Kalibrieren von Gosund Steckdose mit Tasmota
@phinix sagte in Kalibrieren von Gosund Steckdose mit Tasmota:
Ich habe dafür einen 40 Watt Halogenstrahler.
eigentlich sollte mit einer glühlampe kallibriert werden.
halogen und led liefern falsche werte. -
@da_woody sagte in Kalibrieren von Gosund Steckdose mit Tasmota:
Also wenn es ein 230V Halogenleuchtmittel drin ist ohne Trafo sollte es genauso gut sein wie eine Glühfadenleuchte.
@bananajoe hmm, hab keinen bock das zu testen, bin aber trotzdem der meinung, nöö.
ich mach das mit einer 60er birne und das passt im großen und ganzen dann auch.
das ding wird auch heilig gehalten... -
@draexler Ne da kam nichts mehr zusätzlich, ich habe einfach immer wieder in die App geschaut und irgendwann war das Update da. Hat jedes mal ca. 4 Tage gedauert.
frage aus neugier:
ist die spannung eigentlich stabil, die im haus ankommt, oder kann das auch örtlich veränderbar sein - habe das noch nie geprüft
dann wäre eine kalibrierung auch nur genau für einen zeitraum
@liv-in-sky die Spannung ist normalerweise nicht konstant. Bei mir schwankt sie zwischen 227V und 237V. Hm eigentlich kannst du sie schon genau einstellen, du schickst den Befehl über die Konsole einfach ab, sobald du einen relativ stabilen Wert im Multimeter abliest. Es ist jetzt nicht so, dass du innerhalb von 3 Sekunden Schwankungen von 10V hast, es pendelt halt immer +-1V... Die großen Schwankungen hast du eher über den Tag.
@phinix naja ich dachte so
Ich kalibriere bei 227v
Eine Woche später bringt das Netz dann 230 für 2 Wochen - warum auch immer
Dann für längere Zeit 225v
Dann hat man ja auch keine Sicherheit bei den Daten
Oder liege ich ganz falsch
@liv-in-sky wenn du die Spannung kalibriert hast sollte die Steckdose sauber "mitschwanken"
Inwiefern das in die Leistungsberechnung einfließt kann ich gar nicht genau sagen.
Ich habe auch Shelly 1pm, die können z.B. gar keine Spannungs- oder Strommessung weil diese den Hall-Effekt nutzen.
Trotzdem kalibriere ich bei denen Spannung und Leistung -
danke - ich kalibriere auch - habe aber eh kein so großeses interesse an der genauigkeit - will eigentlich nur wissen - verbraucht das gerät viel - dann möglichst oft abschalten
@da_woody Halogenstrahler haben ebenfalls einen Leistungsfaktor von 1, von dem her sollte das kalibrieren kein Problem sein. Zumindest lese ich das so aus der tasmota Anleitung heraus. LEDs haben einen anderen Leistungsfaktor und würden daher falsche Werte liefern.
@liv-in-sky hüstel...
@phinix mag sein. hab mir schon lange die anleitung nicht angelinst. LED ist sicher unbrauchbar.
Zum Kalibrieren schließt man eine 100 Watt Glühbirne an.
In der Konsole gebe ich dann für Watt "PowerSet 100" ein.
Für die Spannung werden dann "VoltageSet 230" eingesetzt.Wär es genauer haben möchte siehe Anhang.
@da_woody habt ihr hamster als stromerzeuger - laufrad und so
vielleicht hatte ich einen denkfehler - wenn man bei 227 kalibriert, wird das gerät evtl abweichungen der spannungen erkennen - weiß nicht was da drin ist, als leistungsmesser - ist aber eh errledigt - wollts nur erwähnen
@liv-in-sky sagte in Kalibrieren von Gosund Steckdose mit Tasmota:
kommt mir auch manchmal so vor...
darum häng ich immer ein voltmeter dran, dann klappts auch mit der nachberin.
