    4. Javascript - Blockly wird oft nicht gespeichert
    UNSOLVED Javascript - Blockly wird oft nicht gespeichert
      Kallo @apollon77 last edited by
      @apollon77 Danke für die Hilfe. 🍻
      Ich habe mir gerade mal die 5.0.24 installiert. Ich werde weiter beobachten und berichten.
        Kallo last edited by
        Update: Nachdem ich am Sonntag um halb acht geweckt wurde weil im Schlafzimmer aus unerfindlichen Gründen alle Lampen angingen und bereits Samstag spontan Funktionen ohne Trigger ausgeführt wurden habe ich iobroker gestern neu aufgesetzt und ein Backup zurückgespielt. Nun sehe ich unter Instanzen keine Adapter mehr, ebenso ist die Übersicht bei mir leer. Skripte (Blockly) ließen sich nur in einem privaten Fenster bearbeiten, trotz Löschen der Chaches aller verwendeten Browser. Ich habe heute mit einem Macbook (Firefox) eine neue vis gebaut und hatte dabei nach einiger Zeit keine Verbindung mehr zu iobroker. Erst nach einem Neustart des Macbooks konnte ich wieder darauf zugreifen. Zeitweise verlieren die Tablets immer wieder die Verbindung zu iobroker und auch der Radar-Adapter vermeldet gern mal die Abwesenheit aller eingetragenen Geräte. Mein Netzwerk läuft sonst aber bombenstabil und ich habe überhaupt keine Probleme damit.
        Da ist irgendwo richtig der Wurm drin, ich werde irgendwann mal iobroker komplett neu aufsetzen und Vis, Skripte und Datenpunkte einzeln importieren und kein gesamtes Backup zurückspielen.
          apollon77 @Kallo last edited by
          @kallo Am besten mal extra Thread und logs dazu vom syslog und auch vom iobroker. Das "Instanzen" unter Adapter fehlen wurde die Tage bereihctet als je,and von Admin 5 zurück auf Admin 4 gegangen ist ... vllt ja auch so ein Fall?
          K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            @apollon77 Sehr gut möglich, ich hatte auf Admin 5 geupdatet, dann das Neuaufsetzen und zurückspielen des Backups, dadurch (stable) aber dann zurück auf Admin 4.
            Ich beobachte mal weiter und erstelle die Tage einen neuen Thread. Kann etwas dauern, bin gerade ziemlich im Stress.
              Kallo @apollon77 last edited by Kallo
              @apollon77 Ich möchte den Thread nicht hijacken oder verwässern, aber ein kurzes Feedback geben: Hab den Admin auf 5.0.24 aus dem latest geupdatet und die Adapter sind unter Instanzen wieder sichtbar.
              Der Rest wird weiter beobachtet und bei Bedarf hier oder in einem neuen Thread fortgesetzt.
              Edit: neuen Thread angelegt.
              https://forum.iobroker.net/topic/45123/iobroker-verliert-immer-wieder-verbindung-zu-endgerät
              • hg6806
                hg6806 Most Active last edited by
                Auch wenn das Thema schon sehr alt ist.
                Ich habe neuerdings auch das Problem dass Blockly nicht oder selten gespeichert werden kann.
                Admin 6..2.20
                Javascript 6.1
                NodeJS 16.17.0
                NPM 8.15.0
                Auf RPi4 4GB
                • Glasfaser
                  Glasfaser @hg6806 last edited by
                  @hg6806
                  Javascript 6.1
                  du meinst Beta 6.0.1 !?
                  Auch bei einem anderen Browser das verhalten .
                  Browser Cache mal gelöscht .
                  Ich habe neuerdings
                  auch nach einem Systemneustart dieses verhalten .
                  dss Blockly nicht oder selten gespeichert werden kann.
                  Was steht in der Browser-Konsole dazu .
                  bzw. etwas im ioBroker Log.
                  • hg6806
                    @glasfaser
                    Richtig 6.0.1 Das ist beta? Wurde mir auf jeden Fall normal im Admin angeboten.
                    Systemstart wurde natürlich gemacht, auch Browserverlauf gelöscht.
                    Brachte keine Besserung.
                    Browser-Konsole muss ich schauen wie und woher man das bekommt, ebenso iobroker-Log.
                    Was ich nicht verstehe, das Thema ist schon über 2 Jahre alt. Gibt es dafür noch immer keine Lösung?
                    Die Änderungen in Blockly werden immer wieder zurückgesetzt nach irgendwelchen Reloads, so kommt mir das vor.
                    Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Glasfaser
                      Glasfaser @hg6806 last edited by Glasfaser
                      @hg6806 sagte in Javascript - Blockly wird oft nicht gespeichert:
                      Alles gut , ich habe ja nicht´s negatives dazu geschrieben , da du auch angegeben hast :
                      Admin 6..2.20
                      also begibts du die schon komplett im Beta -Zweig .
                      Dann gehe ich mal von aus ,das du weißt das mal was nicht funktionieren kann .
                      Warum eine Lösung und wofür !
                      du schreibst ja selber :
                      Ich habe neuerdings
                      Ich habe es z.B. nicht , kann alles Speichern ändern usw.
                      Eventuell wäre die Frage um auch nach einem ( Fehler ) zu suchen .
                      ist es nur bei Blockly oder JS oder ... ein bestimmtes Script ...
                      dieses verhalten .
                      • Glasfaser
                        Hast du zwei Browser Fenster auf , mit Admin.
                        • hg6806
                          hg6806 Most Active @Glasfaser last edited by hg6806
                          @glasfaser
                          Also, es scheint nur ein Blockly zu betreffen.
                          Das hatte ich aus einem anderen kopiert.
                          Wenn ich bei dem anderen was (scheinbar) funktioniert eine Änderung mache und aus Speichern drück, kommt unten im Log eine Ausgabe:
                          19:51:02.714	info	javascript.0 (1631) Stop script script.js.common.Sourceanalytix.vor_x_Monaten_berechnen
                          Das fehlt bei dem fehlerhaften wenn ich dort aus Speichern klicke.
                          Die Log Ausgabe kommt dann verzögert, aber es "resettet" wieder die Änderung.
                          19:58:23.481	info	javascript.0 (1631) Stop script script.js.common.Sourceanalytix.vor_x_Wochen_berechnen
                          Und nein, ich habe oder hatte keine 2 Admins offen.
                          • Glasfaser
                            Dann passt ja meine Vermutung zu :
                            @glasfaser sagte in Javascript - Blockly wird oft nicht gespeichert:
                            Ich habe neuerdings
                            Du schreibts ... dieses ist fehlerhaft .
                            Mache eine Kopie vom Blockly und bearbeite dann die Kopie , was ist dann damit .
                            • hg6806
                              @glasfaser
                              Fehler ist mitgewandert.
                              Genau so hatte ich das Blockly ja auch erzeugt.
                              Ich könnte nochmal über Export/Import versuchen
                              • Glasfaser
                                @hg6806
                                Ist er Blockly geheim , sonst kannst du gerne es mal hier hochladen .
                                hg6806 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • hg6806
                                  @glasfaser
                                  Nee, hier isser:
                                  Und hier das Javascript dazu:
                                  // ´Vor_8_Wo=>vor_9_Wo
                                  schedule('{"time":{"exactTime":true,"start":"00:10"},"period":{"weeks":1,"dows":"[1]"}}', async function () {
                                    setState("0_userdata.0.Sourceanalytix.Solarthermiefoerderung.vor_9_Wochen"/*vor_9_Wochen*/, getState("0_userdata.0.Sourceanalytix.Solarthermiefoerderung.vor_8_Wochen").val, true);
                                    setState("0_userdata.0.Sourceanalytix.PV_Gesamtertrag.vor_9_Wochen"/*PV_Gesamtertrag.vor_9_Wochen*/, getState("0_userdata.0.Sourceanalytix.PV_Gesamtertrag.vor_8_Wochen").val, true);
                                    setState("0_userdata.0.Sourceanalytix.PV_Einspeisung.vor_9_Wochen"/*PV_Einspeisung.vor_9_Wochen*/, getState("0_userdata.0.Sourceanalytix.PV_Einspeisung.vor_8_Wochen").val, true);
                                    setState("0_userdata.0.Sourceanalytix.Haushaltsstrom.vor_9_Wochen"/*Haushaltsstrom.vor_9_Wochen*/, getState("0_userdata.0.Sourceanalytix.Haushaltsstrom.vor_8_Wochen").val, true);
                                    setState("0_userdata.0.Sourceanalytix.Waermepumpenstrom.vor_9_Wochen"/*Waermepumpenstrom.vor_9_Wochen*/, getState("0_userdata.0.Sourceanalytix.Waermepumpenstrom.vor_8_Wochen").val, true);
                                    setState("0_userdata.0.Sourceanalytix.Gartenstrom.vor_9_Wochen"/*Gartenstrom.vor_9_Wochen*/, getState("0_userdata.0.Sourceanalytix.Gartenstrom.vor_8_Wochen").val, true);
                                    setState("0_userdata.0.Sourceanalytix.Garagenstrom.vor_9_Wochen"/*Garagenstrom.vor_9_Wochen*/, getState("0_userdata.0.Sourceanalytix.Garagenstrom.vor_8_Wochen").val, true);
                                    setState("0_userdata.0.Sourceanalytix.Ladestrom_Peugeot.vor_9_Wochen"/*Ladestrom_Peugeot.vor_9_Wochen*/, getState("0_userdata.0.Sourceanalytix.Ladestrom_Peugeot.vor_8_Wochen").val, true);
                                    setState("0_userdata.0.Sourceanalytix.Ladestrom_NIU_Roller.vor_9_Wochen"/*Ladestrom_NIU_Roller.vor_9_Wochen*/, getState("0_userdata.0.Sourceanalytix.Ladestrom_NIU_Roller.vor_8_Wochen").val, true);
                                    setState("0_userdata.0.Sourceanalytix.Wasserverbrauch.vor_9_Wochen"/*Wasserverbrauch.vor_9_Wochen*/, getState("0_userdata.0.Sourceanalytix.Wasserverbrauch.vor_8_Wochen").val, true);
                                  // ´Vor_7_Wo=>vor_8_Wo
                                  schedule('{"time":{"exactTime":true,"start":"00:11"},"period":{"weeks":1,"dows":"[1]"}}', async function () {
                                    setState("0_userdata.0.Sourceanalytix.Solarthermiefoerderung.vor_8_Wochen"/*vor_8_Wochen*/, getState("0_userdata.0.Sourceanalytix.Solarthermiefoerderung.vor_7_Wochen").val, true);
                                    setState("0_userdata.0.Sourceanalytix.PV_Gesamtertrag.vor_8_Wochen"/*PV_Gesamtertrag.vor_8_Wochen*/, getState("0_userdata.0.Sourceanalytix.PV_Gesamtertrag.vor_7_Wochen").val, true);
                                    setState("0_userdata.0.Sourceanalytix.PV_Einspeisung.vor_8_Wochen"/*PV_Einspeisung.vor_8_Wochen*/, getState("0_userdata.0.Sourceanalytix.PV_Einspeisung.vor_7_Wochen").val, true);
                                    setState("0_userdata.0.Sourceanalytix.Haushaltsstrom.vor_8_Wochen"/*Haushaltsstrom.vor_8_Wochen*/, getState("0_userdata.0.Sourceanalytix.Haushaltsstrom.vor_7_Wochen").val, true);
                                    setState("0_userdata.0.Sourceanalytix.Waermepumpenstrom.vor_8_Wochen"/*Waermepumpenstrom.vor_8_Wochen*/, getState("0_userdata.0.Sourceanalytix.Waermepumpenstrom.vor_7_Wochen").val, true);
                                    setState("0_userdata.0.Sourceanalytix.Gartenstrom.vor_8_Wochen"/*Gartenstrom.vor_8_Wochen*/, getState("0_userdata.0.Sourceanalytix.Gartenstrom.vor_7_Wochen").val, true);
                                    setState("0_userdata.0.Sourceanalytix.Garagenstrom.vor_8_Wochen"/*Garagenstrom.vor_8_Wochen*/, getState("0_userdata.0.Sourceanalytix.Garagenstrom.vor_7_Wochen").val, true);
                                    setState("0_userdata.0.Sourceanalytix.Ladestrom_Peugeot.vor_8_Wochen"/*Ladestrom_Peugeot.vor_8_Wochen*/, getState("0_userdata.0.Sourceanalytix.Ladestrom_Peugeot.vor_7_Wochen").val, true);
                                    setState("0_userdata.0.Sourceanalytix.Ladestrom_NIU_Roller.vor_8_Wochen"/*Ladestrom_NIU_Roller.vor_8_Wochen*/, getState("0_userdata.0.Sourceanalytix.Ladestrom_NIU_Roller.vor_7_Wochen").val, true);
                                    setState("0_userdata.0.Sourceanalytix.Wasserverbrauch.vor_8_Wochen"/*Wasserverbrauch.vor_8_Wochen*/, getState("0_userdata.0.Sourceanalytix.Wasserverbrauch.vor_7_Wochen").val, true);
                                  // ´Vor_6_Wo=>vor_7_Wo
                                  schedule('{"time":{"exactTime":true,"start":"00:12"},"period":{"weeks":1,"dows":"[1]"}}', async function () {
                                    setState("0_userdata.0.Sourceanalytix.Solarthermiefoerderung.vor_7_Wochen"/*vor_7_Wochen*/, getState("0_userdata.0.Sourceanalytix.Solarthermiefoerderung.vor_6_Wochen").val, true);
                                    setState("0_userdata.0.Sourceanalytix.PV_Gesamtertrag.vor_7_Wochen"/*PV_Gesamtertrag.vor_7_Wochen*/, getState("0_userdata.0.Sourceanalytix.PV_Gesamtertrag.vor_6_Wochen").val, true);
                                    setState("0_userdata.0.Sourceanalytix.PV_Einspeisung.vor_7_Wochen"/*PV_Einspeisung.vor_7_Wochen*/, getState("0_userdata.0.Sourceanalytix.PV_Einspeisung.vor_6_Wochen").val, true);
                                    setState("0_userdata.0.Sourceanalytix.Haushaltsstrom.vor_7_Wochen"/*Haushaltsstrom.vor_7_Wochen*/, getState("0_userdata.0.Sourceanalytix.Haushaltsstrom.vor_6_Wochen").val, true);
                                    setState("0_userdata.0.Sourceanalytix.Waermepumpenstrom.vor_7_Wochen"/*Waermepumpenstrom.vor_7_Wochen*/, getState("0_userdata.0.Sourceanalytix.Waermepumpenstrom.vor_6_Wochen").val, true);
                                    setState("0_userdata.0.Sourceanalytix.Gartenstrom.vor_7_Wochen"/*Gartenstrom.vor_7_Wochen*/, getState("0_userdata.0.Sourceanalytix.Gartenstrom.vor_6_Wochen").val, true);
                                    setState("0_userdata.0.Sourceanalytix.Garagenstrom.vor_7_Wochen"/*Garagenstrom.vor_7_Wochen*/, getState("0_userdata.0.Sourceanalytix.Garagenstrom.vor_6_Wochen").val, true);
                                    setState("0_userdata.0.Sourceanalytix.Ladestrom_Peugeot.vor_7_Wochen"/*Ladestrom_Peugeot.vor_7_Wochen*/, getState("0_userdata.0.Sourceanalytix.Ladestrom_Peugeot.vor_6_Wochen").val, true);
                                    setState("0_userdata.0.Sourceanalytix.Ladestrom_NIU_Roller.vor_7_Wochen"/*Ladestrom_NIU_Roller.vor_7_Wochen*/, getState("0_userdata.0.Sourceanalytix.Ladestrom_NIU_Roller.vor_6_Wochen").val, true);
                                    setState("0_userdata.0.Sourceanalytix.Wasserverbrauch.vor_7_Wochen"/*Wasserverbrauch.vor_7_Wochen*/, getState("0_userdata.0.Sourceanalytix.Wasserverbrauch.vor_6_Wochen").val, true);
                                  // ´Vor_5_Wo=>vor_6_Wo
                                  schedule('{"time":{"exactTime":true,"start":"00:13"},"period":{"weeks":1,"dows":"[1]"}}', async function () {
                                    setState("0_userdata.0.Sourceanalytix.Solarthermiefoerderung.vor_6_Wochen"/*vor_6_Wochen*/, getState("0_userdata.0.Sourceanalytix.Solarthermiefoerderung.vor_5_Wochen").val, true);
                                    setState("0_userdata.0.Sourceanalytix.PV_Gesamtertrag.vor_6_Wochen"/*PV_Gesamtertrag.vor_6_Wochen*/, getState("0_userdata.0.Sourceanalytix.PV_Gesamtertrag.vor_5_Wochen").val, true);
                                    setState("0_userdata.0.Sourceanalytix.PV_Einspeisung.vor_6_Wochen"/*PV_Einspeisung.vor_6_Wochen*/, getState("0_userdata.0.Sourceanalytix.PV_Einspeisung.vor_5_Wochen").val, true);
                                    setState("0_userdata.0.Sourceanalytix.Haushaltsstrom.vor_6_Wochen"/*Haushaltsstrom.vor_6_Wochen*/, getState("0_userdata.0.Sourceanalytix.Haushaltsstrom.vor_5_Wochen").val, true);
                                    setState("0_userdata.0.Sourceanalytix.Waermepumpenstrom.vor_6_Wochen"/*Waermepumpenstrom.vor_6_Wochen*/, getState("0_userdata.0.Sourceanalytix.Waermepumpenstrom.vor_5_Wochen").val, true);
                                    setState("0_userdata.0.Sourceanalytix.Gartenstrom.vor_6_Wochen"/*Gartenstrom.vor_6_Wochen*/, getState("0_userdata.0.Sourceanalytix.Gartenstrom.vor_5_Wochen").val, true);
                                    setState("0_userdata.0.Sourceanalytix.Garagenstrom.vor_6_Wochen"/*Garagenstrom.vor_6_Wochen*/, getState("0_userdata.0.Sourceanalytix.Garagenstrom.vor_5_Wochen").val, true);
                                    setState("0_userdata.0.Sourceanalytix.Ladestrom_Peugeot.vor_6_Wochen"/*Ladestrom_Peugeot.vor_6_Wochen*/, getState("0_userdata.0.Sourceanalytix.Ladestrom_Peugeot.vor_5_Wochen").val, true);
                                    setState("0_userdata.0.Sourceanalytix.Ladestrom_NIU_Roller.vor_6_Wochen"/*Ladestrom_NIU_Roller.vor_6_Wochen*/, getState("0_userdata.0.Sourceanalytix.Ladestrom_NIU_Roller.vor_5_Wochen").val, true);
                                    setState("0_userdata.0.Sourceanalytix.Wasserverbrauch.vor_6_Wochen"/*Wasserverbrauch.vor_6_Wochen*/, getState("0_userdata.0.Sourceanalytix.Wasserverbrauch.vor_5_Wochen").val, true);
                                  // ´Vor_4_Wo=>vor_5_Wo
                                  schedule('{"time":{"exactTime":true,"start":"00:14"},"valid":{"from":"01.10.2022"},"period":{"weeks":1,"dows":"[1]"}}', async function () {
                                    setState("0_userdata.0.Sourceanalytix.Solarthermiefoerderung.vor_5_Wochen"/*vor_5_Wochen*/, getState("0_userdata.0.Sourceanalytix.Solarthermiefoerderung.vor_4_Wochen").val, true);
                                    setState("0_userdata.0.Sourceanalytix.PV_Gesamtertrag.vor_5_Wochen"/*PV_Gesamtertrag.vor_5_Wochen*/, getState("0_userdata.0.Sourceanalytix.PV_Gesamtertrag.vor_4_Wochen").val, true);
                                    setState("0_userdata.0.Sourceanalytix.PV_Einspeisung.vor_5_Wochen"/*PV_Einspeisung.vor_5_Wochen*/, getState("0_userdata.0.Sourceanalytix.PV_Einspeisung.vor_4_Wochen").val, true);
                                    setState("0_userdata.0.Sourceanalytix.Haushaltsstrom.vor_5_Wochen"/*Haushaltsstrom.vor_5_Wochen*/, getState("0_userdata.0.Sourceanalytix.Haushaltsstrom.vor_4_Wochen").val, true);
                                    setState("0_userdata.0.Sourceanalytix.Waermepumpenstrom.vor_5_Wochen"/*Waermepumpenstrom.vor_5_Wochen*/, getState("0_userdata.0.Sourceanalytix.Waermepumpenstrom.vor_4_Wochen").val, true);
                                    setState("0_userdata.0.Sourceanalytix.Gartenstrom.vor_5_Wochen"/*Gartenstrom.vor_5_Wochen*/, getState("0_userdata.0.Sourceanalytix.Gartenstrom.vor_4_Wochen").val, true);
                                    setState("0_userdata.0.Sourceanalytix.Garagenstrom.vor_5_Wochen"/*Garagenstrom.vor_5_Wochen*/, getState("0_userdata.0.Sourceanalytix.Garagenstrom.vor_4_Wochen").val, true);
                                    setState("0_userdata.0.Sourceanalytix.Ladestrom_Peugeot.vor_5_Wochen"/*Ladestrom_Peugeot.vor_5_Wochen*/, getState("0_userdata.0.Sourceanalytix.Ladestrom_Peugeot.vor_4_Monaten").val, true);
                                    setState("0_userdata.0.Sourceanalytix.Ladestrom_NIU_Roller.vor_5_Wochen"/*Ladestrom_NIU_Roller.vor_5_Wochen*/, getState("0_userdata.0.Sourceanalytix.Ladestrom_NIU_Roller.vor_4_Monaten").val, true);
                                    setState("0_userdata.0.Sourceanalytix.Wasserverbrauch.vor_5_Wochen"/*Wasserverbrauch.vor_5_Wochen*/, getState("0_userdata.0.Sourceanalytix.Wasserverbrauch.vor_4_Monaten").val, true);
                                  // ´Vor_3_Wo=>vor_4_Wo
                                  schedule('{"time":{"exactTime":true,"start":"00:15"},"valid":{"from":"01.10.2022"},"period":{"weeks":1,"dows":"[1]"}}', async function () {
                                    setState("0_userdata.0.Sourceanalytix.Solarthermiefoerderung.vor_4_Wochen"/*vor_4_Wochen*/, getState("0_userdata.0.Sourceanalytix.Solarthermiefoerderung.Vor_3_Wochen").val, true);
                                    setState("0_userdata.0.Sourceanalytix.PV_Gesamtertrag.vor_4_Wochen"/*PV_Gesamtertrag.vor_4_Wochen*/, getState("0_userdata.0.Sourceanalytix.PV_Gesamtertrag.vor_3_Wochen").val, true);
                                    setState("0_userdata.0.Sourceanalytix.PV_Einspeisung.vor_4_Wochen"/*PV_Einspeisung.vor_4_Wochen*/, getState("0_userdata.0.Sourceanalytix.PV_Einspeisung.vor_3_Wochen").val, true);
                                    setState("0_userdata.0.Sourceanalytix.Haushaltsstrom.vor_4_Wochen"/*Haushaltsstrom.vor_4_Wochen*/, getState("0_userdata.0.Sourceanalytix.Haushaltsstrom.vor_3_Monaten").val, true);
                                    setState("0_userdata.0.Sourceanalytix.Waermepumpenstrom.vor_4_Wochen"/*Waermepumpenstrom.vor_4_Wochen*/, getState("0_userdata.0.Sourceanalytix.Waermepumpenstrom.vor_3_Monaten").val, true);
                                    setState("0_userdata.0.Sourceanalytix.Gartenstrom.vor_4_Wochen"/*Gartenstrom.vor_4_Wochen*/, getState("0_userdata.0.Sourceanalytix.Gartenstrom.vor_3_Monaten").val, true);
                                    setState("0_userdata.0.Sourceanalytix.Garagenstrom.vor_4_Wochen"/*Garagenstrom.vor_4_Wochen*/, getState("0_userdata.0.Sourceanalytix.Garagenstrom.vor_3_Monaten").val, true);
                                    setState("0_userdata.0.Sourceanalytix.Ladestrom_Peugeot.vor_4_Monaten"/*Ladestrom_Peugeot.vor_4_Monaten*/, getState("0_userdata.0.Sourceanalytix.Ladestrom_Peugeot.vor_3_Monaten").val, true);
                                    setState("0_userdata.0.Sourceanalytix.Ladestrom_NIU_Roller.vor_4_Monaten"/*Ladestrom_NIU_Roller.vor_4_Monaten*/, getState("0_userdata.0.Sourceanalytix.Ladestrom_NIU_Roller.vor_3_Monaten").val, true);
                                    setState("0_userdata.0.Sourceanalytix.Wasserverbrauch.vor_4_Monaten"/*Wasserverbrauch.vor_4_Monaten*/, getState("0_userdata.0.Sourceanalytix.Wasserverbrauch.vor_3_Monaten").val, true);
                                  // ´Vor_2_Mo=>vor_3_Mo
                                  schedule('{"time":{"exactTime":true,"start":"00:07"},"valid":{"from":"01.10.2022"},"period":{"months":1}}', async function () {
                                    setState("0_userdata.0.Sourceanalytix.Solarthermiefoerderung.vor_3_Monaten"/*Solarthermiefoerderung.vor_3_Monaten*/, getState("0_userdata.0.Sourceanalytix.Solarthermiefoerderung.vor_2_Monaten").val, true);
                                    setState("0_userdata.0.Sourceanalytix.PV_Gesamtertrag.vor_3_Monaten"/*PV_Gesamtertrag.vor_3_Monaten*/, getState("0_userdata.0.Sourceanalytix.PV_Gesamtertrag.vor_2_Monaten").val, true);
                                    setState("0_userdata.0.Sourceanalytix.PV_Einspeisung.vor_3_Monaten"/*PV_Einspeisung.vor_3_Monaten*/, getState("0_userdata.0.Sourceanalytix.PV_Einspeisung.vor_2_Monaten").val, true);
                                    setState("0_userdata.0.Sourceanalytix.Haushaltsstrom.vor_3_Monaten"/*Haushaltsstrom.vor_3_Monaten*/, getState("0_userdata.0.Sourceanalytix.Haushaltsstrom.vor_2_Monaten").val, true);
                                    setState("0_userdata.0.Sourceanalytix.Waermepumpenstrom.vor_3_Monaten"/*Waermepumpenstrom.vor_3_Monaten*/, getState("0_userdata.0.Sourceanalytix.Waermepumpenstrom.vor_2_Monaten").val, true);
                                    setState("0_userdata.0.Sourceanalytix.Gartenstrom.vor_3_Monaten"/*Gartenstrom.vor_3_Monaten*/, getState("0_userdata.0.Sourceanalytix.Gartenstrom.vor_2_Monaten").val, true);
                                    setState("0_userdata.0.Sourceanalytix.Garagenstrom.vor_3_Monaten"/*Garagenstrom.vor_3_Monaten*/, getState("0_userdata.0.Sourceanalytix.Garagenstrom.vor_2_Monaten").val, true);
                                    setState("0_userdata.0.Sourceanalytix.Ladestrom_Peugeot.vor_3_Monaten"/*Ladestrom_Peugeot.vor_3_Monaten*/, getState("0_userdata.0.Sourceanalytix.Ladestrom_Peugeot.vor_2_Monaten").val, true);
                                    setState("0_userdata.0.Sourceanalytix.Ladestrom_NIU_Roller.vor_3_Monaten"/*Ladestrom_NIU_Roller.vor_3_Monaten*/, getState("0_userdata.0.Sourceanalytix.Ladestrom_NIU_Roller.vor_2_Monaten").val, true);
                                    setState("0_userdata.0.Sourceanalytix.Wasserverbrauch.vor_3_Monaten"/*Wasserverbrauch.vor_3_Monaten*/, getState("0_userdata.0.Sourceanalytix.Wasserverbrauch.vor_2_Monaten").val, true);
                                  // PreviousMonth=>vor_2_Mo
                                  schedule('{"time":{"exactTime":true,"start":"00:08"},"period":{"months":1}}', async function () {
                                    setState("0_userdata.0.Sourceanalytix.Solarthermiefoerderung.vor_2_Monaten"/*Solarthermiefoerderung.vor_2_Monaten*/, getState("sourceanalytix.0.javascript__0__Energie-Berechnung__Solar-Thermie_Summe.currentYear.delivered.03_previousMonth").val, true);
                                    setState("0_userdata.0.Sourceanalytix.PV_Gesamtertrag.vor_2_Monaten"/*PV_Gesamtertrag.vor_2_Monaten*/, getState("sourceanalytix.0.javascript__0__PV__PV_Gesamtertrag.currentYear.delivered.03_previousMonth").val, true);
                                    setState("0_userdata.0.Sourceanalytix.PV_Einspeisung.vor_2_Monaten"/*PV_Einspeisung.vor_2_Monaten*/, getState("sourceanalytix.0.alias__0__smartmeter__zaehler0_Gesamt__abgabe.currentYear.delivered.03_previousMonth").val, true);
                                    setState("0_userdata.0.Sourceanalytix.Haushaltsstrom.vor_2_Monaten"/*Haushaltsstrom.vor_2_Monaten*/, getState("sourceanalytix.0.alias__0__smartmeter__zaehler1_haushalt__bezug_total.currentYear.consumed.03_previousMonth").val, true);
                                    setState("0_userdata.0.Sourceanalytix.Waermepumpenstrom.vor_2_Monaten"/*Waermepumpenstrom.vor_2_Monaten*/, getState("sourceanalytix.0.javascript__0__PV__Heizungsstrom_Summe.currentYear.consumed.03_previousMonth").val, true);
                                    setState("0_userdata.0.Sourceanalytix.Gartenstrom.vor_2_Monaten"/*Gartenstrom.vor_2_Monaten*/, getState("sourceanalytix.0.hm-rpc__0__SEQ0973082__2__ENERGY_COUNTER.currentYear.consumed.03_previousMonth").val, true);
                                    setState("0_userdata.0.Sourceanalytix.Garagenstrom.vor_2_Monaten"/*Garagenstrom.vor_2_Monaten*/, getState("sourceanalytix.0.hm-rpc__0__OEQ0947537__2__ENERGY_COUNTER.currentYear.consumed.03_previousMonth").val, true);
                                    setState("0_userdata.0.Sourceanalytix.Ladestrom_Peugeot.vor_2_Monaten"/*Ladestrom_Peugeot.vor_2_Monaten*/, getState("sourceanalytix.0.mqtt__1__openWB__lp__1__kWhCounter.currentYear.consumed.03_previousMonth").val, true);
                                    setState("0_userdata.0.Sourceanalytix.Ladestrom_NIU_Roller.vor_2_Monaten"/*Ladestrom_NIU_Roller.vor_2_Monaten*/, getState("sourceanalytix.0.alias__0__Schalter_für_Elektroroller__ENERGY_Total.currentYear.consumed.03_previousMonth").val, true);
                                    setState("0_userdata.0.Sourceanalytix.Wasserverbrauch.vor_2_Monaten"/*Wasserverbrauch.vor_2_Monaten*/, getState("sourceanalytix.0.alias__0__wmbusmeters/21200936/Gesamt__Gesamt.currentYear.consumed.03_previousMonth").val, true);
                                  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
                                  • Glasfaser
                                    Glasfaser @hg6806 last edited by
                                    @hg6806
                                    Geht das auch als Blockly , dann kann man auch damit selber testen !?
                                    • hg6806
                                      hg6806 Most Active @Glasfaser last edited by
                                      @glasfaser
                                      Sind mehr als 10.000 Zeichen, deshalb als File
                                      Bockly.txt
                                      • Glasfaser
                                        @hg6806
                                        Wird alles gespeichert und das Log dazu sieht auch gut aus .
                                        Teste mal :
                                        Alle Adapter aus , außer Admin und JS.
                                        Dein System neu starten , was ist dann mit dem Blockly .
                                        • hg6806
                                          @glasfaser
                                          Habe ich gerade ausprobiert. Fehler ist noch immer da.
                                          Ich denke dann liegt es an meinem System.
                                          Glasfaser Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Glasfaser
                                            @hg6806
                                            Teste mal mit einem Browser , den du noch nie mit ioBroker genutzt hast .
                                            bzw. öffne den Admin im Privatmodus mal .
                                            javascript blockly
                                            31
                                            363
                                            52814
