript.0 (26573)     at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel:686:5)
                        Gre4t0ne @Gre4t0ne last edited by Gre4t0ne
                        EDIT: Ich habs gefunden - sorry :((
                        Ich habe den Result falsch gesetzt -> mqtt.0.tele.nspanel_0C007C.RESULT
                        (hatte vorher mqtt.0.stat.nspanel_0C007C.RESULT
                        nicht desto trotzt, der workaround war davon ja unabhängig- DANKe dafür!
                        • Armilar
                          Armilar Most Active Forum Testing @eppi last edited by
                          @eppi sagte in Sonoff NSPanel:
                          Hallo zusammen
                              "useColor": true,
                              "subPage": false,
                              "items": [
                          Schalte mal über die Shelly-Datenpunkte unter Objekte...
                            joBr99 @Armilar last edited by
                            @Armilar @Kuckuckmann
                            Da ich es vorher schon mal hier gelesen hab und wir jetzt zwei Posts hier haben die irgendwie Anleitung sind und das bei 1200+ Posts nicht leicht zu finden ist hab ich mal das Wiki im Github aktiviert. Das sollte jeder ohne aufwendige Pull Requests bearbeiten können, einfach ne neue Seite anlegen.
                              tklein last edited by
                              Wie habt ihr das mit dem Javascript Adapter gemacht, der immer abstürzt? Es soll an der TS Script Datei "icon_mapping" in global liegen.
                              Den Adapter habe ich manuell auf 6.0.1 geupdated, da dort ein fix dazu drin sein soll. Leider habe ich das Problem immer noch.
                              11884	2022-09-02 10:32:29.376	error	Error: Debug Failure. Unhandled SyntaxKind: Unknown. at pipelineEmitWithHintWorker (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:113075:22) at pipelineEmitWithHint (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:112608:17) at pipelineEmitWithComments (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:116249:13) at pipelineEmit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:112548:13) at emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:112521:13) at emitModuleDeclaration (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:114436:13) at pipelineEmitWithHintWorker (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:112799:32) at pipelineEmitWithHint (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:112608:17) at pipelineEmitWithComments (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:116249:13) at pipelineEmit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:112548:13) at emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:112521:13) at emitListItemWithParenthesizerRule (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:116742:9) at emitNodeListItems (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:115493:17) at emitNodeList (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:115411:17) at emitList (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:115376:13) at emitSourceFileWorker (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:115062:13) at emitBodyWithDetachedComments (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:116369:17) at emitSourceFile (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:114981:17) at pipelineEmitWithHintWorker (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:112623:24) at pipelineEmitWithHint (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:112608:17) at pipelineEmit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:112548:13) at print (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:112484:13) at writeFile (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:112468:13) at printFile (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:112329:13) at Object.printNode (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:112313:62) at transformGlobalDeclarations (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/typescriptTools.js:496:31) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1078:64) at processImmediate (node:internal/timers:468:21)
                                Kuckuckmann @tklein last edited by
                                @tklein
                                So wie ich das verstehe, haben die anderen statt einem Type Skript ein Java Skript erstellt.
                                Der Inhalt bleibt dabei aber der gleiche.
                                • Armilar
                                  Armilar Most Active Forum Testing @tklein last edited by
                                  @tklein sagte in Sonoff NSPanel:
                                  Ich habe ein Downgrade des 6.0.1 auf 6.0.0 gemacht. Die Version funktioniert beim mir.
                                  Obwohl du dich dann wohl im BETA-Repository (latest) befinden dürftest und wissen solltest, dass es noch zu Problemen kommen kann.
                                  Also entweder Repositióries auf stable oder Downgrad bis es funktioniert. Zusätzlich wäre die Option des JS-Scriptes als Workaround möglich.
                                  Der 6.0.1 macht bei mir an allen Ecken und Kanten Probleme...
                                    tklein @Armilar last edited by
                                    @armilar thx, probiere ich mal aus, wobei 6.0.0 bei mir auch nicht ging
                                      Gre4t0ne @Kuckuckmann last edited by
                                      @kuckuckmann said in Sonoff NSPanel:
                                      @tklein
                                      ACHTUNG: nein bleibt er nicht - er ist etwas anders ->
                                      link text
                                      Armilar 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        Irgendwie stehe ich hier gerade auf dem Schlauch. Wie bekomme ich die Toggleswitchs am Panel zu einfachen Tastern? Über "Switchmode 1" geht es schonmal nicht.
                                        Danke und Gruß
                                        Peet
                                        • Armilar
                                          Armilar Most Active Forum Testing @Gre4t0ne last edited by
                                          @gre4t0ne sagte in Sonoff NSPanel:
                                          @tklein
                                          link text
                                          Habe die Datei (als icon_mapping.js) nochmals unter github abgelegt. Die Zeichen im Link von @Kuckuckmann sind bei mir nicht korrekt übersetzt. Die im github sollten funktionieren...
                                          https://raw.githubusercontent.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/main/ioBroker/icon_mapping.js
                                          • Armilar
                                            Armilar Most Active Forum Testing @Peet_b last edited by Armilar
                                            @peet_b sagte in Sonoff NSPanel:
                                            Toggleswitchs a
                                            Du meinst die zwei Hardware-Buttons? Was willst du denn steuern?
                                            Armilar P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            1.2k
                                            1548
                                            629416
