    4. Admin 6.2 jetzt im Stable
    • Glasfaser
      Glasfaser @emil70 last edited by Glasfaser
      @emil70 sagte in Admin 6.2 jetzt im Stable:
      wo es kein Sinn macht den zu ändern?
      In deinen Schnipsel konnte ich es nicht genau erkennen , denn
      diese Datenpunkte sind zum ändern
      ab Ordner main_command
      was du da zeigst ist nur ein Zustand .... true/false
        apollon77 @emil70 last edited by
        @emil70 Nein, die relevanten States waren das schon immer read-only ... Admin 6 zeigt es jetzt transparent an. Du kannst Sie weiterhin mit Admin im Expertenmodus beschreiben wie bisher auch ... und ohne Expertenmodus geht das nicht (auch wie schon immer)
          Wie erkennt den Admin 6.x, das es ein Datenpunkt ist, wo es kein Sinn macht den zu ändern?
          Weil esim entsprechenden Objekt vom Entwickler so definiert wurde
          • JB_Sullivan
            JB_Sullivan last edited by JB_Sullivan
            Kann man ggf. am Admin bzgl. der Schrifgröße des Fenster welches bei der Adapter Aktualisierung aus dem Info Menü heraus erfolgt, noch was drehen?
            Die ist arg klein und (für mich) kaum lesbar. Außerdem wird das eingestellte Schema (Dark) in dem Fenster nicht übernommen.
            Starte ich Adapter Updates hingegen aus dem Adapter Tab heraus, hat das Info Fenster zum einen das Dark Schema und die Schrift ist viel größer und besser lesbar.
            Start aus Info heraus:
            Start aus Adapter heraus:
              apollon77 @JB_Sullivan last edited by
              @jb_sullivan issue beim Info Adapter machen bitte
              • rtwl
                rtwl last edited by
                Kann mir jemand kurz sagen was der aktuelle Stand ist bei der Spaltekonfiguration der Objekte in der mobilen Ansicht am Smartphone?
                ich finde es wirklich schade, dass es nicht mehr möglich ist am Smartphone die Werte sehen zu können. Der Desktop Modus ist für mich nur eine Zwischenlösung.
                • Feuersturm
                  Feuersturm @rtwl last edited by
                  @rtwl Den aktuellen Stand der Diskussion findest du hier: https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/1625
                  virgin09 created this issue in ioBroker/ioBroker.admin
                  closed column configuration in objects does not work #1625
                    DasMoritz last edited by
                    Moin,
                    da das letzte Update mich ziemlich aus der Bahn geworfen hat: Ich bin auf 5.1.25 auf einem Synology NAS im Docker-Container. Kann ich das Update bedenkenlos ausführen?
                    Danke,
                    Moritz
                      Thomas Braun Most Active @DasMoritz last edited by
                      @dasmoritz
                      jetzt-im-stable
                        DasMoritz @Thomas Braun last edited by
                        @thomas-braun Was meinst du damit genau? Ich verstehe es so wie "alled jut mien jung, mach man" 🙂
                        Thomas Braun Zarello 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Thomas Braun Most Active @DasMoritz last edited by Thomas Braun
                          @dasmoritz
                          Sonst wäre die Version nicht als stabil veröffentlicht worden sondern würde noch im Beta-Bereich abhängen.
                          Wenn du es also wie üblich aktualisierst sollte da nicht viel passieren. Hinweise lesen hilft ggf. auch.
                          Und insgesamt das System auf Stand haben ist eh selbstverständlich.
                          • Zarello
                            Zarello @DasMoritz last edited by
                            @dasmoritz sagte in Admin 6.2 jetzt im Stable:
                            Nur eine Einzelfallmeldung, aber bei mir hat es absolut problemlos funktioniert.
                            Insofern: Nur Mut - und vorher natürlich wie immer bei solchen Aktionen das Backup laufen lassen 😉
                              DasMoritz last edited by DasMoritz
                              @zarello Moin,
                              Danke. Ich war anscheinend lange nicht mehr im ioBroker aktiv und muss erstmal hier durch....
                              js-controller (>=3.3.22): 3.3.18
                              Sprich, dass Teil aktualisieren... Ich habe da mit Synology und ioBroker auf Docker immer meine Bauchschmerzen...
                              Edit.... Okay, das Update ist in die Hose gegangen, die Anleitung von Buanet (Docker) passte wohl für mich nicht...
                              root@iobroker:/opt/iobroker# iobroker status
                              internal/modules/cjs/loader.js:818
                                throw err;
                              Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                                  at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:815:15)
                                  at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:667:27)
                                  at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:60:12)
                                  at internal/main/run_main_module.js:17:47 {
                                code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                                requireStack: []
                              root@iobroker:/opt/iobroker# iobroker start
                                throw err;
                                requireStack: []
                                apollon77 @DasMoritz last edited by
                                @dasmoritz Dann am besten das in nem anderen/eigenen Thread mit Docker Spezialisten fixen
                                  DasMoritz @apollon77 last edited by
                                  @apollon77 Danke dir! Ich mache täglich via 2. Synology und C2 Cloud ein Backup, ich habe gerade eben stumpf das Backup der ioBroker Daten von heute Mittag wiederhergestellt....
                                    @dasmoritz
                                    Vielleicht auch täglich ein Update machen?
                                    Dann sind sie Sprünge nicht so groß und du machst es dir selber nicht so schwer...
                                      saeft_2003 Most Active last edited by
                                      Nochmal zurück auf die Sache mit der mobilen Seite und den DP es gibt einen workaround auf dem iphone.
                                      Safari —> Querformat —> Desktop Seite anfordern —> Hochformat
                                      Ergebnis:
                                      Leider sieht man die Namen nicht.
                                        JB72 last edited by
                                        ich habe eben das aktuellste Update eingespielt und nun startet iObroker nicht mehr, gibt es da Erfahrungen was man machen sollte?
                                        JB
                                        • DJMarc75
                                          DJMarc75 @JB72 last edited by DJMarc75
                                          @jb72 sagte in Admin 6.2 jetzt im Stable:
                                          naja, könntest mal zeigen auf was für nem System Du wie unterwegs bist.... wäre ein Anfang um helfen zu können !
                                            JB72 @DJMarc75 last edited by
                                            @djmarc75
                                            ioBroker läuft auf einem Debian Linux.
                                            185
                                            21288
